由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
告别“傻大黑粗”!推荐8款240W PD3.1短线,还你极致清爽桌面
240W 快充短线凭借小巧便携与强悍性能,已成为移动办公与 EDC 玩家的“第二根必修线”。这类线材不仅通过编织、扁线、挂绳等多样化形态巧妙解决了传统长线“傻大黑粗”且不易收纳的痛点,更在短短10-30厘米的线身内实现了 240W 满血供电,部分甚至支持最高 80Gbps 的数据吞吐,在支持快充的同时,满足高速数据传输的需求。(充电头网评测室)
Qi2.2认证持续更新中,倍思、绿联、摩米士等品牌的53款认证充电宝汇总
根据最新WPC认证Qi2充电宝统计数据,截至12月初,共有53款充电宝产品获得Qi2.2认证,其中不乏新品牌和老牌企业的新款产品,能更加适配iPhone17系列及谷歌Pixel10ProXL机型。
同样,虽目前仅iPhone、谷歌等系列手机通过Qi2.2认证,但随着后续更多机型得到认证或兼容Qi2.2无线充电,第三方配件充电宝也可实现25W无线快充,不仅带给市场更大的机遇,而且给用户提供更理想更便捷的充电体验。(充电头网评测室)
努比亚糖果 20000mAh 移动电源由这家源头工厂匠心代工
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为PA0014)由深圳市悦尔实业有限公司代工打造,其背后是悦尔实业在移动电源结构设计、工艺落地及多协议快充整合的深厚积淀,完美实现品牌对 “时尚与实用兼具” 的产品诉求。(探厂高手)
POWER-Z Q30无线充测试仪老化测试功能展示
POWER-Z Q30 作为POWER-Z最新的无线充电测试仪,搭载 20 余项核心功能,其中无线充充电器功能测试模块包含 5 项关键检测能力,老化测试是该模块的核心应用功能之一,其操作原理说明如下:
POWER-Z Q30 的老化测试界面清晰呈现各项核心参数,包括毫安时(mAh)、毫瓦时(mWh)、累计时长、断充次数、目标电压、目标电流、TX 温度(仪器核心温度)、FIN 温度(测试仪与无线充接触面温度)、无线充协议档位及返回选项。在老化测试过程中,设备底部区域可同步实时显示电压、电流、功率等关键动态数据,便于实时监测。(POWER-Z泡尔)
华为 Mate80 通过ChargerLAB充电实验室无线快充测试!
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
华为Mate80标准版通过 ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接口测试
为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。(ChargerLAB充电实验室)
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯通过ChargerLAB充电实验室快充测试!
半导体新闻
方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E,适用于稳压供电场景
充电头网了解到,方舟微推出的DMZ1015E/DMX1015E利用耗尽型MOS特有的亚阈稳压特性,为PWM IC等电路提供一种无需额外稳压管、三极管的高压稳压方案。其高耐压、超高阈值及工艺优化带来的稳定性,使其特别适用于快充、USB-PD 和宽电压适配器等电源系统中,能够有效减少器件数量,节省PCB空间,并提升整机可靠性。(充电头网)
Qi2.2 认证最新报道,模组厂商加速为 iPhone16/17 25W 生态铺路
更多通过 Qi2.2 认证的模组进入市场后,产业链上下游将能更快完成方案升级与产品迭代。模组化设计带来的开发效率提升与认证互通带来的兼容性增强,将共同推动无线充电生态向更安全、更高效的方向发展。(充电头网)
国际品质助力:安森美超低导阻开关管赋能高斯宝旗舰服务器电源
