新品新闻
“超严格”移动电源标准曝光,新规将于2026年6月实施,标注“建议使用寿命”
随着移动电源安全技术规范等相关国家新规则的出台,将进一步提高电池、电池组及移动电源等产品的安全质量,可明确电芯使用寿命,可从源头上降低事故风险,应对行业快速发展中暴露的安全隐患、质量参差不齐等问题,保障消费者人身和财产安全。
同时,国家标准统一了技术要求和准入门槛,推动企业加强技术研发与质量管理,促进行业健康有序发展,提升我国在移动便携式储能设备方面的影响力。(充电头网评测室
27款PD 3.1 140W大功率快充充电宝,带你体验疾速充电的魅力
此次汇总了安克、奥海、倍思、闪极、酷态科、飞利浦、绿联及小米等多家品牌旗下的PD3.1充电宝,所罗列的产品均支持PD3.1快充协议,可以为手机、平板、笔电等设备提供PD3.1 140W超高功率输出,无论是通过USB-C(雷电5规格)端口还是专用Magsafe 3接口,满血快充能极大程度缩减时间,可给用户带来更好的出行快充体验。(充电头网评测室
赛西发表说明:关于移动电源强制性国家标准制定工作进展
充电头网整理了说明内容,提炼了10点关键信息(充电头网评测室
当 iPhone 17 Pro Max 遇上 UAG 保护套,硬核防护与个性美学终于撞了个满怀
这一系列专为新机打造的装甲级壳子,把刚与柔捏得恰到好处:25 英尺军规防摔性能打底,五层结构(防震核心 + 合金硬件 + 抗冲击橡胶)像给手机穿了件战术背心,六角纹理与凸起边框更是对镜头、屏幕的刮擦风险全面防护。(充电头网评测室
华为Mate 80全系正式发布,最高搭载100W有线超级快充及80W无线快充!
11月25日下午,华为Mate 80系列及Mate X7折叠屏手机正式发布,其中Mate 80系列共有Mate 80标准版、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max以及Mate 80 RS 非凡大师四款机型,充电头网汇总了新机在充电方面的相关内容。(充电头网评测室
电粉试用:充客小冰块HTS866CC PD60W氮化镓闪充套装
充电头网又给粉丝送福利了,本期试用产品为充客小冰块HTS866CC PD60W氮化镓闪充套装。充客小冰块无论是放入口袋,还是收纳于背包夹层,都几乎不占空间,让通勤、差旅或日常移动办公的充电体验真正实现轻便无负担。(充电头网评测室
华为Mate80系列全新上市,实力再突破,至高6000mAh长续航
此次,Mate 80系列机型在外观上采用“双圈”设计,同时映衬“80”系列;除了性能方面的升级,此次在电池容量上也得到提升,至高达6000mAh容量,支持高功率快充,续航体验同样升级。(充电头网评测室
辰阳电子实力代工!贝尔金 × 漫威蜘蛛侠 45W 氮化镓,苹果生态放心充
据充电头网拆解报告显示,这款联名充电器(型号为WCA013yz)由江苏辰阳电子有限公司生产。作为快充领域资深制造商,辰阳电子在氮化镓小型化设计、多协议兼容电路及规模化品控上积累深厚经验,其制造实力保障了充电器在潮酷外观下的稳定性能输出,为贝尔金联名系列的品质与体验双重护航。(探厂高手
半导体新闻
瑞萨推出碳化硅快充参考设计,极致性价比,支持140W大功率!
