新品新闻
充电头网评测室本周新品评测预告:想看哪款?留言抢先解锁!
绿联速显充160W:其 4C1A 接口组合覆盖全场景需求,C1/C2 口 140W PD 3.1 盲插能力,可满速激活 MacBook Pro 等大功率设备,搭配 C3/C4 30W、USB-A 22.5W 快充及智能功率分配,五设备同充仍高效有序,适配桌面与差旅场景。(充电头网评测室)
苹果官方PD协议,iPhone17快充好搭子!图拉斯推出13.4mm超薄67W双口氮化镓快充
随着便携数码设备普及,快充头的 “轻量化” 成为用户核心诉求。近期图拉斯推出的 67W 双口氮化镓快充头,以 13.4mm 厚度、80g 重量的设计引发关注,第三方实测后发现其在便携性与性能上实现了较好平衡。(充电头网评测室)
5位粉丝入围,特酷客真皮AirPods保护壳
本期名单公布的试用产品为特酷客真皮AirPods保护壳。
特酷客真皮AirPods耳机保护壳选用上乘的疯马皮手工制作而成。疯马皮是一种制皮工艺,原材料为头层牛皮,因此也叫疯牛皮,属于小众皮料,其表面未加过多修饰,极大限度保留了真皮质感外观。(充电头网评测室)
专注魔方插座深耕出海,这家源头工厂凭技术创新在红海市场开辟了自己的蓝海
翔润电气(东莞)有限公司作为电源配套领域的新锐力量,凭借三大核心优势站稳市场:其一,全链条布局完善,从研发到生产、销售一体化运作,600 + 员工与多地研发中心为技术创新提供坚实支撑;其二,产品矩阵丰富且精准,聚焦氮化镓等核心技术,覆盖多场景、多标准需求,明星产品兼具性能与便携性,获全球知名品牌认可;其三,全球化战略清晰,通过海外展会与跨境销售网络,产品远销 89 国,体系认证与专利储备为品质背书。
未来,随着新能源汽车、智能家电等领域的持续扩容,翔润电气有望依托定制化服务能力与技术迭代优势,进一步扩大全球市场份额,成为细分领域的领军配套服务商。对于寻求高品质电源配套解决方案的企业而言,其成熟的 OEM/ODM 模式、严苛的品质管控与全球化服务网络,无疑是值得信赖的合作选择。(探厂高手)
OPPO旗下Find X9、Find X9 Pro两款手机获UFCS认证,跨品牌快充自由时代加速到来
近日,终端快充行业协会副理事长单位OPPO旗下Find X9和Find X9 Pro两款手机成功通过了融合快速充电功能认证,获得了UFCS功能认证证书,证书编号为0302547331699R0L-UFCS00209。该产品通过了符合性认证加兼容性测试,并已获得UFCS商标授权。(FCA终端快充行业协会)
安克Nano45W氮化镓屏显充电器通过 ChargerLAB充电实验室 iPhone 17系列手机快充测试
快节奏生活里,手机用户对短时间高效补电需求迫切,却难直观判断充电器快充性能,ChargerLAB充电实验室为此推出 “2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
迎接移动电源新国标:英集芯全套解决方案介绍
在新国标推进移动电源全面迈向“安全智能”的关键节点,英集芯通过蓝牙方案与PD+VDM有线方案双线布局,为不同定位的产品提供了清晰、可落地的升级路径。英集芯通过持续优化芯片与系统方案,助力更多厂商快速完成新国标切换,抢占智能移动电源新一轮增长机遇。(充电头网)
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
近日,充电头网编辑部陆续收到一些新品,本期预告如下。制糖工厂40W氮化镓充电器:充电器采用复古设计,配有折叠插脚,便于携带。充电器具备单USB-C接口,支持AVS充电协议,支持40W输出功率,可在20分钟内为iPhone 17 Pro充电至52%,并支持配置更新。(充电头网)
千世机甲漫威钢铁侠MK3胸像充电中心背后的大品牌助力:德普微器件的内在支撑
充电器内部采用了德普微的同步整流管(型号053N10FG),用于次级整流电路。该器件在电路中起到关键作用,可替代传统肖特基二极管,有效降低导通损耗,提升电能转换效率,有助于充电器实现更稳定的输出和更低的温升。其可靠的性能为充电宝的整体能效和耐久性提供了支持。(功率之心)
扬杰电子快恢复整流桥打入航嘉供应链!RYBS3010获F45 Neo氮化镓充电器采用
充电器输入端采用扬杰电子RYBS3010快恢复整流桥,该器件具备3A1000V的规格参数,采用紧凑的YBS封装。其快恢复特性显著降低开关噪声并提升转换效率,为后续氮化镓功率电路提供稳定可靠的直流电源,展现国产整流桥在高效快充产品中的技术成熟度。(功率之心)
