由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
269款产品通过认证!Qi2.2 25W不再只是“技术”,更是产业链的“商业共识”
Qi2.2 标准的广泛落地,是无线充电行业一次里程碑式的技术跃迁。它不仅将充电功率提升至实用的 25W,更通过引入严格的温控上限与磁吸标准,确立了“高效与安全并存”的行业新秩序。
截至 2025 年 11 月,269 款认证产品的井喷式增长,以及苹果、谷歌以及未来三星等终端巨头的全线跟进,证明了该标准已获得产业链的一致认可。随着车载、桌面、移动电源等高频场景产品的全面铺货,无线充电正加速摆脱“慢充”标签,并在老牌与新锐品牌的共同推动下,迈向一个性能与体验双重升级的黄金时代。(充电头网评测室)
这些PD 3.1 140W充电宝也能有便携设计,自带快充线,出行更轻巧
可以了解到,支持PD3.1140W高速快充的充电宝侧重于更大电池容量、更高效的输出能力,无论是应对家庭、会议,还是差旅出行等场景,皆可完美适配;但在便携性、功能性上并无明显优势。
在所汇总的自带线设计的PD3.1140W充电宝中,仅3款产品支持用户“无线”出行,虽目前仅在少数产品上配备,但便携性设计正在逐步丰富完善,在后续新品中或将得到重视并普及开来。(充电头网评测室)
Anker Nano 45W 10000mAh拉拉线移动电源,代工厂到底什么来头?
据充电头网拆解报告显示,这款创新型充电器由东莞市杰帅电子有限公司生产。其背后是炬神电子在移动电源合规研发、结构设计及多场景适配的深厚技术积淀,完美助力品牌抢占新国标赛道先机。(探厂高手)
倒计时3天!17家企业将参加第七届UFCS测试大会
本次大会围绕 “实战验证、标准适配、终端对接” 三大维度,打造针对性测试模块,切实解决企业在产品研发、认证及市场化过程中的痛点难题,可进行UFCS 1.0版本及UFCS1.2版本&2.0版本(无反向充电)符合性预测试、40W高功率兼容性测试与各终端厂商兼容性测试。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z P240实测触发并带载XIAOMI快充协议鉴赏
产线或实验室可通过POWER-Z P240进行小米快充协议(MiPPS)触发及带载测试,快速验证被测产品是否支持该协议和老化测试,并获取其实际输出参数。需注意,小米120W快充协议采用多套加密方案,需搭配对应规格的线材才能成功触发该档位;若线材不匹配,则显示握手为96W档位。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
新品芯片扎堆发布,车规快充、多口动态分配与 AI 供电方案集中爆发
这些充电领域的新品芯片,不仅为设备厂商提供了更丰富的设计选项,也加速了快充、广兼容和低能耗等关键能力的落地。从单一功能优化到系统化方案升级,芯片的创新驱动正在改变产品设计逻辑和用户体验标准。可以预见,芯片技术的持续突破将进一步推动充电技术的发展,为消费电子市场注入更多创新活力,并为整个产业生态的进化奠定坚实基础。(充电头网)
高密度多口快充拆解:贝尔金140W多口氮化镓充电器深度解析与泰德功率方案应用
充电器内部采用了泰德的多款功率控制器件。同步降压控制器采用TD1741,支持40V输入电压和28V输出电压,具备精确的恒压/恒流控制功能;同步降压开关管使用TDM3478,为NMOS管,耐压30V,导阻5mΩ;USB-C口VBUS开关管采用TDM3482,耐压40V,导阻7.9mΩ。这些器件在电路中承担二次降压转换和输出控制功能,为多接口的快充功率分配提供了支持。(功率之心)
多设备快充一站搞定:拆解贝尔金140W氮化镓充电器,揭秘尚阳通高效同步整流方案
充电器内部一路开关电源的同步整流管采用了尚阳通的SRT10N047L MOSFET。该器件为NMOS,耐压100V,导阻3.9mΩ,采用PDFN5x6封装。在电路中,该MOS管作为同步整流开关使用,将变压器次级绕组输出的交流电整流为直流电,其规格参数满足该路电源的整流需求,为充电器的高效电能转换提供了基础支持。(功率之心)
内部功率器件浅析:华润微MOS管如何保障贝尔金140W氮化镓充电器稳定运行
充电器内部一路开关电源的初级开关管采用了华润微的CS7N65A3R MOSFET。该器件耐压650V,导阻1.2Ω,采用TO-251封装,在电路中承担功率开关功能。华润微MOSFET的选用为充电器该路电源的功率转换提供了基础支持,其规格参数满足电路设计要求,有助于保障电源的稳定运行。(功率之心)