瑞萨这套碳化硅 140W 快充参考设计主要采用初级主控芯片iW3627-00搭配同步整流控制器iW610-01C,该方案在技术维度上有着非常明确的标签,主要面向 USB PD3.1 场景,在架构上,在适配器功率段实现了单级 PFC + SiC的深度结合,更重要的是,在瑞萨电源架构的统筹下,一颗 SiC 器件在系统层面完成了传统方案中由二极管和 GaN 开关才能承担的功能,实现了真正意义上的“器件做减法、系统做优化”,在功率密度、效率和成本之间找到了新的平衡点。
这套参考设计的意义远不止于又多了一种 140W 方案选型。一方面,它把 SiC 从高压工业引入到更贴近终端用户的快充适配器领域,让碳化硅的优势在 100W+ 功率段得到更广泛的验证与规模化机会;另一方面,它通过单级 PFC 架构和系统级精简,为整个快充产业提供了一种值得借鉴的思路,即把复杂度从硬件搬到架构与算法层面,用更少的器件建立更高效、更具性价比的系统。(充电头网
智融科技移动电源芯片全系支持氮化镓驱动!多款方案全面解读
智融科技的三款 GaN 移动电源方案各具特色,SW7226 方案支持 USB PD3.1 规范和宽范围电池配置,适合高性能移动电源和小储能应用;SW6306 方案集成四口多协议功能,支持 2A2C 接口配置和 100W 高功率输出,满足多设备同时快充需求;SW7206 方案则采用 NVDC 架构,面向 1-5 节锂电应用,兼顾效率与成本优势。
三款方案均采用 40V 增强型 GaN 器件,有效提升了功率密度和转换效率,为 GaN 移动电源的小型化、高性能化提供了完整解决方案。(充电头网
拆解报告显示,四款DrMOS已在一线PC主板产品中大量出货
综合来看,DrMOS凭借其高集成度、高效率与高可靠性的特点,已成为现代高性能PC平台处理器供电设计的主流选择之一。相较传统分立式方案,DrMOS大幅降低了寄生参数、提升了转换效率与功率密度,同时还能有效节省PCB空间,助力系统实现更高的稳定性与更紧凑的布局。
从MPS、瑞萨到力智,多家厂商均推出了具备不同电流能力与封装特性的DrMOS产品,覆盖从PC主板到服务器等多种应用场景。未来DrMOS将继续推动高性能处理器供电向着更高效率、更小体积、更高可靠性的方向演进。(充电头网
维安功率器件打入漫威IP供应链!双MOS管方案获钢铁侠MK3充电中心采用
充电中心采用维安WMQ070N04LG4与WMQ32N03TS构建完整功率管理系统:同步降压电路搭载6.2mΩ超低导阻MOS管实现高效电压转换,USB-C接口VBUS控制采用6.9mΩ开关管确保精准通断。双器件均采用PDFN3030-8L紧凑封装,在有限空间内实现高达94%的转换效率,为IP衍生品注入工业级功率控制能力。(功率之心
从工业到文创:沃尔德整流桥成功跨界IP衍生品领域
充电中心采用沃尔德WRMSB60M超软恢复整流桥,该器件具备6A1000V的规格参数,采用紧凑的MSB封装。其超软恢复特性显著降低反向恢复电流与开关噪声,有效抑制EMI干扰,为后续氮化镓功率转换提供稳定直流基础,确保在保持产品精致外观的同时实现高效可靠的电能转换。(功率之心
英诺赛科氮化镓开关管打入IP衍生品供应链!700V氮化镓芯片获漫威正版周边采用
充电中心采用英诺赛科INN700TK190B氮化镓开关管作为核心功率器件,该器件具备700V耐压与190mΩ导阻,瞬态耐压达800V。其无反向恢复电荷特性与超低栅极电荷确保高频开关效率,TO-252封装兼顾散热性能与装配便利,使产品在保持精致外观的同时实现高效电能转换,展现氮化镓技术在创新消费电子领域的跨界应用。(功率之心
云星滤波电容为漫威正版周边注入安全基因
这款充电中心的稳定表现,源自云星两款滤波电容的硬核赋能:39μF400V 电容与 10μF100V 主控供电电容精准配合,凭借优质用料与稳定性能,有效滤除杂波、保障供电平顺。双重电容加持,让充电过程安全可靠,兼顾耐用性与稳定性,为用户带来安心无忧的使用体验。(电容世界
紧凑电容解决方案:精勤贴片Y电容实现文创产品高密度布局
这款充电中心的稳定性能,离不开两颗精勤 SMD-1Y1X1Y5U102M 贴片 Y 电容的硬核加持。精勤品牌的严苛品控,让电容具备出色的稳定性与耐用性,为充电安全筑牢防线。优质器件与精密工艺的结合,让产品在彰显机甲美学的同时,更兼具强悍可靠性,让用户既能享受潮玩收藏的乐趣,也能拥有安心便捷的充电体验。(电容世界
