iPhone 凭借其领先的视频拍摄质量,让不同层次用户都能接触到专业级视频素质,但其生成的巨大视频文件为存储需求带来挑战。这个数据爆炸的时代,无论是专业创作者海量的 4K/8K 视频素材,游戏玩家日益庞大的游戏库,还是普通用户不断增长的手机相册与重要文档,都对移动存储提出了更高要求,不仅需要海量空间和疾速性能,更追求便携易用、可靠安全与潮流设计。
致态(ZHITAI)凭借其创新的 Xtacking 架构和长江存储原厂闪存颗粒,在消费级 SSD 市场已赢得广泛口碑。2024 年 9 月,致态推出 “致态灵·先锋版”移动固态硬盘,为用户带来移动存储新一代解决方案。今天,致态再度发布“致态灵·潮流版”移动固态硬盘新品,它不仅仅是一个存储工具,更是一款集磁吸功能、2000MB/s 疾速、大容量、旗舰级温控于一身的全能型便携存储解决方案,旨在满足从专业媒体工作者到时尚科技玩家全场景的苛刻需求。
本次评测,我们将从开箱、设计、性能基准测试、多平台兼容性、到实际应用场景(如 iPhone ProRes 录制、视频剪辑、游戏扩展),对这款新品进行全面且深入的体验,看看它能否真正成为你手中可靠、潮流的数据伴侣。
开箱
包装盒正面印有产品外观图,右上角是容量标识“2TB”,右下角印有“磁吸功能”表明其可以吸附在 iPhone 系列后背。中间小字可以看到读写速度“2000MB/s”,“Powered YMTC Xtacking”表明其采用基于长江存储晶栈 Xtacking 架构的原厂闪存制造,质量可靠性能出众。
包装盒背面。
打开包装可以看到内盒设有易拉提手,方便用户抽出内盒。内盒采用透明面盖搭配白色底盖将产品包裹起来,是致态家族常用的包装风格。
开箱物品一览,包含移动固态硬盘 *1、USB-C to USB-C 数据线 *1、USB-C 转 USB-A 转接头 *1、说明书 *1、收纳袋 *1。
附赠的收纳袋采用麻布材质,开口处设置系绳拉紧即收紧袋口,可以将移动固态硬盘与数据线一同放入携带。
外观
致态灵·潮流版移动固态硬盘是一款兼具高性能、高颜值、高品质的磁吸款旗舰移动存储产品,提供晨雾蓝和星耀黄两种潮流配色,本次开箱的是星耀黄版本。机身正面采用光滑亮面工艺制作,表面印有“致态 ZHITAI”商标,整体呈鹅卵石圆润造型。
机身背面采用磨砂质感的哑光设计,中间印有十字定位标贴表明其支持磁吸功能,底部贴纸印有产品铭牌参数。
机身其中一侧设有高速 USB-C 接口,规格为 USB 3.2 Gen2x2,最高速率可达 20Gbps,向下兼容 10Gbps、5Gbps、480Mbps 等规格。USB-C 接口旁边是 LED 指示灯,工作时会闪烁。
三围尺寸 91*62.4*11.8mm,重量仅 52g左右,整体大小与信用卡接近。对随身携带物品来说,致态灵·潮流版移动固态硬盘使用的鹅卵石圆润造型让其握持感舒适,放入口袋、裤袋、背包也不会显得突兀。
上机
首先使用 CryStalDiskInfo 读取硬盘基本信息,产品型号为 ZHITAI SPIRIT NEO,容量为 2048.5GB,当前接口模式为 UASP,通电次数 1 次,通电时间 0 小时,健康值为 100%。支持 S.M.A.R.T、NCQ、TRIM 功能,重要的信息项都提供了,方便用户判断硬盘健康状况。在室温 23℃环境下,待机温度仅为 25℃。
在 Windows 11 电脑中,致态灵移动固态硬盘插入 USB-C 接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用。出厂默认文件系统为 exFAT,支持多种操作系统,如 Windows、macOS、Linux、Android,还有绝大部分游戏机与相机设备。
基准测试
测试平台硬件一览,主要硬件为intel i7-14700K 搭配 MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II,该主板带有 USB-C USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)高速接口,能无瓶颈地测出致态灵·潮流版移动固态硬盘真实性能。
Windows 11 系统下,填充率为 0%,使用 CryStalDiskMark 磁盘测试软件进行综合测试。1MB Q8T1 顺序读取 2066.59MB/s,顺序写入 2016.31MB/s,七读三写为 1626.42MB/s。
随机性能方面,4K Q1T1 读取速度 46.27MB/s,写入速度 91.17MB/s,七读三写为 32.59MB/s。RND4K Q32T16 随机读取高达 117KIOPS,随机写入高达 90KIOPS,七读三写为 8KIOPS。延迟方面,4K Q1T1 随机读取延迟为 88.45μs,随机写入为 44.85μs。
ATTO DiskBench 测试中显示,文件大小达到 256KB 就能达到写入速度最大值,写入速度约为 1.6GB/s;文件大小达到 512KB 就能达到读取速度最大值,读取速度约为 1.9GB/s。
