氘锋系列是红魔旗下以创新设计与高效能为核心的高端产品线,涵盖手机、快充设备及移动电源等多类科技产品,系列以标志性的“氘”字元素和赛博朋克风格为设计语言,融合透明机身、碳纤维纹饰等元素,兼具科技感与实用性。
近期,红魔在“薄而强悍,Air不释手”的新品发布会中推出其史上最轻薄的游戏旗舰手机—红魔10 Air。一同推出了红魔散热器6 Pro、氘锋能量卡、氘锋能量Mini系列等新品,今天,充电头网就拿到了 红魔氘锋能量卡 10000,这款移动电源采用透明设计,表面为铝阳极氧化处理,碳纤维纹饰进行装饰,打造赛博朋克风,科技感拉满,下面就一起来看看这款移动电源的使用体验以及性能表现如何。
移动电源外包装采用机甲风设计,正面拥有移动电源渲染图,四周拥有特色卖点描述。
背面为移动电源参数、生产信息、安规认证、条形码等信息。
取出包装内所有物品,除移动电源外,另附赠提绳充电线、红魔主题贴纸以及使用说明。
移动电源背面拥有方形凸起,表面雕刻氘锋H21蜂窝状图案,左上角印有 DAO氘 字样,细节到位。
移动电源机身采用一体成型航空铝,表面为阳极氧化工艺,边框有倒角设计,整体手感出色。
下方拥有四颗LED电量指示灯,以及 POWER BANK 移动电源字样。
侧面为移动电源参数铭文以及挂绳孔洞。
名称:红魔氘锋能量卡磁吸移动电源10000;型号:PA0010;
电芯总容量:10000mAh;电池额定容量/能量:5000mAh/7.74V/38.7Wh(两枚电芯串联);额定容量:6300mAh(5V=2A);
Type-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max;
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max;
无线充输出:5W17.5W/15W;Type-C+无线充输出:5V=3A 15W Max。
顶部为USB-C输入输出端口,内部为黑色胶芯,支持45W双向充电,一旁为电源按键。
正面为半透明拼接设计,磁吸充电区域采用凯夫拉纹路面板,下半部分则为透明区域,可见内部元器件。
磁吸充电可支持 15W 功率,并拥有Qi2认证,内部磁吸环为14N大吸力,稳定牢固。
下半部分为磨砂透明区域,拥有H21、10000mAh等信息,内部元器件清晰可见。
附送充电线为 C to C 类型,可当做挂绳使用。
线身采用编制工艺,端子采用一体成型制作,耐用抗弯折。
自带线长度约为 16cm,可满足日常使用需求。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线并无E-Marker芯片。
自带线拥有塑料卡扣相结合,可连接机身侧面孔洞。
移动电源长度约为 103.99mm。
移动电源宽度约为 67.69mm。
移动电源厚度约为 15.8mm。
移动电源约为 207.7g。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以 iPhone16 系列机型为例。
对于 iPhone16 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
在 iPhone 16 Plus 这种更大尺寸上的机型上同样完美适配,且无线充观感上更为小巧。
对于摄像模组更大的16 Pro来说,磁吸力度同样在线,也不会与摄像模组冲突。
最后来看看 Pro Max 适配度,毫无疑问完美适配。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-11V/4A、5-21V/2.25A 两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,具备3.4-5.5V/5A、5.5-11V/4.5A、11-21V/2.25A 三组电压档位。
产品测试
将 iPhone16 Plus 接入移动电源USB-C端口,实测功率为 15.01V 2A 30.03W。
将测试数据汇总至表格,手机方面 iPhone16系列握手15V电压,部分机型握手PPS档位,平板、游戏机以及笔记本则多数握手15V以及20V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率较高是笔记本以及游戏机等机型,充电功率在43W左右,手机方面,得益于移动电源兼容主流机型,所测试的主流机型均能有不错的快充体验,大数机型能达到18W及以上的功率。
多口输出测试
在USB-C端口输出时,功率为10.58W左右,同时无线充电位也能正常给手机充电。
边充边放测试
当移动电源充电时,充电功率为 18.28W,同时无线充电也能正常工作。
针对 红魔氘锋能量卡 10000 的充电全程测试,将使用 努比亚 100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前20分钟功率稳定在44W左右,随后下降至22W,在第32分钟回升至44W,维持6分钟后再次下降至22W,在第53分钟功率开始缓慢下降,并进入涓流模式,充满电总耗时1小时51分钟。
绘制出曲线图,可以看到使用 努比亚 100W 充电器为移动电源充电,充电50%耗时34分钟,充至80%耗时59分钟,充满耗时1小时51分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时59分钟结束;实际放出的电池能量约为28.86Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.86/38.7=74.58%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为70.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为58.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为64.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p
移动电源是一种转换设备,放电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。红魔氘锋能量卡 10000 最高支持 PD 45W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,给 红魔9S Pro+ 充电半小时后采集移动电源表面的温度。
充电30分钟后,使用测温枪拍摄移动电源正面,可以看到最高温度为 36.3℃。
再来看看背面的温度表现。可以看到最高温度为 36.4℃,用手触摸为温热状态,整体温度不高。
氘锋系列作为红魔旗下的高端产品线,主打高端电竞、赛博朋克等风格,红魔氘锋能量卡 10000 采用一体成型航空铝与阳极氧化工艺,支持 45W 双向快充与 15W Qi2无线充电,实测完美适配iPhone16系列机型,自带线可当做提绳,进一步提升便携性。
红魔氘锋能量卡10000拥有双向45W快充功能,兼容性方面,兼容AFC、SCP、PD3.0、PPS 等主流充电协议,在实测中对主流机型均有较好的充电体验,同时对于笔电、游戏掌机也能有较高的充电功率,多口输出方面,支持出双口输出,最高为15W左右,同时支持边充边放,在外出差时即使带的是单口充电器也能为多设备充电。
在自充测试中,充电宝支持最高45W充电,使用 红魔 100W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时51分钟,输出测试阶段,实测5V3A档位转换效率在74.58%,总的来说,这款磁吸充电宝,在体积小巧的卡片式机身下拥有45W双向充电、15W Qi2 无线充电,搭配一体成型航空铝与阳极氧化工艺,手感温润出色,提绳式充电线更加优化了出行便携性,对于有通勤党来说是一款值得推荐的磁吸充电宝。
1、成年人不做选择,容量、颜值、快充全都要,红魔氘锋能量棒评测
