三星 A 系列作为三星手机阵营中面向大众消费市场的主力系列,一直以来都以均衡的配置、亲民的价格和贴近生活的功能设计备受青睐。
从早期机型到如今的迭代产品,A 系列始终聚焦于满足用户在日常通讯、影音娱乐、拍照记录等核心需求,在性能与价格之间找到了巧妙的平衡点,成为不少消费者更换手机时的务实之选。
近期,充电头网就采购了三星 A56 手机,作为 A 系列的新成员,它在延续系列优良基因的基础上又带来了诸多升级,搭载了三星 Exynos 1580 芯片,采用先进的 4nm 工艺,1+3+4 八核架构最高主频可达 2.9GHz,日常使用丝滑流畅,下面就一起来看看这款手机的实际充电表现如何吧。
包装盒延续了三星A系列的简洁风格,正面印有手机名称及产品渲染图,同时也印有“SAMSUNG”品牌字样。
包装底部为产品基础信息以及条形码。
型号:SM-A5660;
配色:雅柔灰;
运行内存:8GB;储存:256GB;
生产日期:2025.7。
打开包装,除手机本体外,另拥有充电线材、卡针、说明书等。
三星A56屏幕采用 6.7 英寸挖孔直屏,材质为 Super AMOLED,分别率为1080P,拥有120Hz刷新率,高亮度模式下屏幕亮度可达 1200nits,峰值亮度 1900nits。
背板为康宁大猩猩Victus+玻璃盖板,底部拥有“SAMSUNG”品牌字样。
Deco部分采用垂直排列的药丸状模块,内含三个圆形摄像头,整体黑化设计,LED 闪光灯位于模块右侧,看起来简洁大方,同时也具有较高的辨识度。
边框采用拉丝金属,质感温润,同时按键全部集中于右侧略微凸起,便于定位。
顶部有天线开槽以及两个麦克风开孔。
底部以及为扬声器、麦克风、USB-C开孔以及SIM卡槽。
从柱状图中可以看到,三星 Galaxy A系列支持的原厂充电功率分别为45W、25W、15W及10W等四个功率段,而45W有线充电功率逐步成为三星主流旗舰的功率段。
充电线材
附赠线材为 C to C 充电线,充电线采用环保纸带捆绑固定。
线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折。
USB-C 端头内部拥有特制 PIN 脚设计。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
线材长度约为 100cm。
尺寸&重量
长度约为 162.48mm。
宽度约为 77.73mm。
厚度约为 7.37mm。
重量约为 196.8g。
绘制出柱状图,可以看到三星 Galaxy A系列机型的重量排名,Galaxy A80机型重量约为200g,排列第一,相较于最轻Galaxy A3机型的重量,增加90g左右,本次上手的 Galaxy A56 重量为198g,排列中位。
5000mAh电池
A56搭载了5000mAh电池,可提供29小时视频续航。
绘制出柱状图,可以看到最新款的三星 Galaxy A56 5G机型搭载5000mAh电池,同时,目前主流容量仍以5000mAh、4500mAh、4000mAh等档位为主流,满足用户日常续航使用。
系统&电池
系统方面,三星 Galaxy A56 出厂预装One UI 7 操作系统,在【电池】中拥有丰富的充电设置,其中在【充电设置】里可以打开/关闭 显示充电信息、加速充电。此外,在【电池保护】中可设置电池保护,可选择基本、自适应、最高 三种模式来让电池减少长时间充满状态。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 三星A56 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
设备支持介绍
以上汇总了三星在国内所发布的Galaxy A系列机型,电池容量从三星 Galaxy Alpha机型的1860mAh,提升至三星 Galaxy A56 5G 机型的5000mAh,同时Galaxy A系列有线充电功率提升至45W快充,逐步兼容大功率PPS快充。
此次充电头网也汇总了三星 Galaxy A系列的协议支持情况,三星 Galaxy A机型除支持三星AFC快充协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充,且无线充功能的机型也兼容Qi无线充电协议。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 三星 手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配 三星 充电器的充电兼容性表现。
使用三星 GaN 65W 2C1A 充电器 为 三星A56手机充电,实测功率为 8.58V 3A 25.71W。
将数据汇总至表格,可以看到所测试原厂充电器均握手8.5V电压。电流在2-3A区间。
将数据绘制出柱状图,能清晰的看出每个充电器功率的大小,从图中可以看到充电功率最高的是 三星 GaN 45W(26.52W),其次是 三星 GaN 65W 2C1A(26.4W),可以看到使用原厂充电器充电,功率普遍在26W左右,有两款较低的充电器限制于自身功率限制。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器普遍握手9V电压,电流在1.5-3A区间。
同样绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是两款移速充电器,分别为34.77W、34.51W,触发PPS协议,其余16-29W区间同样触发PPS协议,14W功率段则触发PD协议,整体来看,通过近百款第三方充电器的测试,充电功率最高在33W左右,普遍在25-29W区间,均触发PPS协议,建议购买附带PPS协议的第三方充电器。
充电宝测试
将数据汇总至表格,可以看到握手电压均在9V左右,电流在1.5-3A区间。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 llano 65W 20000mAh(29.01W),其次是AOHi 27600mAh 240W(28.66W),均触发PPS协议,其余17-26W功率区间同样握手PPS协议,而14W功率段则握手PD协议。
通过上百款的充电器测试,三星A56 通过了 ChargerLAB 兼容 100 挑战赛,并为其颁发了测试报告证书。
有线反向充电测试
三星 A56 也支持有线反向充电,实测为 AirPods4 充电功率为 1.95W。
三星A56 内置一块5000mAh,并支持 45W 快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装65W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原厂 65W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前31分钟功率缓慢爬升至27W,随后四分钟内下降至19W,随后上升至21W,直至第44分钟,随后充电功率持续下降直至充满,总耗时1小时25分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 65W 充电器 为 三星A56 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时43分钟,充至100%耗时1小时25分钟。
从柱状图中可以看到相较于A54,A56的充电速度整体要快上一点。
充电温度测试
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 三星A56 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.6℃。发热主要集中在摄像模组。此时充电功率约为26W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.7℃。此时充电功率约为26W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.1℃,此时手机充电功率为27W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.9℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装65W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在32.9-39.9℃之间,背面温度要比正面高出4℃左右。
绘制出柱状图可以看到,每十分钟温度都有所增加,正面最高温度为 36.1℃,背面最高温度为 39.9℃,背面温度要高些,但整体温度不高,用手触摸为温热状态。
综合来看,三星 Galaxy A56 手机是一款外观设计、屏幕显示、续航和系统体验等方面综合能力中规中矩的中端机,6.7英寸的FHD+ Super AMOLED屏幕和Exynos 1580处理器能够满足大多数用户的日常使用需求。
充电方面,与大哥 三星 S25 Ultra 看齐,支持45W快充,但从实测来看,原厂系充电器最高仅为26W左右,第三方充电器则能达到34W左右,对于PD、PPS协议支持良好,兼容性优秀,不挑第三方充电配件,对于追求 “用得住、够实用” 的用户来说是一个不错的选择。
