自 2021 年 6月 USB-IF 发布 PD3.1 规范以来,快充技术迎来了新的发展阶段。同年 10 月,苹果推出了首款支持 PD3.1 的 16 英寸 MacBook Pro 及其 140W 充电器,标志着 PD3.1 技术的实际应用。
充电头网汇总了近一段时间支持PD3.1的23款新品,涵盖笔记本电脑、外置显卡坞、扩展坞、显示器、充电器、车充以及充电宝等品类。
产品介绍
笔记本电脑
MSI微星 泰坦18 Pro 锐龙版 2025
MSI微星泰坦18 Pro锐龙版2025搭载AMD顶级锐龙9-9955HX3D处理器和NVIDIA RTX 5090显卡,配备18英寸4K Mini LED屏幕,支持HDR 1000显示;内置64GB DDR5内存和2TB PCIe 5.0 SSD,采用双风扇七热管散热系统,接口涵盖USB4、HDMI 2.1等扩展需求,定位极致性能与顶级影音体验,其中USB4接口支持PD3.1 140W充电。
外置显卡坞
Peladn磐镭 Link S-3
磐镭 Link S-3 是一款基于 Thunderbolt 5 技术的开放式显卡扩展坞,主打高性能与多功能集成。它通过双雷电 5 接口提供 80Gbps 双向带宽,支持外接高端桌面显卡,并兼容 180mm 长度的 ATX/SFX 电源,需连接 24Pin 主板及 8Pin CPU 供电接口。除显卡扩展外,该设备还集成了 2.5GbE 网口、10Gbps USB-A、SD 4.0 读卡器(UHS-II 标准)及 M.2 PCIe 3.0×1 硬盘位,同时通过雷电接口实现 140W PD 供电和 30W PD + DP 2.1 视频输出。
Razer雷蛇 战核X V2雷电5显卡拓展坞
雷蛇战核X V2显卡拓展坞采用雷电5接口提供高达80Gbps带宽,兼容全尺寸PCIe x16显卡,可搭载NVIDIA GeForce或AMD Radeon最新显卡。其钢质机身内置120mm主动散热风扇,支持自定义风扇曲线以平衡噪音与性能,同时需用户自行安装ATX电源。通过雷电5线缆连接,可为雷电4/5笔记本提供桌面级图形性能,同时提供140W 供电,满足3A游戏与高性能创作需求。
扩展坞
Anker安克 Prime雷电5拓展坞
Anker 安克 14 合 1 Prime 雷电 5 拓展坞,配备雷电 5 技术实现 120Gbps 超高速传输,并支持 140W PD3.1 快充。其 14 个接口覆盖雷电 5、HDMI 2.1、DP 2.1、2.5G 网口、SD/TF 卡槽等全场景需求,可同时驱动双屏 8K@60Hz 或三屏异显,完美适配创意设计与多任务处理。内置 250W 氮化镓电源与主动散热系统(风扇 + 导热凝胶),铝合金机身搭配氛围灯效,兼容雷电 4/5 设备。
CalDigit TS5雷电 5 扩展坞
CalDigit TS5提供15个端口以满足多样化连接需求。其正面集成二合一音频插孔、两个USB-C 10Gbps接口以及UHS-II SD/microSD读卡器;背面则配备1个雷电5上行接口、3个雷电5下行接口、1个USB-C 10Gbps、1个USB-A 10Gbps、1个USB-A 480Mbps、2.5GbE以太网口及安全锁孔。该扩展坞的雷电上行接口支持为笔记本等提供140W充电,并通过雷电5接口实现高速数据传输。
CalDigit TS5 Plus雷电 5 扩展坞
CalDigit TS5 Plus扩展至20个端口并强化了专业场景性能。其正面提供USB-A 10Gbps、二合一音频插孔、SD/microSD读卡器及两个USB-C 10Gbps接口;背面配备1个雷电5上行接口、2个雷电5下行接口、3个USB-C 10Gbps、4个USB-A 10Gbps以及10GbE以太网口。核心升级包括双独立USB控制器,避免多设备并发时的数据拥堵;雷电上行接口支持为笔记本等提供140W充电,并通过雷电5接口实现高速数据传输。
EGIOZR异泽 13合1桌面充电拓展坞
异泽 EZ02 是一款高度集成的 13 合 1 桌面充电拓展坞,整合了数据传输、视频输出与PD3.1 140W 氮化镓快充功能,支持动态功率分配,解决轻薄笔记本接口不足和桌面线材杂乱问题123。接口涵盖HDMI 2.1(8K@30Hz)、DP 1.4、2.5G 网口、UHS-II 双卡槽(300MB/s)、USB-A/C 高速接口及 3.5mm 音频口,并创新加入 M.2 SSD 硬盘拓展仓,可直接安装固态硬盘扩展存储空间。设计上采用简约白色机身与透明硬盘窗口,附带竖置底座优化桌面布局。
