当移动存储设备超越工具属性,成为数字生活的全面延伸,用户需求已从基础性能转向美学设计、全场景适配与极端防护的深度融合。佰维 PR2000 探险家三防固态硬盘以 IP67 级防护与 3 米抗摔的硬核实力,结合 2000MB/s 极速传输与 60 克超轻机身,重新定义户外存储标杆。
极简斜纹与同色拼接设计更颠覆防护装备的笨重印象,让轻量化专业存储成为 EDC (Everyday Carry,即每日随身物品)中的风格符号。无论是摄影师荒野创作还是探险者极限记录,佰维 PR2000 都以卓越可靠性与精致外观,精准服务于追求品质与性能的专业用户,同时兼顾移动办公、4K 创作等场景,树立户外存储新标杆。
开箱
BIWIN 佰维 PR2000 外包装以白色为基底,搭配破裂纹理与黄黑元素强化 “三防” 风格;正面透明窗口露出内部绿色移动固态硬盘本体,左上角有“BIWIN”品牌标识、右上角 “4TB+2000MB/s” 黄色标签突出容量与速度,底部标注型号“PR2000”、USB3.2 Gen2x2 Type-C 接口,支持 IP67 防尘防水,具备 3m 防摔。
在容量方面,佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘共有 512GB/1TB/2TB/4TB 四种容量可供选择,颜色方面除了本次评测的绿色外,还有橙色、灰色、黑色共四种。
取出包装内所有物品,除了佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘本体外,还有一条 USB Type-C 转 Type-C/A 数据线,登山扣以及说明书。
别于传统三防的呆板、厚重的形象,佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘采用同色系拼接设计,表面极简轻薄斜纹极简线条勾勒动感。
佰维 PR2000 采用 TPU 环保高柔韧性材质,加上四周圆角设计形成弹力保护角,提供回弹缓冲效果。在具备防尘、防水、防摔三防特性的同时,移动硬盘也能做到小巧轻薄,触感细腻,获得了红棉设计奖。
此外,佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘本体还有挂绳孔,可结合标配的登山扣使用。
登山扣搭配移动固态硬盘三防的特性,可轻松挂载于背包、登山杖或腰间,在徒步等户外场景中随取随用,无惧颠簸坠落、淋雨。
移动固态硬盘整体轻薄的特性也方便存放在各类小包甚至口袋中。
作为一款主打三防的高速移动固态硬盘,佰维 PR2000 不仅在壳体材质、四周边角等做了防摔、防尘设计,在机身的 Type-C 接口上也做了防水、防尘处理,进一步提升三防特性。
佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘可承受 3 米高空跌落测试,无论是陡峭山径的意外滑落,还是野外作业时跌落、碰撞、踩踏等场景,均能有效分散冲击力,确保核心元件毫发无损。
佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘具备 IP6X 级别的防尘能力,在荒漠风沙、户外扬尘等场景中,可以有效阻隔沙尘侵害。
佰维 PR2000 具备 IPX7 级专业防水性能,可在 1 米深水中浸泡 30 分钟仍保持正常工作。即便水流直接冲淋,还是户外暴雨突袭、设备意外落水、潮湿场景中拍摄记录素材等,它都能以硬核防水能力守护数据安全,为户外影像创作“保驾护航”,确保珍贵内容始终稳定存储。
扩容体验
iPhone 16 Pro Max 配备了 USB3 10Gbps 高速接口,搭配 佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘使用,支持外录 4K 120fps ProRes 视频,在不占手机内置空间的情况下实现边录边存,且录制过程流畅不卡顿。
使用 iPhone 16 Pro Max 内置原相机录制视频时,不连接外置硬盘的情况下只能录制 H264/H265 编码的 4K 120fps 视频;而连接佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘,点击左下角的“ProRes”之后,可以拍摄 ProRes HDR/Log 编码 4K 120fps 视频,且能看到大致可录制时长,4TB 储存空间约可录制 147 分钟。
借助 Blackmagic Camera 等第三方 App 进行视频录制,编码选择 Apple ProRes 422,中码率,录制 4K 60fps,原手机在剩余 20%储存空间(约 55GB)的情况下,可以录制 14 分钟半左右。
连接上 佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘后,在录像设置中选择录制到外置硬盘中,可以看到视频录制页面下方已显示为外置硬盘的标志,同样录制规格下,可录制时长约为 19 小时,差距明显。
测试跑分
为了测试佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘的性能水平,这个找来了配备 20Gbps 接口微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板搭配 14 代 intel 平台的 i7-14700K 处理器作为测试机,其他硬件信息也一并列出。
