又到夏季用电高峰期,小编这条命就是空调给的,空调作为大功率家用电器,大多数均采用大电流 16A 插头配合 16A 墙插使用,一般 16A 墙插都是单一接口设计,其它设备也插不进去无法使用。近日,aigo 专门为空调等大功率电器打造出两款大功率插线板、转换器,安全用电之余还能扩展更多接口,为小家电、空调伴侣、充电器等设备供电。
AC0201D
aigo AC0201D 插线板具备两个交流电插孔,其中一个是 16A 大电流设备插孔,可用于空调等大功率家电;另一个是常见的国标 2+3 组合插孔,能为普通电器服务。并集成“微笑”带灯总控开关,直观地显示当前电力通/断状态,晚间也能找到插座按钮。
aigo AC0201D 插线板采用 45mm 大孔距设计,相邻用电设备不会出现打架情况,每个插孔内均带有安全保护门,避免异物插入导致触电危险,并采用了一体铜带结构增加结构稳固性与提升导热能力。空调等大电流设备供电的同时,10A 常规插孔也能为其它电器供电,最大总承载能力为 4000W。
作为超大功率设备插线板,其电流带载能力必定超越普通插线板,aigo AC0201D 插线板线缆采用了 3 * 1.5mm² 超粗导线制作,远比常见的插线板所使用的 3 * 1.0mm² 承载能力更强,端到端长度达到 1.8m,并通过了国家 CCC 认证,安全有保障。
aigo AC0201D 插线板原配线缆为 16A 大电流插头,为方便用户使用,会额外赠送一个 10A 常规插头,用户可根据自身需求自行替换。
AZ0202D
aigo AZ0202D 转换器是一款支持 4000W 大功率设备的一分二转换器,它能在 16A 墙插面板上,扩展出一个 16A 插孔、一个 2+3 10A 常规插孔,为有限的插座数量扩展更多实用功能。
aigo AZ0202D 转换器左边的是 16A 大电流插孔,也就是俗称的大三脚,空调等大功率设备均采用此规格。右边则是常见的新国标 2+3 组合插孔,市面上绝大部分电器产品都能通用,插座每个孔位均带有安全保护门,防止单边异物插入引发触电危险。
两个插孔均配有对应的“微笑”带灯开关,用户可根据需求单独控制每一路插孔的电力通/断情况。
输入插脚方面,aigo AZ0202D 转换器采用的是 16A 大三角插头,只兼容 16A 的墙面插孔使用(以墙面空调预留为主),无法插入普通的 10A 插孔内。
aigo 这两款大电流插座系列基于 16A 插头的痛点专门打造,为用户家庭空调插孔提供更多“可用性”,不只是单独为空调服务。这两款插座最大可承载 4000W 电力,除 16A 插孔外还带有 10A 常规插孔,常规用电设备都可以使用,并带有“微笑”带灯开关方便控制,内部均采用一体铜条结构,并采用阻燃材质制作,让用户安全用电的同时扩展更多可用电力接口。
目前这两款产品均已上架 aigo 京东自营旗舰店,AC0201D 插线板定价为 41.8 元、AZ0202D 转换器定价为 29.9 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