可靠输出保障:威兆半导体VS3618BE为航嘉F45 Neo充电器保驾护航
充电器内部输出端采用威兆半导体VS3618BE作为VBUS开关管。这款NMOS管具备30V耐压与5.2mΩ超低导阻,采用PDFN3333(3.3x3.3)紧凑封装。其优异的开关特性与低导通损耗,确保了USB-C端口大电流通断的精准控制与高效输出,为多口同时快充的稳定性和安全性提供了关键保障。(功率之心)
绿宝石电容:千世机甲充电中心稳定性的核心保障
充电器内部采用了绿宝石的电容,规格为220μF6.3V,用于电路中的滤波和稳压。这些电容有助于平滑电流输出,提升充电时的电压稳定性,为充电器的整体效能和可靠性提供支持,其扎实的用料体现了产品在细节上的考量。(电容世界)
长效耐用保障:艾华电解电容通过航嘉F45 Neo严苛寿命测试标准
充电器内部高压滤波环节全线采用艾华高品质电解电容,两颗蓝色电容构成双重滤波架构。该系列电容具备优异的高压耐受特性与温度稳定性,有效抑制电网波动干扰,为氮化镓功率转换提供纯净直流电源。其紧凑尺寸与长寿命设计显著提升系统可靠性,彰显航嘉对核心元器件品质的严格把控。(电容世界)
高密度布局优选:特锐祥TMY1471K贴片Y电容助力航嘉快充实现紧凑架构
充电器内部采用特锐祥TMY1471K贴片Y电容,该电容凭借超薄封装与轻盈重量完美契合氮化镓快充的高密度布局要求。其优异的介电特性与安规认证资质,为初级-次级电路提供可靠的电气隔离,有效抑制共模干扰,确保充电器在紧凑空间内实现卓越的电磁兼容性能与安全表现。(电容世界)
Legendary乐得瑞LDR6500 USB PD通信芯片被BOYA博雅Magic多形态无线麦克风选用
Legendary 乐得瑞 LDR6500 USB PD 通信芯片搭载于接收器内部,核心功能是实现 “边用边充”,满足用户持续使用场景的供电需求。芯片兼容 USB PD 协议,能高效协调供电设备与接收器之间的电力传输,确保接收器在 Type-C 直插使用时,可同时为内部器件供电与为发射器反向充电(若支持)。其通信响应迅速,供电稳定性高,可避免插拔过程中出现的电压波动,保护设备电路与音频传输不受影响。封装小巧,完美适配接收器轻盈便携的设计,外围电路简单,集成度高,为麦克风的连续使用提供了灵活的供电解决方案,提升了产品的实用性与场景适配性。(芯片案例)
拆解发现英集芯协议芯片IP2723T被航嘉灵动 F45 Neo 安全快充氮化镓充电器采用
该产品协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。(芯片案例)
专业拆解发现昂宝合封氮化镓OB2734D被航嘉灵动 F45 Neo 安全快充氮化镓充电器采用
拆解发现其采用了昂宝OB2734D合封氮化镓电源方案,采用昂宝OB2734D作为开关电源主控芯片,采用ASOP6封装。(芯片案例)
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
BES恒玄科技BES2710IHC作为荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro接收器的核心器件,这是一款高性能蓝牙音频SoC,主导无线音频信号的处理与传输。芯片支持稳定的蓝牙连接,能高效接收音频数据并进行解码处理,保障音质清晰流畅。其集成了先进的信号处理模块,可减少传输过程中的信号损耗与干扰,提升音频传输的稳定性和保真度。采用低功耗设计,在持续工作时能耗较低,配合设备电源管理系统延长续航。小型化封装使其能轻松集成于接收器中,外围电路设计简单,为接收器的小巧体积提供支持,是实现耳鼠Pro无线音频功能的关键芯片。(芯片案例)
拆解发现立锜科技RT7333被绿联160W氮化镓速显充选用
该产品内部的PFC控制器采用立锜科技RT7333,其支持最高130KHz、180KHz、240KHz和400KHz的工作频率,为不同功率转换需求提供了更多选择。同时,它支持直接驱动GaN或MOS管,进一步提高了系统效率和简化设计,采用SOP-8封装。(芯片案例)
Winsemi稳先微WSPD2601A过压过流保护IC获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
Winsemi稳先微WSPD2601A是一款专为便携设备设计的过压过流保护IC,搭载于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro的接收器中,为电路安全提供核心保障。芯片具备精准的电压电流监测能力,能快速识别过压、过流等异常情况并触发保护机制,避免瞬时高压大电流损坏接收器及关联器件。其采用小型化封装,适配接收器紧凑的内部空间,外围电路精简,降低集成难度。同时,芯片响应速度快,保护动作迅速,且在正常工作时能耗极低,不影响设备整体续航。凭借高可靠性与高集成度,成为接收器电路中不可或缺的安全防护器件。(芯片案例)
