USB3 拓展坞作为功能强大的电脑外接设备,能有效拓展接口数量与种类,提升使用便利性与设备性能。近日,充电头网收到一款英集芯投资企业所开发的一款USB3拓展坞,具有 USB3 标准速率,且能便捷连接多设备,下面一起来看一下这款USB3 拓展坞如何吧。
外观介绍
英集芯投资企业的USB3拓展坞配置两个USB-C端口、三个USB-A端口以及HDMI视频输出端口,搭载博捷半导体BGS3510、 Chrontel CH7218A两颗主控芯片,可实现接口拓展、数据传输、充电、LED指示灯控制等多项功能,整体来看,外围精简,功能丰富。
PCB板左侧USB-C端口为信号输入端,上方USB-A为5V供电,下方USB-C口为电源输入供电,支持PD3.0输入,同时还设有一枚HDIM视频接口。
外观尺寸
实测转接器长度约为114.98mm。
实测转接器宽度约为38.43mm。
实测转接器厚度约为8.01mm。
转接器重量约为19.6g。
成年人单手可轻松握持 。
搭配苹果140W充电器,实测输入端功率约为86.53W,输出端功率约为82.91W,板端损耗约为3.62W。
协议测试
使用奥海140W充电器为USB3拓展坞供电,可以读取到PD3.0协议。
PDO报文方面,具备5V2A、9V2.45A、12V2.58A、15V2.67A、20V4.5A五个档位。
方案介绍
博捷半导体BGS3510 USB HUB芯片
博捷半导体BGS3510是一款 USB3.2 Gen1x1 4端口HUB主控芯片,符合USB3.2 Gen 1x1规范,并向后兼容USB2.0和USB1.1规范。
BGS3510集成了博捷半导体自主开发的USB 3.2 Gen 1x1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY,同时支持MTT,在提升速率以及兼容性的同时保证良好的信号完整性。该芯片还集成了5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,支持BC1.2、DCP、Apple 2.4A、Samsung 5V 2A充电协议,可降低BOM成本,简化PCB设计。
BGS3510这款芯片还内置8位MCU,支持GPIO和SPI接口,可以通过更新外部SPI闪存中的固件来实现固件升级和功能定制,设计灵活、应用简单,适合USB扩展坞、显示器、电视、台式机机箱前面板、机顶盒等需要USB扩展的场景应用。
Chrontel CH7218A
Chrontel 的 CH7218A 是一款低成本、低功耗的半导体器件,可通过 USB Type-C 连接器将 DisplayPort 信号转换为 HDMI 2.1。这款创新的基于 USB Type-C 的 DisplayPort 接收器,带有高性能 DSC 解码器和集成的 HDMI 2.1 发射器,专为 USB Type-C 到 HDMI 2.1 转换器、转接器和扩展坞设备而设计。通过 CH7218A 先进的解码 / 编码算法,输入的 DisplayPort 高速串行多媒体数据可无缝转换为 HDMI/DVI 输出。
Chrontel 的 CH7218A 作为一款卓越的半导体设备,其特性多元且强大。于视频标准层面,HDMI 发射器及 DP 接收器广泛兼容主流规范各版本,构建起稳固的视频传输框架。内容保护上,HDCP 多标准及中继器模式构筑严密版权防线。HDR 凭借动态 / 静态元数据集成优化画面质感,丰富色彩空间转换全方位满足视觉需求。音频功能横跨多格式、高通道与高采样率领域,实现优质转接。USB-C接口连接便捷,协议转换流畅、连接稳定、供电模式灵活,其次,芯片可跟随固件更新延展产品生命力。
应用场景
USB-C转HDMI视频输出
MacBook Pro 16 M1 Max使用USB3拓展坞可直接拓展出HDMI输出以及鼠键外设拓展,无需额外供电。
打开显示器信息显示,可以看到HDMI端口投屏分辨率为3840*2160 60Hz。
USB3拓展坞具备传输数据的同时给设备供电。
USB3拓展坞设有3枚USB-A端口,均可以为终端设备传输数据。
实测为ROG掌机、联想拯救者掌机以及iPhone 16 Pro Max均能实现3840*2160 60Hz 投屏,且无需进行额外供电。
USB接口多设备供电
实测英集芯投资企业的USB3拓展坞 搭配苹果140W为笔电和手机同时供电,功率分别为82.69W和2.34W,总输出达89.89W。
三口输出的情况下为笔电和两部手机同时供电,功率分别为82.55W和4.07W、2.31W,总输出达95.52W。
四口输出的情况下为笔电和三部手机同时供电,功率分别为82.48W和4.08W、2.26W、0.34W,总输出达96.44W。
英集芯投资企业的USB3拓展坞配备2*USB-C+3*USB-A和HDMI共六接口,内置博捷半导体BGS3510这款4口USB HUB芯片支持USB3.2,传输速率高达5Gbps,且向下兼容USB2.0和USB1.1,老旧设备也能轻松兼容,配合Chrontel 的 CH7218A芯片,轻松实现移动设备USB-C端口投屏,实现高画质高帧率的丰富色彩画面,全方位满足视觉需求。
经过实测,USB3拓展坞可以为MacBook Pro 16 M1 Max、ROG掌机、联想拯救者掌机以及iPhone 16 Pro Max实现3840*2160 60Hz投屏,所配置的USB-C口还可以额外给设备进行供电。
总的来说英集芯投资企业的USB3拓展坞实现了接口拓展、数据传输、充电、LED指示灯控制等多项功能,极大的整合了拓展需求,并且小巧的体积也非常适合外出携带。