华润微电子功率器件获小米生态链采用,助力米家筋膜枪核心电控设计
这款筋膜枪的动力与安全核心,深度集成了华润微电子的功率器件解决方案。其中,CRMM3901C集成式半桥驱动芯片扮演着动力控制的“高效执行器”角色,它内部集成了导阻27mΩ的NMOS和导阻24mΩ的PMOS,采用TO252-5封装,直接负责驱动无刷电机,将控制信号转化为精准、强劲的电机动力。与此同时,FTD06N03NA NMOS管作为电池保护管,以其30V耐压和仅3.6mΩ的超低导阻,采用TO-252封装,守护着供电入口,负责电池的过充、过放及短路等关键保护功能。这两颗器件协同工作,构成了从“能量入口安全守护”到“动力输出精准控制”的完整链路,充分体现了华润微功率器件在高可靠性、高效率与高集成度方面的优势,是保障产品拥有澎湃动力与持久耐用性的关键所在。(功率之心)
动力与控制的协奏:解析米家筋膜枪内部的威兆半导体高低压开关管方案
筋膜枪的动力控制核心,采用了威兆半导体提供的高效开关管组合。其中,VS4620GEMC NMOS管作为同步升降压开关管,是整个系统的“能量变速器”。它负责根据不同的按摩档位,灵活、高效地调节电池电压,以匹配电机所需的最佳工作电压,从而实现强劲动力与续航的平衡。而VS3508AE PMOS管则作为供电控制开关,扮演着系统“总电源闸门”的角色,用于安全、快速地控制主功率电路的通断。两款器件均采用PDFN3333紧凑封装,其低至6.4mΩ与8.5mΩ的导通电阻,能有效降低工作时的功率损耗与发热。这套协同工作的方案,确保了筋膜枪电机能获得高效、纯净且受控的电能,是保障产品动力澎湃、运行稳定且续航持久的硬件基石。(功率之心)
拆解报告显示红宝石电解电容在台达550W碳化硅服务器电源中的应用!
红宝石电解电容在台达550W电源中承担输出滤波关键角色,其16V2200μF规格电解电容具备低ESR特性、高纹波电流承受能力及长使用寿命。该电容通过严格品质验证,适用于高功率密度电源的输出滤波环节,有效抑制电压波动,提升电能质量。红宝石电容的耐用性与一致性为服务器电源的稳定输出提供可靠保障,适配工业级应用环境,平衡性能与耐久性需求。(电容世界)
大功率输出的稳定基石:解析移动电源中的东佳电容
移动电源内部输出端采用东佳固态电容进行滤波,规格为25V 100μF。该电容用于平滑输出电压,降低纹波干扰,为设备提供更稳定的充电电能。东佳电容的选用体现了产品在输出滤波环节对基础元器件可靠性的考量,其固态材质特性有助于提升耐温和耐久表现,为移动电源持续稳定工作提供了支持。(电容世界)
宽频净化:解析高斯宝3000W钛金牌电源中捷威双值安规X2电容的EMC策略
为实现卓越的电磁兼容性能,这款电源在交流输入端构建了由捷威电子安规X2电容组成的精细化滤波网络。具体采用了1.5μF与1μF两颗不同容值的电容,这种配置通常用于构建更高效的π型或多级滤波电路。安规X2电容专为跨接在交流线路(L-N)之间设计,其主要作用是吸收对称性的差模干扰,滤除由电源自身开关产生并传向电网的高频噪声,同时抑制从电网传入的干扰。两颗不同容值的电容协同,可以针对不同频段的噪声进行更宽泛、更有效的抑制。其安规认证身份确保了自身失效时呈开路状态,防止短路风险。这套方案是电源满足国际CISPR32/FCC Class A等严格电(电容世界)
立隆电子电容全线进驻高端供应链,获高斯宝3000W钛金牌服务器电源采用
这款电源在关键的能量净化环节,全线采用了立隆电子的高性能电容解决方案,构建了从“源头”到“出口”的双重长寿保障。在高压输入端,LSG系列1000μF/450V电解电容作为“能量水库”,其105℃耐热与2000小时寿命保证,能有效承受电网波动,为后级功率转换提供稳定平滑的直流母线电压。在至关重要的输出端,则部署了OCRK系列高分子固态铝电解电容器,凭借固态电解质的先天优势,它具备超低的等效串联电阻(ESR)、优异的频率特性以及更卓越的5000小时超长寿命。这两类电容协同工作:高压电容确保能量输入的稳定与纯净,固态电容则保障输出电压的极致精准与快速响应。这套“电解+固态”的长寿组合,共同铸就了电源在高温、高负载恶劣环境下依然稳定可靠的运行基础,是满足服务器电源严苛MTBF(平均无故障时间)要求的核心设计之一。(电容世界)
电池新闻
拆解发现力神SP995662SE的聚合物锂离子电池拿下小米自带线充电宝大订单!