Razer雷蛇 雷电 5 扩展坞
Razer 雷蛇雷电 5 扩展坞凭借雷电 5 技术实现 120Gbps 超高速传输,可同时连接三台 4K@144Hz 显示器或单台 8K@60Hz 显示器,为游戏、创作等场景提供流畅视觉体验。其配备 10 个端口,包括雷电 5 接口、USB-A 3.2 Gen 2、千兆以太网、UHS-II SD 卡插槽及 M.2 NVMe SSD 插槽,满足多设备连接与高速存储需求。内置 140W PD 快充模块与主动散热风扇,无需额外电源适配器即可稳定为笔记本电脑供电,并确保高负载下的性能输出。
显示器
Lenovo联想 P24QD-40 23.8英寸QHD显示器
联想 ThinkVision P24QD-40 是一款 23.8 英寸 QHD 显示器,采用 IPS 面板,分辨率为 2560×1440,覆盖 99% sRGB 色域,平均 ΔE<2,色彩准确。支持 48-120Hz 可变刷新率,动态画面更流畅且节能。接口方面,配备 USB-C接口支持140W PD3.1 供电,此外还有HDMI、DP、RJ45 网口等,支持菊花链连接多台显示器,适合多任务处理。
充电器
Baseus倍思140W氮化镓四口快充充电器
倍思 140W 氮化镓四口快充充电器采用新一代氮化镓技术,体积小巧且高效低发热,机身仅 ,配备 3C1A 四个接口,其中 C1/C2 口支持盲插PD3.1 140W 满功率输出,可同时为两台笔记本或大功率设备快充,C3 口和 A 口最大 30W,满足手机、平板等多设备需求。支持主流快充协议,兼容苹果、安卓等多品牌设备,折叠插脚设计便于携带,内置九重安全防护,包括过压、过热保护,适合办公、旅行等场景。
CUKTECH酷态科 30号桌面充电站Ultra
酷态科 30 号桌面充电站 Ultra 设备拥有 3 个 USB-C 口,C1/C2 最高 140W、C3 口 44W、1 个 22.5W USB-A 口 及 300W DC 接口,兼容小米澎湃秒充、PD3.1 等种主流协议,可为游戏本提供满血供电,避免性能降频。可同时为 5 台设备提供快充。其配备 1.83 英寸 IPS 万象屏,850nits 峰值亮度和 170° 宽视角,实时显示功率、温度等数据,支持五档可视化界面切换。
Delta台达300W 3USB-C电源适配器
Delta 台达 300W 3USB-C 电源适配器配置两条 140W PD3.1 快充 USB-C 线及一个 100W PD 快充接口,可同时为笔记本电脑、平板、手机等设备提供高效电力。其采用三路独立开关电源架构,兼容主流品牌设备的快充需求。产品具备过压、过流、过热保护功能,符合 RoHS 和 REACH 环保标准,适合居家办公或固定场景使用。
DJI大疆 DJI 240W 桌面充电器
DJI 大疆 240W 桌面充电器配备 SDC 接口和 USB-C 接口,可同时为大疆 Mavic 4 Pro电池、遥控器及支持 USB-C 的移动设备供电。USB-C 接口单口最大输出 140W。采用氮化镓(GaN)技术,体积紧凑且散热高效,兼容全球 100-240V 宽电压输入,适合户外及国际旅行场景。充电器内置多重安全保护,包括过压、过流及温度控制,并通过 CCC 等认证,确保稳定可靠。
FPS全汉 FSP140-A1AR3电源适配器
全汉的 FSP140-A1AR3 充电器符合 USB PD3.1 版本规范,具备短路、过温、过载等安全保护,Type-C 接口适配常见的手机、平板、数码相机、笔记本电脑等设备充电。充电器通过了 CE、UL、FC、莱茵 GS、KC 等安全认证。
FPS全汉 FSP140-A1BR3电源适配器
全汉还推出了另一款 FSP140-A1BR3 充电器,已除了通过 EN 62368-1、莱茵 GS 认证外,还通过 ERAC 认证,支持全球通用的 AC 100-240V 电压输入,可提供五档智能输出(5V/3A 15W, 9V/3A 27W, 15V/3A 45W, 20V/5A 100W, 28V/5A 140W),最高输出功率达 PD3.1 140W,适用于常见的配备 Type-C 接口的设备充电。
