戴尔与联想、惠普、苹果三家厂商齐称为一线笔电品牌,据Canalys最新数据显示,戴尔在2025年Q2季度的全球销量榜单中排名第三,实际销量超9000万台,可见戴尔以优质的产品和售后服务赢得大批个人消费者和企业的认可。
为助力各位读者朋友了解以往戴尔原装适配器所采用的高压功率器件,充电头网整理了以往拆解的多款相关拆解案例,并发现多家业界知名功率器件厂商的身影,下文小编将为您详细介绍。
戴尔笔电适配器内置的高压功率器件
文中出现的高压功率器件如上表所示。
DELL戴尔60W USB-C充电器
戴尔这款60瓦USB-C充电器采用家族式黑色外观设计,采用分离线缆,使用更加方便。梅花三插电源线,带有接地功能,消除了传统充电器麻手的困扰。充电器采用USB-C插座,使用不同长度的USB-C线,可满足整洁需求,相比传统自带线充电器更加灵活。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPL60R125C7
初级开关管来自英飞凌,丝印60C7125,实际型号为IPL60R125C7,为CoolMOS C7系列,耐压650V,导阻125mΩ,采用ThinPAK 8x8封装。
DELL戴尔60W氮化镓快充充电器
戴尔这款充电器支持100-240V全球宽范围电压输入,电源线可拆下更换以及做了接地设计,通过了全球大多数地区安规认证,纳微氮化镓黑科技加持体积小巧、60W PD快充基本满足笔电快充需求,总的来说是一款适用地区广、质量可靠、小巧便携的笔记本电源。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6115
纳微NV6115芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
Navitas纳微NV6117
纳微NV6117芯片内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,120mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,NV6117同样内置驱动器,无需外置驱动器,节省PCB空间。
DELL戴尔90W PD快充充电器
DELL戴尔90W氮化镓快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线设计风格,此外还额外配有一个USB-A接口。产品支持PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A四组电压档位,支持90W和10W同时输出,可以同时为笔记本和手机等两台设备进行充电。
内置高压功率器件
纳微NV6117
纳微半导体NV6117氮化镓功率芯片,分别用于APFC升压及开关管。据了解,纳微NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,耐压650V,120mΩ导阻,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
丝印U3J
丝印U3J的超快恢复二极管,MURS360,3A 600V耐压,用于APFC升压整流。
1、笔电大厂戴尔入局氮化镓快充,首款90W PD多口充电器拆解!
DELL戴尔笔记本原装100W USB-C氮化镓电源适配器
戴尔100W氮化镓电源适配器延续家族式外观设计,相比功率不及130W款,但需要的电源机身也小了不少。电源适配器支持100-240V宽电压输入以及通过全球绝大多数国家地区的安规认证,搭配可灵活拆卸更换的电源线,实用性很好。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPL60R105P7
两颗整流管来自英飞凌,型号为IPL60R105P7,为CoolMOS P7系列,耐压600V,导阻,采用PG-VSON-4封装。
Infineon英飞凌IPL60R185C7
HFB半桥开关管来自英飞凌,丝印60C7185,实际型号为IPL60R185C7,属CoolMOS C7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用PG-VSON-4封装。
Navitas纳微NV6028
PFC开关管来自纳微半导体,型号NV6028。
YJ扬杰MURS460
PFC整流管来自扬杰,型号MURS460,为超快恢复二极管,规格为4A 600V,采用DO-214AB封装。
1、拆解报告:戴尔笔记本原装100W USB-C氮化镓电源适配器
DELL戴尔笔记本原装130W USB-C氮化镓电源适配器
