近阶段,充电头网对多类充电器开展了“体验+结构”双线评测与拆解:功率梯度从通勤常用的 45W 覆盖到面向笔电的 140W–280W,协议支持 PD3.1/3.2、PPS、UFCS 等主流标准。本文将以“关键数据+核心设计细节”梳理这些产品的共性与差异,帮助你按桌面、通勤、差旅与笔电等不同场景,快速建立清晰的选型坐标。
Apple苹果
苹果 40W 动态适配器
苹果 40W 动态适配器采用单 USB-C 接口设计,小巧外形与可折叠插脚,支持最新的 PD3.2 SPR AVS协议,实测 60W 基本可维持约 20 分钟,然后稳定维持在 40W,可为 iPhone、iPad 及 MacBook Air 等设备带来更快充电。内部用料上配 PI 主控+ 丽正同步整流 + 英飞凌协议芯片,并辅以 Rubycon、Nichicon 等日系电容进行滤波,壳体与导热/绝缘处理到位,兼顾效率、温控与可靠性。
1、60W动态功率,SPR AVS 协议加持!适配苹果全家桶,苹果 40W 动态适配器深度评测
2、拆解报告:苹果原装40W USB-C动态快充充电器
BricBloc玲珑坞
Bricbloc玲珑坞 67W多合一充电器
Bricbloc玲珑坞 67W多合一充电器集成了67W GaN快充模块、512G/1TB移动固态硬盘模块及4口拓展坞模块的多功能设备。精准解决了多设备用户桌面杂乱、功能单一的痛点。可自由搭配出 7 种使用方式,既支持单独用 GaN 模块实现 67W 快充,也能叠加模块满足 “充电 + 数据存储 + 4K 投屏” 的复合需求。拆解显示电源侧采用必易微GaN合封与同步整流方案、双英集芯协议配合降压以实现多口快充,整体做工与散热设计扎实,兼顾充电、扩展与存储的一体化出行体验。
1、67W 快充 + 4K 投屏 + SSD 存储!BricBloc 多功能模块化设备深度评测
2、拆解报告:Bricbloc玲珑坞67W多合一充电器
DELL戴尔
戴尔280W USB-C氮化镓电源适配器
面向高性能笔电的“砖式”GaN 适配器,单 USB-C 自带线输出;最高 280W,且兼容 PD3.1 48V5A(240W)标准快充,覆盖广泛 USB-C 设备。拆解显示其采用主动整流与高效 PFC+HFB半桥方案,配合大面积散热片与扎实灌封/绝缘设计,长时高负载稳定,线长与接地输入适合办公/移动场景。
1、戴尔 280W USB-C 电源适配器深度评测:PD3.1 满血输出,转换效率高94.73%!
2、拆解报告:戴尔280W USB-C氮化镓电源适配器
EcoFlow正浩
正浩140W 3C1A四口氮化镓充电器
正浩 140W 3C1A 四口氮化镓充电器采用方块机身配可折叠插脚,配置3C1A四个USB接口,其中两个USB-C接口支持USB PD3.1快充标准下的28V5A 140W快充,另外1A1C接口支持30W快充,并兼容UFCS、PPS等快充协议。内部为反激电源架构:初级采用纳微 NV6138A GaN 功率芯片+芯朋微 PN8215 主控,整机 PCBA 大面积灌胶并叠加散热片与导热胶,滤波用东佳/绿宝石/万京源电容,提高耐候、导热与可靠性,实用与稳定性兼顾。
1、拆解报告:正浩140W 3C1A四口氮化镓充电器
Google谷歌
Google Pixel Flex 67W充电器
Google Pixel Flex 67W 充电器延续上代圆润的 D 字造型与灰色雾面磨砂外观,折叠插脚便携小巧,双 USB-C 设计,单口最高支持67W输出,协议覆盖 PD3.2 SPR AVS、PPS、QC5等,兼容性出色,为 Pixel 10 Pro XL 充满约需1小时30分钟,单口满载与双口分配均保持稳定输出,兼顾设计质感、协议先进性与实用效率。
1、双C口支持67W,效率高达93.52%,Google Pixel Flex 67W充电器评测
HUAWEI华为
华为冰糖全能充电器(Max 66W)
华为66W冰糖全能充电器为小巧GaN方块造型,单USB-C接口,支持SCP、UFCS
PD、PPS、QC等多协议,功率密度约1.43 W/cm³,附6A C-to-C线缆;实测为Pura 80 Pro约19分钟充至50%、33分钟至80%、约1小时06分充满,并有12重安全防护与温控优化,兼容手机、平板与轻薄本等多设备场景。
1、百搭充电,快充不限,华为冰糖全能充电器(Max 66W)评测
Huntkey航嘉
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充是一款主打便携与广兼容的 45W USB-C 充电器,设计简约,折叠插脚可折叠便于收纳,协议覆盖 UFCS、PD、PPS、QC、FCP、SCP等,支持 5–20V 多档位调压,实测可为 iPhone 17 Pro Max 提供约 37.63W,约20分钟可到50%,约 1.5 小时充满,安卓手机与掌机等同样适配出色;通过 3C 强制认证并按5000m高海拔用电安全标准设计,体积小巧但覆盖手机/平板/轻薄本日常快充,性价比高。
1、高标准3C认证!iPhone 17 Pro Max 22分钟回血50%!航嘉灵动 F45 Neo 安全快充评测