使用资源管理器查看移动硬盘属性,文件系统默认为 exFAT,可以兼容 Windows、mac OS、Android、iOS 等系统生态,兼容主流手机、平板、相机、笔记本、台式机、PS5 游戏主机等设备。
存储设备一般采用十进制来表示存储容量,而操作系统则采用的是二进制计算存储容量,因此这款 4TB 的佰维 PR2000 实际可用总容量约为 3.72TB。
CrystalDiskInfo 8.11.2 内能准确识别到移动固态硬盘并读取信息,健康状态为 100% 良好,待机状态下读取到佰维 PR2000 温度为 23°C。
使用原装数据连接到测试电脑,通过 CryStalDiskMark 8.0.1 进行读写测试,佰维 PR2000 顺序读取速度高达 1946.55 MB/s,顺序写入速度高达 1869.29 MB/s。小文件方面,4K Q32T16 随机读写速度分别为 278.24 MB/s 和 334.37 MB/s。
切换为 IOPS(每秒输入输出操作)看看,该数据能反映其处理读写请求的速度,佰维 PR2000 的 4K Q32T16 随机读取为 67930 IOPS,4K 随机写入速度 81633 IOPS。
使用 CrystalDiskMark 8.0.1 测试单次 I/O 操作的响应时间(延迟),在低队列深度单线程(Q1T1)的随机 4K 读写场景下延迟极低(读取 131.57μs、写入43.32μs);在高队列深度多线程(Q32T16)的随机4K读写中, 读取延迟为 7430.49μs、写入延迟为 6243.79μs。
使用 ATTO Disk BenchMark 测试 佰维 PR2000 在不同文件大小下的传输速度的差别,当文件大小超过 512KB 后,读写速度可维持比较高的水平,读取速度在 1.8GB/s 左右,写入速度在 1.74GB/s 左右。
下面进行实际的文件传输,向佰维 PR2000 存入约 1TB 左右的混合文件后,将文件从移动固态硬盘中拷贝到电脑本地硬盘,测试佰维 PR2000 的持续读取性能。
连续读取佰维 PR2000 中 1TB 左右的超大混合文件,实测读取速度稳定在 1.37GB/s 左右,全程没有明显的降速,全程耗时 12 分 57 秒。
接着进行写入测试,向佰维 PR2000 连续写入 1TB 左右的超大混合文件,实测写入速度稳定在 1.14GB/s 左右,全程同样没有明显的降速,全程耗时 15 分 13 秒。
进行多个文件同时传输,将佰维 PR2000 中的文件拷贝到电脑本地,实测总读取速度可达 1.7GB/s。
进行多个文件同时传输,从电脑本地拷贝到佰维 PR2000 中,总写入速度可达 1.9GB/s。
将佰维 PR2000 连接到 iPhone 16 Pro Max 进行文件传输测试,测试文件约为 12.69GB,将其从手机本地拷贝到移动固态硬盘中,全程耗时约为 15.69 秒,换算下来,平均可以达到 828MB/s;远高于录制 4K60fps ProRes 视频要求的每秒 220 MB 写入和录制 4K120fps ProRes 视频要求的每秒 440 MB 写入。
室温环境约为 25℃,佰维PR2000在写入 1TB超大混合文件之后,使用热成像仪测得正面温度最高为 46.6℃。
测得佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘反面温度最高为 50.7℃。
需要注意的是,连续写入 1TB 超大文件对于移动固态硬盘来说是超高负荷,日常使用中基本不会进行这么大容量文件满速率传输。另外,因为三防的特性,外层需要包裹防震材料,在温度控制上不可避免会逊色于金属材质的移动固态硬盘。
总结来看,佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘以鲜明的差异化定位在同类产品中脱颖而出。其突破传统三防设备厚重笨拙的刻板印象,通过 TPU 环保材质、极简斜纹线条与多色系拼接设计,巧妙平衡了功能性与美学价值,不仅斩获红棉设计奖认可,更将轻量化做到约 60 克的便携水准。
佰维 PR2000 具备 IP67 级防护能力与 3 米防摔性能的硬核配置,配合挂绳孔与登山扣的户外适配性设计,充分展现了产品对极限场景需求的精准洞察,堪称户外创作者与冒险爱好者的可靠数据伴侣。
性能层面,PR2000 同样交出了令人满意的答卷。实测近 2000MB/s 的读写速度、低延迟表现以及多设备兼容性,不仅满足专业级 4K 高帧率视频录制需求,更在 1TB 超大文件传输中测试中展现出稳定的性能输出。尽管高强度负载下外壳温度有所上升,但考虑到其三防结构对散热的天然限制,这样的表现已属可圈可点,日常使用中几乎无需担忧过热问题。
从功能设计到用户体验,佰维显然在 PR2000 系列中注入了对移动存储痛点的深度思考。既能化身摄影师在雨林拍摄时的“数据保险箱”,又可作为数码发烧友随身的高速资料库,甚至通过拓展手机存储释放创作潜能,这种跨场景的适应能力使其突破了传统移动硬盘的工具属性。对于追求品质、性能与设计兼得的用户而言,PR2000 无疑为三防移动存储领域树立了新的标杆,展现出国产存储品牌在技术创新与用户洞察层面的长足进步。
佰维 PR2000 探险家三防高速移动固态硬盘已于 3 月 27 日正式上架开售,颜色有极夜黑、冰川灰、跃动橙、夏日绿,512GB、1TB、2TB、4TB 四种容量,首发售价分别为 399、599、999 和 1799,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
