作为中国电源行业领军者,航嘉以「新国标践行者」身份推出战略新品 —— 充吧灵动 M30。这款八口聚合排插率先通过 GB 2099.7-2024 新国标全项认证,获「新国标安全卫士」称号。其搭载三重立体防护:0.1 秒极速断电过载保护、TPE 全包胶防触电插头、高温阻燃材料壳体,构建全方位安全屏障。设计上突破性实现 4AC 新国标插孔 + 2C2A 智能快充口合一,支持双C口盲插30W,仅巴掌大小,兼顾紧凑书桌与旅行场景,以「小体积承载大需求」重塑用电体验。
接下来,充电头网将从安全性能实测、快充协议兼容性、极限负载测试等维度展开深度解析,解析这款「桌面电站」如何重新定义多设备时代的用电体验。
航嘉 充吧灵动系列分别推出M20、M30两款供用户选择,两款除USB-C端口功率20W、30W不同以外,其余外观配置一致。
本次将评测航嘉 充吧灵动M30,其包装盒采用白色背景基调,正面灰色矩形区域印有插座的三维外观图示,上方为“Huntkey航嘉”品牌字样以及插座名称:充吧灵动M30。
包装盒背面上部分印有插座前后视角外观图示,下部分为插座详细规格参数、品牌信息及产品条形码等。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)(以下统称“航嘉 充吧灵动M30”);
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
USB输入:200-240V~ 50/60Hz 500mA MAX;
USB-C1/C2 输出:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W MAX;
USB-A1/A2 输出:5V3A 15W MAX;
USB 多口输出:5V3A 15W MAX;
USB输出总功率:30W MAX
产品全长:1.5m;
品牌商:深圳市航嘉创源科技有限公司。
打开包装,航嘉 充吧灵动M30由魔术扎带捆绑固定,整体造型小巧精致。
航嘉 充吧灵动M30在外观方面采用扁平方盒造型,表面细纹磨砂处理,边缘R角过渡自然,整体的黑银拼色,沉稳不失低调;外壳采用高阻燃 PC材质制作,侧面标有“30W”字样。整体造型与M20 别无二致。
航嘉 充吧灵动M30输出面板包含2个USB-A和2个USB-C接口,母口胶芯为蓝色,其中C口最高支持30W输出,A口则为15W;USB接口下方还有对应的接口标识,上方为“Huntkey航嘉”品牌LOGO。
航嘉 充吧灵动M30顶部配备两组国标五孔插座,插孔均有儿童安全门保护,避免异物插入带来安全隐患。
另有一个电源指示灯,通电后 LED灯为蓝色,实时掌握通电情况。
航嘉 充吧灵动M30背面配备两组两孔插座,插口拥有单极防插设计,防止误插更安全,中间还有机械式防过载总控开关;电源线与本体连接处有胶套保护。
航嘉 充吧灵动M30侧面印有“30W”功率字样。
底部四个边角均有防滑支点,稳固不易滑;且中间区域拥有产品规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述。
电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“CCC认证”以及“300/500V 3*1.0㎜²”字样。
航嘉 充吧灵动M30采用国标三扁插头,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为150cm。
插头电源线线身外径约为6.61mm。
航嘉 充吧灵动M30长度约为93.50mm。
航嘉 充吧灵动M30宽度约为78.11mm。
航嘉 充吧灵动M30高度(厚度)约为29.90mm。
航嘉 充吧灵动M30重量约为304.9g。
航嘉 充吧灵动M30放在成年男性手掌中对比,精致小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、MTK PE+、MTK PE+2.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具备 5V3A,9V3A,12V2.5A三组固定电压档位,以及一组3.3-11V2.75A PPS档位。
USB-A1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A1/A2 端口的充电协议,实测支持 MTK PE+、MTK PE+2.0、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 iPhone 16 ProMax 通过C-C线材连接航嘉 充吧灵动M30的USB-C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 11.78V 2.48A 29.21W。
将所测产品汇总成表格,从上图可以看出各大主流品牌的手机大部分握手9V或12V电压,电流基本在2A以上,测试机型中没有出现握手5V的情况,表明兼容性会有较好的表现。
绘制出柱状图,可以看到航嘉 充吧灵动M30的USB-C接口为各家手机充电,功率基本都能维持在20W以上,兼容性最高好的为iPhone 16 Pro Max 的29.26W,UFCS协议的加持让部分手机由原来PD协议17W+升至20W+。除了联想拯救者LEGION Go 机型低功率不兼容性问题,其余表现基本都达到了USB-C 30W的优秀水平。
USB-A1/A2
将 三星S25 Ultra 通过A-C线材连接航嘉 充吧灵动M30的USB-A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.00V 1.80A 9.00W。