在决定整体效率的次级侧(输出端),该电源构建了一套由安森美超低导阻MOS管组成的高性能管控矩阵。其中,导阻仅0.82mΩ的NTMFS5C410NL作为同步整流管,将变压器次级的高频交流电高效转换为直流电,其极低的导通损耗是提升整机效率的关键。导阻低至0.7mΩ的NTMFS4H01N则用于关键的输出控制开关,确保对高达3000W直流输出的精准管理与分配。而两颗导阻1.15mΩ的NVMFS4C302N则负责电路中的模式切换或冗余控制。这三款器件均采用散热性能优异的DFN5封装,其“毫欧级”的超低导阻特性共同作用,将大电流路径上的导通损耗与发热降至最低,是保障电源在满负载状态下依然保持高效率、低温升与长期可靠性的核心所在。(功率之心)
揭秘碳化硅服务器电源中的英飞凌MOS管与驱动器方案
为实现前端功率因数校正(PFC)电路的高效与精准控制,该电源采用了由英飞凌(Infineon)提供的完整高性能器件组合。PFC开关管选用耐压650V、导阻80mΩ的IPZA60R080P7 NMOS管(TO-247-4封装),其优异的开关特性是达成高效PFC转换的物理基础。驱动层面则采用了“高低侧协同”的方案:IR21814S驱动器(SOIC-14封装) 负责高侧与低侧桥臂的栅极驱动,确保高压侧安全可靠的开关;而2EDN7524F双路低侧驱动器(DSO-8封装) 则以其高达5A的峰值驱动电流,为后续可能的多相并联或辅助功率级提供强劲、快速的栅极驱动能力。这套由英飞凌高性能MOS管与专用驱动器构成的“黄金组合”,共同确保了3000W大功率PFC级在高效运行的同时,具备卓越的开关速度、控制精度与系统可靠性。(功率之心)
领泰半导体MOS管获安克采用,多型号方案助力Nano系列移动电源高性能表现
这款移动电源的核心功率转换与控制系统,高度集成了来自领泰半导体(的系列化高性能开关管。其独特的四口独立升降压架构由四颗型号为LTS7906FL的同步升降压开关管驱动,每颗具备30V耐压与仅3.1mΩ的超低导阻,负责实现高效灵活的电能变换。在输出控制端,两颗LT3818FP双NMOS管则分别精准掌管着USB-C接口及自带线的VBUS通路开关。值得注意的是,这六颗关键功率器件全部采用统一的PDFN3*3-8L超薄紧凑封装,这种高度一致的物料选型不仅优化了供应链效率,其超低导阻与统一封装特性更是在提升整机转换效率、控制温升的同时,为PCB板高密度布局提供了完美的解决方案,实现了小巧体积内的高性能释放。(功率之心)
双向纯净保障:解析Anker Nano拉拉线移动电源的永铭双路滤波方案
为保障从充到放的全程电能质量,这款移动电源在关键的输入与输出回路,均精选了永铭(YMIN)25V100μF固态电容,构建了对称且可靠的“双路滤波屏障”。在输入端,这颗电容负责滤除来自充电器的适配器噪声与电压纹波,为内部电池提供纯净、安全的充电电流,保护电芯健康。在输出端,相同规格的电容则进行最终滤波,利用固态电容超低等效串联电阻(ESR) 和优异的高频响应特性,确保即使在45W高功率输出时,电压依然稳定、纹波极小,为连接的设备提供高质量的直流电。这种“镜像级”的滤波设计,实现了纯净输入与稳定输出的双重保障,显著提升了整机的充放电效率与长期使用可靠性。(电容世界)
解析高斯宝3000W钛金牌电源中的红宝石多规格电容滤波体系
为实现对复杂内部电路的分级精准净化,这款电源采用了由四颗不同规格红宝石电容构成的滤波方案。其中,35V100μF电容常被用于初级侧控制芯片或驱动电路的供电滤波,确保控制指令的稳定发出;16V470μF这颗相对大容量的电容,则可能承担次级侧主功率路径或关键模块的稳压与储能缓冲角色,以应对快速的负载变化;两颗25V100μF电容则可并联用于辅助输出或特定接口的次级滤波。这一组合充分发挥了红宝石电容长寿命、低ESR(等效串联电阻)和优异的高频特性,它们如同精密的“局部净化器”,协同工作,有效滤除各自电路节点上的开关噪声与电压纹波,共同为整个3000W功率系统提供了一个从控制到输出的、多层次且极度纯净的电压基础,显著提升了系统的动态响应与长期可靠性。(电容世界)
松田电子安规器件进入高端供应链,Y电容及压敏电阻获高斯宝3000W服务器电源采用
