近期,联想推出了针对极致性能与体验的 thinkplus FLUXO 锋行者系列移动电源,这款移动电源配备20000mAh大容量以及140W输出功率,完美适应笔记本的充电需求,拥有赛博风格设计、下沉式2.01寸高清屏幕以及人体工学设计。
这款移动电源还搭载了行业首创的数字混动充电技术,采用双DC供电,支持多口多路快充分配,即使在低电量时,C2口只要在充电,内置电池就会参与输出,实现两种电能叠加,C1口可以输出最高140W充电功率,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验以及性能表现如何。
产品包装盒采用翻盖式设计,背景为产品的特色卖点以及移动电源的缩略图的漫画风格,右下角为经典的“Lenovo”小红标。
背面为产品参数铭文,详细参数下面结合实物进行介绍。
侧面为“PC MATCH CP”,下方为 thinkplus FLUXO 锋行者系列标识。
打开翻盖,内部拥有移动电源、140W 充电器、240W C to C 充电线、收纳袋等物品。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另拥有 140W 充电器、240W C to C 充电线、收纳袋以及锋行者 FLUXO thinkplus 能量守护计划卡片。
移动电源为长条形设计,上半部分拥有下沉式数字高清全面屏,中间为触摸式按键,下半部分采用赛博透明视窗设计,可观察到内部元器件。
背面下半部分为产品参数铭文,移动电源外壳采用高阻燃防火材质制作外壳,表面喷涂金属漆,更显质感。
产品名称:140W 移动电源;产品型号:SLPB-20140;
输入:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max);
单口输出:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A(140W Max);
Type-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max);
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max);
双口输出:
Type-C1+Type-C2:65W+65W(130W Max);
Type-C1+USB-A:100W+30W(130W Max);
Type-C2+USB-A:65W+30W(95W Max);
三口输出:
Type-C1+Type-C2+USB-A:65W+40W+30W(135W Max);
电芯容量:20000mAh(5000mAh*4);
锂电池能量:5000mAh 14.6Vdc/73Wh;
额定容量:11700mAh(5V=3A);
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司中国制造。
顶部为2C1A 三个USB端口,每个端口下方均有刻印功率以及适用设备。
侧面拥有 FLUXO 140W 字样,以及可上飞机标识。
显示屏一级界面可显示剩余电量、可用时间、电池温度、各端口充放电功率。
使用触摸按键可调出各端口的充放电功率曲线。
同时可显示温度曲线,联想这套系统UI打破了充电宝一贯的数字化,利用大屏幕的优势,为用户呈现更加直观的曲线。
还可调整屏幕亮度以及熄屏时间。
除了移动电源外,包装内还有 240W C to C 充电线 以及 thinkplus 140W 多口氮化镓充电器。
充电器整体为方块造型,采用亮面与磨砂拼接设计棱角分明,但实际持握边缘并不硌手,磨砂区域通过亮面反衬 140 字样。
充电器另一侧印有“thinkplus”系列字样。
充电器输出端外壳同样为磨砂材质,共配置2C1A共3个USB端口,上方均印有端口名称标识以及适用设备,USB端口母口胶芯均为黑色。
从侧面看,插脚输入端采用压合拼接而成,面板颜色为黑色;且可折叠式国标插脚,在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
插脚输入端印有充电器规格以及参数铭文。
附赠充电线为 C to C 类型,采用魔术扎带固定收纳。
端子外壳与线身拥有二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损,并刻印thinkplus系列字样。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,供电能力为50V 5A 240W EPR,传输协议为USB 2.0。
充电线长度约为 158cm,满足日常使用需求。
移动电源宽度约为 51.24mm。
移动电源长度约为 154.64mm。
移动电源厚度约为 38.98mm。
移动电源重量约为 451.2g。
与充电套装一起,重量约为 750.7g。
移动电源与易拉罐可乐对比,移动电源较为细长,更有利于携带。
在成年男子手中更显大气。
低温测试
thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 不仅有着强大性能,即使在严寒的极端环境同样能进行高功率充放电,可以看到屏幕中显示环境温度为 -15~-16℃,移动电源仍能进行正常工作,且功率不受限制,相较于市面上一众低于0℃就停止工作的移动电源来说,低温性能相当了得,同时也说明联想在这款移动电源下足了功夫,充分考虑到了极端环境的使用体验。
协议测试
先来看看移动电源的端口协议,使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1 协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、MTK PE+、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V7A 五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/5A 两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C2 协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、MTK PE+、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/3.25A 两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+2.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
再来看看充电器的端口协议,使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.1、PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
产品测试
USB-C1
将 联想拯救者 Y9000P 接入移动电源USB-C1端口,实测功率为 20.15V 6.62A 133.38W。
将数据汇总至表格,手机方面,多数设备都能握手9V电压档位,部分机型握手PPS电压档位,游戏机与平板多数握手9V、15V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 拯救者Y9000P 握手私有协议,功率高达 133.38W,其次是 华为 MateBook X Pro,功率为 125.84W,手机方面,对于兼容PPS协议的机型能获得较高的充电功率,例如 iQOO13、红魔9S Pro+ 握手5A PPS快充协议,均达到了非常高的充电功率,其余主流机型均在10-40W区间,整体来看,C1端口兼容性优异。
USB-C2
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 19.98V 3.21A 64.15W。