戴尔笔记本原装130W氮化镓电源适配器,属于戴尔旗下高端笔记本品牌Alienware外星人M17 R3、X14 R1等机型的标配电源,采用最新的氮化镓技术方案设计打造,能够提供最大20V6.5A 130W连续输出。并且由于配备的USB-C输出线,还支持PD3.0快充,还能适用于部分游戏笔记本,商务笔记本以及轻薄笔记本,此外也可给平板和手机充电。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPL60R125P7
两颗整流管来自英飞凌,型号为IPL60R125P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻125mΩ,采用ThinPak 8*8封装。
Navitas纳微NV6028
Toshiba东芝TK17V65W
HFB半桥开关管来自Toshiba东芝,型号TK17V65W,NMOS,耐压650V,导阻0.175Ω,采用DFN8*8封装。
WeEn瑞能BYV10ED-600P
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 10A,采用DPAK封装。
1、拆解报告:戴尔笔记本原装130W USB-C氮化镓电源适配器
DELL戴尔笔记本130W USB PD快充充电器
DELL戴尔这款130W USB PD快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线风格设计,输入端配备电源线和插头以应对不同的使用环境。充电头网实测,这款充电器除了支持20V/6.5A 130W快充外,还具备5V/1A、18V/4.5A和20V/4.5A三组PDO档位,最大功率为90W,可见其130W输出并不是基于USB PD快充协议,而是通过特殊设计实现。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPD65R250E6
英飞凌NMOS管,IPD65R250E6,耐压700V,导阻0.25Ω,两颗并联用于APFC升压,采用DPAK封装。
Infineon英飞凌IPD50R280CE
英飞凌初级开关MOS,IPD50R280CE,耐压550V,导阻0.28Ω,采用DPAK封装。
ONSEMI安森美MURS360T3G
安森美MURS360T3G超快恢复二极管,3A 600V,用于PFC整流,采用SMC封装。
1、拆解报告:DELL戴尔笔记本130W USB PD快充充电器
DELL戴尔240W DC电源适配器
戴尔这款电源适配器由光宝科技制造,支持100-240V交流输入,输出电压为19.5V,输出电流12.31A,输出功率为240W。适配器输出线为DC圆口,插头上设有指示灯,输出线长度约为1.8米。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPA60R125P6
2颗PFC开关管来自英飞凌,丝印6R125P6,型号为IPA60R125P6,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO-220FP封装。
ONSEMI安森美FCD260N65S3
LLC开关管来自安森美,型号FCD260N65S3,NMOS,耐压650V,导阻260mΩ,采用DPAK封装。
WeEn瑞能BYV10ED-600P
DELL戴尔280W USB-C氮化镓电源适配器
戴尔推出一款280W氮化镓电源适配器,这款产品采用最新的氮化镓技术方案设计打造,以更小更轻的外形提供强劲性能。凭借280W超强输出功率,可在保证戴尔Pro Max 16 Plus、Pro Max 18 Plus等机型正常运行同时为电池充电。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌GS8530-6LR
PFC开关管来自英飞凌,丝印GS8530-6LR。
Infineon英飞凌GS6530-6LR
HFB半桥开关管也是来自英飞凌,丝印GS6530-6LR,实际型号为GS-065-030-6-LR,这是一款增强型氮化镓功率开关管,耐压700V,瞬态耐压为850V,导阻37mΩ,采用8*8mm PDFN封装。
TOSHIBA东芝TK055U60Z1
用于代替传统整流桥的MOS管来自东芝,型号TK055U60Z1,NMOS,耐压600V,导阻0.046Ω,采用TOLL封装。
TOSHIBA东芝TK31V60W
用于谐振电容切换的开关管来自东芝,型号TK31V60W,NMOS,耐压600V,导阻78mΩ,采用DFN8*8封装。
WeEn瑞能BYV10ED-600P
通过对戴尔多款笔电适配器的拆解分析可以看到,戴尔在高压功率器件的选择上不断升级迭代。多家国际国内半导体厂商的身影频繁出现,体现了戴尔在全球供应链整合上的考量。后续高功率产品引入氮化镓器件,可助力戴尔适配器实现更小体积、更高效率和更低发热,同时也契合了当前笔电产品轻薄化发展趋势。可以预见,未来随着第三代半导体的加速普及,以戴尔为代表的一线笔电厂商将继续推动适配器在功率密度、能效和可靠性方面不断突破,为行业树立新的标杆。
