在如今这个智能设备不离手的时代,充电宝已然成为人们出行的必备。近日,小米推出了一款磁吸支架充电宝 10000 7.5W,将充电宝、手机支架与磁吸无线充功能巧妙融合,不仅可以当时手机支架横屏追剧,同时还能充电,为用户带来了全新的便捷充电体验。
小米磁吸支架充电宝 10000 7.5W 拥有浅蓝、浅紫、浅咖和深灰四种时尚配色,简约清新的风格,采用 PC + ABS 材质外壳,重量适中,便于随身携带,轻松放入口袋或包包,丝毫不会给出行增添负担。而且,圆润的机身设计,极大地提升了握持舒适度,即使长时间拿在手中,也不会感到不适,下面就一起来看看它的实际体验与性能如何。
外包装采用米系一贯的简约设计,正面拥有产品渲染图以及产品名称等信息。
背面为产品参数信息、安规认证标识以及条形码贴纸,详细参数到实物环节再详细介绍。
打开包装,除充电宝本体外仅有使用说明书,并无其他物品。
小米磁吸支架充电宝拥有浅蓝、浅咖、浅紫、深灰四种配色可选,机身采用PC+ABS阻燃材质塑料外壳,表面细砂纹理处理,手感细腻,本次上手的配色为浅咖色。
正面上方拥有环形磁吸充电区域,环形内凹,中心还有闪电标识,方便用户辨别以及对齐使用。
下方印有充电宝参数
产品名称:充电宝
产品型号:WPB1007Z
电池种类:锂离子电池
额定能量:37Wh 7.4V 5000mAh
额定容量:5900mAh(5V3A)
输入参数:
USB-C自带线:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出参数:
多口输出:5V3A 15WMAX
无线输出:5W/7.5W/10W/15W MAX
USB-C自带线:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A 33W MAX
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A 12V2.5A、15V2A 33W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
充电宝通过了CCC认证。
机身一侧配置USB-C双向快充接口以及电量数显屏。
实测最高充电功率为 8.99V 2.8A 25.13W。
汇总小米充电宝充电功率对比图,可以了解到,其中小米充电宝 25000支持PD 3.1 140W快充输出,其他产品可兼容120W、90W、67W、33W等输出档位,兼容PD、PPS及MiPPS等快充协议,这款充电宝为33W的主流功率。
另一侧拥有自带线设计,线缆两端均有抗弯折加固设计。
底部拥有电源开关键,并设有USB-C自带线端子收纳槽。
槽内有USB-C端子辅助固定结构设计。
自带线端子为L型设计,在边充边玩时不与手掌冲突。
自带线长度约为 15cm。
背面拥有金属支架,可多角度无极调节,方便用户在多场景下使用。
尺寸&重量
移动电源长度约为 108.8mm。
宽度约为 69.04mm。
厚度约为 20.21mm。
整机重量约为 229.1g。
绘制出柱状图,可以看到小米充电宝的重量排名,小米充电宝25000 拥有更大的电池容量,因此重量达630g,这款充电宝重量仅为137g,对比起来重量要超出400g左右。
使用体验
小米 10000mAh 磁吸支架充电宝在日常桌面使用的体验如何呢?这个也是需要我们亲身体验一下,浅谈一下感受。
午饭时间是刷信息流的最好时刻,支架可立于桌面,手机也能自由摆放。
办公之余小憩看剧也是不错的选择,充电宝放在办公桌边,在充电状态下收到的消息就能直接浏览,不用再担心遗漏重要讯息,同时也支持 iPhone 进入横屏Standby模式,但需注意iOS系统适配。
将 小米15Pro 放置于充电宝之上,同样能够正常触发无线充电,但手机本身无磁吸功能,需配合第三方手机壳实现磁吸充电。
同时支持无线充电的耳机、手表同样能正常触发无线充电。
磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以 iPhone16 Pro 为例。
可以看到完美适配,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
同时不会与Dceo部分冲突。
协议测试
测得 自带线 支持 PD3.0、XIAOMI 33W 以及 DCP 充电协议。
PDO报文显示自带线还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组小米私有电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米33W私有快充协议。
PDO报文显示结果与自带线的相同。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 11V 3A,可以进行正常负载。
将小米自带线家族支持协议汇总,可以看出小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 充电宝支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS、Mi PPS等充电协议,该配置在同家族充电器中也处于主流水准。
产品拆解
充电头网通过拆解了解到,充电宝采用了两块力神聚合物锂电池,电芯通过了国家3C强制认证,并且配置创芯微CM1025-LAE锂电保护方案进行保护。PCBA模块采用双板设计,采用了芯海CPW3220 MCU搭配南芯科技SC8911同步升降压转换器方案实现自带线和接口双向快充。
