北京时间4月28日,iQOO在线上召开新品发布会,发布了最新的iQOO Z10 Turbo系列产品,该系列新品总共有三款产品,分别是iQOO Z10 Turbo Pro、iQOO Z10 Turbo,以及iQOO Z10x。下面一起来回顾此次发布会主要内容,看看这一代的Z系列又有哪些越级突破。
iQOO Z10 Turbo Pro:特爆越级,超Pro
发布会首先介绍的机型为iQOO Z10 Turbo Pro,由iQOO产品经理邢程主讲,全方位展示了 iQOO Z10 Turbo Pro的强大实力。
iQOO Z10 Turbo Pro作为该系列的最高端机型,外观方面融合了时尚与实用。
首先配色方面共有四款,除了主打的“燃”配色外,还有沙漠色,以及经典的云海白、星穹黑,满足不同用户的个性化审美需求。其中在摄像头Deco部分加入了全金属精雕工艺,通过多种CNC精加工,使得摄像头模块更具辨识度,更显高端质感。
性能方面,采用最新的第四代高通骁龙8s处理器,搭配自研电竞芯片Q1,依旧维持旗舰级双芯配置,搭配规格更高的LPDDR5X Ultra UFS 4.1内存,读写速率高达9600Mbps,并内置7K冰穹VC液冷散热,同样也是旗舰级的散热配置,安兔兔综合跑分高达2421700。
该处理器基于台积电4纳米工艺打造,与上一代产品相比,CPU性能提升31%,GPU性能提升49%,能效比提高39%。
旗舰级电竞芯片Q1能够实现硬件级超分辨率和超帧率功能,支持1.5K分辨率与144 FPS满帧并发,并且有效降低功耗,延长了手机续航时间。
iQOO Z10 Turbo Pro所搭载的7K冰穹VC液冷散热,拥有旗舰满血级散热面积。广泛高效地覆盖SoC等关键发热区域。并通过KPL变拥挤测试认证,在整体性能方面,不论是绝对性能还是能效,都是获得官方认可的。
在通信方面,iQOO Z10 Turbo Pro除了支持万兆无线WiFi7、5.5G蜂窝网络、双频GPS/三频北斗、全功能NFC、红外遥控等方面,此次还首次加入了对新一代蓝牙标准6.0的技术支持。
机身内部采用旗舰同款环绕式天线架构,无论是什么姿势握持手机,都可以保证信号连接稳定。并且通过与王者荣耀联合测试,可以做到双网融合加速80&,在宿舍多人场景下,可以有效降低70%网络延迟。
音频方面,此次iQOO Z10 Turbo Pro采用1611B对称立体声双扬声器,声场更平衡,音质更好,游戏体验更上一层。
屏幕方面,iQOO Z10 Turbo Pro首次采用旗舰级C9+发光器件,屏幕尺寸为6.82寸,新增独立电源管理IC,支持144Hz高刷,全屏最高亮度高达2000尼特,手动最高亮度800尼特,更惊人的事在1%局部峰值亮度下,最高可达5500尼特,可以说是超越Ultra级别的亮度体验,并获得SGS五星阳光屏认证。
针对游戏体验方面,屏幕支持360Hz触控采样,以及行业领先的3000Hz瞬时触控采样,并针对不同屏幕区域,做到分区触控优化。还加入了日常使用中的防手汗,以及钢化膜触控优化,保护壳优化等。
此外还加入了超旗舰级户外方案,做到4320Hz高超频PWM调光,全亮度类DC调光,配合环境色温传感器,可以做到根据环境色温实时调整,也就是旗舰级的原彩显示功能。
屏幕表面采用全新一代金刚盾玻璃材质,通过了2500次钢丝绒耐刮测试,抗跌落能力提升150%,还加入了IP65防护,机身整体耐用性获得巨大提升,并通过国家军标抗冲击测试,以及12小时全天候抗雨淋测试,进一步提升手机在日常使用中的耐用性。
充电方面,此次iQOO Z10 Turbo Pro采用120W超快闪充,搭配7000mAh超大电池,并且该电池采用的是全新半固态电池技术,拥有-20℃极寒环境的抗低温能力,可以做到-20℃环境下19.5小时的视频播放。
在加入7000mAh大电池后,机身厚度依然控制在8.09mm,支持15分钟充电50%,33分钟完全充满。
充电兼容性方面,标配的120W充电器可以兼容100W PD、PPS,以及33W UFCS融合快充。另外手机在边玩边充时,还支持直驱供电,可以绕过电池直接为主板供电,减少发热,提升电池使用寿命。