这款充电宝的核心电芯来自LS力神,采用两颗型号SP995662SE的聚合物锂离子电池并联,单颗标称电压3.7V、容量5000mAh、能量18.5Wh,组合后总容量10000mAh,充电限制电压4.35V。(电池交易网)
距双庆仅剩 5 天|华骐动力开业遇华昊锂能周年庆,吉安永新静待高光时刻
当倒计时定格在“5”,这场承载新程启幕与周年荣光的双庆盛会,已完成最后一轮全要素校验——江西吉安市永新县世纪路的活动现场整装待发,来自各地的嘉宾伙伴陆续锁定行程,邰正宵、游鸿明等歌手的最终彩排方案敲定,所有期待都在向12月18日精准汇聚。(电池交易网)
产品评测
续航、充电一手抓,百瓦闪充+高功率PPS/UFCS,一加 Ace 6T手机充电评测
一加 Ace 6T以2399元的起售价,带来了首发第五代骁龙8、165Hz电竞屏、8300mAh大电池、至高IP69K满级防水等越级配置,在性能、续航、游戏体验三大核心维度实现了同价位领跑,在充电方面,使用原装充电器仅需23分钟就可充至50%,完全充满仅需66分钟,兼容性方面,Ace6T延续了跟旗舰一致的多协议支持,实测多数第三方充电设备均能达到40W以及上的充电功率,表现优秀。
综合来看,如果你是预算2000-3000元的游戏玩家、追求长续航的学生党与上班族、注重耐用性的实用主义消费者。同时正处于换机期,且将性能与续航作为核心需求,那么这款"满帧战神+续航神器"的组合,绝对值得优先考虑。(充电头网评测室)
资本动态
一图看懂2025前三季度北京芯片上市公司营收格局
北京芯片圈的2025年前三季度营收榜单揭晓 ,此次共有13家企业上榜,总营收表现稳健,累计营收超260亿元。兆易创新以68.32亿元稳坐榜首,寒武纪紧随其后,以46.07亿元的营收拿下第二名,北京君正以34.37亿元的营收位列第三。从数据细节看,营收超过20亿元的企业共5家,头部企业依托技术壁垒、规模效应在市场中占据优势,而部分中小型企业营收规模相对有限。这份2025年前三季度榜单,既是北京芯片企业的阶段性“答卷”,也是后续发展的 “参照系”。(CHIPIPO)
行业招聘
盛科通信 12 月人才招募:社招 + 校招并行,深耕芯片赛道
如今,公司开启社招与校招双通道,诚邀人才共赴芯片创新征程。社招推出 APR 工程师、综合时序工程师等岗位,上海、苏州、南京多地可选;校招设芯片设计、验证等职位,为应届生搭建成才阶梯。无论你是想凭借经验拓展芯片技术边界的行业熟手,还是怀揣热忱初入芯片领域的新人,盛科通信都以技术积累与发展机遇,等你来解锁芯片研发新可能。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:倍思特斯拉专用 3代60W拉拉线氮化镓T-Space拓展坞
倍思新款60W拉拉线氮化镓T-Space拓展坞在延续系列相同样式设计的同时,也做了不少创新。首先输入改用点烟器连接供电,USB-C拉拉线数量增加至两条,保证主副驾都能获得好的使用体验。
此外性能也进行了升级,最高支持60WPD快充,可以满足笔电设备充电需求。并且两条USB-C拉拉线和1A1C接口组合使用,支持60W+30W、45W+30W+22.5W/17W输出策略,提升多设备同时充电时的使用体验。产品机身上还有灯罩、指示灯、磁吸收纳等细节设计,考虑也很到位。
最后产品还引入了新进的氮化镓技术方案进行设计,充电头网通过拆解了解到,60WUSB-C拉拉线采用智融科技SW3203升降压控制器搭配英诺赛科INNO40FQ043A氮化镓器件进行调压,以保证大功率快充时的效率和温升。此外采用智融科技SW3526S、SW3517P、SW2333H进行降压和控制接口输出,整体方案成熟可靠。(充电头网)
拆解报告:绿巨能67W 2C1A拉拉线氮化镓充电器
充电头网通过实测发现,充电器USB-C接口以及拉拉线均支持最大67W PD快充,USB-A口支持22.5W SCP快充,性能符合当下主流需求,此外支持笔电搭配平板或手机同时快充,充电不等待。
进一步拆解发现,充电器使用了杰华特JW1565J+JW7726B合封氮化镓电源方案,输出使用芯潭微NDP13701QB降压方案进行二次降压后,分别采用英集芯IP2723T、IP2726两款协议芯片控制三口输出。内部模块做了充分散热和隔离保护措施。(充电头网)
Teardown of Xiaomi 67W GaN Charger (MDY-19-EA)
After taking it apart, we found that it uses a HYASiC HYC3657 + HYC906M integrated GaN power solution. The outputs are controlled by two iSmartWare SW356M buck protocol chips for the three ports. Capacitors are sourced from Koshin and PolyCap. The module features extensive thermal grease filling and additional heat sinks, with graphite thermal pads applied on the inner side of the housing to assist heat dissipation. Overall, the build quality and materials are reliable.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
