传统普通吹风机结构简单、成本较低,但存在诸转速低,风力不足,为实现干发效果,只能依靠高功率发热丝提高出风温度等诸多多弊端。导致日常使用时出风温度高,令人感觉炎热,还容易损伤发质,尤其令敏感发质人群倍感困扰。
近年来,高速电吹风普遍采用无刷电机,转速可高达每分钟10万转,风量显著提升,同时风温却能保持在较低水平。这使得日常使用更加舒适,护发效果也更为优秀。高风速、低风温解决了传统吹风机的痛点,还为消费者带来了全新的使用体验,已经成为消费者的主流选择之一,成为更多家庭的必备电器。
徕芬高速电吹风内置的功率器件
充电头网整理了以往拆解过的三款徕芬电吹风内置的功率器件,并汇总成上表,便于读者朋友查阅。
徕芬高速电吹风MINI
徕芬高速电吹风MINI采用小型化设计,体型相比徕芬SE电吹风更加轻小,握持更加顺手。电吹风内置新一代11万转高速无刷电机,吹出风速高达19m/s,并附赠顺滑风嘴。这款电吹风还具备儿童模式,风温更低,使用更加安心。
内置功率器件
JSMC吉林华微SPE05M50T-C
用于电机驱动的集成功率级芯片来自吉林华微电子,型号SPE05M50T-C,芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测输出,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.25Ω,采用SOP23-FP封装。
这款集成功率级芯片取代了无刷电吹风内部传统三个驱动器加MOS管的组合,以及三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
YJ杨杰YBS3010
整流桥来自扬杰科技,型号YBS3010,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
BT138-800E可控硅
可控硅型号为BT138-800E,实际厂商未知,规格为800V 12A,采用TO252封装。
徕芬1400W高速电吹风SE Lite
徕芬高速电吹风内置10万转高速无刷电机,吹出风速为19m/s,并具备两挡风速和四挡风温可选,还可选购风嘴配合使用,满足日常造型和使用需求。电吹风还内置高浓度负离子发生器,中和发丝静电,提升使用体验。
内置功率器件
APM永源微AP5N50BD
用于无刷电机驱动的三颗MOS管来自APM永源微,型号AP5N50BD,NMOS,耐压500V,导阻2.4Ω,采用TO-252-3L封装。
JIEJIE捷捷微电BTA16-600CW
用于发热丝加热控制的可控硅来自捷捷微,型号BTA16-600CW,规格为16A 600V,采用TO220封装。
YJ扬杰科技YBS3010
整流桥来自YJ扬杰科技,型号YBS3010,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
1、拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite
徕芬高速电吹风SE 02
徕芬高速电吹风SE 02内置10.8万转无刷电机,相比老款转速提升,并提升了出风风速。吹风机新增了儿童模式,风温更低,具备多种档位选择。吹风机头部设有灯环,能够直观展示吹风机档位。并且标配磁吸风嘴,满足日常造型和使用需求,无需额外购买。
内置功率器件
LGE鲁光GBP410
整流桥来自LGE鲁光,型号GBP410,规格为4A 1000V,采用GBP封装。
JSMC吉林华微SPE05M50T-C
徕芬高速吹风机内置的功率器件虽不为普通消费者所熟知,却在电吹风的性能表现中起着关键作用,这些器件协同工作,确保产品风力强劲、风温稳定,减少发质损伤。且部分型号采用IPM模块,集成化设计还减少了元器件数量,节省空间,提升产品可靠性,使徕芬高速电吹风在性能、效率和用户体验上显著提升,为消费者带来舒适护发的体验。