伏达NU1705A高集成无线充电方案实现无线充功能。同时为无线充电以及电芯都配备热敏电阻进行温度监控,PCB板配备导热垫,壳体上贴散热铜箔帮助散热,电芯采用泡棉缓冲保护,做工可靠。
相关阅读:拆解报告:小米10000mAh 7.5W磁吸支架充电宝
产品测试
自带线
将 小米15Pro 接入移动电源自带线,实测功率为 8.48V 2.98A 25.28W。
将数据汇总至表格,可以看到所测设备多数握手9V或15V电压档位,电流在1-3A区间。
绘制出柱状图,可以直观的看出每款手机的充电功率,充电功率最高的是两款 iPhone 16 机型,充电功率达到 29W左右,触发的是PD协议,其次是笔电、平板、掌机等机型,充电功率在28W左右,同样触发PD协议,剩余机型除小米系设备外均握手PD协议,功率在10-25W区间。
USB-C
将 小米15Pro 接入移动电源USB-C端口,实测功率为 8.49V 3.01A 25.56W。
再来看看USB-C端口的表现如何,可以看到所测设备握手电压情况与自带线相差不大。
可以看到柱状图中所测设备充电功率与自带线表现一致,除米系手机握手私有协议外,其余机型均握手PD协议,大部分能达到20W以及上的充电功率,最高可达29W,整体表现优秀。
设备支持介绍
小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 支持33W澎湃秒充,对于小米以及红米设备来说,大部分机型都能很好适配,也存在部分机型不兼容澎湃秒充的情况,充电头网对比也进行了相应的汇总。
先来看看小米数字系列的私有协议支持情况,小米数字系列中小米8系列及以下的机型不支持澎湃秒充(MI TurboCharge),仅支持QC或PD协议。对于小米9-15系列的机型都能适配澎湃秒充(MI TurboCharge)。
再来看看红米K系列机型的私有协议支持情况,除较老旧机型外,例如K20系列,其余机型多数支持澎湃秒充(MI TurboCharge)。
米系机型测试
将数据汇总至表格,可以看到所测设备电压在8V左右,电流在3A左右。
充电功率最高的是 小米12(25.98W),其次是 小米15Pro(25.58W),从柱状图来看整体可分为25W、24W、22W 三个功率段,均能握手私有协议,但整体功率没有PD协议来的高。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 7.26W,USB-C输出功率为 7.31W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Pro 、AirPods 4、Apple Watch SE 苹果三件套充电的功率分配情况,可以看到自带线充电功率为 1.25W,USB-C输出功率为 1.06W,同时无线充电可正常工作。
边充边放测试
边充边放时,充电宝输入功率为 26.29W,输出功率为 20.17W。
同时在充电宝充电时,同样可以进行磁吸充电,将手机横置触发Standby模式,也是一个不错的桌面时钟。
针对 小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 的充电全程测试,将使用 小米 120W 氮化镓充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前11分钟功率稳定在25W左右,随后下降至17W左右,维持至2小时2分钟左右,功率开始缓慢下降并进入涓流模式,完全充满耗时2小时34分钟,整体充电曲线非常稳定。
绘制出折线图,可以看出 小米 120W 氮化镓充电器 为 小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 充电至50%耗时1小时5分钟,充至80%耗时1小时47分钟,充至100%耗时2小时34分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时12分钟结束;实际放出的电池能量约为32.29Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为32.29/37=87.27%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V2A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米 10000mAh 磁吸支架充电宝 最高支持 PD 30W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以15V2A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为44.6℃,主要集中于USB端口。
再来看看背面温度,最高温度在 39.8℃左右,发热区域与正面一致。
这款小米磁吸支架充电宝,凭借人性化设计直击用户出行痛点自带的 USB-C 线,出门无需额外携带充电线,同时还能化身提绳,随手拎取,机身保持小巧轻薄的设计,在实现磁吸无线充电时,不会与Deco冲突,握持手感自然舒适。
相较于系列前代产品,新增可收纳金属支架支持多角度调节,追剧、视频通话时无需手持,解放双手;LED 数显屏则清晰显示剩余电量,充电进度、剩余续航一目了然,让充电更有掌控感,性能方面,支持15W 磁吸无线充,贴合即充,实测为小米、苹果等机型完美适配;同时具备33W 有线快充,无论是米系手机、平板,还是苹果设备,都能快速补电,短时间内恢复充足电量,满足日常通勤、短途旅行等多场景的快充需求,真正做到 “便捷与速度兼得”。
