新品新闻
告别触电风险!新国标插脚充电器大盘点,折叠包胶设计更安全也更便携
随着GB 1002-2024新国标将于2025年8月正式实施,整个充电器行业正迎来一轮明确的安全升级。各大品牌纷纷响应“带电插销必须增加绝缘护套”等强制性要求,推出的新一代可折叠插脚充电器,不仅显著提升了插拔过程的安全性,也标志着市场正加速向更规范、更注重人身防护的方向发展。
与此同时,苹果、安克、小米、绿联等主流品牌的新品,更将安全规范与用户体验深度融合。它们通过应用氮化镓技术、智能功率分配及可视化交互等功能,在便携性、充电效率与用电安全之间实现了全面平衡,共同推动充电配件市场步入一个安全、高效且体验更优的新阶段。(充电头网评测室)
高强度防摔+磁吸生态+多种玩法,UAG iPhone 17系列装甲壳把“壳”玩明白了
整体来看,UAG为iPhone 17系列准备的丰富产品线,凭借从4.6米到9.1米不等的军规级跌落防护能力、多倍MIL-STD 810G测试标准,以及标志性的复合装甲结构、加高屏幕镜头保护圈和全方位缓冲设计,始终围绕着“为精致机身提供重型防护”这一核心理念。同时,全系产品内置的强力MagSafe磁吸模块、结合防滑纹理、挂绳系统、抗菌与环保材质,乃至集成支架等实用功能,共同为通勤、户外冒险、商务差旅和日常娱乐等多元场景,提供了既强悍又细分化的全方位保护方案。(充电头网评测室)
UAG推出多款磁吸保护壳适配iPhone17:轻薄与防护的多元选择
iPhone 17 以纤薄机身圈粉无数,UAG 同步推出多款专属保护套,让不同需求的用户都能找到契合的防护方案。 透明澄澈款堪称 “机身颜值守护者”,高清材质不遮挡机身本色,搭配六角缓冲纹理与气囊边角,军规防摔性能拉满,凸起边框将屏幕、镜头刮擦风险隔绝在外,裸机手感与全维防护兼得。(充电头网评测室)
雅晶源科技发布 65W电源适配器,采用碳化硅技术,DC和USB-C两种接口可选
在 “小体积、大功率” 成为电源适配器核心诉求的当下,碳化硅(SiC)技术的落地,让 “紧凑机身 + 强劲性能” 的理想组合成为现实。雅晶源科技率先推出了 65W 合封 SiC 适配器,以 DC 与 USB-C 双接口形态覆盖全场景,树立起该功率段 “小体积、高效率” 的行业新标杆。(探厂高手)
突破效率极限!5家AI服务器电源品牌通过80PLUS最高能效等级认证
AI 训练、云游戏等高负载业务推动数据中心功耗飙升,服务器电源能效成为机房 PUE 优化核心。2025 年 80PLUS Ruby 认证亮相,为高效算力场景树立全新标尺。首批 11 款通过认证的千瓦级 AI 服务器电源正式登场,均出自台达、长城、康舒等专业厂商。(服务器电源拆解)
行业聚力!移动终端融合无线充电标准再提速,第4次联合会议圆满落幕
11 月 25 日,由中国通信标准化协会终端快速充电技术与标准推进委员会技术工作组(CCSA/TC626/WG1)与电信终端产业协会绿色能源技术组(TAF/WG10)联合主办的2025年第4次联合会议,在四川成都顺利召开。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z APP 功率计已上架Google Play
POWER-Z 安卓 APP已上架Google Play,在Google Play上可以搜索点击下载即可!无需专业测试仪,普通用户也能轻松查看手机动态功耗、充电功率、电池温度等核心数据,关键信息一目了然,小伙伴直接搜索下载就能体验。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
南芯电源方案落地夸克 AI 眼镜,双电池并联与长续航一并解决
夸克 AI 眼镜在极其克制的外观设计下,选择了双电池并联 + 可换镜腿的结构,既要长续航,又要高颜值,对电源系统的要求远高于传统可穿戴设备。南芯科技通过均衡限流 IC 搭配高效开关充电芯片,解决了双电池均衡难题,同时在有限板空间内实现了高效率充电和低待机功耗,为整机的高续航打下了坚实基础。
从这里也能看出,夸克 AI 眼镜为南芯在智能眼镜赛道树立了一个具有代表性的量产案例,也展示了其在多电池并联管理、极限空间布板和整机 + 配件一体化供电方面的能力。随着 AI 眼镜市场逐步放量,类似南芯科技这种面向可穿戴场景的完整电源方案,有望在后续更多智能眼镜和可穿戴终端上获得更广泛应用。(充电头网)
