新品新闻
7000mAh大容量+50W无线充电平衡组合,旗舰新时代,真我GT系列手机看完就懂了
真我GT系列作为真我旗舰机型,定位为性能与影像体验的极致追求者。旗下机型电池容量最高也达到7200mAh,即使相比上代同系机型,也增加约700mAh,辅以泰坦电池、碳硅负极材料及旁路充电技术等,续航时间方面得到进一步提升。同时,旁路充电不发热、无惧严寒特性电池或将成为系列标配,用户拥有超长超快的续航体验,更适配全场景使用。(充电头网评测室)
倍仕达数显快充系列:20W-65W 功率 + 数显黑科技,充电进度 “一目了然”
倍仕达推出K02S、K15、K35、K37、K35-45W、K39A 数显快充系列,覆盖 20W-65W 功率段,搭配 A+C、双 C、2C1A 等多接口设计,内置数显屏实时显示充电功率,让多设备用户既能享受快充效率,又能直观掌握充电状态,是 “可视化快充” 的标杆系列。(探厂高手)
半导体新闻
富满微发布全系列 “零外围” 协议芯片,构建 20-65W GaN 快充一站式解决方案
本次富满微 PD、AC-DC 新品介绍会以 “零外围” 集成思路为核心,构建了覆盖入门到旗舰、单口到多口的完整协议芯片矩阵。从 FM83X 系列的低成本双口通用解,到 FM98X 系列的 PD3.2 升级适配,再到 FM339 的单口精简方案与 FM987 的三口旗舰配置,全产品线精准命中 20–65W GaN 快充等主流场景需求。
通过高度集成化设计压缩 BOM 成本、丰富协议覆盖保障兼容性、优化协同策略提升用户体验,这些新品为快充厂商提供了快速平台化量产的一站式解决方案,有效降低了多档位、多接口方案的研发与落地门槛。(充电头网)
多设备充电更稳!酷态科15号超级电能站采用威兆半导体产品!
电能站内部多类关键功率器件采用威兆半导体产品,其中同步整流管丝印6R10NM,采用PDFN5*6封装;同步降压开关管型号为VS4610AE,NMOS类型,耐压40V、导阻6.8mΩ,采用PDFN3333封装;无线充电功率管型号为VS3622DE,双NMOS类型,耐压30V、导阻10mΩ,采用PDFN3333封装,这些器件分别在同步整流、降压转换、无线充电功率输出环节发挥作用,保障电能站稳定运行。(功率之心)
红魔80W风冷无线充电座硬核之选:内置柏瑞凯的低压滤波电容
该充电座在滤波环节采用柏瑞凯的低压滤波电容,具体规格为35V47μF,采用引线型封装,共1颗。这款电容为电路提供稳定的滤波支持,助力设备在大功率充电过程中保持电流稳定,保障无线充电功能的可靠运行。(电容世界)
电容上市企业盈利差距几何?2025年前三季度净利润榜给你答案
2025年前三季度电容上市企业净利润榜单重磅发布,12家企业的利润表现如图。(电容世界)
电池新闻
拆解发现绿联快充移动电源采用四节长虹三杰电芯!
该移动电源电芯来自SunPower长虹三杰,为4节INR21700-5000型号车规级锂离子电芯,单节标称电压3.6V、容量5000mAh、能量18Wh,充电限制电压4.2V,已通过CCC和CE认证。电芯在800次完全充放电循环后仍剩余80%以上容量,循环寿命长。(电池交易网)
产品评测
iPhone 17 全系实测,航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器成为原装最佳平替:20分钟轻松充电50%
实测显示,航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器其适配 iPhone 17 全系快充需求:为 iPhone 17/Pro/Pro Max 充电 20 分钟均能达 50%,通过 ChargerLAB 快充测试,满电耗时基本与原装一致;为 iPhone Air 充电 30 分钟达 50%,同样通过快充测试,整体充电曲线与原装高度吻合,短时间补电表现几乎无差异。
这款充电器不仅满足 iPhone 17 系列快充核心需求,还以轻巧便携的设计提升使用体验。对追求高性价比、需要原装平替充电器的 iPhone 17 用户而言,它在性能、安全性与实用性上形成均衡优势,加之亲民售价,无疑成为iPhone 17 系列原装充电器的高性价比平替选择。(充电头网评测室)
兼容100挑战赛:详测百款充电器,一文告诉你Google Pixel 10 Pro XL充电兼容性如何
综合来看,Google Pixel 10 Pro XL 在充电兼容性上表现均衡且全面。无论是原厂充电器、第三方充电器,还是充电宝、车充与户外电源,它都能稳定适配并触发对应充电协议,尤其是多数设备能达到33W左右的实际充电功率,基本发挥了其硬件支持的充电潜力。
尽管相比国产机型普遍的百瓦级快充,Pixel 10 Pro XL 45W 的标称功率和实际表现不算突出,但从日常使用场景出发,其跨品牌、多设备的兼容性,足以满足用户在家庭、户外、通勤等不同场景下的充电需求,无需为适配问题额外筛选充电设备,整体使用体验较为省心。(充电头网评测室)
资本动态
速看!常州芯片上市企业2025上半年营收榜来了
2025上半年常州芯片上市公司营收榜单重磅揭晓,宏微科技以6.80亿元营收强势领跑,这家企业聚焦IGBT、功率模块领域,产品深度绑定新能源汽车、光伏储能等高增长赛道,凭借在车规级、工业级功率芯片的规模化突破,实现营收登顶。银河微电以4.77亿元营收位居第二,这家同批登陆科创板的企业,深耕半导体分立器件领域,在整流桥、功率二极管市场构建起技术壁垒,虽与宏微科技营收存在差距,但在传统工业电子领域的市场地位依然稳固,形成常州芯片“双轨发展”的独特格局。未来,随着常州在功率半导体产业链的持续深耕,这座工业强市接下来会不会在功率芯片赛道跑出更多“黑马”,让我们拭目以待!(CHIPIPO)
行业招聘
燕东微校招:半导体赛道已就绪,2026届的你快上车!