安全防护再升级:松田电子安规电容通过漫威产品严苛认证
充电中心采用松田电子0.22μF安规X2电容构建电磁兼容防护体系。该电容凭借稳定的容值特性与优异的耐压性能,有效抑制电源输入端的高频噪声干扰,确保产品符合国际安规标准。其紧凑尺寸完美适配胸像内部有限空间,在保持外观完整性的同时提供可靠的电磁屏蔽保障。(电容世界
Telink泰凌微电子TLSR8208多标准无线SoC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
Telink泰凌微电子TLSR8208是一款多标准无线SoC,搭载于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro的鼠标功能主板,是实现鼠标无线连接与控制的核心。芯片支持多种无线通信标准,具备稳定的无线传输能力,能快速建立与设备的连接,且传输延迟低,确保鼠标操作指令实时响应。集成了高效的信号处理单元,抗干扰能力强,可减少环境无线信号对连接的影响。采用超低功耗架构,在持续无线通信时能耗极低,大幅延长鼠标续航时间。封装紧凑,适配鼠标主板的狭小空间,外围电路精简,为鼠标的无线功能提供高效、可靠的解决方案。(芯片案例
专业拆解发现漫威钢铁侠胸像充电中心采用英集芯协议芯片IP2723T
拆解了解到该产品内部的协议芯片采用英集芯IP2723T,这是一款通过USB IF PD3.0 PPS认证(TID:3135)的高集成协议芯片。它支持PD3.0、PPS、QC4+、SCP、AFC、PE+等全球主流快充协议,并兼容苹果与三星设备。外围电路精简,能显著缩小方案尺寸,降低BOM成本,是适配器、车充等单向输出应用的理想Type-C解决方案。(芯片案例
TRITAN硕呈TRSF1602C语音控制芯片打入音频玩具灯光口袋钢琴供应链
TRITAN硕呈TRSF1602C语音控制芯片,是一款高性能的16位MCU,集成RISC TxP16S2 CPU,运行频率高达13MHz,配有128K FLASH和总共3K SRAM,用于音频算法处理。(芯片案例
英集芯同步整流控制器IP2008被漫威钢铁侠MK3胸像充电中心采用
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用全套英集芯快充方案,同步整流控制器采用英集芯IP2008,这是一款支持宽电压输出系统的同步整流控制器,用于驱动高效反激变换器中的次级整流MOSFET,可取代肖特基二极管。通过检测同步整流(SR)MOSFET的漏极-源极电压,IP2008可以输出理想的驱动信号开通或关断MOSFET。
同步整流的应用可以有效降低二次侧整流器的功耗,获得更高的效率和更低的温升,实现更高的功率密度。仅需极少的外围器件,IP2008就可以为3.3-21V输出电压应用提供高性能的解决方案。(芯片案例
英集芯主控芯片IP2006被漫威钢铁侠MK3胸像充电中心采用
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用全套英集芯快充方案,使用IP2006初级主控芯片,这是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
IP2006还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。(芯片案例
ESinhMicro昇生微电子SS88F8H POWER MCU获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
SinhMicro昇生微电子SS88F8H是一款高性能POWER MCU,搭载于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro的耳机充电小板,核心负责充电小板的电源管理与功能控制。芯片具备强大的运算处理能力,能精准调控为耳机充电的电压和电流,确保为耳机电池提供稳定、安全的供电。集成了丰富的接口资源,便于与小板上的其他器件通信,实现对充电过程的实时监测与控制。采用低功耗设计,在待机和工作时能耗均较低,避免浪费鼠标电池电量。封装小巧,适配充电小板的狭小空间,外围电路设计简洁,为耳机充电功能的稳定实现提供核心控制支撑。(芯片案例