德州仪器面向高功率电源市场推出五款650V高压半桥GaN
文中提及的德州仪器半桥氮化镓芯片覆盖650V高压段电源设计需求,芯片集成上下管和驱动器,可大幅精简电源系统,工程师可根据产品实际设计需求,选择对应型号,以达成性能与成本的平衡点。
综合来看,半桥氮化镓芯片已经成为业界重点发力的方向之一。通过将功率器件与驱动电路深度集成,它们在降低设计复杂度、提升系统性能、提升功率密度展现出强大潜力。无论是在PD快充和DC适配器等消费级市场,还是在车载OBC、储能、光伏逆变等应用中,高压半桥GaN方案都加速渗透高功率电源领域。(充电头网)
智微科技发布新一代磁盘冗余阵列控制芯片JMS591
本次现场演示,将基于JMS591主控芯片,实战展示其在大容量存储与高速数据传输领域的综合解决方案。系统可同时连接五块硬盘,轻松构建120TB的聚合存储空间。并可在固态硬盘配置下实测顺序读写速度突破2000MB/s,为高带宽应用提供坚实支撑。(充电头网)
平伟同步升降压MOS管进入酷态科供应链!4颗PW055N04ESL获100W数显车充采用
为实现宽电压范围的高效转换,车充采用了创新的多口独立升降压架构,其核心是外挂的四颗平伟PW055N04ESL同步升降压开关管。每颗MOS管具备40V耐压与3.5mΩ的超低导通电阻,采用散热性能优异的DFN5x6封装。这四管协同工作,构建了高效、灵活的功率转换通道,确保无论是低压还是高压输入,都能为两个USB-C口提供稳定且高效的100W快充输出,显著提升了整车充系统的能量利用率和多口输出能力。(功率之心)
酷态科100W拉拉线数显车充拆解:威兆VS3618BE VBUS开关管保障精准输出
车充每个USB接口的输出控制核心,均采用了威兆半导体的VS3618BE作为VBUS开关管。这款NMOS管具备30V耐压与5.2mΩ的超低导阻,采用紧凑的PDFN3333(3.3x3.3mm)封装。其优异的开关性能确保了各端口在大电流输出时的高效通断与精准管理,是实现多口独立快充、提升整体能效与可靠性的关键元件之一。(功率之心)
长效稳定保障:柏瑞凯固态电容通过小米充电器品质认证
充电器的直流输出端采用了柏瑞凯(BRK)16V680μF固态电容进行最终滤波。这颗电容具备超低等效串联电阻(ESR) 和高耐纹波电流的特性。作为输出电路的最后一道“净化器”,它能有效平滑电压,滤除高频开关噪声,为USB-C端口提供纯净、稳定的直流电。相较于传统电解电容,固态电容在寿命、高温稳定性及可靠性上表现更优,有助于提升充电器的整体输出品质与长期使用的稳定性。(电容世界)
应对复杂车况:绿宝石电容组助力酷态科车充实现稳定纯净快充
车充内部采用了绿宝石多规格固态电容,构建了精密的三级输出滤波系统:16V220μF电容用于核心芯片供电滤波,确保控制稳定;35V100μF电容在中间级进行电压预整形;关键的端口直接输出端则采用25V220μF电容进行最终滤波。这套组合充分发挥了固态电容低ESR(等效串联电阻)、高耐纹波电流和长寿命的优势,能有效滤除开关噪声,确保即使在车辆发动机启停或电气环境复杂多变的情况下,最终输出的直流电依然纯净稳定,为快充设备提供高质量的电能保障。(电容世界)
小米20W PD快充拆解:松田电子蓝色Y电容构筑安规防线
充电器内部在关键的安全隔离部位,采用了松田电子(STE)的蓝色Y电容。这类Y电容(也称为“安规电容”)通常为陶瓷材质,其标志性的蓝色外观易于辨识。它的核心作用是在电路板的初级(高压侧)与次级(低压输出侧)之间提供可靠的安规耦合与噪声抑制,有效滤除共模干扰,确保充电器符合严格的电磁兼容(EMC)标准,同时为用户设备增加一道重要的安全屏障。(电容世界)
Mixinno矽诺微MIX2018 4.8W单声道F类音频放大器被猫语世界磁悬浮地球仪采用
Mixinno矽诺微MIX2018 4.8W单声道F类音频放大器,专门适配地球仪的动圈喇叭,负责音频信号放大输出。它拥有独有的无 FM 干扰架构和超低电磁干扰,能避免对地球仪其他电路造成信号干扰。其无需滤波器的 PWM 调制结构,减少了外部元件,节省地球仪内部空间并降低成本,且增益内置的设计简化了电路调试。该芯片效率高达 90%,关机电流小于 1μA,契合地球仪低功耗需求,还具备开机 POP 声抑制功能,可优化音频播放体验。此外,它带有过热保护功能,采用带散热片的 ESOP8 封装,能保障在长时间工作时的稳定性,很适合便携式音频相关的电子设备。(芯片案例)
