作为无人机能源管理领域的专业厂商,立可拓(LKTOP)推出了一款LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家 以技术创新重新定义了无人机续航体验。延续了品牌一贯的高效基因,更通过功能集成与安全升级,成为多场景飞行的理想搭档。
充电管家采用氮化镓(GaN)作为核心元件,仅手掌大小即可承载100W峰值输出功率,完美平衡便携性与性能需求,同时既可通过市电以单口100W功率为3块电池同时快充(总功率智能分配),又能反向输出作为移动电源,为手机、运动相机等设备提供应急供电,下面就一起来看看这款充电器的实际使用体验和性能如何。
产品外包装延续了 LKTOP 一贯的纯白基底,正面为充电器渲染图,上方为产品名称。
背面为多国语言产品名称、条形码贴纸以及生产信息。
侧面为“WWW.LKTOP.CN”官方网址。
另一侧为品牌LOGO。
底部为安规认证、环保标识以及条形码贴纸。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另拥有呢绒保护套、C to C 充电线以及使用说明书、合格证等物品。
充电器采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,拥有三通道插槽。
通道内部拥有充电金属触点,通道内拥有限位卡槽,防止电池乱晃。
图示为DJI mini3原装电池,电池上方贴有相关的参数信息,LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家仅能给该型号的电池充电。
名称:二次锂离子电池组;
型号:BWX162-3850-7.38;
充电限制电压:8.5V;
标称电压:7.38V;
额定容量3850mAh,18.41Wh。
正面印刻品牌LOGO,各通道下均有4颗LED指示灯。
另一侧拥有LED照明灯,可通过下方按钮控制三档亮度以及SOS爆闪模式。
背面下方拥有散热开孔。
另一侧拥有电源开/关按键,USB-C输入端口,USB-A输出端口。
底部两侧拥有散热开孔,中间为产品参数铭文、安规认证。
产品名称:LKTOP 100W MINI 4 PRO/MINI 3 SERIES TWO-WAY CHARGING HUB;
型号:MM433-100;输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V5A。
附送充电线为 A to C 充电线,表面印刻6A,表明其同6A供电能力。
充电线长度约为 51cm。
充电器长度约为 100.71mm。
充电器宽度约为 53.25mm。
充电器高度约为 54.15mm。
充电器重量约为 139.1g。
充电器与易拉罐可乐对比。
使用场景
LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家支持常见的充电器套装输入,配备了三个电池插槽,可同时为三块 Mini4 Pro-Mini3系列 电池充电。
使用充电器供电,在未插入mini3电池下,空载状态下POWER-Z KM003C 显示此时的功率仅有0.11W。
使用充电器供电,在入一块mini3 电池时,充电器显示此时的功率为 35.37W。
使用充电器供电,在入两块mini3 电池时,充电器显示此时的功率为 70.05W。
使用充电器供电,在入三块mini3 电池时,充电器显示此时的功率为 96.18W。
产品测试
这款充电器除了可以mini3电池充电外,还可以作为超霸使用,支持最高12W输出,可为手机/平板等电子设备充电。
将 飞行遥控器 接入 充电器USB-A端口,测得功率为 4.74V 1.91A 9W。
将数据汇总成表格,可以看到测试的主流手机均握手5V电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出充电功率大致可分为6W、5W、4W 三个功率段,整体兼容性良好。
针对这款 LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家 的充电全程测试,将使用 LKTOP 100W 氮化镓快充充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前10分钟最高功率达到101W,随后功率下降至89W左右,在第16分钟出现第二次下降,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时7分钟,
绘制出折线图,可以看出使用 LKTOP 100W 氮化镓快充充电器 为 LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家 充电,充至50%耗时20分钟,充至80%耗时36分钟,充至100%耗时1小时7分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家 最高支持 100W 输入,将充电器放置于25℃的恒温箱中,充电30分钟后采集充电器表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电器正面 ,最高温度为44.1℃,主要集中于充电器底部。
再来看看背面温度,最高温度在 47.3℃左右,中心温度在31.8℃左右,此时用手触摸移动电源,手感温热,温度主要集中在散热口,属正常情况。
电池交易网总结
这款充电管家不仅拥有100W充电功率,同时具备三充电通道,可高效为无人机电池补电,在户外拍摄以及商业摄影时提供强大的能源支持,反向输出作为移动电源,为手机、运动相机等设备提供应急供电。
兼容性方面,虽充电功率不高,但为主流设备充电均有不错的兼容性,应急情况下够用,充电方面,使用 LKTOP 100W 氮化镓快充充电器,搭配三块mini3电池,充电耗时1小时7分钟,表现优异,温度方面,得益于 Efficient 散热技术,在充电30分钟后,机身温度在32℃左右,出风口温度为47.3℃。
LKTOP 100W Mini4 Pro-Mini3系列 双向充电管家通过技术创新与场景洞察,重新定义了消费级无人机的能源管理标准。在功率密度、安全冗余与功能扩展性三个维度上,展现出行业标杆水准,为无人机生态链的完善提供了重要技术支点。
1、大疆Osmo Pocket 3的最佳拍档:LKTOP 5000mAh续航手柄评测
2、内置5000mAh电池, LKTOP推出 Osmo Pocket 3 续航手柄
3、航拍党的续航焦虑终结者,LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器 评测