在交流电输入的最前沿,这款电源部署了由松田电子提供的多器件协同防护方案。两颗蓝色安规Y电容(型号CD222M与CD102M) 分别承担着关键的安全隔离与电磁兼容(EMI)滤波职能,它们跨接在初级电路与地之间,有效抑制共模噪声,确保电源符合严格的国际安规标准。与此同时,一颗型号为14D561K的压敏电阻作为“浪涌吸收卫士”并联在输入端,其561V的压敏电压特性使其能在电网出现瞬间过压或雷击浪涌时迅速响应,将异常高压钳位在安全范围内,保护后级精密电路免受损坏。这三者共同构成了输入端的“噪声过滤-安全隔离-浪涌吸收”三重防护网,为整个3000W高性能功率转换系统提供了至关重要的基础安全保障。(电容世界)
专业拆解发现芯格诺XP3323被华硕a豆140W 氮化镓快充充电器选用
该产品内部PFC控制器来自X-Signal芯格诺,型号XP3323,是一款边界模式的PFC控制器,芯片采用专利的数字电源控制算法,具备良好的动态表现和轻载PF/THD性能,采用SOP8封装。(芯片案例)
南芯科技SC8002进入华硕a豆140W 氮化镓快充充电器供应链
该产品内部采用南芯科技SC8002同步降压控制器,它支持4.6-36V输入,可配置为单/双输出,并通过电阻设置输出电压及高精度限流,任一通道达限流值即进入恒流模式。其总功率可设,支持PWM/PFM模式切换,外围元件精简,功能全面。芯片具备完善的欠压、过压、短路及过温保护。该方案已被多家知名品牌的快充产品采用。(芯片案例)
iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC被acer宏碁OHR503真无线耳机采用
iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC该芯片是宏碁OHR503耳机与充电盒锂电池的安全防护核心,专为小型锂聚合物电池设计,集成过充、过放、过流、短路四重保护功能。其过充保护电压精度可达 ±25mV,能精准控制充电截止状态,避免电池因过充鼓包;过放保护阈值可有效防止电池深度放电,延长电池循环使用寿命。芯片响应速度快,可在微秒级触发保护机制,应对电路异常情况。采用超小型封装,完美适配耳机与充电盒的紧凑内部空间,静态功耗极低,几乎不消耗电池电量,为设备锂电池提供全方位、高可靠性的安全保障,确保耳机与充电盒的使用安全。(芯片案例)
Bluetrum中科蓝讯AB5656C3蓝牙音频SoC被acer宏碁OHR503真无线耳机采用
Bluetrum中科蓝讯AB5656C3蓝牙音频SoC作为宏碁OHR503真无线耳机的主控核心,该芯片集成蓝牙通信、音频解码与低功耗控制功能,支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定且抗干扰能力强,适配无线音频传输场景。内置高性能音频解码模块,可精准解析主流音频格式,充分发挥 10mm 动圈喇叭的音质潜力,呈现均衡饱满的声场效果。搭配驻极体麦克风,能实现基础通话降噪,提升语音通话清晰度。芯片针对 TWS 耳机深度优化功耗,采用低功耗运行架构,适配耳机 40mAh 锂电池,有效延长单次续航时间,同时支持与充电盒的高效通信,保障耳机充放电与功能切换的流畅性,是兼顾性能与续航的高性价比蓝牙音频解决方案。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告显示倍思Bowie MP1无线降噪耳机充电盒内置WEL旭航诚951732锂离子电池!
这款耳机的电池配置同样靠谱,充电盒内置WEL旭航诚锂离子电池,型号WEL 951732,标称电压3.7V,额定容量5000mAh,能量1.85Wh,充电限制电压4.2V。(电池交易网)
能量密度再突破,功率性能全覆盖!盘点19款5000mAh 21700电芯
据电池交易网分析,这范围容量的21700电芯它实现了体积与能量的高效平衡,在仅比18650电芯稍大的空间内,提供了高出约35%的能量储备,显著延长了电动工具、两轮电动车、便携储能设备及高端消费电子的单次续航时间。该规格已形成高度成熟的供应链与产业共识,型号丰富、供应稳定,为产品设计与备料提供了极大的灵活性和可靠性保障。(电池交易网)
产品评测
绿联速显充160W氮化镓充电器评测:4C1A五设备齐充,还能显示充电功率/协议?