想踏入半导体科技前沿领域,用技术点亮 “芯” 未来吗?北京燕东微电子股份有限公司 2026 届全球校园招聘已开启!作为成立于 1987 年的国有控股半导体企业,聚焦晶圆制造与解决方案,拥有多尺寸芯片产线及工艺平台,产品覆盖消费电子、通信等多领域,旗下北电集成、燕东科技、四川广义各展所长,在显示驱动、功率器件等赛道深耕,还荣获中国集成电路创新百强等多项荣誉,累计专利超 500 件,为你搭建创新实践的广阔舞台 。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:英飞源40kW新能源汽车碳化硅充电模块
充电头网通过拆解了解到,英飞源REG1K0135A2充电模块采用金属外壳,为上下两层设计,前面板内部设有散热风扇,与外壳组成风道散热。壳体内部设有两块PCBA模块,分别为PFC和LLC部分,通过导线连接。
其中PFC控制器和LLC控制器均采用德州仪器TMS320F28035PAG控制器,通过AMC1200B隔离放大器进行输入电流检测。PFC开关管采用尚阳通SRC60R022FBS,搭配使用三安半导体SDS120J40H3碳化硅二极管整流,通过纳芯微NSi6801BD隔离驱动器进行隔离。
LLC采用飞锃半导体ACM035P120QNN碳化硅MOS管,搭配使用ACD20PS120ANX碳化硅二极管和ACD40PD120AN碳化硅二极管整流。模块内部使用茂睿芯MK18624及使用体验驱动器用于PFC开关管、LLC开关管和继电器驱动。滤波电容采用格力新元和江海品牌。PCBA模块采用灌封工艺,背面涂有三防漆,有效提升产品可靠性,保障产品使用寿命。(充电头网)
拆解报告:Haivivi BubblePal AI互动玩具
Haivivi BubblePal AI互动玩具外观设计造型可爱,轻巧便携,自带挂绳,能够佩戴在各种玩偶上使用。内部配置上,搭载了720mAh/3.85V锂电池提供持久续航;内置了15x11mm方形扬声器和驻极体麦克风,用于语音交互。
主板上,搭载8颗RGB LED灯珠,采用了LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,微源半导体LPM2301 PMOS,Boyamicro博雅BY25Q32BS串行闪存,Torch-Chip合肥汤诚TCS7191A单声道D类音频功率放大器;电源输入小板上,设置有ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片。(我爱音频网)
Teardown of Delta 550W SiC Server Power Supply (DPS-550AB-2)
After taking it apart, we found that it uses a PFC + LLC + synchronous rectification architecture. The PFC controller is from Microchip, model dsPIC33FJ16GS502, paired with a TI UCC27524 to drive the PFC MOSFET. The PFC MOSFET is an Infineon IPW60R125CP, and the PFC rectifier uses a Wolfspeed C3D06060A SiC diode.
The LLC controller is a SanKen SSC9522S, paired with Infineon IPA60R165CP MOSFETs, while the synchronous rectifiers use BSC036NE7NS3G. The standby power supply is controlled by an Onsemi NCP1234BD65, and its synchronous rectifier controller is a DIODES ZXGD3103N8. The PCBA module consists of multiple small PCBs soldered together, with Mylar sheets used for insulation between them. Japanese electrolytic capacitors are used for filtering, and the material selection and workmanship are solid and reliable.(ChargerLAB)
