锂电池因其高能量密度、长循环寿命和环保性,在高性能充电宝和电动工具领域得到了广泛应用,近期电池交易网从电动工具电池包中拆解出了一款三星INR18650-15M,这是一款专为高功率应用设计的锂离子电芯,具有1500mAh的标称容量和23A的最大连续放电电流,采用镍锰锂(INR)化学成分,适用于电动工具、高性能充电宝等需要高电流输出的设备,下面就要一起来看看这款电芯的性能如何。
外观介绍
三星INR18650-15M电芯采用蓝色电芯套膜,表面印刻型号、出厂编码、注意事项等丝印。
型号:INR18650-15M;制造商:SAMSUNG SDI。
三星INR18650-15M电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见四泄气孔。
三星INR18650-15M电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
三星INR18650-15M电芯高度约为 64.9mm。
三星INR18650-15M电芯直径约为 18mm。
三星INR18650-15M电芯重量约为 41.8g。
规格书介绍
再来看看这款三星INR18650-15M电芯的基础信息。
型号:INR18650-15M,标称容量:1500mAh@0.2C,最小容量:1450mAh@1C,充电截止电压:4.2V±0.05V,标称电压:3.6V,充电模式:CC-CV,截止电流:100mA,标准充电电流:0.75A,快充充电电流:4A,标准充电时间:150分钟,快充充电时间:40分钟(25℃),放电截止电压:2.5V。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.2C为三星INR18650-15M电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时54分钟,涓流完全充满时间约为5小时1分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,0.5C为三星INR18650-15M电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时53分钟,涓流完全充满时间约为2小时8分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,1C为三星INR18650-15M电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为53分钟,涓流完全充满时间约为1小时13分钟。
4A充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,4A为三星INR18650-15M电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为17分钟,涓流完全充满时间约为39分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,可以看到充电最快的是4A充电,完全充满时间为39分钟,最慢的是0.2C倍率,完全充满时间为5小时1分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.2C为三星INR18650-15M电芯放电,均压 3.75V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时57分钟,放出容量1486mAh,放出能量5.57Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,0.5C为三星INR18650-15M电芯放电,均压 3.72V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量1478mAh,放出能量5.5Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,1C为三星INR18650-15M电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量1456mAh,放出能量5.36Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 4500mA,3C为三星INR18650-15M电芯放电,均压 3.58V,放到截止电压为 2.5V,耗时约19分钟,放出容量1417mAh,放出能量5.07Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 7500mA,5C为三星INR18650-15M电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为 2.5V,耗时约11分钟,放出容量1426mAh,放出能量4.99Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为5C放电,放电时间约为11分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时57分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在4.99-5.57Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到5.57Wh;放电能量最低的是5C放电,放电能量为4.99Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是5C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,三星INR18650-15M电芯标称内阻为≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 12.5mΩ,2.5V空电内阻为 13.4mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
三星INR18650-15M电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.4℃左右。
0.5C充电
三星INR18650-15M电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为24.7℃左右。
1C充电
三星INR18650-15M电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为24.6℃左右。
4A充电
三星INR18650-15M电芯以4A电流进行充电30分钟,表面中心温度为26.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
三星INR18650-15M电芯以0.2C电流进行放电30分钟,表面中心温度为22.9℃左右。
0.5C放电
三星INR18650-15M电芯以0.5C电流进行放电30分钟,表面最高温度为25.2℃左右。
1C放电
三星INR18650-15M电芯以1C电流进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
3C放电
三星INR18650-15M电芯以3C电流进行放电30分钟,表面最高温度为32.7℃左右。
5C放电
三星INR18650-15M电芯以5C电流进行放电30分钟,表面最高温度为44.3℃左右。
电池交易网总结
通过以上测试可以看出这款电芯强大的放电能力,充电方面,4A充电电流充至4.2V时间约为17分钟,涓流完全充满时间约为39分钟,放电方面,0.2C标准放电倍率,放出容量1486mAh,放出能量5.57Wh,再来看看高倍率放电表现,5C放电,放出容量1426mAh,放出能量4.99Wh,整体来看放电性能虽较为强大,但放电容量均没有达到标称容量。
再来看看温度以及内阻,内阻方面,三星INR18650-15M电芯标称内阻为≤25mΩ,实测4.2V满电内阻为 12.5mΩ,2.5V空电内阻为 13.4mΩ,内阻表现较为优秀,温度方面,充电温度在28℃以内,放电温度只有3C以及5C放电温度才会比较高,最高温度为44℃左右。
整体来看三星INR18650-15M电芯以其高倍率放电能力和良好的循环寿命,在高倍率应用中表现出色。它不仅适用于电动工具电池包,也适合电摩、园林工具等快充放场景的终端电源产品。
1、国际大厂出品、支持15A放电,三星INR18650-30Q评测