将 ThinkBook X1 Carbon 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 20.07V 2.86A 57.39W。
再来看看USB-C2端口的表现,相较于C1端口,C2端口功率下降至65W,但协议覆盖同样丰富,将数据汇总至表格,与C1端口握手电压情况相近。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电功率为 64.15W,可以看到USB-C2端口与C1相近,除最高功率为65W外,握手电压以及协议一致,兼容性同样优异。
USB-A
将 小米14 Ultra 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 8.87V 1.54A 13.63W。
最后再来看看USB-A端口的表现,将数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手5V或9V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iQOO13 功率为 17W,其次是 华为 Mate70 Pro+ 握手SCP快充协议,功率为 17.01W,其次是OPPO系机型,均在16W左右,其余机型均在5-15W区间。
多口输出测试
双USB-C同时输出时,USB-C1输出功率为 61.19W,USB-C2输出功率为 57.44W。
三口同时输出时,USB-C1输出功率为 63.44W,USB-C2输出功率为39.18W,USB-A输出功率为 13.62W。
数字混动充电技术
数字混动充电技术是联想在行业内首创的充电技术,用户可使用充电器给充电宝供电,为输出端口以及电池同时供电,在边充边放时,内置电池参与输出,实现两种电能叠加,即为“数字混动充电技术”。
数字混动充电技术可将原装适配器演变成多口充电器,在为充电宝充电的同时,单口秒变多口充电,实现收纳便捷
当移动电源输入时,输入功率为 62.52W,通过输出端口与电池的叠加输出,USB-C1输出功率为 86.32W。
输出两个设备时,输入功率为 62.36W,USB-C2输出功率为 81.07W,USB-A输出功率为 13.83W。
针对这款 thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 的充电全程测试,将使用包装内自带的 thinkplus 140W 多口氮化镓充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前26分钟稳定在93W充电功率,随后平滑下降至44W,直至47分钟,短暂爬升至84W,随后充电功率持续下降并进入涓流充电模式,充电总耗时为1小时24分钟。
绘制出折线图,可以看出,thinkplus 140W 多口氮化镓充电器 为 thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时24分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于3小时53分钟结束;实际放出的电池能量约为55.52Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为55.52/73=76.06%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时13分钟结束;实际放出的电池能量约为57.42Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为57.42/73=78.66%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时41分钟结束;实际放出的电池电量约为57.84Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为57.84/73=79.23%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时21分钟结束;实际放出的电池电量约为59.22Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为59.22/73=81.12%。
最后让移动电源以20V7A 140W的功率持续输出,最后触发温度保护于8分钟结束;实际放出的电池电量约为18.22Wh,由于测试为恒功率放电不会降档位,实际在移动端会自适应,不会出现此类情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为69.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V7A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 最高支持 20V7A 140W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V7A负载8分钟后采集移动电源表面的温度。
放电8分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面,可以看到最高温度主要集中在元器件部分,温度为52.8℃(由于反光材质对红外的影响较大,所以红外温度只能查看热点,实际温度并没有那么高),中心温度为 42.3℃。
再来看看背面温度,可以看到最高温位置与正面一致,最高温度为40.9℃,中心温度为 37.3℃。
thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh为长条形设计,表面喷涂金属漆,搭配人体工学设计,有着优秀的质感的同时舒适易握持,2.01寸万能屏可事实了解移动电源状态,配备2C1A共三个USB端口,最大支持170W输出,对笔记本等大功率设备有着优秀的充电支持。
充电方面,移动电源虽不支持 PD 3.1,但USB-C1端口可提供 20V 7A 140W 输出档位,实测为 拯救者 Y9000P 提供133W左右的充电功率,同时拥有两组 5A PPS快充协议,实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都拥有不错的快充表现,对于支持PPS协议的机型最高能达到90W左右的充电功率。
多口输出方面,双USB-C端口输出功率可达120W,三口输出可达116W,基本符合官称数据,同时支持多口拔插不断充(仅支持手机),此外,移动电源还配备行业首创的数字混动充电技术,既可以给充电宝充电,同时也可以给笔电和手机供电,简洁提升桌面整洁,减少桌面上充电器的数量。
在自充测试中,这款充电宝支持最高100W充电,使用 thinkplus 140W 多口氮化镓充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时24分钟,输出测试阶段,除20V档位外,实测其他档位转换效率在76-82%区间,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,除20V档位,其余档位纹波数值均不超过60mVp-p,在用最高档位对移动电源负载8分钟后机身正面最高温度在52℃左右。
整体来说,thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh的性能足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,同时 20V 7A 可为笔记本等大功率设备提供电力支撑,相较于出门带上“大板砖”充电器,这款移动电源无疑是更好的选择。
1、PD3.1 140W 硬核快充,联想thinkplus 140W 氮化镓多口充电器评测
2、多功率段覆盖,多彩快充,thinkplus口红30W氮化镓快充评测
3、平衡小体积和高功率,安全快速充电,thinkplus 30W充电器完美适配iPhone16
购买链接:
19¥ MF168 h49ZVW9cdfb¥ https://m.tb.cn/h.6kqxXXZ