SinhMicro昇生微电子SSD10X可编程升压IC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
SinhMicro昇生微电子SSD10X是一款可编程升压IC,应用于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro的耳机充电小板,主要功能是将鼠标电池电压稳定升压至耳机所需的充电电压。芯片支持可编程调节输出电压,适配耳机电池的充电需求,灵活性高。具备高效的能量转换能力,升压过程中能量损耗少,提升充电效率。内置过压、过流、短路等多重保护机制,确保升压过程稳定安全,避免损坏耳机电池。采用小型化封装,易于集成在充电小板上,外围电路简单,可靠性高,为耳机获得稳定的充电电压提供关键保障,是耳机充电功能实现的重要器件。(芯片案例
BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
BES恒玄BES2600IHC3-6X作为荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro耳机的主控芯片,这是一款高性能蓝牙音频SoC,主导耳机的音频处理与无线连接。芯片支持稳定的蓝牙通信,能快速与设备建立连接,高效接收和处理音频信号。集成了先进的音频解码模块,可还原清晰、饱满的音质,配合耳机双磁路驱动单元提升听觉体验。其联动三颗MEMS麦克风,支持降噪算法,有效削减环境噪音,提升通话清晰度。采用低功耗设计,大幅延长耳机单次续航时间。封装紧凑,适配耳机小巧的内部空间,是耳机实现核心功能的关键器件。(芯片案例
ETA钰泰ETA6003充电IC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
ETA钰泰ETA6003是一款高效的充电IC,应用于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro的鼠标功能主板,负责鼠标内置锂电池组的充电管理。芯片支持精准的恒流恒压充电模式,能根据电池状态智能调整充电电流和电压,确保电池安全、快速充电,同时避免过充损伤电芯。具备完善的充电保护机制,包括过压、过流、过温保护等,全面保障充电过程安全可靠。采用小型化封装,适配鼠标主板的紧凑布局,外围器件需求少,简化了充电电路设计。其充电效率高,能量损耗低,在为电池快速补能的同时,不会产生过多热量,提升使用安全性。(芯片案例
拆解发现沁恒CH32X035F8U6进入酷态科10号超级磁吸电能卡供应链
酷态科10号超级磁吸电能卡还支持磁吸无线充电功能,可提供最高15W无线输出,满足苹果iPhone 17新机用户便捷充电需求。此外配备TFT高清万象屏实时显示电量、接口使用状况、充放电功率、充放电剩余时间,还支持亮度、UI方向灵活自定义。
酷态科10号电能卡用于驱动屏幕显示的MCU来自沁恒,型号CH32X035F8U6,基于RISC-V内核,内置62K闪存和20K内存,内置ADC,运放,内置USB和PD物理层。(芯片案例
同步降压转换器硅动力SP1081F被漫威钢铁侠胸像充电中心采用
据拆解了解到,该产品的同步降压转换器来自硅动力,型号SP1081F,芯片支持4.5-30V输入电压,支持3.1A输出电流,芯片内部集成开关管,具备全面的保护功能,采用SOP-8L封装。(芯片案例
Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片打入HUAWEI华为品牌供应链
Southchip南芯半导体SC8753是一款面向便携式电子设备的高效直充芯片,已被华为FreeClip 2开放式耳机充电盒等产品采用,核心负责锂电池直充管理。该芯片适配3.93V等主流充电盒锂电池规格,支持宽电压输入与灵活输出调节,峰值充电效率超95%,能快速补能且降低能耗。芯片内置过压、过流、过温、短路等多重防护,实时监测充电状态,异常时迅速切断电路。其采用小型化封装,外围电路精简,所需器件少,完美适配充电盒等空间受限的设备。凭借高充电效率、全面安全保护与高集成度,成为TWS耳机充电盒、智能穿戴设备等便携产品的优选直充方案。(芯片案例
Maxic美芯晟MT5705无线充电接收芯片打入HUAWEI华为品牌供应链