MECHREVO机械革命
机械革命140W USB-C氮化镓快充充电器
机械革命140W USB-C氮化镓快充充电器是采用 PC 阻燃白色直板机身与固定式三脚接地插脚,支持 100–240V 宽电压输入;单 USB-C 口除兼容 PD3.0、PPS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC等协议外,还支持品牌私有的 20V 7A 140W 方案,满足自家笔电满速与第三方设备 100W 通用快充。内部基于 PFC+AHB 电源架构,采用杰华特 JW1572+JW1556C+JW7726HB 全套方案与 JW1568K 氮化镓半桥,配合英诺赛科 GaN、碳化硅功率器件及英集芯 IP2723T 协议芯片,整机 PCBA 灌胶并覆盖一体式铜散热片,兼顾高效率、长时稳定与用电安全。
1、拆解报告:机械革命140W USB-C氮化镓快充充电器
MI小米
小米45W快充充电器
小米这款 45W 快充充电器延续家族式简洁外观(印规版本同样光滑利落),通过印度 BIS 认证并支持 100–240V 宽电压输入;功能上兼容小米 45W 私有快充与 27W PD 快充,可覆盖手机、平板等日常场景。拆解显示其采用华源智信 HY1632M2 + HYC9210MR10 开关电源方案,搭配美浦森 950V 超结 MOS(SLD9976M),输出端由英集芯 IP2729 定制协议芯片控制并配东佳电容滤波;PCBA 正反面打胶、背面加大面积散热板强化导热与结构强度,整体做工扎实、效率与可靠性兼顾。
1、拆解报告:MI小米45W快充充电器
realme真我
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器采用方块皓白机身与磨砂侧边、USB-A 单口,并配 100cm A-to-C 线,主打“自家机型满速+日常低功耗”;协议支持 SVOOC 与 UFCS融合快充,给 realme GT6 等机型可接近 100W,给支持 UFCS 的华为等设备可达约 20W;因不支持 PD/PPS,苹果及非 UFCS 设备功率较低,更适合 realme/OPPO 用户作为主力快充,同时空载功耗仅约 0.05–0.09W,兼顾高效与节能。
1、空载功耗仅 0.05W,快充节能两不误!真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器评测
RECCI锐思
RECCI锐思70W双USB-C卡片氮化镓快充充电器
这款70W 卡片氮化镓快充主打“超薄便携 + 双口实用”,机身仅约 13 mm 厚并配可折叠国标插脚,PC 阻燃白色外壳圆润易携;双 USB-C 支持 70W 盲插与智能分配,可按设备变化在 35W+35W、45W+20W 等组合间实时调整,协议覆盖 UFCS、PD3.0、PPS、QC+、FCP、SCP、AFC等,兼顾手机、平板与轻薄本同时快充;内部采用纳微 NV9580 合封 GaN 电源方案,输出为同步降压架构(英集芯 IP2738U + 两路 NDP13701QB 并联均热),配合平面变压器镂空降厚、石墨散热贴与导热垫、PCBA 高温胶带与加固灌封,整体在功率密度、温升控制与可靠性之间取得良好平衡。
1、拆解报告:锐思70W双USB-C卡片氮化镓快充充电器
UGREEN绿联
绿联45W 2C1A伸缩线氮化镓充电器
绿联 45W 伸缩线氮化镓充电器延续家族化深空金属灰外观,圆润小方块机身配可折叠插脚,一侧集成“USB-C 伸缩线+1C+1A”三路输出:内置 70 cm 硅胶扁线可自动收回并配磁吸收纳凹槽,真正做到“一器即走”;单口最高 45W,多口智能分配,实测可为 MacBook Pro M4 Pro 提供约 44.18W;协议覆盖 UFCS、PD3.0、PPS、QC3/4+、FCP/SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A、SAM 2A 等主流标准,iPhone、安卓与平板/轻薄本均能高效快充,解决“充电器+线材”随行负担,兼顾便携、兼容与桌面整洁。
1、出差党福音!收纳无线,快充全能,绿联45W 2C1A伸缩线氮化镓充电器评测
近期评测和拆解的充电器在功率上形成从通勤常用的45–67W到面向笔电的100–140W,再到专业场景的200W+阶梯覆盖,重点从“峰值”转向“长时稳定与效率”。品牌谱系横跨国际整机厂、安卓生态厂与第三方配件商,多协议并行成为共识:PD3.1/PD3.2(含SPR AVS)、PPS、UFCS、QC等广覆盖,辅以智能分配与盲插策略,提升多设备并充的一致性。
形态层面,小体积单口、双C多口、3C1A高功率“砖式”、卡片薄型、自带/伸缩线以及“充电+扩展/存储”模块化同步推进,折叠或接地三脚兼顾便携与用电体验。功能性上,强调低空载功耗、功率动态调度与跨平台兼容;做工与用料则以GaN/SiC功率器件、PFC+AHB/QR架构、同步整流、平面变压器、大面积散热片+导热胶/灌封、屏蔽与品牌电容为主,叠加端子与线材加固及多重安全防护,整体呈现“高功率密度、低温升、强可靠”的工程取向。
