多口充电器一直是充电器重要的品类,2022 年 6 月,苹果发布 35W 双 USB-C 充电器,带动了快充行业向双口充电器路线迅速奔跑。近日,麦多多也发布了 40W 双 USB-C 氮化镓充电器,体积更小、功率更大,支持双口同时快充。
麦多多 40W 双 USB-C 充电器采用防火 PC 材质壳体制作,主体结构采用黑色晒纹消光工艺,底部插脚底盖采用亮面工艺,两种工艺相互衬托营造出高级质感。内部采用氮化镓技术方案制作,整体尺寸相比传统充电器更小更便携,并采用双 PI 芯片,转化率更高、控温更强,支持双设备同时快充。
性能方面,共带有两个 USB-C 输出口配置,更好地为主流数码产品提供 PD 快充服务。两个 USB-C 接口采用功率盲插技术,单独插入其中一个接口最大输出均达到 40W PD 快充,电压档为 5V3A / 9V3A / 12V2A / 15V2.5A / 20V2A,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。除 USB PD 外,还带有 QC3.0、AFC、FCP、APPLE2.4A 等常见的快充协议,新老设备均适用。
作为双口充电器,它支持两台设备同时充电,且采用双 PD 芯片支持功率动态分配技术,根据设备电力情况,在 20W+20W、15W+25W等不同功率策略智能调整,同时为两台设备提供快充。
采用折叠插脚设计,外带时可将插脚收纳至壳体内,不会剐蹭行李物品,并支持 100-240V ~ 50/60Hz 全球电网使用,差旅更便携。三围尺寸 45.7mm * 41mm * 31mm,体积 58.08cm³,重量仅有 95g。按照额定输出功率 40W 计算,其功率密度为 0.69W/cm³。
麦多多 40W 双 USB-C 氮化镓充电器带有两个 USB-C 输出口,支持功率盲插,单独使用均能输出 40W 最大功率,内部采用了双 PI 芯片,多设备充电时支持动态功率分配策略,根据设备充电情况智能调整接口性能,让双设备更好地享受快充,不管是两台 iPhone、还是 iPhone + iPad,又或者是为 MacBook 充电,它都能游刃有余。
麦多多 40W 双 USB-C 氮化镓充电器京东正式开卖,日常售价109元,头网粉丝独家福利:领取30元优惠劵下单,到手只需79元,活动截止9月19日,感兴趣的粉丝们可以在下方领券购买哦!
优惠券链接:
https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=2ff022b1c358447c9cefa1a31fc6211e&roleId=86200385&to=item.jd.com/10059496321754.html
新品链接:
https://item.jd.com/10059496321754.html