使用 WTGBench 磁盘测试软件进行综合测试,全盘写入可见致态灵移动固态硬盘配备了约 250GB 的 SLC 缓存空间,写入速度约为 1778MB/s;之后进入 TLC 直写阶段,速度约为 1050MB/s,一直持续至写完 2TB 全盘。4K 随机写入速度约 75MB/s,多线程随机写入最高性能出现在 8T,速度约为 320MB/s。
该测试表现致态灵·潮流版移动固态硬盘可作为 WinToGo 系统盘使用,能直接将 Windows 系统固件烧录在其身上并运行,能提供较高的流畅度。
PCMark10 是行业标准化 PC 基准测试系列工具,能针对性地测试电脑的性能、电池续航、存储系统的综合性能表现。其完整系统盘基准测试包含 23 项测试场景,覆盖 Windows 系统、生产力软件、游戏加载启动等日常使用场景,能模拟主流应用程序和常见任务的真实轨迹,以全面测试现今存储设备的性能。
PCMark10 完整系统盘基准测试中,致态灵·潮流版移动固态硬盘得分为 1050 分,带宽为 168.5MB/s,平均存取时间 160μs。
PCMark10数据盘基准测试旨在测试用于存储文件而不是运行应用程序的盘,致态灵·潮流版移动固态硬盘得分为 1293 分,带宽为 202.69MB/s,平均存取时间 127μs。
3DMark 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。致态灵·潮流版移动固态硬盘得分为 1361 分,平均带宽为 220.94MB/s。
文件拷贝实测
通过 FastCopy 测试 Windows 环境下的文件拷贝速度,预设一个 100GB 大小的 iso 文件模拟超大容量单文件传输效率。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 1789MB/s,耗时 1:00s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1979MB/s,耗时 54.2s 完成。
预设一个 30GB 大小的文件夹,内含 2625 张单反相机高清照片,模拟多个媒体文件传输效率。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 943.8MB/s,耗时 25.2s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1773MB/s,耗时 18.2s 完成。
使用大小为 134GB 的黑神话悟空游戏文件夹作为测试对象,模拟混合文件的传输性能。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 1599MB/s,耗时 1:30s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1974MB/s,耗时 1:13s 完成。
兼容性测试
macOS
以 macOS (mac mini M4 Pro)电脑系统为测试对象,致态·灵潮流版移动固态硬盘插入主机背后的雷电 5 接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用。
iOS
苹果自从 iPhone 15 系列发布后,首次在 Pro 机型上引入了 USB3.1 Gen2 高速接口,速率大幅提升至 10Gbps。此后的 iPhone 16 Pro 系列与 iPhone 17 Pro 系列均搭载 USB 3.1 Gen2 接口。这里以 iPhone 17 Pro Max 为测试对象,看看致态灵·潮流版移动固态硬盘与其兼容性表现如何。
致态灵·潮流版移动固态硬盘平整面内嵌磁吸模块,其磁力部件直径与 iPhone 系列相匹配,靠近自动对准吸附,而且吸附力度较大基本不会松脱。
致态灵·潮流版移动固态硬盘插上 iPhone 17 Pro Max 即被正确识别,可在文件 APP 内看到盘符名字,进入后就能进行文件复制备份操作。
将致态灵·潮流版移动固态硬盘内的 15.86GB 电影文件传输至 iPhone 17 Pro Max 机内,耗时 16.11 秒,计算得出将致态灵·潮流版移动固态硬盘的平均读取速度为 984.48MB/s;再将该文件从 iPhone 17 Pro Max 传输至致态灵·潮流版移动固态硬盘,耗时 17.05 秒,计算得出致态灵·潮流版移动固态硬盘的写入速度为 930.2MB/s。
Windows 笔记本
Windows 笔记本平台测试,这里选择机械师曙光 16S Ultra 为测试对象,移动固态硬盘连接在其 40Gbps 雷电 4 接口。
使用 CryStalDiskMark 磁盘测试软件进行综合测试。1MB Q8T1 顺序读取 2039.37MB/s,顺序写入 1975.26MB/s,七读三写为 1627.18MB/s。
Android
在 Android 操作系统中,致态灵·潮流版移动固态硬盘同样做到即插即用,这里以小米 14 USB-C(5Gbps)接口为演示,连接安卓手机即正确识别。
在安卓手机的文件管理器中,可以看到移动固态硬盘生成了一个USB 设备图标,显示当前容量为 2.05TB,打开后能正常复制文件。