影像方面,iQOO Z10 Turbo Pro采用蓝厂旗舰同款的四大自研算法,包括人像算法、夜景算法、色彩算法、运动算法等。
镜头采用的是5000万像素主摄搭配800万像素超广角,其中主摄支持1.5倍、2倍人像拍摄。并且支持动态Live Photo照片拍摄。
系统方面,搭载最新版本OriginOS 5系统,支持原子岛等功能,系统还加入DeepSeek R1满血版AI,支持作业助手、AI证件照、AI课程表修改等实用功能。
iQOO Z10 Turbo:7620mAh续航标杆
发布会上第二款新机为iQOO Z10 Turbo,相比Pro款,该机型电池容量更大,续航更持久。
iQOO Z10 Turbo采用一块电池容量为7620mAh的超薄蓝海电池,支持王者荣耀120FPS极致画质下11.35小时持续使用,刷短视频续航24小时。
新一代为7620mAh超薄蓝海电池采用第三代贵妇级材料,可以做到容量更大, 厚度更薄,得益于电池技术的升级,机身厚度做到了8.09mm,依然轻薄。
充电方面则是支持90W闪充,支持34分钟充电60%,兼容PD、PPS、UFCS等第三方快充,并同样支持反向有线充电,以及直驱旁路供电功能。
性能方面,iQOO Z10 Turbo采用天玑8400满血版芯片,搭配自研电竞芯片Q1,各方面均为旗舰同款配置,CPU多核性能提升41%,多核功耗降低44%,安兔兔跑分超190万。
其他方面,均搭载了与Pro同款,如旗舰级144Hz高刷光域护眼屏、7K冰穹VC液冷散热、半固态低温耐久电池、国家军标抗冲击测试等,均得到延续。
iQOO Z10x:超值性价比之选
此次发布会还有一款iQOO Z10x也一同发布,主打超值性价比。
外观方面,iQOO Z10x拥有星穹黑、月岩钛、风雨青三种配色,采用侧边电容指纹识别解锁。
屏幕方面,搭载一款6.72寸LED莱茵护眼屏,采用真DC调光,拥有莱茵低蓝光认证,全屏最大亮度1050尼特,支持120Hz变速高刷。
续航方面,配备一块6500mAh超薄蓝海电池,支持44W闪充,可提供5你啊拿电池健康,同样可以支持支取旁路供电,以及反向充电功能。
性能方面,采用的是天玑7300处理器,搭配全新升级的UFS3.1内存,安兔兔跑分超75万。在环境温度26℃场景下,王者荣耀90FPS高清画质平均帧率达到89.7FPS,能效表现优异。
音频方面,同样搭载立体双扬声器,听筒音量提升至200%,外放音量提升至400%,声音更高更清晰。
在耐用性方面,做到了IP64级别的防尘抗水,并采用磐石缓震架构,通过高弹缓震材料,以及机身骨架四角加厚设计,同样也通过乐国标军工测试,提升日常使用的耐久性。
一同发布的还有一款iQOO散热背夹3 Neo,峰值功率22W,常态下稳定功率是18W左右,可实现强效制冷最低-7℃,最大降温温差32℃。并采用纵向风口设计,让热量不再直达双手,该散热背夹价格为79元。
售价
价格方面,iQOO Z10x 8GB+128GB首销限时特惠1099元起,最高可选12GB+512GB 1599元。
iQOO Z10 Turbo 12GB+256GB首销限时特惠1799元起,最高可选16GB+512GB 2399元。
iQOO Z10 Turbo Pro 12GB+256GB首销限时特惠1999元起,最高可选16GB+512GB 2599元。
此次iQOO Z10 Turbo系列新品发布会为我们带来了三款新品,其中iQOO Z10 Turbo Pro凭借强大性能、优秀的屏幕显示,以及更强的拍照,成为了追求极致性能用户的首选。iQOO Z10 Turbo在性能与续航之间得以平衡,以强劲的性能,更长的续航,为广大消费者提供了一个极具性价比的选择。iQOO Z10x则是主打高性价比,同样以耐用性,稳定型,来满足更多人群的使用需求。
以上是此次iQOO Z10 Turbo系列新品发布会主要内容回顾,也期待iQOO在技术研发、用户体验等方面持续发力,为我们带来更多惊喜。
