新品新闻
告别盲充,这些带屏充电器让充电看得见,功率、温度等一目了然
配备数显屏已绝非简单的营销点缀,而是标志着桌面充电器从“功能型”配件向“体验型”设备演进的核心标志。它通过最直观的视觉语言,将复杂的电气参数转化为用户可读的信息,成功消除了充电过程中的不确定性,让多设备用户得以真正掌控全局,这正是在同质化竞争中破局的关键。
数显功能将成为高端充电器的标准配置,并与智能App控制形成互补,共同构建一个从桌面到云端、从即时反馈到长期管理的完整生态。随着PD3.1、UFCS等新协议的普及和设备生态的进一步复杂化,这块小小的屏幕将成为用户不可或缺的“信息之窗”。(充电头网评测室)
通勤户外全搞定!UAG为iPhone Air推出多款重型保护壳,满足不同场景防护需求
整体来看,UAG 为 iPhone Air 准备的这五款保护壳,从 4.6~6米不同高度的跌落测试到多倍 MIL-STD 810G-516.6 测试标准,再到 Air-Soft 缓冲结构、加厚防撞边框和加高屏幕/镜头保护圈,都围绕“轻薄机身上的重型防护”这一方向展开。
搭配金属支架、防滑纹理、挂绳系统、抗黄变涂层以及全系支持的 MagSafe 磁吸模块,为通勤、商务出差、户外运动到日常追剧刷视频等不同场景提供了更细分的使用体验。(充电头网评测室)
隐形守护,硬核实力:UAG×iPhone Air 磁吸防护 CP 上线
大尺寸按键不硌手、MagSafe 秒吸充电、开孔精准到不挡任何接口 ——UAG 让 iPhone Air 既能保持 “裸机般” 的轻薄手感,又能放心跟着你穿梭通勤、扎进山野。毕竟好的保护壳,从不是负担,而是让新机敢去更多地方的底气。(充电头网评测室)
充电头网评测室本周新品评测预告:想看哪款?留言抢先解锁!
戴尔 S3425DW 显示器:搭载34英寸VA曲面超宽屏显示器,采用 21:9 比例,拥有 3440×1440 (WQHD) 高分辨率和 120Hz 刷新率,提供细腻流畅的视觉体验。显示器支持 AMD FreeSync Premium 技术,有效减少画面撕裂和卡顿。配备 USB-C 接口 (65W 功率输出),实现一线连接笔记本电脑并充电,同时内置音箱,简化桌面设置。特别适合办公、游戏和影音娱乐多场景使用,兼顾实用性与沉浸感。(充电头网评测室)
奥海制造!贝尔金 100W 氮化镓多口快充充电器
据充电头网拆解报告显示,这款充电器(型号为WCH016yz)由东莞市奥海科技股份有限公司生产。作为全球消费电子充电领域的头部制造商,奥海科技在氮化镓快充电路设计、高功率密度方案研发、环保材料应用及规模化严苛品控上积淀深厚。其硬核制造实力不仅保障了充电器的稳定输出、广泛兼容性与安全可靠性,更以专业工艺完美契合贝尔金的品牌品质标准,让这款 100W 氮化镓充电器成为兼顾环保、性能与便携的多设备补能优选。(探厂高手)
标准引领生态共生!UFCS 融合快充入选《新产业标准优秀案例集》,书写中国技术创新范本
国家发展改革委副主任李春临在近期国新办 “介绍加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关情况” 新闻发布会上明确指出,加快推动新技术新产品大规模产业化应用和发展,将进一步激发创新活力和发展动力,加快形成推动经济高质量发展的新引擎。这番表态,恰是我国自主研发的融合快充技术(UFCS)发展历程的生动写照 —— 作为工信部首批认定的先进适用技术,UFCS 近日成功入选《新产业标准优秀案例集》,以 “标准筑基,生态共荣” 的发展路径,成为新产业标准化建设的标杆范本。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z 推出全新PDLINK U480换机线,支持240W+80Gbps高速传输
此前,POWER-Z曾推出过一款型号为PDLINK U420的换机线,支持20Gbps传输速率,基本覆盖iPhone用户的日常数据迁移与办公、测试需求。这次POWER-Z带来了全新升级的 PDLINK U480 换机线,速率直接跃升至 80Gbps,相比前代实现巨幅飞跃。它还集数据、视频、网络、音频传输于一体,兼容多种扩展协议,真正实现 “一线多用”,全面覆盖日常使用与专业场景需求。(POWER-Z泡尔)
华为 Mate80 通过ChargerLAB充电实验室快充测试!