Maxic美芯晟MT5705是一款高性能无线充电接收芯片,已被华为FreeClip 2开放式耳机充电盒采用,为设备提供便捷的无接触式供电解决方案。该芯片兼容Qi无线充电标准,支持宽范围输入,能高效将电磁能转化为电能,适配充电盒的供电需求。芯片内置高精度电压电流采样与控制模块,具备过压、过流、过温等多重安全防护,确保充电过程稳定可靠。采用小型化封装,外围电路精简,可灵活集成于空间受限的便携设备中。凭借高效的能量转换效率、全面的安全保障及高集成度,成为TWS耳机充电盒、智能穿戴设备等产品的优选无线充电方案。(芯片案例
Southchip 南芯半导体 SC7289线性充电 IC打入HUAWEI华为品牌供应链
Southchip南芯半导体SC7289是一款专为微型便携设备设计的高性能线性充电IC,已被华为FreeClip 2开放式耳机采用,核心负责耳机内置3.86V/60mAh钢壳扣式电池的充电管理。该芯片适配小型锂电池规格,支持精准的恒流恒压充电模式,能平稳为电池补能,避免充电过量损伤电芯。内置过压、过流、过温等多重安全防护,实时监测充电状态,异常时快速触发保护。采用小型化封装,外围电路极简,所需器件少,完美适配耳机内部紧凑空间。其超低功耗特性可减少待机能耗,助力延长耳机续航,凭借高可靠性与高集成度,成为TWS耳机等微型设备的优选充电方案。(芯片案例
电池新闻
拆解报告显示风华新能源FHPS576477P的聚合物锂电池拿下荣耀亲选100W快充移动电源大单!
这款移动电源的核心电芯来自FHE风华新能源,采用4颗型号为FHPS576477P的聚合物锂电池,单颗标称电压3.87V、容量5000mAh、能量19.35Wh,均通过CCC认证。(电池交易网
产品评测
120W闪充+7300mAh电池,一加15充电兼容性如何?实测揭晓
一加15作为一加数字系列“全能无短板”的旗舰新作,在充电体验上实现了跨越式升级,彻底打破了私有快充协议的局限。从产品迭代来看,该机延续了系列在续航与补能上的进阶逻辑,7300mAh超大冰川电池(较上代增加1300mAh)搭配120W有线闪充+50W无线闪充,更兼容44W UFCS融合快充、55W PPS通用快充等多重协议,兼顾续航实力与补能灵活性。
本次兼容性测试结果显示,一加15的协议适配能力表现全面。原厂充电器中,原装120W充电器实测功率达95.02W,旧款100W充电器也能稳定输出77W以上,私有协议兼容性拉满;第三方设备方面,支持5A PPS协议的充电器可实现40W以上功率,UFCS、PD等主流协议均能正常触发,车充、充电宝、户外电源也能提供20-41W的稳定补能,适配场景广泛。
总体而言,一加15以“大电池+多协议快充”的组合拳,解决了用户续航焦虑与补能不便的核心痛点。其在充电领域的全面进化,不仅是自身产品力的重要升级,更以开放兼容的姿态树立了旗舰机充电体验的新标杆,完美契合“Ultra级全能”的产品定位。(充电头网评测室
Charging Review of iPhone 17 Pro Max
The iPhone 17 Pro Max, with its all-new design, powerful performance, advanced imaging system, and impressive battery life, has become a popular flagship device, providing a robust creative platform for professionals and content creators. In terms of charging, the iPhone 17 series has increased charging power to 40W. In testing, both official and third-party chargers were able to reach around 36W, demonstrating excellent compatibility. It is recommended that users choose PD chargers of 40W or higher for an optimal charging experience.