绿联速显充 160W 以 “多口高效 + 可视化管控” 为核心优势,精准匹配多设备用户的充电刚需。其 4C1A 接口组合覆盖全场景需求,C1/C2 口 140W PD 3.1 盲插能力,可满速激活 MacBook Pro 等大功率设备,搭配 C3/C4 30W、USB-A 22.5W 快充及智能功率分配,五设备同充仍高效有序,适配桌面与差旅场景。
创新 LCD 屏 + 触摸按键设计是一大亮点,实时呈现功率、协议、温度等核心信息,解决传统充电器 “状态盲” 问题,操作便捷且安全可控。兼容性表现亮眼,对 iPhone 17 系列 20 分钟充 50%,与苹果原装速度持平;为 MacBook Pro 16 M4 Pro 满电仅需 100 分钟,满足移动办公续航需求。能效与稳定性测试中,其转换效率最高达 92.6%,纹波远低于行业标准,140W 极限负载下最高温 67.5℃,配合新国标插脚设计,安全与节能兼顾。
整体而言,这款充电器在功率覆盖、功能创新、安全表现上形成均衡优势,是商务办公、多设备家庭及数码爱好者的高性价比之选。(充电头网评测室)
资本动态
榜单公布!2025前三季度苏州芯片上市公司净利润排名
2025年前三季度苏州芯片上市公司的净利润成绩单来了。从最新榜单看,聚灿光电以1.73亿元净利润稳居榜首,思瑞浦、灿勤科技紧随其后,净利分别为1.26亿、0.86亿,前三甲均实现了正向盈利。不过榜单后半段有些许承压,16家企业中,有4家净利为负,贝克微、英诺赛科未披露2025年前三季度净利润。整体而言,多数企业还在爬坡期,盈利表现相对偏弱。后续这些企业能否通过技术突破或业务调整改善业绩,值得持续关注。(CHIPIPO)
星星充电母公司战略投资博兰得!共筑新能源充电技术新高地
据了解,双方在充电模块、直流微网、系统电源等核心领域将开展深度合作。作为电力电子领域的技术先锋,博兰得深耕行业十余年,在徐明博士带领下组建了顶尖研发团队,其独创的单级架构充电技术突破传统多级拓扑局限,为充电桩一级能效达标提供核心支撑。万帮数字能源则凭借在智能充电网络布局、政企合作资源及运营服务体系的深厚积累,已构建起完善的新能源基础设施生态。此次投资并非偶然,更是双方深耕新能源领域的理念契合与优势互补。(CHIPIPO)
行业招聘
事业编制 + 北京户口!中国电科11所 2026 届校招等你来
此次 2026 届校园招聘,研究所开放北京本部及区域研发中心多类岗位,覆盖光电、电子信息、计算机等专业领域 。同时,提供北京户口、事业编制、丰富补贴与福利,构建清晰职业发展通道,期待怀揣光电梦想、渴望投身国防科技事业的 2026 届学子加入,以青春才智点亮科技之光,共赴光电技术高峰。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:米家筋膜枪
充电头网通过拆解了解到,米家筋膜枪内置6节2600mAh18650电池组,电池组采用赛微CW1073保护芯片,搭配使用华润微FTD06N03NA保护管,设有热敏电阻监测电池温度。控制板采用南芯科技SC8802同步升降压控制器,搭配威兆VS4620GEMC开关管为电池组充电。
控制板采用东软载波HR8P506FHNKMCU进行整机控制,使用矽力杰SY8291降压芯片和合泰HT7550-2稳压芯片为MCU供电,还设有热敏电阻监测无刷电机温度。无刷电机来自国梦电机,使用领芯微驱动芯片搭配华润微驱动管。米家筋膜枪内部安全措施到位,做工与用料扎实可靠。(充电头网)
拆解报告:JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱在外观方面,采用了椭圆形的立式设计,通过织物材质包裹,风格简约,能够很好的融入各种家居环境。机身正面搭载显示屏,提供清晰地时钟和日期显示;背面设置一整面柔光灯,能够营造温馨的睡眠氛围;还有音量调节采用了旋钮设计,使用更加方便。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱内部结构设计非常复杂,硬件配置用料十足。主要配置上,搭载了TI德州仪器TAS5805M D类音频放大器,用于驱动扬声器;采用GigaDevice兆易创新GD32F303RCT6单片机和cFeon宜扬EN25QE32A-104HIP存储器,实现多功能控制。
蓝牙模块采用了ZGMICRO中感微WS9652A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;外围射频电路配备了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。其他还采用了TI德州仪器TPS25751 USB Type-C和电力输送(PD)控制器,用于实现为其他设备充电功能。(我爱音频网)
Teardown of Gospower 3000W Switching Power Supply(G1236-3000WNA)
After taking it apart, we found that it uses two STMicro STM32F334R8T6 MCUs, each controlling the PFC boost and LLC operation. The PFC MOSFETs are Infineon IPZA60R080P7 MOSFETs, and rectification is handled by Sanan SDS065J020C2 silicon carbide diodes. The LLC MOSFETs are Oriental OSG60R030HZF.
The synchronous rectifiers are Onsemi NTMFS5C410NL, driven by the TI UCC27524A. The standby power chip is On-Bright OB2362A, with MOSFETs and rectifiers from HWDZ. Both the high-voltage filter capacitors and output filter capacitors are from Lelon. The PCBA modules are assembled using small PCBs, maximizing space efficiency. The construction is solid, and the components are of reliable quality.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