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
慧能泰HP1000 600W 1/4砖模块全桥变换器参考设计方案解析
慧能泰这块 600W 1/4 砖板卡的布局是典型的高功率密度数字电源思路,中间平面变压器实现高频隔离和能量传输,左右两侧分别布置一次侧全桥 MOS 和二次侧同步整流 MOS,靠近板边则是输入/输出滤波网络和大电感,底边集中放置 HP1000 以及驱动、采样和保护电路,通过排针对外提供数字通信和调试接口,在很小的体积内完成从功率级到数字控制、从功率转换到功率计量的一体化实现。
这款基于 HP1000 的 600W 1/4 砖模块参考设计不仅是一次技术实力的展示,更是对数据中心电源开发模式的一次革新。通过拆解可见,该方案在硬件上堆料扎实,巧妙结合了平面变压器、英飞凌高性能 MOS 阵列及高压隔离驱动技术,在标准 1/4 砖的小空间内实现了 600W 的强悍输出与 96.3% 的峰值效率,完美契合 AI 算力时代对高功率密度的严苛需求。(充电头网)
特锐祥贴片Y电容被多款华硕USB-C充电器采用
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容凭借高可靠性和超薄特性,已广泛应用于高功率密度氮化镓PD快充产品中。其支持全自动化生产流程,可有效提升制造效率、降低人工成本,同时也契合当前电子产品轻薄化与高集成化的发展趋势。与此同时,特锐祥凭借丰富的产品型号和稳定的品质表现,旗下Y电容产品还在消费、汽车、储能、家电、照明、新能源、工业控制、电力仪表等领域得到广泛认可与使用。(充电头网)
双桥并联架构:扬杰电子YBSM8010为100W多口充电器提供稳定前端
充电器创新采用两颗扬杰电子YBSM8010整流桥并联架构,单颗规格为8A1000V。双桥并联设计有效均摊导通损耗与热能积累,提升系统整体散热性能。该配置使输入端能够承受更高浪涌电流,确保在100W持续输出时保持低温稳定运行,展现扬杰电子整流桥在高功率快充领域的可靠性优势。(功率之心)
高效集成!纳微NV6148C助力贝尔金100W快充实现小体积与大功率的平衡
充电器的核心功率转换部分采用了纳微半导体的NV6148C初级开关管-5。这款属于氮化镓系列的功率IC,集成了耐压700V、导阻120mΩ的增强型氮化镓FET、门极驱动器及无损电流检测功能。其高集成度的特性能显著减少外围元件数量,而自动待机和过温保护等智能功能,则共同提升了系统的可靠性、效率与功率密度。采用DPAK-4L封装,也为其带来了良好的散热性能,确保了充电器在长时间高功率输出下的稳定表现。(功率之心)
贝尔金100W氮化镓充电器拆解:威兆半导体9颗VS4620GEMC构建功率系统
充电器的三路独立同步降压电路及VBUS控制,共计采用了9颗威兆半导体的VS4620GEMC MOS管。具体来说,每路同步降压电路使用两颗(共6颗)作为开关管,每个USB接口使用一颗(共3颗)作为VBUS开关管。该NMOS管具备40V耐压与6.4mΩ超低导阻,采用PDFN3333封装。这种高密度、统一的用料方案,有效提升了多口大功率输出时的转换效率和稳定性,并确保了各端口在大电流工作下的低温可靠运行。(功率之心)
绿宝石全滤波电容方案打入贝尔金供应链!多规格电容组获100W氮化镓快充采用
充电器采用绿宝石全系列电容构建完整滤波体系:400V15μF高压电解电容承担初级滤波,三颗35V1000μF固态电容组成同步整流滤波矩阵,两颗25V150μF固态电容负责二次降压输出滤波。多规格电容凭借低ESR特性与高纹波耐受能力,协同优化各级电路电能质量,为100W氮化镓系统提供从输入到输出的全域稳定保障。(电容世界)
稳定内核:东佳50V22μF电容为贝尔金100W快充主控芯片保驾护航
充电器主控芯片供电采用东佳50V22μF高性能电容,该电容具备低ESR特性与105℃耐温等级。其紧凑尺寸适配高密度电路布局,为主控芯片提供纯净稳定的工作电压,确保快充协议识别与功率调节的精准控制,显著提升充电器的运行稳定性与使用寿命。(电容世界)
高效紧凑新选择:特锐祥贴片Y电容助力贝尔金100W氮化镓快充
