近年来,随着高速电吹风日益收到消费者青睐,传统的电机驱动方案已逐渐难以满足需求。在此背景下,IPM智能功率模块的应用愈发广泛。其作为集成了功率器件、驱动电路及保护功能的智能模块,IPM模块可直接简化系统设计、提高了系统可靠性,还能实现实现更高效的电机驱动控制。相比传统的独立MOS或IGBT驱动方案,IPM具备更高的集成度与一致性,能够在更小的体积内实现功率密度与控制性能的双重提升,成为当前高速电吹风电机驱动的主流选择之一。
在本文中,我们将通过多款市面主流高速吹风机产品的拆解案例,深入解析其内部所采用的IPM模块,助您一文了解不同品牌在电机驱动架构与控制策略上的选择差异。
高速吹风机内置IPM模块
文中出现的IPM模块如上表所示,下文为您详细介绍。
CONFU康夫
CONFU康夫吹风机F8
康夫F8高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,吹风机每秒检测50次出风口温度,并配有多重防过热措施。吹风机配有磁吸风嘴,用于头发造型使用。吹风机内置康夫自研高速无刷马达,转速高达11万转每分钟,吹出风速高达65m/s。并内置高浓度负离子发生器,更好呵护秀发。
内置IPM
CRMICRO华润微CS5755MT
用于电机驱动的集成功率级芯片来自华润微,型号CS5755MT,芯片内部集成三路高压栅极驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置欠压保护,内置温度检测,支持3.3/5/15V信号电压,内置500V1.2Ω MOS管,并集成自举二极管,采用SOP23H封装。这款集成功率级芯片取代了无刷电吹风内部传统三个驱动器加MOS管的组合,或者三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
Dyson戴森
戴森Supersonic r 1700W精准造型吹风机
戴森HD17精准造型吹风机采用全新的r型机身造型,配合人体工学设计,操控灵活使用方便。吹风机利用流线型气流加热科技,均匀加热气流。吹风机配备5款磁吸式智能风嘴,满足日常干发造型需求,并设有一键冷风按钮,便于定型。
内置IPM
Infineon英飞凌IM111-X6Q1B
智能功率模块来自英飞凌,型号IM111-X6Q1B,是一颗集成的H桥驱动芯片,内部集成600V耐压,280mΩ导阻CoolMOS,具备过电流保护和故障报告,集成欠压闭锁和直通保护,支持3.3V输入,支持80-200W电机驱动,具备1500V rms隔离能力,采用QFN12*10封装。
1、拆解报告:戴森Supersonic r 1700W精准造型吹风机
戴森1600W氮化镓高速吹风机
森HD15高速吹风机配备防飞翘顺发风嘴,柔和风嘴,顺滑风嘴和造型风嘴,共四款风嘴,并具有三档风速和四档温度设置,满足日常吹干和头发造型需求。吹风机内置专利的V9数码马达,转速高达11万转,并运用康达效应,提升整体气流量,提供强劲风力。智能温控技术的加持,保护头皮屏障,避免头发过热损伤,更能保护头发光泽。
内置IPM
Navitas纳微NV6247
氮化镓半桥芯片来自纳微半导体,型号NV6247,芯片内部集成两个氮化镓开关管,氮化镓驱动器,控制,检测,保护和隔离电路,将传统多颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部。芯片内置两个150mΩ的氮化镓开关管,并采用GaNSense无损电流检测技术,采用QFN6*8封装。
纳微半导体GaNFast半桥氮化镓芯片内置标准数字逻辑输入,高边自举和电平转换,无损电流检测技术,有效减小PCB面积,提供更快速的保护和更高的效率。适用于电视机,显示器以及电机驱动器应用,满足高性能大功率需求。
FLYCO飞科
飞科高速吹风机
飞科高速吹风机采用精致小巧的机身设计,重量轻至360g,机身厚度仅为63mm,便于日常携带。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备两档风速选择和三档风温选择,并设有负离子发生器,更好呵护发丝。吹风机头部两侧均设有三色灯环用于风温指示,显示更加直观,还配有风嘴用于造型使用。
内置IPM
JSMC吉林华微电子SPE05M50T-C
用于电机驱动的集成功率级芯片来自吉林华微电子,型号SPE05M50T-C,芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测输出,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.25Ω,采用SOP23-FP封装。
这款集成功率级芯片取代了传统三个半桥驱动器加六颗MOS管的组合,或三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
Laifen徕芬
徕芬高速电吹风SE 02
徕芬高速电吹风SE 02内置10.8万转无刷电机,相比老款转速提升,并提升了出风风速。吹风机新增了儿童模式,风温更低,具备多种档位选择。吹风机头部设有灯环,能够直观展示吹风机档位。并且标配磁吸风嘴,满足日常造型和使用需求,无需额外购买。
内置IPM
这款集成功率级芯片取代了传统三个驱动器加六颗MOS管的组合,或三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
徕芬高速电吹风MINI
徕芬高速电吹风MINI采用小型化设计,体型相比徕芬SE电吹风更加轻小,握持更加顺手。电吹风内置新一代11万转高速无刷电机,吹出风速高达19m/s,并附赠顺滑风嘴。这款电吹风还具备儿童模式,风温更低,使用更加安心。
内置IPM
MIJIA米家
米家1600W高速吹风机GSHF04LF
米家这款1600W高速吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,支持2亿级负离子护发以及每秒100次实时检测风温,同时支持2档风速、4档风温调节,可以说核心参数以及功能与此前拆解的H501款相同,仅少了珠光漆机身以及不附送风嘴而已,但价格却便宜40多,可以说很有性价比。
内置电机驱动IPM
LINKO凌鸥创芯LKS1M25004U
