在2024年11月13日的红魔新品发布会上,红魔不仅推出了备受期待的红魔10 Pro系列手机,还带来了一系列的配件和周边产品。其中,红魔氘锋能量棒20000以其独特的设计和卓越性能,成为了发布会上的一大亮点。
这款移动电源配备了赛博透明设计和航空铝合金机身,配备了2C1A的USB接口配置,其中双Type-C口支持PD 3.1 140W的双向快充,多口165W的最大输出功率,USB-A口则支持UFCS 33W输出,此外,红魔氘锋能量棒20000还内置了一块智能交互彩屏,这块“最强大脑”能够实时显示剩余电量、接口使用状态及参数,以及电池循环寿命百分比,让用户对移动电源的状态一目了然,下面就一起来看看这款充电宝的实际表现如何。
外观介绍
产品包装盒采用银黑撞色设计,正面中间是移动电源外观图,背景为产品的核心参数、设计元素以及高清彩屏的漫画风绘画。
顶面是氘锋品牌的英文logo“DAO”。
包装盒背面印有产品主要参数、高清彩屏示意图以及一张黑色贴纸,贴纸上印有产品详细信息。
产品英文版参数信息特写。
黑色贴纸特写,上面印有中文版参数信息和安规认证标识,产品目前已通过CE、CCC、FC等多种认证。参数信息一览:
产品型号:PA0006
产品名称:红魔氘锋能量棒20000
额定容量:11000mAh(TYP 5V3A)
能量转换效率:75%
锂离子电池额定容量:72Wh(14.4V 5000mAh);
USB-C1/2输入/Input:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
USB-C1/2输出/0utput:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A、5-20V/8.25A(165W Max)
USB-A输出/Output:5V3A、9V2A、11V3A、12V1.5A(33WMax)
USB-C1+USB-C2 输出/0utput:30W+100W
USB-C2+USB-A输出/Output:100W+33W
USB-C1+USB-A输出/0utput:24W
USB-C1+USB-C2+USB-A输出/0utput:12W+100W+12W;
包装盒底部印有“20000”,表明标称容量为20000mAh。
打开包装,可以看到纸盒内还有一个收纳包,收纳包采用白色防尘纸套膜。
取出充电宝收纳包,采用外包装同款设计的封套包裹。
封套背部与纸盒设计相同。
取下封套,可以看出收纳数码包为皮质收纳包设计。正面左下角为氘锋品牌logo,右上角是红魔英文logo,中间有“WIN MORE GAMES”的产品标语。
背面设计相同,区别在左下角是氘的H21化学符号。
收纳包侧面有一个黑色防尘盖。
揭开防尘盖,里面有一1A1C两个USB接口。
拉开YKK拉链,包内结构及物件一览。
掀开包内的分隔板,下方结构及物件一览。
数码包接口内部结构一览,接口内部连接一根USB-C线材,可以通过外部接口给里面的移动电源充电。
将内置USB-C线材连接至移动电源。
实测给红魔9SPro充电,功率为 91.31W,相较于直接使用充电宝充电有些许损耗,属正常情况。
取出收纳包内所有物件,里面除了红魔氘锋能量棒20000,还有一根C to C充电线、绒布袋、魔术贴收纳带、保修卡、说明书和红魔氘锋周边贴纸。
魔术贴收纳带特写。
灰色绒布袋特写,可收纳充电线以及其他零碎物品。
C to C充电线特写,线身为黄色橡胶材质,用黑色皮带扣紧收纳。
充电线端子特写,为钛金色注塑材质,印刻“DAO”字logo和“PA1114”编号。
测得线材长度为152.8cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB3.2 Gen1。
红魔氘锋能量棒20000采用赛博透明设计和航空铝合金机身,造型线条硬朗,设计前卫新颖。机身为防滑加硬材质,抗磨抗刮花,两边是透明盖板,中间为块状移动电源主体。产品边缘过度圆润,触感细腻。
产品正面一览,航空铝合金机身上印刻H21纹饰,左下角有红魔英文logo,右上角透明盖板上印“氘”字。
银白色“氘”字特写。
红魔“REDMAGIC”英文logo特写。
透过透明盖板能看到印刻“DAO和NEOCHERGE”的升降压电感。
翻转90°,可见左侧印刻165W的最大输出功率字样。
再翻转90°,可见盖板上印有“WIN MORE GAMES”的产品标语。
最后翻转90°,可见盖板另一侧上印刻产品参数和安规认证标识。
参数信息特写,前面已详细描述,此处不再赘述。
产品底面可见两个USB-C接口以及印刻正负极标识的银白色底盖。其中正极标识按钮为智能交互彩屏的控制按钮。
智能交互彩屏工作状态特写,可显示剩余电量百分比、各接口实时工作功率及电池循环寿命百分比等信息。
按动按钮可切换不同接口的详细工作状态,显示每个端口的电流电压,让用户清楚的了解充电宝的功率。
USB-C1接口特写,上方有接口标识。
USB-C2接口特写。
顶盖处有个USB-A接口,以及印有2W的银白色顶盖。
测得红魔氘锋能量棒20000长度为159.82mm。
宽度为48.29mm。
厚度为48.22mm。
测得其重量约为527.8g。
放在成年人掌中感受下大小。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1端口支持QC3.0、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位和3.30-20V/5A一组PPS档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