宝砾微同步升降压控制器PL5501被酷态科100W拉拉线数显车充采用
该产品内部的同步升降压控制器来自Powlicon宝砾微,型号PL5501,支持最高32V宽输入电压以及20A持续负载电流,在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整,支持150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz可编程开关频率设置,采用QFN4*4-32封装。(芯片案例)
芯海科技CS8M320进入小米10000mAh自带线充电宝供应链
该产品内部主控MCU来自CHIPSEA芯海科技,丝印M320F3V6,实际型号为CS8M320,用于移动电源端口输入输出控制,协议识别以及电量显示和保护功能等。该芯片内置8K×16位Flash与488字节SRAM,覆盖16至20引脚多款产品,并提供标准通信接口(包括I2C和UART),配备12位ADC、CVC及定时器功能。采用QFN20封装。(芯片案例)
小米10000mAh自带线充电宝选用创芯微锂电保护芯片CM1003-BLS
该产品内部锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1003-BLS,这是一款单节可充电锂电池保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,采用SOT23-6封装,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。(芯片案例)
智融科技SOC芯片SW6236被小米10000mAh自带线充电宝采用
该产品内部采用智融SW6236,这是一款A+A+C+C四口快充移动电源SOC芯片。它支持5A高效开关充电与22.5W同步升压(效率达95.73%),待机功耗低于40μA。双C口支持双向充放电,兼容PPS/PD/SCP/QC等主流快充协议,可适配多种锂电池。芯片内置库仑计与12位ADC,支持智能识别、LED电量显示,并具备完善的多重保护功能,安全可靠。(芯片案例)
TMALL GENIE+天猫精灵TG6210A语音AIoT芯片被猫语世界磁悬浮地球仪采用
TMALL GENIE+天猫精灵TG6210A是一款集成语音、WiFi 和蓝牙功能的高性价比语音 AIoT 芯片,是地球仪语音交互功能的核心。它采用平头哥 RISC - V 架构的 C906@480MHz 与 E907@320MHz 双核处理器,平衡性能与功耗。该芯片集成 Wi - Fi 2.4G 和蓝牙 5.2,支持 BLE Mesh,可实现设备联网与近距离无线交互。存储上配备 700KB SRAM,叠封 4MB PSRAM 和 8MB Flash。经达摩院优化后,它具备优秀的噪声干扰和回声消除能力,待机功耗低至 100 毫瓦。搭配 AliGenie 交互系统,适配地球仪的语音控制需求,其 880.85mm 的小巧封装也适配地球仪的卡通紧凑结构。(芯片案例)
HGSEMI华冠AMS1117低压差线性稳压器被猫语世界磁悬浮地球仪采用
HGSEMI华冠AMS1117低压差线性稳压器,核心作用是为地球仪内部电路提供稳定电压。它具备低压差特性,满载 1A 电流输出时压差仅 1V - 1.3V,适配锂电池等供电场景,能助力延长设备续航。该芯片有 1.2V、3.3V、5V 等多种固定输出电压版本,也有可调版本,可匹配地球仪内不同元件的供电需求。其内部集成 ±1.5% 精度基准电压,能有效减少电压纹波,保障电磁铁、麦克风等元件稳定运行。同时内置过热和短路保护,165℃时自动关断,还支持 - 40℃~+125℃的宽工作温度,搭配 SOT - 223 等多种灵活封装,适配地球仪紧凑的内部布局。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现弘捷1050型号软包扣式电池和902030型号锂电池进入QCY意象供应链!
耳机内置HJ弘捷1050型号软包扣式电池,标称电压3.85V,容量43mAh,能量0.166Wh;充电盒配备HJ弘捷902030型号锂电池,标称电压3.7V,额定容量500mAh,能量1.85Wh。(电池交易网)
五大知名歌手齐聚华骐动力开业 & 华昊集团周年庆!