将所测产品汇总成表格,限制于A口的功率限制,分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到航嘉 充吧灵动M30的USB-A接口为各家手机充电的功率主要分为6W、10W两档,其中充电功率最高的为华为Pura70 Pro+,达到了10.13W。
多口输出测试
使用航嘉 充吧灵动M30为两部手机同时充电,功率分别为7.44W、7.61W,总功率综合约为15W,与宣传参数一致。
为两部手机和一个耳机充电,三口可智能分配输出,功率分别为7.43W、1.16W、5.81W,同样总功率综合约为15W。
同样四口同时输出,亦能智能分配,充电功率分别为7.40W、1.65W、1.56W、4.45W,功率之和约为15W。
航嘉 充吧灵动M30单口最大输出功率30W,将航嘉 充吧灵动M30与 iPhone 16 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手12V电压,前7分钟功率稳定在28W左右;随后功率下降至26W左右并持续充电至第16分钟;随后功率下降至22W左右并持续充电至第29分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第40分钟;随后功率不断下降,第55分钟电压由12V降至5V,功率降至9W,1小时03分时,功率呈曲线下降,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时18分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉 充吧灵动M30为 iPhone 16 Pro Max充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时约2小时18分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约为0.96KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉 充吧灵动M30在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.08-90.53%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了90.53%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.08%。
整体来看,航嘉 充吧灵动M30在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
带载纹波测试
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为42.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉 充吧灵动M30在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于50.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉 充吧灵动M30C口最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V2.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为48.9℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为50.2℃,整体发热集中在输出端口。
航嘉 充吧灵动M30在外观上采用轻量化设计,将空间美学与实用性的平衡发挥到极致。在93.5mm×78.1mm的紧凑空间内集成4AC+4USB接口,支持双C口盲插30W,相比传统排插节省40%桌面空间。配合智能分流技术,多设备同时充电保证最大充电效率。实测显示,在2-4台设备充电负荷的场景下,各设备充电功率总和仍可达标15W。
在安全性能方面也全面升级。配置过载开关、插头带包胶,配合高温阻燃材料,防火更安全。在极限负载测试中,壳体温度仍稳定控制在55℃以内,展现卓越的散热设计。
快充兼容性方面,双C口支持FUCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、MTK PE+、MTK PE+2.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。实测为iPhone 16 Pro Max充电可达29.26W,在充电全程测试中, iPhone 16 Pro Max充电至50%耗时26分钟,充至100%耗时约2小时18分钟。UFCS融合快充的加入,使得部分机型充电功率提升至20W+,较普通PD协议效率提升明显。
总得来说,总得来说,航嘉作为载人航天技术合作伙伴,在排插行业率先一步推出符合GB2099.7新国标的新品充吧灵动M30,该产品在全新安全标准的前提下,精准把握了多设备时代的用电需求,通过技术创新在安全防护、空间利用和兼容体验三个维度树立了行业新标杆。 综合表现在同价位竞品中脱颖而出,特别适合学生群体、商务人士等多设备用户使用。
淘宝链接:89¥ HU293 PaQZVOeO1MU¥ https://m.tb.cn/h.6EYqCJX 航嘉充吧灵动M30/20快充插座30W桌面多功能充电站USB口排插接线板
京东链接:https://item.jd.com/10156933243960.html