充电器内部采用了四川特锐祥科技的TMY1471K贴片Y电容。此电容容量为470pF,容差为±10%,其工作电压(AC)高达400V ,采用超薄的SMD封装(7.8x5.4mm) ,非常适合氮化镓快充这类对内部空间要求极高的高密度电源产品。特锐祥贴片Y电容凭借其体积小、重量轻的特点,有助于节省PCB板空间,实现紧凑布局,并适应自动化生产。其优异的性能为初级和次级电路之间提供了可靠的安规隔离与噪声抑制,保障了大功率快充下的稳定与安全。(电容世界)
瑞萨初级主控芯片iW3627被贝尔金100W 2C1A氮化镓快充充电器采用
该产品的初级主控芯片来自瑞萨,丝印5H,型号为iW3627-00,是一颗具有功率因数校正功能的单级AC/DC恒压控制器,支持隔离和非隔离拓扑,可实现极低的负载及线电压调整率而无需次级反馈电路,芯片无需外部环路补偿元件,采用SOT23封装。(芯片案例)
英集芯协议芯片IP2723T被贝尔金100W 2C1A氮化镓快充充电器采用
该产品的协议芯片USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。(芯片案例)
英集芯同步整流控制器IP2002_MJ被小米20W快充充电器选用
英集芯IP2002_MJ是一款集成65V MOSFET的同步整流控制器,用于高效反激电源,直接替代肖特基二极管。它通过检测MOSFET的漏源电压自主生成驱动信号,精准控制开关,显著降低整流损耗,提升效率和功率密度。芯片无需辅助绕组供电,内置稳压电路,适用于3.3-12V输出,尤其适合低输出电压或高侧整流方案。其具备自适应驱动调节和振铃检测功能,能防止误开启并快速关断,外围电路简洁,采用SOP8L封装。(芯片案例)
英集芯PWM控制器IP2073M进入小米20W USB-C快充充电器供应链
英集芯IP2073M为集成700V MOSFET的离线反激PWM控制器,具备VDD自供电功能,外围电路简单。芯片支持宽输出电压及双绕组变压器,内置斜坡补偿可工作于连续导通模式。其待机电流低至140μA,轻载时进入间歇模式以降低功耗,满足严苛能效标准。同时提供欠压、过压、过温及过功率等完善保护,采用SOP8封装。(芯片案例)
ChipSourceTek矽源特CST810高性能自电容触控芯片被宝石角T-HD电子吧唧选用
ChipSourceTek矽源特CST810高性能自电容触控芯片是专为小型触控电子设备打造的高性能自电容触控芯片,封装为 DNF - 6L,适配宝石角 T-HD 电子吧唧的 1.85 英寸高清触摸屏。它采用高速 MCU 内核并内嵌 DSP 电路,搭配快速自电容感应技术,不仅支持三角形等多种自电容图案,还可实现单点手势和真实两点操作。其核心优势在于触摸灵敏度高,能精准捕捉用户对电子吧唧屏幕的操作指令,且待机功耗低,不会过多消耗设备电量,保障设备 18 小时的续航能力,为用户操作屏幕切换素材等提供流畅交互体验。(芯片案例)
JL杰理JL7014F5蓝牙SoC被宝石角T-HD电子吧唧选用
JL杰理JL7014F5蓝牙SoC是一款适配小型智能电子设备的高性能蓝牙芯片,采用紧凑封装,已应用于漫步者花再拍拍耳机等产品,也是宝石角 T-HD 电子吧唧的核心主控芯片之一。它支持蓝牙 5.3 双模,配备 32 位 DSP 与 24 位高保真编解码器,内置双通道 DAC 和 ADC,信噪比≥101dB,可解码 SBC、AAC 等音频格式并调节多波段均衡器。同时集成神经网络噪声抑制技术,支持单 / 双麦克风降噪,还能衔接触控芯片传输操作指令,支撑电子吧唧动态素材展示等功能。其低功耗特性适配设备 500mAh 电池,外围电路简洁,适配小型设备布局需求。(芯片案例)
东科半导体T100R15VP被飞利浦36W氮化镓电源适配器采用
该产品内部同步整流芯片采用东科半导体T100R15VP,这是一款简单高效率的同步整流芯片,其内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管,采用SOP-8封装。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现紫建电子75155PF电池打入JBL ZONE运动耳机供应链!