12月18日,江西华骐动力开业盛典与华昊集团周年庆的双庆盛宴,注定要被星光点亮——路飞文、司南、潘辰、邰正宵、游鸿明五位知名歌手将齐聚江西吉安市永新县世纪路,以歌声为这场双庆盛会注入满满的欢乐与情怀。(电池交易网)
产品评测
碾压普通快充!四款iPhone实测,安克Nano45W氮化镓屏显充电器快充测试
综合四款iPhone机型的实测数据来看,安克Nano45W氮化镓屏显充电器不仅顺利通过ChargerLAB充电实验室的快充测试,更展现出优异的适配性与稳定性,无论是高功率需求的iPhone 17 Pro Max,还是功耗较低的iPhone Air,均能实现高效快充,对于新款iPhone用户而言,这款充电器无疑是兼顾快充效率与使用安全的优质选择。(充电头网评测室)
资本动态
最新榜单出炉:2025年前三季度存储芯片企业净利润榜单揭晓
紫光国微以12.63亿元净利润稳居榜首,兆易创新以10.83亿元排名第二,江波龙以7.13亿元位列第三。深圳成为盈利企业的聚集地,依托产业链集群优势,在消费级存储市场占据一席之地。不过,行业分化同样显著:普冉股份、佰维存储净利虽为正,但规模已降至亿元以下;德明利、恒烁股份、东芯股份则陷入亏损,反映出中小存储芯片企业在存储周期波动、高端技术突破不足的双重压力下,盈利空间持续收窄。整体而言,2025年前三季度存储芯片行业的净利分化,既体现了头部企业技术与市场的双重优势,也折射出中小厂商在周期与竞争中的生存挑战。(CHIPIPO)
行业招聘
研发力驱动成长!昂纳科技 2026 校招研发岗位开放
此次 2026 校园招聘,昂纳科技聚焦研发类岗位,推出封装工程师、硅光芯片测试工程师等众多优质职位。覆盖物理、材料、光学、电子信息等多专业领域,从技术研发到工艺优化,从硬件设计到软件调试,为不同专业背景的应届生提供施展才华的舞台,助力青春力量解码光的语言,共赴光学新征程,在科技浪潮中点亮职业发展之路。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:智己50W车载前装无线充电模块
充电头网通过拆解了解到,智己汽车这款前装无线充电模块采用杰发科技AC78406HFLA无线充电主控,搭配使用伏达半导体NU8060QH进行无线充电,使用南芯科技SC8701Q同步升降压控制器用于升降压电压转换,为无线充电功率级供电。使用SC8108Q同步降压转换器为无线充电主控供电。
无线充电模块使用意法半导体ST25R3920B读卡器芯片实现NFC功能,并使用恩智浦TJA1044BT进行CAN总线通信。输入端设有力特双向TVS进行过压保护,供电控制,同步升降压转换和线圈切换开关管均来自捷捷微电,符合AEC-Q101标准。铝合金后盖粘贴导热垫,为电感和芯片散热,模块内部使用车规级器件,内部做工工整,用料扎实可靠。(充电头网)
拆解报告:Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧便携;细腻磨砂质感,手感舒适且不易沾染指纹;开放式座舱结构,取放耳机更加方便。耳机采用了柄状的入耳式设计,烤漆质感,光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7V/500mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU,支持跟随充电功能,可有效提升15%~20%的综合续航时间;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片和霍尔元件等方案。
耳机内部搭载了11mm镀钛复合单元+6mm微平板单元的同轴双单元,内置通话+前馈+反馈三颗MEMS麦克风,采用Bluetrum中科蓝讯BT8972H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用MIC-POWER微电新能源3.85V/49mAh钢壳扣式电池供电。(我爱音频网)
拆解报告:BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱
BRUNO磁吸旋钮蓝牙音箱外观设计小巧精致,独特的旋钮式造型,即兼具了电源开关和音量调节功能,同时还提升了产品的趣味性。内部主要配置方面,搭载了3.7V/250mAh锂电池,内置32mm动圈喇叭和驻极体麦克风,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5365A蓝牙音频SoC,AnaTek安耐科ANT8108 Class D音频功放等方案。(我爱音频网)
Teardown of CUKTECH 10 100W Car Charger with Retractable Cable
After taking it apart, we found that it uses a dual-regulation circuit design. The USB-C retractable cable employs a Powlicon PL5501 synchronous buck-boost controller paired with four PY synchronous buck-boost MOSFETs, with output controlled by the Injoinic IP2723T protocol chip. The USB-A and USB-C ports use a SouthChip SC8110 synchronous buck converter for voltage regulation, with output controlled by the HYASiC HYC5322 protocol chip.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时 15 天!华骐动力开业 × 华昊锂能周年庆蓄势待发,吉安永新将迎星光盛宴
时光倒数,盛事将近!距离12 月 18 日江西华骐动力有限公司开业盛典与江西华昊锂能有限公司周年庆的双庆盛宴,仅剩 15 天。此刻,江西吉安市永新县世纪路的活动场地已进入最后的筹备冲刺阶段,一场融合产业新篇、星光狂欢与伙伴情谊的盛会,正悄然酝酿着惊喜,静待八方宾朋赴约。(电池交易网)