Pixart原相PAW3212DB-TJDT光学鼠标传感器获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
Pixart原相PAW3212DB-TJDT作为荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro鼠标的核心传感器件,这是一款高性能光学鼠标传感器,负责精准捕捉鼠标的位移信号。芯片具备高采样率和高分辨率,能清晰识别细微的移动动作,确保鼠标光标定位精准、响应迅速,提升操作体验。其适应能力强,可在多种材质表面稳定工作,无论是桌面、鼠标垫等常见场景都能精准传感。采用低功耗设计,在保证高性能的同时降低能耗,配合鼠标锂电池延长使用时间。封装小巧,易于集成在鼠标主板上,外围电路设计简洁,为鼠标实现精准操控提供核心技术支撑。(芯片案例)
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片获荣耀悦喔无线耳鼠Pro采用
Prisemi芯导科技P14C5N是一款高可靠性的过压过流保护芯片,应用于荣耀亲选悦喔无线耳鼠Pro鼠标功能主板,为鼠标电路提供全方位安全防护。芯片具备高精度的监测阈值,能精准识别电路中的过压、过流异常,快速切断危险回路,避免损坏鼠标传感器、无线SoC等核心器件。其采用低导通电阻设计,正常工作时能量损耗小,不影响鼠标的供电效率。封装小巧,完美适配鼠标主板的紧凑布局,外围器件需求少,简化了主板设计。同时,芯片抗干扰能力强,在复杂工作环境下仍能稳定运行,为鼠标的稳定可靠使用提供坚实保障。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告发现力神SP526578SK打入酷态科10号超级磁吸电能卡供应链!
电芯来自LS力神,型号SP526578SK,共2颗串联,单颗标称电压3.85V、容量5000mAh、能量19.25Wh,通过CCC认证。(电池交易网)
产品评测
Mac mini终极搭档:aigo H2存储拓展一体固态硬盘上手评测
本文主要介绍了 aigo H2 拓界多功能固态硬盘作为 Mac mini 存储与接口扩展的解决方案。Mac mini 虽以高性价比著称,但其基础款仅配备 256GB 存储,难以满足专业用户的容量需求,而升级至 1TB 版本价格又显著提高。aigo H2 应运而生,它不仅提供最高 4TB 的高速固态存储,还具备丰富的接口扩展能力,有效弥补了 Mac mini 在接口数量和种类上的不足。
aigo H2 采用金属机身设计,工艺精湛,与 Mac mini 外观协调。其内置的 Intel JHL7440 芯片支持雷电协议,支持高达 40Gbps 的传输带宽。
实测显示,其固态硬盘顺序读取速度超过 3100 MB/s,写入速度接近 2000 MB/s,足以应对视频剪辑等高性能需求。日常使用时,可将大量素材放存放在 aigo H2 固态硬盘中,剪辑时直接导入,完成剪辑后同样可以直接导出至 aigo H2,全流程无需占用 Mac mini 宝贵的空间,让低容量版 Mac mini 也能用的舒服。
此外,它还配备了多个 10Gbps USB-A、USB-C 接口,可直接连接各种外设,同时还配备 300MB/s 的 SD4.0 / TF4.0 读卡器以及 HDMI 4K 视频输出接口,支持多设备同时连接与多屏显示,极大提升了使用的便捷性与工作效率。在供电方面,aigo H2 支持外接供电,确保高负载下的稳定运行。其散热设计也较为出色,内置双风扇智能启停,保障设备长时间高效工作。
总的来说,aigo H2 是一款集高速存储、多接口扩展与高效散热于一体的实用配件,非常适合需要大容量存储与多外设连接的 Mac mini 用户,尤其适合媒体剪辑领域的创作者。(充电头网评测室)
资本动态
速看!中国功率器件上市企业2025年前三季度净利润榜来了
从上市板块来看,上海证券交易所成为功率器件企业的主要上市平台,共有14家企业在此上市,占比56%;深圳证券交易所则有6家企业,占比24%。从区域分布来看,江浙地区表现突出,嘉兴、扬州、无锡、嘉兴、杭州、南通六地共有7家企业进入前10名,显示出该地区在功率器件领域的产业集聚优势。(CHIPIPO)