FPS全汉 FSP140-APDAR03电源适配器
FSP140-APDAR03 是全汉针对高端快充市场推出的 140W PD 3.1 充电器,以通过 EN 62368-1、GS 双国际认证和 prIEC 63315 标准为核心竞争力,兼顾小型化设计与协议安全保障,适合追求高功率与高安全性的用户。
SHARGE闪极点阵屏140W充电器
闪极点阵屏 140W 充电器配备可旋转点阵显示屏,实时动态显示充电功率、协议及温度,支持 360° 视角调节。配备3个USB-C接口,单口均支持PD3.1 140W输出,多口输出时通过 AI 智充 2.0 算法智能分流,确保三口同时快充不抢功率。协议兼容性覆盖主流标准,全面适配苹果、安卓手机、平板及游戏机。
UGREEN绿联500W氮化镓充电器
绿联 500W 氮化镓充电器拥有 5 个 USB-C 接口和 1 个 USB-A 接口,总功率达 500W,其中 C1 口最高支持 240W PD3.1 满血输出,其余 4 个 C 口单口最高 100W,USB-A 口支持 22.5W,兼容PD3.1、QC3.0、PPS 等主流快充协议,可同时为 5 台笔记本电脑提供快充,多口功率仍旧能达到500W,专为高性能游戏本或移动工作站供电。
车充
Aohi奥海170W超级快充车载充电器
Aohi 奥海 170W 超级快充车载充电器配备三个接口,USB-C1支持140W Max、USB-C2 30W Max、USB-A 30W Max,支持同时为笔记本电脑、手机、平板等设备快速充电。该车充还兼容UFCS 融合快充和其他主流快充协议,插拔不断连技术确保连接行车记录仪等设备时稳定供电,避免重启或断电。配合 AOHI-ICE 3.0 低温快充技术,长时间高功率输出也能保持低温运行,兼顾效率与安全。
充电宝
PISEN品胜 PRO方舟1号240W快充电宝
PISEN 品胜 PRO 方舟 1 号 240W 快充充电宝内置 27000mAh 大容量电池,配备 2C1A 接口,兼容 PD3.1、QC、SCP 等主流快充协议,智能识别设备需求,实现高效稳定充电,总输出可达 240W 超大功率,可同时为笔记本电脑、手机、平板等设备快速充电。体积小巧便携,符合航空运输标准,可随身携带上飞机。
MOVESPEED移速能量魔方 Pro Max
移速 能量魔方 Pro Max内置70000mAh容量的高密度电池,支持独立数显显示电量、电流、电压信息;配置2A2C四接口设计,C1口最高支持100W输入、140W输出,C2口支持100W输出,A口则支持22.5W输出,更可配备照明灯,可用作露营、直播等场景。
Mophie 140W三口大功率充电宝
Mophie 140W 三口大功率充电宝采用阳极氧化铝外壳与防滑硅胶材质,兼具耐用性与便携性。内置 25000mAh 大容量电池,兼容 PD3.1、QC 等主流快充协议。配备三个 USB-C 接口,C1口支持PD3.1 140W快充,C2/C3单独使用支持100W输出,可同时为笔记本电脑、手机、平板等设备充电。
UGREEN绿联165W超能块自带线移动电源
绿联165W超能块自带线移动电源搭载25000mAh大容量电池,除了自带USB-C双条线材外,另配置USB-C和USB-A接口,能同时对四台设备充电;其中C1线可支持最高90W输入、140W输出,A口可支持22.5W输出,支持PD、QC、SCP多种快充协议,更可适配小电流设备充电,出行更安心。
自 2021 年 6 月 USB-IF 正式发布 PD3.1 规范以来,各大厂商纷纷用更高功率、更精巧设计和更丰富接口,将 PD3.1 的优势延展到笔记本、扩展坞、显示器、充电器、车载充电与移动电源等多个场景。
充电头网此次汇总的 23 款新品,不仅在笔记本上实现了 USB4/雷电5接口 140W 一线供电,更在扩展坞/显卡坞中集成了多屏视频输出、高速网口和 SD 读卡器,让创意设计与高性能游戏体验更从容。
在便携充电领域,倍思、闪极、绿联等品牌纷纷推出氮化镓多口快充产品,单口 支持140W甚至是满血240W输出,多口总功率高达 500W,满足多设备同时快充需求;车充和充电宝等产品也为户外办公与长途旅行提供持久续航。
1、全汉推出三款PD3.1充电器,支持28V 140W 快充,专为笔电客户打造
