北京时间 2022 年 9 月 8 日 凌晨 1 点,苹果召开秋季新品发布会,发布了 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、AirPods Pro 2 共八款新品。
Apple Watch Series 8 整体设计沿用苹果手表一贯的平滑圆润设计,屏幕一直延伸至机身边缘,与表壳流畅的弧形优雅融合,共提供 41mm / 45mm 两种表壳尺寸供用户选择。
LTPO 全天候视网膜显示屏亮度最高达 1000 尼特,显示效果清晰可见,支持 IP6X 级防尘、50m 防水,游泳也可以使用。
Apple Watch Series 8 集成全新的温度传感器,一个温度传感器在显示屏下方,另一个温度传感器位于表盘底部紧贴皮肤,在睡眠时以每 5 秒一次的频率测量用户体温,精度可达 0.1 摄氏度。采集的数据在健康 APP 内生成夜间体温变化曲线,帮助女性用户推算排卵日,以更好地备孕。
新增车祸检测功能,升级的三轴陀螺仪与新配备的 G 值加速传感器,配合麦克风、气压计、GPS、智能算法,在用户遇到车祸时自动拨打急救电话、向接报人员提供所在位置、通知紧急联系人等。
即使加入了更多检测传感器,Apple Watch Series 8 续航时间依然可以达到 18 小时,并为用户提供低功耗模式,关闭全天候显示屏、自动体能训练检测等非必须功能,让满电续航时长可达 36 小时。
发布会上提到,Apple Watch Series 8 支持快速充电,但并未给出充电速度的效果,后续我们再慢慢测试。
Apple Watch Series 8 金属铝系列共有四款颜色选择,分别是午夜色、金色、星光色、红色。另外还有不锈钢材质三款配色:银色、金色、石墨色。
除了普通款式可选外,另有爱马仕皮革系列、链条系列可选,打造奢华级的电子设备。
售价方面,Apple Watch Series 8 GPS 版本售价 2999 人民币起,GPS + 蜂窝数据版本售价 3799 人民币起,9 月 16 日正式开售。
Apple Watch SE
Apple Watch SE 提供更佳的性价比,共有银色、午夜色、星光色三种机身外壳可选,表壳尺寸 40mm / 44mm 两种可选,机身材质为铝合金。具备 Apple Watch Series 8 相同的运动传感器,支持摔倒检测、车祸检测。
Apple Watch SE 相对于 Apple Watch Series 8,主要去掉了女性健康体温传感器、心电图房颤提示、血氧 APP 等高阶功能,售价也更加亲民。Apple Watch SE GPS 版本售价 1999 元起,GPS + 蜂窝网络售价 2399 元起。
Apple Watch Ultra
Apple Watch 系列迎来新成员,它是专门为户外运动人士专门打造的智能手表 —— Apple Watch Ultra。Apple Watch Ultra 设计更加硬朗,机身采用航空级钛合金制作,IP6X 级防尘,100m 防水,符合 MIL-STD 810H 标准。
表壳尺寸达到 49mm,配备全天候视网膜显示屏采用更耐刮的蓝宝石材质制作,亮度最高可达 2000 尼特,即使在烈日太阳下,内容也清晰易读。机身四周隆起,以保护平整的蓝宝石屏幕不受冲击损坏,突出的侧面按钮与更大的旋钮,即使带着手套也能轻易操作。
左侧新增橙色实体操作按钮,无需复杂的路径可自定义快速操控各项功能。侧面小孔是警笛蜂鸣器,可发出高达 86 分贝的声音进行呼叫,最远 180 米可听见,三麦克风阵列设计,各种恶劣环境也能清晰收音。
Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 里面最长的续航时间,满电正常使用续航时长达到 36 小时,设置为低功耗模式下续航时长可达 60 小时,可支撑铁人三项赛,使用数天也无需充电。
Apple Watch Ultra 带有深度计功能,支持最大 40米休闲潜水,符合 EN13319 认证标准,配合 Oceanic+ app,摇身一变成为一台专业的潜水电脑设备。
Apple Watch Ultra 相对于普通款 Apple Watch,有针对性地面向户外运动人士开发,更坚固、续航更长、防护性更好、更易于操作、提升阅读辨认度。同样带有 Apple Watch Series 8 的女性健康监测体温传感器、车祸检测功能、各种健康与运动功能一应俱全。价格方面,Apple Watch Ultra GPS + 蜂窝网络版本售价 6299 元人民币起。