中联发展控股拟收购龙腾半导体最多100%股权,布局高潜力功率器件领域
龙腾半导体是国内领先的功率半导体器件及系统解决方案提供商,不仅是陕西省半导体及集成电路重点产业链链主企业,还获评国家工业和信息化部 “专精特新” 小巨人企业,具备研发、生产及销售一体化的功率半导体全产业链布局。中联发展目前核心业务涵盖皮革制品制造及分销、时装鞋履及皮革配饰零售、工业大麻种植及大麻织物产品生产,以及汽车服务提供四大板块。公司董事会表示,一直积极寻求业务扩展机会,而龙腾半导体拥有兼具产业经验与资本视野的核心团队,此次收购若顺利落地,将助力中联发展进一步拓展业务范围,切入高潜力的功率半导体赛道,符合公司长远发展战略。(CHIPIPO)
行业招聘
股权激励 + 落户补贴!匠芯创科技 2026 校园招聘,赋能青年人才成长
在薪资福利上,匠芯创科技提供有竞争力薪酬,还有全额六险一金、股权激励等丰富福利,更有人才落户及生活补贴政策。同时,公司为员工打造技术成长通道,由经验丰富的管理团队一对一指导,让应届生深度参与芯片设计全流程。若你渴望在芯片领域施展才华,不妨投递简历,携手匠芯创 “焕然芯生”,引航未来 。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:欧派奇67W 2C1A拉拉线氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,产品内部除电源模块外,数显屏和拉拉线也模块化设计,有助于产品快速量产供应市场。电源模块由三块小板堆叠设计,采用塑料壳进行支撑隔离同时,还进行灌胶处理实现散热,做工可靠。
产品不仅使用了智融科技SW1119J+SW1608合封氮化镓电源方案,输出还使用一颗天德钰JD6628快充协议芯片实现三口输出控制,大幅简化了电路设计,同时接口兼容FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.2、PPS等主流快充协议,让产品拥有优秀的兼容性表现。(充电头网)
拆解报告:SOUNDPEATS泥炭PearlClip Pro开放式耳机
SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机在外观方面,充电盒体积小巧便携,类珍珠工艺处理,质感出色。耳夹式耳机,采用了水滴造型,搭配类珍珠质感,时尚独特,极具装饰属性。耳机内侧整体通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;耳夹内嵌高韧性记忆钢丝,长久佩戴不易变形。
内部主要配置方面,充电盒搭载PAYL小锂新能源3.7V/350mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5518V电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,并提供智能双向通讯仓应用,大幅提升开盖即连体验;其他还采用了iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,霍尔元件等方案。
耳机内部搭载了MIC-POWER微电新能源3.85V/35mAh钢壳扣式电池,采用了12mm双磁定制动圈单元,内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,射频电路上采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。(我爱音频网)
Teardown of Belkin × Marvel Spider-Man 45W GaN Charger
After taking it apart, we found that it is designed based on a GaN power architecture. The GaN power device used is the Allpower APNE70R200K, and the output is controlled by the Injoinic IP2723T protocol chip. The capacitors are from AiSHi and BERYL. Components are reinforced with adhesive, and the overall build quality and material selection are reliable.(ChargerLAB)
