在 2025 年 6 月 11 日,华为举办了 Pura 80 系列及全场景新品发布会,正式推出全新的 Pura 80 系列手机。此次华为 Pura 80 系列的登场,仅延续了华为在影像领域探索创新的脚步,更是凭借一系列黑科技,让消费者“远超所望”。
此次华为 Pura80系列一共发布4款机型,分别是Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+、Pura 80 Ultra。充电头网也在第一时间购置了华为Pura 80 Pro+进行测试,性能方面搭载了麒麟9020芯片,配备 6.8 英寸、分辨率为 2848×1276 的四曲屏;影像方面,配备了后置四摄模组,覆盖了从超广角到长焦的全焦段,能够满足用户在各种场景下的拍摄需求。 电池升级到 5700mAh ,支持 100W 有线快充与 80W 无线快充,运行鸿蒙 5.1 操作系统,具备 IP68 级 2 米抗水与 IP69 级抗高温高压喷水能力 。
下面跟随充电头网一起来看看这款华为Pura 80 Pro+性能如何吧。
包装盒沿用上代白色基调风格,正面采用烫金字体设计,除华为经典的LOGO外,另印有“HUAWEI Pura80 Pro+ ”、“XMGAE”、“昆仑玻璃”、“Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Pura80 Pro+ ”烫金字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:LMR-AL10。
取出包装内物品,除华为 Pura80 Pro+ 手机外,另拥有100W充电套装、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为 Pura 80 Pro+正面搭载一块6.8 英寸等深四曲屏,分辨率为 2848x1276,460 ppi,搭载新一代华为临境显示,峰值亮度达到 3000 尼特,支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率,1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,采用第二代玄武钢化昆仑玻璃。
华为 Pura 80 Pro + 在设计上运用了纯色美学理念,撷取单色釉的色彩灵感,釉色天成。以现代工艺诠释釉感美学,独具意蕴。提供釉红、釉青、釉白、釉黑四款独具魅力的配色 ,每一款都能满足不同用户的审美偏好。
机身背部的镜头 Deco 设计传承了上一代的风格,在此基础上加入了经典的太阳纹装饰,让整个镜头模组更显精致,细节处的升级大幅提升了产品的档次感。
华为 Pura 80 Pro + 配备了后置四摄模组,5000 万像素 1 英寸高动态主摄(F1.6-F4.0 可变光圈、OIS 光学防抖)+4800 万像素超聚光微距长焦镜头(F2.1 光圈、OIS 光学防抖)+4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈)+150 万多光谱通道红枫原色摄像头,前置 1300 万像素镜头,覆盖了从超广角到长焦的全焦段,能够满足用户在各种场景下的拍摄需求。
华为 Pura80 Pro+采用铝合金材质中框,顶部中框配备降噪麦克风开孔及红外遥控传感器开孔。
华为 Pura80 Pro+ 手机机身右侧中框集成电源按键以及音量调节按键。
华为 Pura80 Pro+ 手机底部设置扬声器开孔、通信天线横条、USB Type-C 物理充电端口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽;其中,USB Type-C 端口支持 USB 3.1 Gen1 数据传输能力。
充电器套装
华为 Pura80 Pro+ 手机搭配华为 100W 全能充电器、6A C to C类型充电线材。
华为 100W 全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙红色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数。
型号:HW-200500C03;
输入:200-240V~50/60Hz,2.4A
输出:5V⎓3A 或 9V⎓3A 或 10V⎓4A 或 11V⎓6A Max 或 12V⎓3A 或 15V⎓3A Max 或 20V⎓5A Max
输入:100-130V~50/60Hz,2.4A
输出:5V⎓3A 或9 V⎓3A 或 10V⎓4A Max 或 11V⎓6A Max或 12V⎓3A Max 或 15V⎓3A Max 或 20V⎓3.25A Max
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,特殊PIN脚设计。
使用POWER-Z KM003C读取线材,显示该线材为被动型数据线,具备20V5A供电能力以及 USB 2.0 传输速率。
C to C 线材长度约为101cm。
原装100W充电器长度约为44mm。
原装100W充电器高度约为43.85mm。
原装100W充电器宽(厚)度约为31mm。充电器的体积约为59.81cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为1.67W/cm³,这个功率密度相当亮眼。
原装100W充电器重量约为91.3g。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得原装100W充电器的USB-C口支持UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP等快充协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A 的PPS档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的UFCS快充协议电压档位,支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位。
充电测试
