随着OPPO拥抱iOS磁吸生态的战略以来,不但在 Find X8 系列手机设计了磁吸无线充电的磁吸生态,用户可以通过磁吸手机壳与无线充电器的组合方案实现无线充电,并上新了全新的Mag磁吸能量卡。
OPPO磁吸能量卡以其超薄设计让人眼前一亮,实测最厚处不超10mm,最薄处仅约8.8mm,实测重量约117克,可以轻松放入卡包或口袋,几乎不增加携带负担。磁吸于手机不会对手部增加太多的负担,下面就一起来看看这款磁吸能量卡的性能如何。
外观介绍
OPPO 磁吸能量卡 外包装采用一贯的灰色调配色,正面印有产品外观图,上面为产品名称,整体简约耐看。
背面为特色卖点以及产品信息贴纸。
型号:MPBV01;颜色:悦动银;
额定能量:19.35Wh;电池典型容量:5100mAh;
电池额定容量:5000mAh;额定容量:2700mAh(5V=2A);
执行标准:GB 4943.1-2022:GB 31241-2022;
Type-C输出:5V=2A 10W(Max);
无线输出:10W(Max)。
取出包装内所有物品,除充电宝本体外另附送 C to C 充电线以及说明书。
OPPO 磁吸能量卡整体采用 5 系铝合金,搭配细磨砂工艺,手感温润顺滑。
圆形区域为磁吸充电区域,中间有小闪电充电图标。
OPPO 磁吸能量卡边框采用 CNC 金属高亮处理,同时有四颗LED电量指示灯。
另一侧为USB-C端口,内部为黑色胶芯。
顶部为移动电源参数信息,前面已详细描述,此处不再赘述。
OPPO 磁吸能量卡背面仅印刻“Logo”简约素净。
附送充电线为 C to C 类型,白色线身。
充电线长度约为 24cm。
OPPO 磁吸能量卡长度约为 96.07mm。
OPPO 磁吸能量卡宽度约为 69.07mm。
OPPO 磁吸能量卡(最厚处)厚度约为 9.95mm。
OPPO 磁吸能量卡重量约为 117.7g。
OPPO 磁吸能量卡约占成年男子一个手掌心。
磁吸适配度
OPPO 磁吸能量卡除了为OPPO Find X8 系列手机适配外,对于iPhone手机的适配度如何呢,一起来看一下。
对于 iPhone16 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
即使搭配摄像模组更大的 16Pro,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
对于机身更大的 iPhone 16 Plus 手机,无线充贴合时的观感饱满,对位精准。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持 DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 iPhone15 Pro Max 接入 OPPO 磁吸能量卡 USB-C 端口,实测功率为 4.43V 2.02A 8.97W。
将所测设备汇总至表格,所测设备均握手5V电压。
绘制出柱状图,可以看到大部分机型都在9W左右功率,三星S24以及小米15Pro在7W左右,由于端口输出功率较低,不支持给联想Legion Go 游戏掌机充电。
多口输出测试
当USB-C端口输出时,无线充电位不能进行充电。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后看充电宝的其他端口能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当充电宝在充电时,可以为手机进行无线充电。
针对这款 OPPO 磁吸能量卡 的充电全程测试,将使用 苹果 140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手5V电压,开头8分钟功率稳定在11.9W左右,随后跌至2W持续1分钟左右,随后重新爬升到11.9W并持续充电至1小时14分钟,随后充电进入涓流充电,直至2小时24分钟充电结束。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 140W 充电器 为 OPPO 磁吸能量卡 充电,充至50%耗时49分钟,充至80%耗时1小时19钟,充至100%耗时2小时24分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 OPPO 磁吸能量卡 5V2A 档位输出下的输出效率。
将移动电源以5V2A 10W的功率持续输出,最后于1小时20分钟结束;实际放出的电池能量约为13.25Wh,所以移动电源在以5V2A 10W的功率输出时的效率约为13.25/19.35=68.48%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以5V2A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为36.5℃。
再来看看另外一面温度,最高温度在 34.4℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
OPPO 磁吸能量卡拥有5000mAh容量,虽无法满足重度使用用户一整天的电量需求,但在紧急情况下或短时间外出时,足以提供必要的电量补充,同时对iPhone的磁吸适配度拉满,充分体现了OPPO对于拥抱的iOS生态的诚意。
在兼容性方面,USB-C端口仅支持10W输出功率,在测试中对主流机型的兼容性还是不错,但对于大功率的笔记本或游戏机会出现不能充电的情况,此外,充电宝不能支持无线、有线同时输出,但可支持边充边放。
在自充测试中,使用 苹果 140W 充电器 对 OPPO 磁吸能量卡 进行充电,充电耗时2小时24分钟,输出测试阶段,实测5V2A转换效率在68%左右,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在36.5℃左右,温度表现良好。
OPPO磁吸能量卡不仅丰富了OPPO的配件生态,也展示了OPPO在智能手机配件领域的创新和对iOS磁吸生态的深入拥抱。以其极致轻薄以及优秀的质感,为用户带来了全新的充电体验。
1、SVOOC+UFCS多协议覆盖,OPPO SUPERVOOC 80W 超级闪充移动电源 评测
2、OPPO为Find X8系列手机推出3款OPPO Mag磁吸生态配件
3、80W闪充+44W UFCS,OPPO Find X8 Pro 手机评测
