苹果推出的全新 MacBook Pro 16 M4 Pro。作为专业笔记本电脑领域的标杆级产品,这款机型延续了系列一贯的高端定位,同时在核心性能、显示效果与续航体验上带来了针对性升级。其搭载的 M4 Pro 芯片在能效比与算力上实现突破,配合 Mini-LED 技术的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,为创意工作者提供了更精准的色彩表现和视觉体验。它还拥有 SDXC 卡插槽、HDMI 端口、3.5 毫米耳机插孔、MagSafe 3 端口和三个雷电 5(USB-C)端口。此外,其还配备 1200W摄像头,高保真六扬声器系统和录音棚级三麦克风阵列。
本期带大家看看这款笔记本性能性如何。
外观介绍
MacBook Pro 16 M4 Pro 的外包装盒整体较为简洁,以白色为主色调,盒子上印有电脑开机画面。
打开包装除MacBook Pro 16 M4 Pro 本体外,附赠MagSafe 磁吸线及使用说明。
MacBook Pro 16 M4 Pro 官方提供深空黑色和银色两种配色,本机银色版本给人一种简约、时尚的感觉,经典的银灰色外观,具有较高的辨识度,同时也展现出优雅的气质。
底部四周设有圆形橡胶防滑胶垫,可以看底部有到螺丝固定。
MacBook Pro 16 M4 Pro 的屏幕为 16.2 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏,原生分辨率达 3456×2234,像素密度 254ppi ,呈现近 770 万像素,图像文字清晰细腻。它具备 1000000:1 的对比度,XDR 亮度下,HDR 内容峰值亮度 1600 尼特,全屏持续亮度 1000 尼特;SDR 内容在户外最高 1000 尼特,低光环境可降至 1 尼特。其支持 P3 广色域,显示超 10 亿色彩,原彩显示技术还能依环境光自动调节色温。
屏幕采用 ProMotion 自适应刷新率技术,最高 120Hz,可依内容自动调整,兼顾流畅与节能,也支持 47.95Hz、48.00Hz 等多种固定刷新率。用户还可选纳米纹理显示屏,有效减少眩光和反光 ,增强强光下的可视性。
MacBook Pro 16 M4 Pro 电脑出厂搭载 macOS 15.1 版本,内存为24GB,内置Apple M4 Pro SOC处理芯片。
在电池设置中有优化电池充电选项,可设置充电80%上线,延长电池使用寿命。
机身侧面从左到右分别为SDXC 卡插槽、雷雳 5(USB - C)端口、HDMI 端口。其中雷雳 5 端口可用于充电、连接外接显示器(支持 DisplayPort 2.1,通过雷雳端口可连接多达两台分辨率最高达 6K(60Hz)的外接显示器)、传输数据(速率最高可达 120Gb/s)等,而HDMI 端口用于连接外部显示器、电视或投影仪等设备,支持多声道音频输出,可外接一台分辨率最高达 8K(60Hz)或 4K(240Hz)的显示器。
MacBook Pro 16 M4 Pro 采用六扬声器高保真音响系统,由两对振动抵消低音单元搭配两个高音单元组成。与上代机型相比,低音扬声器性能提升,可提供更强劲、深沉的低音,低音效果比上代多 80%6。同时,音响系统支持空间音频,能够营造出更具沉浸感的三维聆听体验,配合杜比全景声,无论是欣赏音乐还是观看影片,都能带来如同身处影院般的感受。
实测重量约为2131g。
整机长度约为35.5cm。
整机宽度约为24.5cm。
附赠MagSafe 磁吸线与以往磁吸线材无异。
实测线材具备50V 5A 240W EPR供电能力。
吸附充电时会有橙色指示灯。
实测总长度约为198cm。
原厂充电器测试
使用配套的140W充电器套装搭配原装USB-C转MagSafe 3连接线为笔记本电脑充电,实测当前输入端功率约为27.88V 5A 139.27W。
使用原厂的87W充电器搭配原装USB-C转MagSafe 3连接线为笔记本电脑充电,实测当前输入端功率约为20.25V 4.19A 84.9W。
将苹果原厂不同功率的充电器的实测数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,能明显提升用户的快充体验。
将充电功率数据绘制为柱状图,对比充电器自身功率和实际输出的功率可以看出,为笔记本充电时基本上均能达到充电器自身的功率上限,最高功率不出意外为附赠的140W充电器,实际输出功率也达到了139W;整体兼容性非常优秀。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为笔记本充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给笔记本充电功率稳定,多数握手20V电压,其中部分支持PD3.1的充电器可以握手28V电压,整体的功率也更高。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器中,多款支持PD3.1的充电器均能达到126W以上功率,最高为134.8W;另外所测的其他充电器也基本可以达到支持的最高PD快充功率,整体兼容性表现非常优秀。
第三方充电宝测试
在第三方充电宝测试中,基本上都可以握手支持的最高充电电压,多数为20V,支持PD3.1的充电宝则可以握手28V电压。
