近日,CHARGERLAB POWER-Z 在店铺上架了一款针对双头 Type-C 快充线材 引脚导通检测的新品 快充线材测试板,该产品配备双USB-C接口与CR2032纽扣电池供电系统,实现无需外接电源的便携检测方案。且该产品支持全引脚(24针)导通检测,通过12组独立LED指示灯精确显示每个引脚的连通状态(单面12针检测),能快速定位异常线材的失效引脚。
淘宝购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=899167955794
京东购买链接:https://item.jd.com/10166135734696.html
产品介绍
快充线材测试板正面图展示,可清楚看到单边12组独立LED指示灯和对应的引脚信息。
快充线材测试板产品采用紧凑型结构设计,尺寸约53.48×33.43×8.72mm,重量约17.8g。非常方便日常携带和外出进行使用。
测试介绍
为展示产品测试过程,本次测试选用了 3 条不同的线材进行引脚导通测试演示。其中包括两条正常导通的黑线与白线,以及一条存在引脚未导通情况的黄线。主要展示双头 Type-C 数据线的 PIN 脚导通数量以及通断情况,以亮灯表示对应线路通路。
第一条黑线是正常导通的线材,接上后左侧12颗指示灯亮起,右侧10颗指示灯亮起,可以看到有一组D-和D+是没有亮的,这是因为绝大多数线材只有一组D+和D-,是正常情况。实际上并不是厂家想省钱,或者是24个引脚都需要连接。比如同时连接时,D1+和D2+可能会短路,而D1-和D2-可能会短路。所以在Type-C的公头的连接线缆中只会留一对D+/D-,这时公头上也只有一个CC脚,另一个CC脚则变成了VCONN。
第二条白线也是正常导通的线材,可以看到有一组D-和D+是没有亮的,原因同上。
第三条黄线为导通异常的线材,在对黄线的测试中,清晰可见左边亮起的灯珠数量明显少于右边,未亮起的灯珠所对应的引脚即为未导通引脚,产品准确地检测出了该线材的导通异常情况。
纽扣电池更换
快充线材测试板的电池仓采用模块化设计,使用内六角螺丝刀可进行快速更换。
拆卸后可见,产品由白色塑料外壳、紫色 PCB 电路板以及四颗六角螺丝组成,采用 CR2032 型纽扣电池作为电源。这种模块化设计大大提高电池更换效率,延长使用寿命。
快充线材测试板采用的 CR2032 型纽扣电池。
总结
CHARGERLAB POWER-Z 新上架的双头 Type-C 快充线材测试板采用创新设计,配备双USB-C接口与CR2032纽扣电池供电系统,实现无需外接电源的便携检测方案。该产品支持全引脚 (24针)导通检测,通过12组独立LED指示灯精确显示每个引脚的连通状态(单面12针检测)。
实测数据显示,设备可准确识别正常线材的引脚信号通路,并能快速定位异常线材的失效引脚,在三条实测线缆中成功检出存在导通缺陷的样品。为快充线材检测提供了可靠的便携解决方案。