UFCS报文方面,USB-A接口具备5-5.5V/3A和5.5-11V/3A两组档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro 16 M1 Max 接入充电宝USB-C端口,并搭配MagSafe磁吸充电线,实测功率为 26.62V 4.96A 132.03W。
将 红魔9S Pro 接入充电宝USB-C端口,实测功率为 17.75V 6.41A 113.74W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,平板、游戏机、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档位,其中 MacBook Pro 16 M1 Max 握手 PD3.1协议,握手28V电压档位。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到 MacBook Pro 16 M1 Max 握手 PD3.1协议 功率达到 132.03W,甩开一众设备,其次是 红魔9SPro 功率为 113.74W与其余主流手机拉开较大差距,对于PPS兼容较好的手机同样能达到理想的充电功率。例如 魅族21、x100Pro等机型,其余主流机型则在10-35W区间。
USB-A
将 红魔9S Pro 接入充电宝USB-A端口,实测功率为 4.93V 2.30A 11.35W。
最后再来看看USB-A端口的表现,同样将所测产品充电数据汇总至表格,可以看到所测产品均握手9V和5V电压。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到 OPPO以及vivo系机型均能达到15W及以上的功率,最高的是 iQOO13,功率为 17.59W,其余主流机型则在7-15W区间。
多口输出测试
当USB-C1、C2同时输出时,USB-C1输出功率为 94.53W,USB-C2输出功率为 22.8W。
当三口同时输出时,功率从上到下依次为 57.17W、7.38W、6.4W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当充电宝在充电时,不支持输出。
针对这款 红魔氘锋能量棒 的充电全程测试,将使用 红魔氘锋 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V电压,前5分钟最高功率达到133W,随后下降至90W左右,14分钟下降至60W,在第23分钟下降至30W,第24分钟电压下降至20V,在第42分钟功率重新回升至63W直至58分钟后进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约1小时18分钟。
绘制出折线图,可以看出,红魔氘锋140W充电器为 红魔氘锋能量棒 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时18分钟。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为14.5mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为3.5mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为8.1mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值为2mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为44.8℃,主要集中于充电宝元器件部分。
再来看看充电宝背部的温度,可以看到温度主要集中在两侧盖板部分,中心温度相比正面要低10℃左右。
红魔氘锋能量棒采用类赛博朋克风格的透明设计,展露出内部元器件让人眼前一亮。航空铝合金机身配合硬朗的线条。搭载2C1A共三个USB接口,其中双C口支持PD 3.1 140W双向快充,同时支持165W最大输出功率,A口支持UFCS 33W输出,正面配备了一块1.14英寸全彩交互屏,显示实时剩余电量以及接口使用状态及参数、电池循环寿命百分比。
在充电宝兼容性方面,可以为笔记本、游戏机等大功率设备提供最高140W的功率支撑,外出用电不用愁,同时兼容PPS快充协议,对于PPS协议支持较好的手机,同样能获得近似于原装充电器的快充体验,同时USB-A端口支持UCFS快充协议,快充覆盖更全面。
在自充测试中,使用 氘锋 140W 充电器 对充电宝进行充电,充电耗时1小时18分钟,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,空载纹波均不超过15mVp-p,带载纹波则更低,均不超过10mVp-p,在使用 20V5A 100W 对移动电源负载10分钟后机身最高温度在45℃左右,表现中规中矩。
整体来说,红魔氘锋能量棒配备双 PD3.1 140W 以及UFCS快充协议,充电体验拉满,配合赛博透明外观,数码科技感浓厚,同时具备20000mAh大容量出现无忧,满足了大功率和多设备以及出行的需求,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,可以称为充电宝界的“六边形战士”。
1、94.67%超高转换效率+屏幕显示,红魔氘锋三合一能量魔方评测