将测试数据绘制成图表,可以看到除了MacBook Pro 16 M4 Pro搭配支持PD3.1的充电宝时,依旧可以达到所支持的140W快充,其余充电宝也基本达到的PD快充输出上限。
电池和充电方面,MacBook Pro 16 M4 Pro 内置 100Wh 电池,续航最长可达 24 小时的流媒体视频播放,MagSafe 3 端口和 USB-C 接口最高均支持 140W 快充。
使用配套的 140W 充电器套装搭配原装 USB-C 转 MagSafe 3 连接线为笔记本电脑充电,实测当前输入端功率约为 27.88V 5A 139.27W。
下面就带大家看看使用原装 140W 充电器套装充满需要多久。
为保证充电速度,关闭相关电池优化,待电量消耗殆尽后,将 MacBook Pro 16 M4 Pro 与原装 140W 充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手 28V 电压,功率逐步提升,在 18 分钟左右达到峰值并持续充电到 23 分钟,功率为 139W;之后功率下降到 114W 充电至 32 分钟,随后功率下降至 78W 并持续充电至 42 分钟;功率再次下降到 53W 充电至 1 小时 6 分钟,随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约 1 小时 41 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装 140W 充电器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,26 分钟充至 50%;51 分钟充至 80%;从 0%开始至完全充满耗时约 1 小时 41 分钟。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用附赠的苹果35W双口充电器MacBook Air 13 M4 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、40分钟、1小时。
充电20分钟
充电20分钟后使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为27℃,主要集中在电源接口一侧。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,底部发热位置基本一致,此时最高温度为27.3℃。
充电40分钟
充电40分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为28.0℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为27.8℃。
充电1小时
充电1小时后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为28.1℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为27.6℃,可以看出发热非常均匀。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电1小时内整机温度控制在27-28.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出电脑C面充电温度基本稳定在28℃左右,D面温度基本C面温度接近,结合充电曲线可知该过程功率基本在53-139W之间,这散热表现可谓相当强悍。
MacBook Pro 16 M4 Pro凭借Apple M4 Pro芯片的强劲性能,机身配备丰富的接口(包括雷电5、HDMI、SDXC卡槽等)、24GB起步可扩展至48GB的统一内存,以及1200W摄像头、高保真六扬声器与三麦克风阵列,兼顾高效生产力与影音创作需求。内置100Wh电池支持24小时超长续航,配合140W快充技术,进一步强化移动办公场景的实用性。
在兼容性测试中,MacBook Pro 16 M4 Pro对原厂与第三方充电设备均展现出优秀兼容性。原厂140W充电器实测输出达139W,其余基本均接近功率上限。第三方充电器中,绿联160W等支持PD3.1协议的产品可握手28V电压,输出功率达134.8W;其他主流PD充电器也能稳定输出标称功率。充电宝方面,Anker 737等支持PD3.1的设备以137W接近满功率运行。整体来看,无论是原厂配件还是第三方设备,MacBook Pro均能充分利用其快充潜力,兼容性表现全面可靠。
2024 款 MacBook Pro 16 M4 Pro 搭载 100Wh 电池并支持 140W 快充技术,在充电全程测试中使用原装充电器实测充电全程仅需 1 小时 41 分钟。充电初期以 139W 峰值功率持续至 23 分钟,26 分钟即充至 50%。并且1小时内充电温度仅28℃左右,温控表现相当优异。
总的来说,MacBook Pro 16 M4 Pro 定位高端专业笔记本,适合对性能、续航、便携性以及创作功能有着极致要求的用户群体打造。其强大的性能与出色的影音功能,使其成为内容创作者的得力伙伴。对于视频剪辑师而言,可借助它流畅处理高分辨率素材,大幅提升剪辑效率;平面设计师也能依靠它精准呈现色彩,细腻还原设计细节,实现高效创作。