The iPhone 17 Pro Max delivers upgrades across performance, display, imaging, and battery life, offering an outstanding experience for users seeking the ultimate performance. Fast charging has also seen significant improvements, with a 50% charge achieved in just 20 minutes, showing that Apple is gradually catching up in the fast-charging arena. For those who prioritize top-tier performance, exceptional imaging, and a premium display, and are less concerned with price and device weight, the iPhone 17 Pro Max is undoubtedly an excellent choice.(ChargerLAB
资本动态
2025年前三季度中国功率器件上市企业营收榜单揭晓
从营收区间看,榜单呈现明显分层:前5名企业营收均超80亿元,占据行业营收总量的超七成;而第9名及以后企业营收普遍低于30亿元,中小规模企业的营收体量与头部差距显著。整体来看,2025年前三季度功率器件行业头部企业领跑态势明确,长三角与部分核心城市的产业集聚度持续提升,而中小规模企业的营收规模则相对有限,行业竞争格局正进一步清晰化。(CHIPIPO
杰华特出手!押注无线快充赛道
作为国内模拟芯片龙头,杰华特依托自有的国际先进BCD工艺技术平台,不仅开展了芯片设计与制造业务,还构建了涵盖芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺的完整核心技术体系,在DC-DC芯片领域稳居全球前列。此次通过宇芯创投落子投资,既强化其在电源管理与信号链芯片的场景覆盖,更借基金平台高效嫁接劲芯微的技术储备,补齐细分领域短板,形成“设计 - 工艺 - 应用”的协同闭环。未来,依托杰华特1000 + 专利积累与劲芯微的技术优势,双方或将在高端模拟芯片领域实现更大突破,为中国半导体产业突围增添关键砝码。(CHIPIPO
行业招聘
职等你来!芯迈半导体邀你共拓功率时代版图
加入芯迈半导体,能与行业大牛并肩,参与前沿技术项目,收获有竞争力的薪酬福利,明晰职业发展路径 。有意者可通过多渠道投递简,开启精彩 “芯” 旅程。(CHIPHR
拆解报告
拆解报告:BOYA博雅Magic多形态无线麦克风
BOYA博雅Magic无线麦克风在外观上颇具巧思,条形充电盒,轻巧便携的同时,通过巧妙的结构设计,让领夹麦秒变手持、桌面和机顶麦,从而更好的适配了不同场景的使用需求。发射器体积非常小巧,重量仅7.2g,可领夹可磁吸,佩戴轻盈无感;接收器同样小巧轻盈,Type-C直插设计,即插即用,非常方便。
内部主要配置方面,充电盒内置500mAh/3.7V锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了GigaDevice兆易创新GD30WS8805x系列电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
麦克风无线连接采用了Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC方案。其他方面,接收器内部搭载了Legendary乐得瑞LDR6500 USB PD通信芯片,用于实现边用边充功能。发射器内置驻极体麦克风拾音,采用了90mAh/3.85V锂电池供电。(我爱音频网
《2026快充产业链生态图谱》征集正式启动!
当前,快充行业正迎来技术迭代与市场扩容的双重机遇:从氮化镓芯片的性能跃升,到多协议兼容方案的广泛应用;从消费电子的刚需场景,延伸至新能源汽车的增量市场,全产业链已然呈现“技术更精、场景更广、协同更密”的蓬勃态势。而快充产业链生态图谱,正是展现行业全景、链接优质资源与人脉的核心载体,始终为企业洞察产业格局、拓展合作网络提供坚实支撑。
过往版本的图谱,便以其对全产业链的深度覆盖备受认可——上至变压器电感线圈、半导体芯片、功率器件等核心元器件供应商,中及方案商、测试设备与实验室等技术服务主体,下至品牌商、工厂等生产制造端,再到展会、展会服务商、媒体服务等生态支撑角色,无一不囊括其中。这让它在行业交流、资源对接、会议互动等场景中持续释放价值,成为企业发展的“资源导航图”。
如今,我们继续深耕快充生态,计划于2026(春季)亚洲充电展重磅推出更贴合产业发展的《2026快充产业链生态图谱》。新版图谱将全方位呈现行业最新参与者、前沿技术方向与潜在合作机遇,助力广大产业伙伴精准把握趋势,携手实现协同发展。(ACE亚洲充电展
2026《充电宝典》45期中文和英文版征集启动!