耳机电池配置实力在线!耳机内置VDL紫建电子可充式锂离子电池,型号75155PF,标称电压3.85V,充电限制电压4.40V,容量58mAh、能量0.23Wh。(电池交易网)
产品评测
再添一员猛将,小体积高性能!绿联能量湃Pro 55W自带线快充移动电源评测
绿联能量湃Pro 55W自带线移动电源采用V-0级防火外壳,搭配车规级21700电芯,同时拥有CCC认证,安全更有保障,在性能上支持55W澎湃快充以及45WPD快充,同时支持55WPPS档位,实测能为主流机型触发,最高可达44W,整体兼容性表现优秀。
整体来说,这款能量湃Pro 55W自带线移动电源不仅小巧精致,同时拥有不错的性能表现,在兼容性上也较为优秀,自带提绳的设计让出行更加便捷,精准击中用户对便携快充的核心诉求,是集 “颜值与实力并存” 的充电首选。(充电头网评测室)
资本动态
158家存储芯片ETF企业2025年前三季度盈利榜出炉
2025年前三季度,存储芯片赛道的盈利分化正在加剧。从这份存储芯片ETF企业利润榜单来看,头部企业的“吸金力”与尾部公司的亏损形成鲜明对比。榜单头部,北方华创以51.30亿元净利润稳居榜首,第二名中芯国际为38.18亿元;大华股份、生益科技、深南电路等企业紧随其后,净利润均突破20亿元,头部阵营盈利规模保持较高位。(CHIPIPO)
行业招聘
南芯秋招加时赛来袭,覆盖多领域岗位,7 城可选!
南芯半导体作为模拟与嵌入式芯片领域的创新先锋,长期深耕电源管理等核心赛道,凭借深厚技术积淀与创新研发实力,为电子产品高效能源利用提供关键支撑,在行业内树立起技术标杆,持续驱动科技产品能效升级。如今,南芯秋招加时赛重磅开启,广纳贤才。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:小米自带线充电宝口袋版10000mAh
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置力神5000mAh聚合物锂离子电池,两片并联组成10000mAh容量,并附有创芯微锂电保护芯片CM1003-BLS搭配锂电保护管,进行电池组管理和保护。
充电宝内部主控芯片使用智融科技SW6236,高集成度使得仅需要一颗即可实现产品1A1C接口以及USB-C自带线的全部功能设计,并保证成品良好的兼容性。此外还具备单电芯充电、智能设备接入、无线充电、低待机功耗等特性,通过I²C接口实现灵活配置。支持多种快充协议、电量显示方式,具有全面的保护机制和卓越可靠性。
同时USB-C自带线、USB-C接口以及USB-A接口均采用8205T MOS管用于VBUS控制。充电宝内部各个接口均设有TVS二极管进行静电保护,电感与MOS管打胶加固,对应电池侧面底面均粘贴泡棉胶进行缓冲,并内置NTC热敏电阻检测电芯温度,防止过热,内部做工扎实可靠。(充电头网)
拆解报告:小米20W USB-C快充充电器
充电头网通过拆解了解到,产品采用了英集芯IP2073M+IP2002_MJ+IP2189H3全套方案进行设计,三款器件全部集成功率MOSFET,极大简化了外围电路,有效降低设计难度以及系统成本,同时对于设计迷你充等类型产品也很有帮助。
另外产品还采用了艾华、柏瑞凯两大品牌电容滤波,器件打胶加固,同时初次级设有隔离板,整体的用料做工水准有保证,真正做到物美价廉。(充电头网)
Teardown of Belkin BoostCharge Pro 100W 3-Port GaN Wall Charger
After taking it apart, we found that it uses a RENESAS iW3627-00 + iW610-01C single-stage high-PF power supply architecture and a Navitas NV6148C GaN device. The PCBA module consists of four stacked PCBs to optimize space utilization.
The output side features three independent DC-DC secondary buck circuits, all implemented identically. Each uses an Injoinic IP6550 synchronous buck controller paired with Vergiga VS4620GEMC MOSFETs for voltage conversion, with an Injoinic IP2723T protocol chip managing the interface output. All capacitors are from BERYL. The module is cooled with heat sinks and thermal adhesive, and the build quality and material selection are reliable.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时15天!第七届UFCS测试大会开幕在即
距离第七届UFCS测试大会开幕,仅剩15天!本次活动由广东省终端快充行业协会主办,聚焦行业核心技术需求,助力企业提前布局技术高地,推动 UFCS 技术标准化落地再提速。(FCA终端快充行业协会)
1、充电早报:Anker Nano安心充Ultra评测;贝尔金100W 2C1A充电器拆解;thinkplus GaN三合一随身充