AirPods Pro 2
AirPods Pro 2 搭载全新的 H2 芯片,拥有高带宽连接,实现突破性的音频体验,配合 iPhone 原深感摄像头,为用户打造个性化空间音频享受。
耳机配套胶塞除了原有的 L、M、S 外,还新增了 XS 尺寸,适用人群更广泛。支持降噪模式、通透模式,拥有两倍于上一代的降噪能力。
耳机柄通过按压进行播放、暂停功能,并支持上下滑动实现音量调节。
续航方面,AirPods Pro 2 耳机本体满电续航时长可达 6 小时的聆听时间,搭配充电盒,最长可达 30 小时的聆听时间,足够听一整天还有多。
全新的充电盒配有 U1 芯片,可精准查找充电盒,内置扬声器,可播放声音来轻松定位充电盒方便寻找,并在电量低、配对完成时发出提示音。侧面新增挂绳孔设计,方便携带。
AirPods Pro 2 全新的充电盒除了跟上一代一样支持 Qi 无线充电功能、支持 MagSafe 磁吸无线充电功能外,还新增了支持 Apple Watch 手表充电器充电,这下对苹果用户来说又多了一种电力补给方式。
AirPods Pro 2 售价为 1899 元人民币,9 月 23 日 正式发售。
iPhone 14
iPhone 14 包含 6.1 英寸的 iPhone 14 与 6.7 英寸的 iPhone 14 Plus 两款机型,其中 iPhone 14 Plus 是系列新增机型,想买大屏机型不必硬加钱上 Pro 系列机型了,入门机一样可选大屏。屏幕支持 HDR 显示,支持 P3 广色域,OLED 屏亮度 800 尼特。
外观设计方面,iPhone 14 沿用 iPhone 13 的刘海额头设计,直屏超晶瓷面板,垂直边框设计。色彩方面,共提供了午夜色、星空色、蓝色、紫色、红色五款可选。
性能方面,iPhone 14 系列使用的处理器为 A15,并未搭载新处理器。
后摄影像部分,两款机型均为双后摄配置,主摄为 1200w,焦距 26mm,光圈 F1.5,支持传感器位移防抖,100% 区域相位对焦;超广角为 1200W,焦距 13mm。
从现在开始,所有美版 iPhone 都没有 SIM 卡槽了。苹果又完成了一项“壮举”,简单来说就是,买水货过来大陆也不能用,当然,大陆行货版还是会有 SIM 卡的。
新增的 iPhone 14 Plus 拥有更大的机身尺寸,意味着它同样搭载更大的电池容量,续航时间也达到此前 Pro Max 机型的水平,这是以前入门机所不具备的。苹果官网更是将 iPhone 14 Plus 的续航时间列为 iPhone 全系列排头名,视频播放时长可达 26 小时。
与 Apple Watch Series 8 新增车祸检测功能相同,iPhone 14 系列也配备全新的高动态范围陀螺仪,最高可检测 256g 加速 G 值,不幸遭遇车祸时, Apple Watch Series 8 自动呼救急救中心与紧急联系人,为用户及时提供救援。
iPhone 14 系列支持卫星应急通讯功能,无需像传统卫星电话那样巨大的天线,内置定位指导让用户顺利对准卫星角度,再通过定向 RF 天线与地球上空的通讯卫星建立连接,发送救援信息,通过卫星定位用户位置,及时找到受困用户展开救援,在没有地面通讯基站情况下大大提升用户获救几率。
iPhone 14 系列仍使用 Lightning 充电接口,充电性能方面,官方宣称使用 20W 或更大功率充电器,约 30 分钟最多可充电至 50%;无线充电方面,支持 MagSafe 磁吸无线充电,功率最高 15W,支持 Qi 无线充电,功率最高 7.5W,电池容量并未标注。
iPhone 14 系列随机配套一根 USB-C to Lightning 快充线,充电器与上一代一样并未配送。
售价方面,iPhone 14 系列共有两款屏幕尺寸、五款机身色彩可选,容量方面共有 128GB / 256GB / 512GB 三种容量配置可选,iPhone 14 不同容量售价分别为 5999 / 6899 / 8699 元人民币;iPhone 14 Plus 不同容量售价分别 6999 / 7899 / 9699 元人民币。iPhone 14 于 9 月 16 日正式发售,iPhone 14 Plus 于 10 月 7 日正式发售。
iPhone 14 Pro
再来看看重磅新品 iPhone 14 Pro 系列,共有 6.1 英寸、6.7 英寸两种尺寸可选。
