作为户外储能领域的知名品牌,正浩不仅在便携电源市场屡屡推出重磅新品,同时也逐步将产品线延伸至3C数码充电配件领域,陆续发布了140W、65W、60W、45W等多款快充充电器,从单口充到多口充,覆盖了笔记本、平板、手机等不同用户场景。
这些产品的背后,离不开工程师对高压功率器件的抉择。功率器件的性能直接决定了充电器在效率、发热、体积以及可靠性上的表现,因此也成为各大快充厂商竞相投入的核心环节。本文将结合拆解情况,带大家看看正浩在不同功率段快充产品中,分别选用了哪些高压功率器件,以及它们背后的技术考量。
正浩快充内置高压功率器件
文中出现的功率器件如上表所示,下文为您详细介绍。
正浩140W四口氮化镓充电器
正浩RAPID Pro 140W四口氮化镓充电器外观设计时尚,加上采用方块机身搭配叠插脚理念设计,在氮化镓方案加持下,整体做得小巧便携,可以方便商务人士携带出行。配置3C1A接口支持140W和30W输出,并支持100W+30W、70W+70W、65W+45W+30W等四口输出策略,解决苹果系用户多设备同时快充需求。
内置高压功率器件
Navitas纳微NV6138A
氮化镓功率芯片来自纳微,型号NV6138A,这是一颗高集成度的氮化镓功率芯片,内部集成驱动器和高精度无损耗电流采样电路,无需外置电流取样电阻,消除取样电阻的损耗。NV6138A内置120mΩ导阻,700V耐压的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,具有更大的散热面积,降低温升。
正浩RAPID 65W 2C1A氮化镓充电器
户外电源领域的领军品牌EcoFlow正浩推出了一款RAPID 氮化镓充电器(65瓦,3口输出),开启高效充电新体验。产品采用简约时尚的外观设计,同时小巧便携,轻松融入各种使用环境。配备2C1A三口输出,支持多种快充协议,单口最高65W,智能分配功率,满足笔记本、手机、平板等多设备快速充电需求。
内置高压功率器件
Innoscience英诺赛科INN700D240B
初级开关管采用英诺赛科INN700D240B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN8*8封装。
正浩60W USB-C快充充电器
正浩这款60W充电器采用黑色外壳,配有美规折叠插脚。充电器为单USB-C接口,具备60W输出功率,可以满足笔记本电脑以及移动电源等产品供电。折叠插脚的加入,使得充电器相对便于携带和收纳。
内置高压功率器件
AUK光电子KMK1065
初级开关管来自AUK光电子,型号KMK1065,是一颗耐压650V的NMOS,耐压0.75Ω,采用TO220F封装。
1、拆解报告:ECOFLOW正浩60W USB-C快充充电器
正浩45W USB-C快充充电器
正浩45W充电器由帝闻代工,充电器采用黑色外壳,并配有美规折叠插脚。单USB-C输出口支持45W输出功率。这个功率现在看起来已经落伍了,但USB-C接口的出色兼容性,依旧可以满足大多数笔记本电脑的充电使用,还能在要求不高的场合发挥余热。
内置高压功率器件
NCE新洁能NCE65T360
初级开关管来自新洁能,型号NCE65T360F,是一颗耐压650V的超结NMOS,导阻为290mΩ,采用TO220F封装。
从45W单口到140W的旗舰多口氮化镓充电器,正浩在不同功率段的快充产品中,分别采用了来自纳微、英诺赛科、AUK光电子、新洁能四家厂商的高压功率器件。这些器件在耐压、导阻、封装和集成功能上的差异,恰好对应了不同功率段充电器的设计目标。可以看出,正浩在设计快充产品过程中根据产品定位灵活选择,以确保性能、成本和市场需求的平衡。