在快充行业飞速迭代的当下,充电技术的每一次突破都深度融入生活,重塑着我们的用电体验。为全面整合快充领域优质资源,为从业者、爱好者搭建专业高效的信息交流桥梁,充电头网将开启2026《充电宝典》45期中、英文版征集活动!(ACE亚洲充电展
1、充电早报:绿联160W充电器重磅发布!小米 17 Pro Max无线充怎么选?酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器拆解
2、充电早报:Jackery户外电源荣登美亚榜首!安克充电器终极选购指南!台达770W碳化硅服务器电源拆解
3、充电早报:红魔风冷无线充电座拆解;绿联100W大功率快充移动电源拆解;长江存储EC150 eMMC适配i3-N305兼容性评测
4、充电早报:酷态科15号超级电能站拆解;酷态科15号超级电能站评测;英集芯 IP2366 PD3.1多串锂电充放电方案解析
5、充电早报:创维3C1A碳化硅智显充电器拆解;酷态科10号电能充评测;Qi2.2认证产品四个月破200款
6、充电早报:四款不同功率PPS充电器实测;台达550W碳化硅服务器电源拆解;PowerPi 开源电压诱骗器方案解析
7、充电早报:华硕a豆全能秒充充电器拆解;iPad Pro 11 M5充电评测;支持ZVS的QR反激芯片厂商及具体参数一览
8、充电早报:小米165W 20000mAh自带线充电宝拆解;iPhone17 Pro Max磁吸充电对比;各大企业推出快充方案新品
9、充电早报:Qi2认证无线充10月新增129款;OPPO全系列充电器矩阵解析;荣耀80W立式无线充电器拆解
10、充电早报:英飞源40kW新能源汽车碳化硅充电模块拆解;iPhone 17 全系实测;富满微发布全系列 “零外围” 协议芯片
11、充电早报:荣耀亲选 66W 充电器评测;thinkplus充电器全系盘点;六款热门超薄磁吸充电宝拆解
12、充电早报:2025京东双11移动电源竞速榜揭晓十大充电宝品牌;国行iPhone  Air充电评测;小米67W自带线充电宝拆解
13、充电早报:安克Nano 45W氮化镓屏显充电器评测;REDMI红米一线通显示器一文了解;绿联速显充160W氮化镓充电器拆解
14、充电早报:酷态科10号超级磁吸电能卡拆解;长江存储EC150适配全志H6兼容性评测;小米22.5W自带线超薄充电宝拆解
15、充电早报:荣耀亲选100W自带线快充移动电源拆解;MacBook Pro14 M5 充电评测;热门充电器新品评测拆解汇总
16、充电早报:摩米士45W GaN三合一自带线移动电源拆解;红魔80W风冷无线充电座评测;一文读懂iPad Pro 11 M5充电
17、充电早报:迈瑟伦车载户外多功能应急启动电源拆解;长江存储EC150适配全志T527兼容性评测;酷态科CP24电能块移动电源拆解
18、充电早报:红魔散热器6Pro磁吸版评测;南芯科技Turnkey二合一混动充电宝方案介绍;红魔45W氘锋能量魔块移动电源拆解
19、充电早报:两家芯片企业50W无线充主控实现新能源汽车前装批量出货;酷态科10号磁吸电能卡评测;红魔磁吸散热器6 Pro拆解
20、充电早报:华为Mate70 Air充电评测;双木三林PA200氮化镓功率放大器拆解;倍仕达65W 2C1A氮化镓数显充电器拆解
21、充电早报:充电器 “纹波” 的常见误区;贝尔金140W 3C1A氮化镓快充充电器拆解;华为Mate系列手机历程发展一文看完
22、充电早报:真我45W自带线移动电源拆解;一文读懂MacBook Pro 14 M5快充选择;澎湃秒充第三方配件迎来多款新品
23、充电早报:贝尔金蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器拆解;红魔氘锋能量魔块移动电源评测;苹果40W动态电源适配器充电兼容性测试
24、充电早报:小米17系列手机原装100W氮化镓充电器拆解;一微星67W氮化镓充电器评测;一文看懂如何选购MacBook Pro笔电
25、充电早报:千世机甲漫威钢铁侠MK3胸像充电中心拆解;荣耀66W充电器快充测试;航嘉灵动F45Neo安全快充氮化镓充电器拆解
