在现代电源系统中,如何在保证稳定供电的同时实现更高能效,已成为电源系统工程师关注的焦点。早期芯片供电电路多采用“电阻限流 + 稳压二极管稳压”的方式,虽然结构简单、成本低廉,但在能效标准不断提升的背景下,其局限性日益显现,存在诸如能量损耗较大、负载电压波动较为明显、可靠性较低等问题。
相比之下,耗尽型MOSFET凭借其自导通特性与优异的亚阈值电压控制能力,在低功耗稳压和同步整流控制电路中展现出明显优势。通过借助器件在亚阈值区的电压钳位特性,耗尽型MOSFET不仅能在无需额外限流元件的情况下实现稳定供电,还能显著降低系统静态功耗,提升电路整体效率与可靠性。以方舟微DMZ1521E为代表的耗尽型MOSFET产品,正逐步成为取代传统限流稳压方案的高效替代选项,为新一代同步整流控制电路提供了更具竞争力的设计思路。
MOSFET亚阈值电压原理
耗尽型MOSFET在栅极G端与源极G端之间的电压VGS=0V时,就已存在导电沟道,因此只要漏源间存在电压VDS,便会有漏极电流ID产生;而当VGS>0V时,随着栅极电压VGS进一步升高,漏极电流ID也随之增加;反之,当VGS<0V时,栅极电压的绝对值增大将使漏极电流逐渐减小,直至ID=0。此时的栅极电压称为夹断电压或阈值电压,用符号VGS(OFF)表示。
亚阈状态是耗尽型MOSFET的一种重要工作状态,这是耗尽型MOSFET的栅极电压VGS处在阈值电压VGS(OFF)以上、导电沟道又没有完全关断的一种工作状态,即是VGS≥VGS(OFF)。这时还是有一股较小的电流通过器件,该电流即称为亚阈电流,此时栅极电压VGS被称为亚阈值电压。亚阈电流虽然较小,但是它却能很好地够受到栅极电压的控制,所以亚阈状态的耗尽型MOSFET在低电压、低功耗应用时更有优势。
常用的芯片供电电路局限性
传统的芯片供电电路通常采用如上图所示的电阻限流配合稳压二极管进行电压稳压。然而,该方案存在若干局限性:其一,该电路设计需要使用至少两个独立的电子元器件,增加了电路的复杂度与体积;其二,电阻对浪涌电流的抑制能力有限,当电流超过设计值时,电阻可能过热烧毁;其三,限流电阻在工作过程中会引入额外功耗,且随着输入电压升高,其功耗会进一步上升,会降低了整体供电效率。
方舟微耗尽型MOSFET用于芯片供电电路优势
上图为耗尽型MOSFET亚阈值电压应用于芯片供电电路的示意图。在该电路中,耗尽型MOSFET的漏极D端接在电路供电端的正极,栅极G端接地,源极S端接芯片电源引脚VCC。利用耗尽型MOSFET的源极与栅极之间的电压钳制作用,可将输出电压稳定在MOSFET的阈值电压附近,从而为芯片提供稳定的电源电压。同时,流过MOSFET的电流小,不会像电阻那样消耗大量功率,大幅降低了电路功耗。
另外,提供给IC的电压VCC的电流与电压大小与耗尽型MOSFET的器件参数及IC的内阻密切相关,以方舟微的DMZ1521E型器件为例进行计算:器件的VGS(OFF)典型值为-6V,IDSS典型值为0.6A,以IC的内阻为2kΩ进行计算,可以得到提供给IC的电压VCC为5.6V左右。
总体来看,采用耗尽型MOSFET为IC供电具有以下优势:提供给IC的电流电压稳定性好;更高的漏源击穿电压范围使得器件的输入电压范围极宽;简化电路,只使用一个器件即完成相应功能;
电路损耗极低。该应用方案适用于芯片电源引脚VCC到地引脚GND等效电阻较大,且芯片工作时所需电流较小的电路环境。
最后我们向您简要介绍方舟微DMZ1521E这款耗尽型MOSFET。
方舟微DMZ1521E耗尽型MOSFET
DMZ1521E是方舟微推出的一款高阈值电压耗尽型功率MOSFET。其特征在于常导通的工作方式,与增强型MOSFET不同,该器件适合在需要默认导通的电路中使用,如同步整流、自举启动、线性稳压与恒流源等应用场景。
DMZ1521E耐压150V,导阻15Ω,采用SOT-23封装,阈值电压-6V,典型上升时间16ns、下降时间120ns,开关速度快,适用于高频电源。该器件的核心优势在于高阈值、高耐压以及开关速度快,能在同步整流控制中实现较低损耗和高响应速度。相比传统限流稳压电路,其导通阻抗更低、动态响应更快、静态功耗更小,特别适合用作自供电型同步整流驱动、线性电流控制以及保护开关等应用。
在同步整流芯片供电电路中引入以方舟微DMZ1521E为例的耗尽型MOSFET,可借助其亚阈值电压特性,可有效取代传统的“电阻+稳压二极管”限流稳压方式,显著简化电路设计并降低功耗。与传统方案相比,该方式不仅能在输入电压变化时保持稳定输出,还具备宽电压工作范围和较高的可靠性,特别适用于低功耗、轻负载的同步整流控制及辅助供电场合,是小功率电源中兼顾效率与开发难度的理想选择。
