现如今,PC电源及服务器电源普遍遵循80 PLUS能效认证标准。该标准由美国ECOS Consulting于2004年推出,旨在推动计算机与服务器设备提升能效、降低能耗与发热。目前,80 PLUS认证共分为七个等级:白牌、铜牌、银牌、金牌、白金、钛金及红宝石。
在往期的拆解分析中,我们共对五款戴尔PC及服务器电源进行了深度研究,涵盖从铜牌到白金牌多个能效等级,并通过深度解析,我们发现了多家知名功率器件厂商的身影。
戴尔PC服务器电源内置功率器件
文中出现功率器件如上表所示,下文为您详细介绍。
戴尔290W 12V电脑电源
戴尔这款12V电脑电源由光宝科技代工,具备80PLUS铜牌转换效率。电源总输出功率为290W,支持100-240V宽电压输入,待机输出电压和输出电压均为12V。其中电源分为两路12V输出,分别支持14A和16A输出。该电源为标准台式机电源尺寸,内置风扇用于散热。电源输出线为戴尔台式机专用,为8+4pin组合。
内置功率器件
ONSEMI安森美FCPF165N65S3
PFC开关管来自安森美,型号FCPF165N65S3,NMOS,耐压650V,导阻165mΩ,采用TO-220F封装。
ST意法STPS30L45CT
肖特基二极管来自意法半导体,型号STPS30L45CT,规格为30A 45V,采用TO220AB封装。
TOSHIBA东芝TK12A50D
LLC开关管来自东芝,型号TK12A50D,NMOS,耐压500V,导阻450mΩ,采用TO220封装。
WeEn瑞能BYC8X-600P
PFC整流管来自瑞能,型号BYC8X-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用TO220F封装。
戴尔495W白金牌服务器电源
这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为41.25A,最大输出功率为495W,通过了80 PLUS 白金标准,由台达电子代工。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置功率器件
Infineon英飞凌SPW20N60C3
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO247封装。
Infineon英飞凌SPD06N80C3
辅助电源开关管来自英飞凌,型号SPD06N80C3,NMOS,耐压800V,导阻900mΩ,采用TO252封装。
Infineon英飞凌BSC042NE7NS3 G
同步整流小板两颗开关管来自英飞凌,型号BSC042NE7NS3 G,NMOS,耐压75V,导阻4.2mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
ST意法STF11NM60ND
开关管来自ST意法半导体,型号STF11NM60ND,NMOS,耐压600V,导阻370mΩ,采用TO220FP封装。
戴尔600W存储阵列冗余电源
戴尔一款600W冗余电源,这款电源用于存储阵列供电,采用双电源冗余配置,提升供电可靠性。这款电源由光宝科技代工,具备80PLUS银牌转换效率。电源支持100-240V宽电压输入,具备12V,5V和5V待机输出。电源采用长条形金属外壳,内部设有散热风扇。电源输入端设有脱扣把手,指示灯,品字插座和电源开关,输出端设有连接器用于供电,电源采用PFC+移相全桥架构。
内置功率器件
Diodes达尔SBR10U60CT
待机电源整流管来自达尔,型号SBR10U60CT,规格为60V 10A,采用TO-220AB封装。
Fuji Electric富士电机2SK3531
初级开关管来自富士电机,型号2SK3531,NMOS,耐压900V,导阻1.92Ω,采用TO-220AB封装。
Infineon英飞凌SPW15N60C3
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW15N60C3,NMOS,耐压650V,导阻280mΩ,采用TO247封装。
Infineon英飞凌SPP11N60CFD
移相全桥开关管来自英飞凌,型号SPP11N60CFD,NMOS,耐压650V,导阻440mΩ,采用TO220封装。
ONSEMI安森美FDP047N08
同步整流管来自安森美,型号FDP047N08,NMOS,耐压75V,导阻4.7mΩ,采用TO220封装。
ST意法STD95N2LH5
12V输出控制管来自意法半导体,型号STD95N2LH5,NMOS,耐压25V,导阻3.8mΩ,采用DPAK封装。
ST意法STPS10L40CT
肖特基二极管来自意法半导体,型号STPS10L40CT,规格为40V 10A,采用TO-220AB封装。
ST意法STD17NF03LT4
用于控制风扇供电的开关管来自意法半导体,型号STD17NF03LT4,NMOS,耐压30V,导阻38mΩ,采用DPAK封装。
Wolfspeed C3D06060A
PFC开关管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装。
戴尔870W银牌服务器电源
戴尔这款电源大约为2011年生产,输出电压为12.1V,输出电流为70.4A,待机电源输出电压为12V,输出电流为1.5A,总输出功率为870W。这款电源由雅达电子代工,通过了80PLUS 银牌标准。这款电源与常规扁平板砖外形服务器电源不同,电源截面趋近正方形。电源在直流输出端设有风扇,从内部抽出空气,流过电源从交流输入接线处吹出,带走电源内部热量。
内置功率器件
Infineon英飞凌IPP60R199CP
开关管来自英飞凌,型号IPP60R199CP,NMOS,耐压650V,导阻199mΩ,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IDT02S60C
碳化硅二极管来自英飞凌,型号IDT02S60C,耐压600V,70℃下工作电流3A,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IPB020N04 G
同步整流管来自英飞凌,型号IPB020N04 G,NMOS,耐压40V,导阻2mΩ,采用TO263-7封装。
Infineon英飞凌BSC020N03LS G
输出控制的开关管来自英飞凌,型号BSC020N03LS G,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
ST意法STP6NK90
初级开关管来自ST意法半导体,型号STP6NK90Z,NMOS,耐压900V,导阻1.56Ω,采用TO220封装。
ST意法STTH1002C
两颗ST意法STTH1002C 200V、10A肖特基二极管。
戴尔1100W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。这款电源非常具有特点,采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,观察电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。
内置功率器件
Infineon英飞凌IPW60R125C6
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R125C6,为CoolMOS C6系列,是一颗耐压650V,导阻125mΩ的NMOS,采用TO247封装,在背面还焊接一颗型号相同的开关管,两颗并联。
Infineon英飞凌IDH10SG60C
PFC整流管来自英飞凌,型号IDH10SG60C,是一颗耐压600V,10A的碳化硅二极管,采用TO220封装。
开关管来自英飞凌,型号为IPP60R199CP,NMOS,耐压600V,导阻199mΩ,采用TO220封装。其中正反面各两颗。
Infineon英飞凌SPP06N80C3
辅助电源开关管来自英飞凌,型号SPP06N80C3,是一颗耐压800V,导阻900mΩ的NMOS,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IPP023NE7N3 G
同步整流管来自英飞凌,型号IPP023NE7N3 G,NMOS,耐压75V,导阻2.3mΩ,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IRFH5250
两颗英飞凌IRFH5250并联用于输出控制,耐压25V,导阻1.15mΩ,采用PQFN 5*6封装。
通过对戴尔PC电源与服务器电源的功率器件拆解分析可以看出,戴尔功率器件的布局正向着高频化、低损耗、小型化方向发展。在高压功率器件中,SiC有一定应用,以实现更高的能效和更紧凑的设计;而低压功率器件,硅MOS仍是主流。而未来面向AI服务器和高性能计算的电源设计中,戴尔将会更大规模采用SiC、GaN等新型功率半导体,以满足更高功率密度、更严苛散热与能效指标的要求。
