2022 年 4 月,TEGIC 在海外发布了 QUICKBEE 桌面充电站,采用透明化风格设计,三合一模块结构,多种输出模式可供用户设置,并带有集成多路电流表的信息屏,简直是极客玩家最爱。近日,QUICKBEE 正式进入国内市场开启众筹活动,并拥有了一个本土化名字 —— “快哔”桌面充电站。
TEGIC QUICKBEE 快哔桌面充电站所有模块组合起来后,呈现一个 L 形结构,外观设计以灰色作为基调,绿色进行点缀。
TEGIC QUICKBEE 快哔桌面充电站采用模块化设计,共三个结构组成,分别是 QUICKBEE L1 210W 桌面充电站、QUICKBEE L2 150W 移动电源充电座、QUICKBEE L3 150W 超级电容器移动电源。
QUICKBEE L1 210W 桌面充电站壳体主体结构为灰色,前半部分是透明设计,中间是多功能显示屏,左上角带有一个功率策略切换按钮。接口配置方面共有 3C1A 四个接口。
正面透明面板中心带有一块单色多功能显示屏,提供当前模式、全局功率上限。并显示三路接口的电压、电流、功率等参数,中间是移动电源的充电状态图形。
通过功率策略切换按钮,用户可以手动设定为 A、B、C 三种输出策略。模式 A 时功率分配策略为 100W+65W+30W+10W;模式 B 时候功率分配策略为 100W+100W+0W+10W;模式 C 时功率分配策略为 65W+45W+30W+10W。不同策略灵活应对千变万化的多设备充电情境,支持PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE+2.0 等快速充电协议。
QUICKBEE L2 150W 移动电源充电座采用黄色大电流插头与桌面充电站进行连接,类似航模插头,可以轻松组合或分离。
移动电源充电座内置 B01F-9P-C-S2 快速连接插槽,类似笔记本可拆卸电池的接口,插槽采用防呆设计不会放反。
QUICKBEE L3 150W 超级电容器移动电源主体部分为灰色,接口边缘采用绿色透明设计,极具赛博朋克味,右下角是五颗LED指示灯。市面上移动电源一般会采用锂离子电池进行储能,循环寿命在数百次不等,1-2年间就会迅速衰减;TEGIC QUICKBEE 采用 24Wh 超级电容器进行储能,支持超大功率自充,寿命可达上万次循环,为用户提供超长服役年限。
接口配置方面,1A1C 配置,USB-C 支持 30W 双向快充,USB-A 同样支持快充输出。右下角带有一个 B01F-9P-C-S2 插槽用于快速连接充电底座。
移动电源可以独立使用,支持 USB-C 30W 自充,当配合 TEGIC Quickbee 移动电源底座使用时,移动电源充电功率可达 150W,这也是其采用超级电容器的优势,仅需 12 分钟即可充满自身,快速恢复续航。
TEGIC QUICKBEE 快哔桌面充电站采用模块化设计,由桌面充、移动电源底座、移动电源三个部分组成。超强性能配置,桌面充具备 3C1A 四个输出口,210W 高性能输出,并带有三种输出策略供用户自行选择,集成多路电流表信息屏。移动电源采用 24Wh 超级电容器进行储能,快速接口装配,轻松放下即可充电,1A1C 双接口支持 30W 双向快充,移动电源配合底座使用最高支持 150W 自充,12 分钟即可充满。
TEGIC QUICKBEE 快哔桌面充电站目前正在京东开启众筹活动,市场指导价为 2998 元,众筹早鸟价为 1199 元,已参与人数 185 人,项目筹得款项 21 万元人民币,众筹截止时间为 10 月 20 日,感兴趣的小伙伴可以前往参与。