用于无刷电机驱动的半桥芯片来自凌鸥创芯,型号LKS1M25004U,这是一款高压单相IPM(智能功率块),内部合封高压专用驱动芯片以及高性能FR-MOSFET,耐压500V,适用于直流无刷电机。低侧MOSFET的源极接采样电阻用于电流采样。信号输入端集成施密特触发器,逻辑电平兼容3.3V/5V/15V。
米家1600W高速吹风机Pro
米家高速吹风机Pro内置11万转高速无刷电机,具备2挡风速和4种温度组合,并具备智能头皮保护模式。头皮保护模式通过TOF传感器检测吹风机出风口与头皮的距离,内置的NT热敏电阻配合微处理器,每秒检测200次出风温度,精确控制温度,保护头皮健康。
内置IPM
iCM创芯微CM45SHMT
创芯微CM45SHMT芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。创芯微CH45SHMT支持10-20V VCC工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装。
米家1600W高速吹风机
米家高速吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,并配有风嘴用于造型,无刷风机风力强劲,使用体验大幅提升。吹风机具备两种风速选择,还具备四种风温选择,支持干发和定型使用,充分满足消费者需求。
内置IPM
LINKO凌鸥创芯LKS1D5005DT
三颗半桥驱动芯片来自凌鸥创芯,型号LKS1D5005DT,芯片内部高压驱动器和MOS管,适用于直流无刷电机和永磁同步电机。芯片内置500V5A MOS,内置自举二极管,支持10-20V驱动电压,兼容3.3V、5V、15V驱动信号,采用ESOP13封装。
RUAFEE岚斐
RUAFEE岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
内置IPM
BPS晶丰明源BPP1D5007QA
用于电机驱动的半桥芯片来自晶丰明源,型号BPP1D5007QA,是一颗半桥模块,芯片内部集成驱动器和500V 7A半桥MOS管,芯片内部集成自举二极管,采用QFN9*9封装。
SHARP夏普
SHARP夏普高速吹风机IB-SP36C-C
夏普高速吹风机内置11万转高速无刷电机,并具备四档风温和两档风速调节。吹风机每秒进行100次温度检测,实现精准控温。吹风机还搭配有干手挂架,并内置传感器,可作为干手用途,并搭配有磁吸风嘴,方便造型使用。内置的正负离子发生器,能够中和发丝静电,更好呵护秀发。
内置IPM
iCM创芯微CM03M50ST
用于电机驱动的半桥芯片来自创芯微,型号CM03M50ST,芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。CM03M50ST支持10~20V Vcc工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,导阻2.6Ω,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装。
ShowSee小适
小适1600W高速电吹风
小适这款电吹风具备四种风温和两挡风速选择,共八种干发模式,吹风机还配有磁吸风嘴,为双层扁平设计,用于头发造型。吹风机内置11万转高速无刷风机,吹出风速高达60m/s,并且还内置负离子发生器,用于减少发丝静电,秀发更加柔顺。
内置IPM
CRMICRO华润微CRMT5004E1
用于电机驱动的集成功率级芯片来自华润微,型号CRMT5004E1,芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.2Ω,采用SOP23A封装。这款集成功率级芯片取代了无刷电吹风内部传统三个驱动器加MOS管的组合,以及三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
WOF喔夫
喔夫小话筒高速吹风机
喔夫高速吹风机采用独创的一字型外观设计,相比常规的高速吹风机尺寸缩小40%,使用顺手。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备三档风速和四档温度可选。吹风机内置等离子发生器,配合NTC智能温控,更好呵护头发,保持水分平衡。
内置IPM
iCM创芯微CM04M50ST
用于电机驱动的半桥芯片来自创芯微,型号CM04M50ST,芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。CM04M50ST支持10~20V Vcc工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,导阻2.2Ω,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装,适用于无刷电机驱动应用。
无品牌
等离子高速吹风机YA-V1
这款等离子高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,吹风机内置距离传感器,能够检测与物体距离,过近时自动降低温度。吹风机尾部设有灯环和LED数码管面板,通过颜色和数字提示,便于消费者了解当前档位。吹风机还配有磁吸风嘴,便于造型使用。
内置IPM
iCM创芯微CM04M50ST
白牌1600W智能负离子高速吹风机
充电头网采购的这款白牌高速吹风机内置11万转高速电机,具备电源开关和档位选择,并通过灯光颜色指示档位状态。吹风机内部均使用国产方案,采用中微MCU进行电机运行控制,并使用华润微半桥芯片驱动。使用非隔离降压芯片为MCU和半桥芯片供电。
内置IPM
CRMICRO华润微CS5755SDQ
用于电机驱动的半桥芯片来自华润微,型号CS5755SDQ,是一颗耐压500V的半桥智能功率模块,芯片内置两个快恢复MOS管,高压栅极驱动电路和自举二极管,兼容多种接口电压,并内置温度检测功能。
从多品牌高速吹风机的拆解结果可以看出,IPM模块正逐渐成为高速无刷电机驱动的核心元件。其集成度高、保护功能完善、兼容性强的特性,使其在消费类家电中展现出一定优势,有助于缩减电路板面积、降低元器件数量和生产成本,同时提升了整体的能效与系统稳定性。