与前几代 iPhone 所配备的刘海额头不同,iPhone 14 Pro 重新设计了前置传感器的结构与分布样式,实际表现接近“药丸屏”的挖孔方式。
除物理上的变化外,苹果设计师还在 UI 设计上深度结合“药丸”,软件的后台运行状态、信息动画、特效全部与“药丸”联动。苹果将该开孔方式与软件 UI 结合称作“灵动岛”。
配色方面共有四款可选,分别为深空黑、银色、金色,与全新的暗紫色,后背的外观与 iPhone 13 系列并无明显不同。
屏幕方面,iPhone 14 Pro 拥有 1600 尼特的 HDR 峰值亮度,让它达到与 Pro Display XDR 相同的水平,LTPO 低至 1Hz 刷新率减少电量消耗,支持全天候显示。
iPhone 14 Pro 使用了全新的 A16 仿生处理器,具有 2 个性能核心和 4 个能效核心、5 核图形处理器、16 核神经网络引擎。基于 4nm 制程工艺制作,A16 能效比进一步提升,与 A15 相比功耗降低 20%。
后置影像部分,主摄升级到了全新的 4800W 像素四合一像素传感器,支持 4in1 输出 1200W 像素,传感器尺寸比 iPhone13 Pro 提升 65%,让 iPhone 终于迈入“大底”传感器阵型。F1.78 光圈,24mm 焦段,配备第二代传感器位移光学防抖技术。超广角镜头为 1200W 像素,13mm 焦段;长焦镜头为 3 倍光学变焦,77mm焦段,配备光学防抖功能;另外,还从主摄额外“裁剪”出一个 2 倍长焦视角,实现三摄像头四焦段。
还加入了 阵列式 LED 补光灯,更准确控制闪光模式与强度,支持运动防抖,并从剪辑到分享全程支持 ProRes 或杜比视界 HDR 效果,所有摄像头的低照度成像质量都大幅度提升。
续航方面,iPhone 14 Pro 所配备电池满足一整天续航所需。官方信息页显示 iPhone 14 Pro 系列仍使用 Lightning 充电接口,充电性能方面,官方宣称使用 20W 或更大功率充电器,约 30 分钟最多可充电至 50%;无线充电方面,支持 MagSafe 磁吸无线充电,功率最高 15W,支持 Qi 无线充电,功率最高 7.5W,电池容量并未标注。
iPhone 14 Pro 系列随机配套一根 USB-C to Lightning 快充线,充电器与上一代一样并未配送。
售价方面,iPhone 14 Pro 系列共有两款屏幕尺寸、四款机身颜色可选,容量方面共有 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 四种容量配置可选,iPhone 14 Pro 不同容量售价分别为 7999 / 8899 / 10699 / 12499 元人民币;iPhone 14 Pro Max 不同容量售价分别 8999 / 9899 / 11699 / 13499 元人民币。两款机型均在 9 月 16 日正式开售。
以上就是今年苹果发布会的全部内容了,三款手表,一款耳机,外加四台 iPhone,新品很多,不知道各位对今年这些新品印象如何?
挑选几个充电相关的点再说一下,AirPods Pro 2 全新的充电盒支持 MagSafe 磁吸充电、支持 Qi 无线充电,新增支持 APPLE Watch 苹果手表充电器充电。
iPhone 14 基础版本新增 Plus 大屏幕机型,电池同样增大,入门机也能享受长续航。iPhone 14 Pro 机型配备全新的 A16 处理器,能效比进一步提升,续航应该也会更长。充电方面,所有 iPhone 14 机型仍然使用 Lightning 接口,支持 15W MagSafe 磁吸无线充电,标配 USB-C to Lightning 快充线,未配送充电器,最大有线充电功率未标注,电池容量未透露。
iPhone 实际充电功率与电池容量直接挂钩,上一代电池容量最大的 iPhone 13 Pro Max 充电功率达到 27W,已接近 9V3A PDO 峰值。按照以往每一代 iPhone 换代实际充电功率都会提升 1-2W 来看,这一代 iPhone 14 大电池机型充电功率有两种可能,一种是受 9V3A PDO 上限影响,仍然 27W 最大值,另一种是采用不常见的 PDO,提升到 30W-35W。
接下来就是充电头网一年一度大出血的日子了,立马入手所有新品,到时候 iPhone14 全系列的充电评测我们也会在第一时间给大家展现。
