光伏逆变器是一种将太阳能板产生的直流电压转换为市电频率交流电的设备,以便供其后的市电设备使用。作为光伏阵列系统中重要的系统平衡组件,它可以与一般交流供电设备配合使用。其工作原理是通过最大功率点追踪MPPT技术来从太阳能板抽取最大可能的功率,MPPT技术通过观察太阳能电池的电流-电压曲线,在各环境下针对太阳能模组的输出取样,产生一个负载电阻来获得最大的功率。
在多数情况下常用于小型光伏系统的微型逆变器更为常见,其具有体积小、安装方便、维护简单等优点,更适合家用住宅光伏系统应用。具体到实际案例,从2022年至今,充电头网累计拆解了五款ENPHASE光伏微型逆变器,并发现其贵弥功或红宝石搭载日系电容。
ENPHASE微型逆变器内置电容
文中逆变器出现的电容如上表所示,下文将为您详细介绍。
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220Vac输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。在产品设计上,ENPHASE IQ7+微型逆变器采用PPE+PS材质塑料外壳,表面磨砂处理,两侧设有固定槽以及输出连接柱。
内置电容
贵弥功63V 3300μF电容
逆变器内置太阳能电池的直流输入,经过四颗电解电容和一颗电感进行滤波。四颗电解电容来自贵弥功,规格为63V 3300μF,四颗并联。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8P微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出一款IQ8P微型逆变器,这款逆变器采用工程塑料外壳,坚固耐用,具备15年保修。逆变器外壳可安装挂板,进行垂直安装。逆变器支持60-78片光伏组件,输出功率达到480VA,支持并网和离网应用。逆变器直流最高输入电压为65V,支持36-55V峰值功率跟踪,最大连续输入电流14A,最大短路输入电流25A。
内置电容
贵弥功65V 3300μF电容
滤波电解电容来自贵弥功,规格为65V 3300μF,使用五颗用于输入滤波。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 480W太阳能微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。Encharge 10 电池系统内置12个IQ8X逆变器,单个逆变器的最大输出功率为320W,最高输入电压为79.5V,使用21串磷酸铁锂电池供电,支持手机APP监测和控制。
内置电容
红宝石ZLH长寿命系列80V 1500μF电容
直流输入滤波电容来自红宝石,规格为80V1500μF,ZLH长寿命系列,四颗并联。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的S280光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为280VA,输出电压为208/240Vac可设置。其中直流最高输入电压为48V,支持27-37V峰值功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器采用铝合金外壳,通过螺丝固定。机身顶部设有安装挂板,在侧面设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,并通过电力线通信。
内置电容
贵弥功KY系列50V 3900μF电容
这款产品内置电容均来自贵弥功,为KY系列长寿命电解电容,规格为50V3900μF。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的一款M215光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器整体采用金属外壳,具备IP67防护等级。外壳一面为铝板,用于安装。在机身两侧设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,通过电力线通信,在机身正面还设有指示灯,用于工作状态指示。
内置电容
贵弥功为KY系列50V 3300μF电容
这款逆变器内置的电容均来自贵弥功,为KY系列电解电容,规格为50V 3300μF,两颗并联,并使用塑料支架固定。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
光伏逆变器常被应用于户外复杂环境,长期面临高温、严寒、湿度变化等恶劣条件,其内部器件的稳定性与耐久性至关重要。在ENPHASE微型逆变器中,我们发现其内置的电容多选用贵弥功和红宝石两家日系电容品牌,更经久耐用,可助力逆变器应对复杂工况。这些电容的选用,确保了其在不同环境下的高效能源转换能力,为光伏系统的持续稳定运行奠定了坚实基础。
