光伏逆变器是将光伏组件产生的直流电能高效转换交流电的核心设备,承担着电能转换的任务,是保障光伏系统稳定运行的关键组件之一。依托MPPT技术,逆变器能够实时监测光伏组件的工作状态,动态调节输出功率,从而显著提升发电效率。
在分布式光伏应用中,微型逆变器因体积小、安装灵活、易于维护的优势,逐渐成为家用及小型光伏系统的主流选择。近年来,充电头网通过拆解分析了多款不同品牌的微型逆变器,发现其中普遍采用了贵弥功和红宝石的高压电容产品,下文我们为您详细介绍。
微型逆变器内置高压大电容
文中出现的高压大电容如上表所示,下文为您详细介绍。
APsystems昱能
昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC250A光伏并网逆变器采用金属外壳,具备IP65防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC250A逆变器采用灌封工艺,提升散热性能,内部PCBA模块采用螺丝固定在铝合金外壳内部。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。
内置功率器件
NCC贵弥功63V 2200μF
滤波电容来自贵弥功,规格为63V 2200μF。
ENPHASE ENERGY
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220Vac输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。在产品设计上,ENPHASE IQ7+微型逆变器采用PPE+PS材质塑料外壳,表面磨砂处理,两侧设有固定槽以及输出连接柱。
内置高压电容
NCC贵弥功63V 3300μF
四颗电解电容来自贵弥功,规格为63V 3300μF,四颗并联。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8P微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出一款IQ8P微型逆变器,这款逆变器采用工程塑料外壳,坚固耐用,具备15年保修。逆变器外壳可安装挂板,进行垂直安装。逆变器支持60-78片光伏组件,输出功率达到480VA,支持并网和离网应用。逆变器直流最高输入电压为65V,支持36-55V峰值功率跟踪,最大连续输入电流14A,最大短路输入电流25A。
内置高压电容
NCC贵弥功65V 3300μF
滤波电解电容来自贵弥功,规格为65V3300μF,使用五颗用于输入滤波。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 480W太阳能微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。Encharge 10 电池系统内置12个IQ8X逆变器,单个逆变器的最大输出功率为320W,最高输入电压为79.5V,使用21串磷酸铁锂电池供电,支持手机APP监测和控制。
内置高压电容
Rubycon红宝石80V 1500μF
直流输入滤波电容来自红宝石,规格为80V1500μF,ZLH长寿命系列,四颗并联。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的S280光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为280VA,输出电压为208/240Vac可设置。其中直流最高输入电压为48V,支持27-37V峰值功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器采用铝合金外壳,通过螺丝固定。机身顶部设有安装挂板,在侧面设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,并通过电力线通信。
内置高压电容
NCC贵弥功50V 3900μF
滤波电容来自贵弥功,为KY系列长寿命电解电容,规格为50V 3900μF。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的一款M215光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器整体采用金属外壳,具备IP67防护等级。外壳一面为铝板,用于安装。在机身两侧设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,通过电力线通信,在机身正面还设有指示灯,用于工作状态指示。
内置高压电容
NCC贵弥功50V 3300μF
滤波电容来自贵弥功,为KY系列电解电容,规格为50V 3300μF,两颗并联,并使用塑料支架固定。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
hoymiles禾迈
禾迈250W微型逆变器
禾迈这款太阳能微型逆变器最大输出功率为250W,具备一组直流输入和一组交流输入输出端子。逆变器采用全铝合金外壳加强散热性能,降低运行时的温升。逆变器外壳采用螺丝固定,便于组装和维护,提升产品的可维修性。
内置高压电容
NCC贵弥功63V 2200μF
输入滤波电解电容来自贵弥功,KY系列,规格为63V 2200μF,采用塑料支架固定,五颗并联。
禾迈700W微型逆变器
禾迈推出的这款太阳能微型逆变器支持两路直流输入和一组交流输出,交流输出功率为700W,并内置无线模块用于逆变器通信。逆变器采用全铝合金外壳,并使用螺丝固定,十分坚固。全铝合金外壳能够提升逆变器的散热能力,降低工作温升。
内置高压电容
NCC贵弥功63V 2200μF
通过对多款微型逆变器的对比拆解可以发现,高压大电容几乎是各品牌的核心元件,虽品牌主要以日系电容为主,但实际设计在容量、耐压等级上有所差异,体现了厂商在产品定位与设计策略上的不同。对于微型逆变器而言,电容的品质直接关系到逆变器的效率、寿命和可靠性,是影响光伏系统转换效率的关键因素。