下面,充电头网将从原厂充电器、A/C线材、第三方充电设备等对华为 Pura80 Pro+ 手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
原厂充电器测试
本次测试均为USB-C类型的原厂充电器,均搭配华为原装充电线材。
使用配套的 100W 充电器套装为华为 Pura 80 Pro+ 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 18.74 4.85A 90.85W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,所测试原厂充电器除25W功率限制外,其余原厂充电器均能握手19V大电压,充电电流在2.4-5A,整体的原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,充电功率最高的为华为140W(93.52W),其次是原装100W(93.02W),原装大功率充电器充电功率可达到52W以上,测试的原厂充电器均触发快充。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为 Pura80 Pro+ 手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V,仅有极少数维持在5V电压 。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,24W触发的基本都是PPS,而11W触发的为PD协议。其中,航嘉100W 和 联想thinkplus 100W 可达到32W的充电功率,这里也触发了PPS协议,可以看出华为Pura 80 Pro+对部分高功率PPS兼容性比较保守。
充电宝测试
在充电宝测试中,测试设备基本握手9V电压,EGIOZR 45W充电宝则握手17V大电压,而华为同系66W充电宝握手9.05V 5.99A大功率,可以看出,对原厂充电宝兼容性较好,可触发快充。
所测试设备中,华为同系66W充电宝触发私有快充达到54.20W,其余设备均在12W、25W功率段,充电表现稳定。
将华为 Pura 80 Pro+ 与原装100W放置于25℃的恒温箱中,使用POWER-Z KM003C记录并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手19V电压,前50秒功率稳定在91W左右;随后功率下降至40W,前5分钟内在54W、36W、45W功率段波动,随后以38W的充电功率持续至27分钟,随后充电功率下降至30W并持续至32分钟,随后功率下降至25W并持续至36分钟,随后开始进入涓流充电,充电全程耗时51分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为冰糖全能充电器(100W)为华为 Pura 80 Pro+ 充电至50%耗时18分钟,充至80%耗时31分钟,充至100%耗时51分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 华为Pura 80 Pro+ 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.1℃。发热主要集中在摄像头方。此时充电功率约为38W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.1℃。此时充电功率约为38W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.4℃,此时手机充电功率为30W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.8℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装100W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在38.1-40.4℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中的第20分钟手机开始明显升温,整机温度在40℃左右,第30分钟时手机温度仍然没有下降,维持在40℃左右,结合充电曲线此时充电功率约为30W,距离充电结束还剩余约20分钟。综合来看,华为Pura 80 Pro+充电半小时内不建议使用,充电时实际用手触摸发热较为明显,散热表现较为一般。
华为 Pura80 Pro + 作为华为P系列的高端机型,在多个维度展现出旗舰级水准。性能上,麒麟 9020 芯片搭配鸿蒙 5.1 系统,确保流畅运行与多任务处理能力,6.8 英寸四曲屏以 2848×1276 分辨率、3000 尼特峰值亮度及 LTPO 自适应刷新率,带来细腻且动态的视觉体验,第二代玄武钢化昆仑玻璃更强化了耐用性。影像系统后置四摄覆盖全焦段,5000 万像素 1 英寸主摄与可变光圈设计,结合超聚光微距长焦,无论是夜景、人像还是细节拍摄都具备专业级表现,红枫原色摄像头则进一步优化色彩还原。
充电方面,5700mAh 电池搭配 100W 有线快充,并且兼容 20V/4.4A 或 11V/6A 或 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,还兼容 9V/2A 快充,支持 18 W 有线反向充电。使用原装 100W 充电器套装仅需 51 分钟即可充满,前 18 分钟可充至 50%,快充效率突出。但充电过程中温度控制需注意,30 分钟内机身温度升至 40℃左右,触摸发热明显,散热表现中规中矩,建议充电时避免重度使用。原厂充电器与充电宝兼容性优异,第三方设备中仅部分高功率 PPS 充电器能触发较高功率,整体生态适配性以原厂配件为最佳。
综合来看,华为 Pura80 Pro + 在性能、屏幕、影像与快充上均达行业领先水平,此外,此次在设计上拥有纯色美学理念下的釉红、釉青等四款配色独具质感,配合镜头模组传承经典风格并加入太阳纹装饰,整机十分精致。双卫星通讯、IP68 级 2 米抗水与 IP69 级抗高温高压喷水能力,满足户外与复杂环境使用需求。适合追求全能旗舰体验的用户。
