一微星作为走在快充协议技术的前沿芯片厂商,始终致力于为客户提供高效率、低功耗、小体积的快充解决方案。近日,充电头网收到了来自一微星 67W伸缩线氮化镓充电器,其配置USB-C伸缩线+USB-C双口输出,均支持67W输出,同时具备最新AVS协议,同时兼容PD3.2、PPS、QC2.0/3.0/4.0+/5.0、AFC、FCP、SCP、Apple2.4A等主流充电协议,适配多品牌设备充电需求。下面一起来看看这款充电器究竟性能如何。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器通体采用方块造型,磨砂白外观,伸缩线收纳规整,没有外突,整体观感简约耐看。
充电器一侧仅印有“67W”功率字样。
充电器自带一条USB-C伸缩线,对于用户来说,日常出门只要携带充电器即可,无需找线。同时,伸缩线设计极大的简洁了桌面空间,还能兼顾收纳。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器输出面板配置了一条伸缩线以及USB-C端口,C1、C2端口均能支持67W大功率输出。
充电器侧面依旧保持大白简约设计。
插脚部分采用折叠式插脚,好处是方便携带,不占用空间。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数,并且通过3C认证。
型号:HT-602B 67W
输入:AC 100-240V~50/60Hz 1.6A Max
单口输出:
USB-C1:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A, 20V⎓3.35A
USB-C2:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A, 20V⎓3.35A
USB-C1+USB-C2 输出:45W+20W
总输出:67W Max
制造商:东莞市喜微科技有限公司
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器长度约为48.70mm。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器厚度约为37.22mm。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器高度约为62.18mm, 充电器的体积约为112.71cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为0.59W/cm³。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器自带伸缩线厚度约为1.12mm。
实测自带伸缩线长度约为70mm。
端头采用金属包边,更具耐磨耐用,同时,端头下方拥有限位器,线材可以方便固定。
伸缩线采用硅胶扁线设计,保持拉线顺滑的同时兼顾耐用性。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器的重量约为144.5g。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器设计紧凑,尺寸适中,单手即可轻松握持。
方案介绍
一微星67W 2C充电器仅使用了一颗CV659协议芯片和一颗DCDC芯片,即实现了单口盲插67W,多口45W+20W的最大输出功率。
据了解,搭配不同数量、不同功率的DCDC,该芯片也可以支持到最大100W的2C1A三口快充。
方案特点介绍:
- 效率高:CV659方案支持多路直通功能,比传统固定电压的DCDC架构效率高1%以上;
- 集成度高:CV659具备高集成化和高灵活度的特点,配合DCDC,一颗协议芯片即可实现100W 2C1A的三口快充;
- 功率分配灵活:CV659支持智能功率分配,可以自动识别不同的设备并分配45W+20W或者20W+45W等功率;
- 兼容性强:CV659集成了对各种线材和小功率设备的智能识别,为当前各种复杂的使用场景提供了优秀的解决方案。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
自带线
使用POWER-Z KM003C测试仪测试自带线端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测自带线端口支持 5V3A,9V3A,15V2.4A和20V3.35A四组固定电压档位,以及5-11V 5A、5-21V 3A两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5-11V4A档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
USB-C
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口的充电协议,实测输出协议与伸缩线完全一致。
AVS介绍
USB-IF 协会在 2021 年推出的 USB PD 3.1 规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许 15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在 2024 年 10 月发布的 USB PD 3.2 规范中,进一步提出了 SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W 至 100W 标准功率范围允许在 9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
多口输出
实测使用USB-C伸缩线和USB-C接口同时为iPhone 17 Pro Max和MacBook Pro 16 M1 Max充电,输出功率分别为43.34W和19.31W。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
自带线/USB-C
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD、PPS快充的终端设备的功率则更高,可以握手15V以上电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中对于大功率掌机、笔电可达到60W以上的充电功率,最高达到64.84W(MacBook Pro 16 M4 Pro),大部分移动设备均在13-36W的功率区间,其中苹果系列兼容性表现较好,均能达到设备最大功率值。
一微星 67W伸缩线氮化镓充电器最大支持功率 PD 67W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将一微星 67W伸缩线氮化镓充电器 与 iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前8分钟功率持续稳定至36.4W,随后功率下降至29W左右并持续至27分钟,随后功率再降至24W并持续至30分钟,此时功率短暂下降至15.4W并持续至35分钟,之后以9W的充电功率充至1小时,1小时03分时,电压降至5V,功率持续下降直至充满,总耗时1小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出,一微星 67W伸缩线氮化镓充电器 为 iPhone 17 Pro Max 15分钟充至37%,21分钟充至50%,30分钟充至69%,43分钟充至80%,57分钟充至90%,充至100%耗时1小时30分钟。
对比苹果原装70W,充电曲线和充电时间基本一致,都在1小时30分钟完成充电。达到平替原装水平。
再来看看对笔记本充电速度如何。
使用一微星 67W伸缩线氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,接通电源后笔电握手20V电压,以63W的充电功率充至35分钟,随后功率下降至43分钟并持续至2小时24分钟,随后功率持续下降,并以2小时57分钟结束充电。
绘制成折线图,可以看到一微星 67W伸缩线氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电30分钟充至25%,充电1小时充至43%,充电1小时13分钟充至50%,充电2小时07分钟充至80%,充电2小时27分钟充至90%,充电2小时57分钟充至100%,
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.094W,换算下来一年损耗的电能约为0.82kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.49元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.065W,换算下来一年损耗的电能约为0.57kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将一微星 67W伸缩线氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.98-92.51%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了92.51%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.98%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.08-91.25%之间;其中转换效率最高的是20V3.35档位,转换效率达到了91.25%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.08%。
整体来看,一微星 67W伸缩线氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为29mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值均为45mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为26mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为55mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V3.35A档位,纹波峰峰值均为29mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为45mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为26mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,一微星 67W伸缩线氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于55mVp-p,整体来看表现优秀。
一微星 67W 伸缩线氮化镓充电器采用方块造型,磨砂白外观,搭配折叠插脚与自带 USB-C 伸缩线,整体简约便携,单手可握。
充电器配置“USB-C 伸缩线 + USB-C 固定口” 双输出,两口均支持 67W 大功率,且协议兼容性强,涵盖最新 AVS 协议及 PD3.2、QC5.0、SCP、UFCS 等主流协议,适配手机、笔电、掌机等多品牌设备。多口同时输出时,可实现 45W+20W 功率分配,满足双设备充电需求。
实测表现方面,兼容性广泛,为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电功率最高达 64.84W;为 iPhone 17 Pro Max 充电 1.5 小时充满,30 分钟充至 69%;为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电近 3 小时充满。转换效率在 83.98%-92.51% 之间表现优秀。
整体来看,该充电器兼具便携性、高兼容性与稳定性能,可满足日常单设备快充及多设备同时供电需求,适合居家、办公及出行使用。