移动固态硬盘往手机传输文件,移动固态硬盘读取速度约为 443.51MB/s;手机往移动固态硬盘传输文件,移动固态硬盘写入速度约为 356.52MB/s。手机的接口带宽 5Gbps的前提下,致态灵·潮流版移动固态硬盘读写几乎满速。
Linux
以 Linux (Ubuntu 24.04)电脑系统为测试对象,致态灵移动固态硬盘插入 USB-A(5Gbps)接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用。
使用 Linux 系统自带磁盘测试软件进行顺序读写测试,测得读取速度为 402.8MB/s,写入速度为 389.2MB/s,速度曲线平滑已接近 5Gbps 接口上限。
重度负载烤机与温度
使用 IOMeter 设置 1MBQD8 顺序任务,对其进行连续 30 分钟满载作业,记录速度与温度数值并绘制图表。30 分钟连续读取测试中,峰值读取速度 2010MB/s,平均读取速度约 1977MB/s,始终维持在 1900MB/s 以上。整个过程曲线平滑,离散度极低。
30 分钟连续写入测试中,峰值速度达到 1975MB/s,前期 SLC 缓内平均速度约为 1803MB/s。空白块耗尽后进入 TLC 直写阶段,平均写入速度约为 1134MB/s,直至任务结束,整个过程曲线平滑,离散度极低。
IOMeter 重度负载期间通过热成像仪拍摄可以看到,致态灵·潮流版移动固态硬盘磁吸面最高温度为 50.9℃,另一面最高温度为 51.5℃。
通过POWER-Z USB测试仪监测,致态灵·潮流版在不同负载下的功耗表现均十分优异。其中待机状态约0.7W,随机读写约1.2W,顺序读写满载时约2.2W。
这样的低功耗设计不仅拥有优秀的温控表现,也意味着它对手机、平板、相机等移动设备的供电系统压力极小,确保各种移动场景下的稳定兼容与可靠工作。
媒体创作者的贴身伴侣
iPhone 17 Pro系列支持专业的ProRAW格式视频,该格式结合了标准RAW格式的高动态范围与苹果计算摄影技术优势,记录未经机内压缩和最终调色的原始传感器数据,为后期调色、曝光调整和细节恢复提供了前所未有的巨大宽容度与创作自由度。
但因为该格式产生海量数据导致视频文件体积巨大,所以必须使用外置存储才能启用,并且对外置存储的持续写入性能、长时间工作的稳定性与温控有着近乎苛刻的要求。
下面通过实际操作,演示媒体工作者如何利用致态灵·潮流版移动固态硬盘,在iPhone 17 Pro Max上实现专业级的ProRAW视频录制工作流,并检验其在真实创作场景下的具体表现。
首先进入 iPhone 17 Pro Max的系统设置 - 相机 - 格式选项内,打开 ProRAW 格式。之后在相机界面右上角就会提示当前移动硬盘可录制时长,致态灵·潮流版移动固态硬盘 2TB 空盘状态下,可录制当前参数格式视频长度为 1 小时 13 分钟。
以 PRORES - HDR、4K 分辨率、120 帧率、JPEG 无损选项进行录制时间长度为两分钟的视频,文件大小高达 41.12GB,换算可得出每秒产生数据量为 342.66MB。致态灵·潮流版移动固态硬盘成功通过了考验,整个录制过程无卡顿,视频文件无掉帧,拷贝播放均正常。
致态灵·潮流版移动固态硬盘通过磁力与 iPhone 17 Pro Max 紧贴背部进行 ProRAW 最高规格视频录制,录制时长为 20 分钟,产生视频文件大小为 515GB。
通过热成像仪拍摄可以看到,此时 iPhone 17 Pro Max 最高温度为 42.9℃,移动固态硬盘壳体中心温度为 39.5℃,最热处温度为 45.1℃。
mac mini 因其得天独厚的媒体处理优势成为众多视频剪辑用户的首选,其大容量机型售价较高,低容量机型又容易空间告急,致态灵·潮流版移动固态硬盘则很好地解决了 mac mini 的痛点。
致态灵·潮流版移动固态硬盘连接 mac mini 后桌面自动出现盘符,双击即可打开操作,整个过程插上即用,就跟内置硬盘一样的操作体验。
这里使用剪映 APP 剪辑一段电影作为演示,视频剪辑时可从致态灵·潮流版移动固态硬盘导入视频文件,剪辑期间进度条拖动无卡顿,操作流畅。
剪辑工作完毕后,可以将剪好的视频直接导出至致态灵·潮流版移动固态硬盘,完全不占用 mac mini 宝贵的内部空间。实测 1 小时长度的视频文件大小为 15.53GB,导出耗时约 25 分钟。
剪辑软件导出视频时通过热成像仪可以看到,致态灵·潮流版移动固态硬盘磁吸面最高温度为 37.8℃,另一面最高温度为 42℃。
扩容游戏盘
以游戏平台 Steam 为例,进入设置 - 存储空间选项可以直接将本地游戏库设定为致态灵·潮流版移动固态硬盘盘符。
海量游戏直接下载到移动固态硬盘,并可以移动固态硬盘上直接运行。
图中《黑神话:悟空》游戏处于致态灵·潮流版移动固态硬盘上运行,通过画面右上角的性能参数分析可知,从移动固态硬盘上运行的游戏,画面帧率、操控流畅度与使用本地硬盘时基本相同。此举有效解放机内硬盘空间,亦方便与亲朋好友分享海量游戏,无需重复下载。
运行游戏期间通过热成像仪可以看到,致态灵·潮流版移动固态硬盘磁吸面最高温度为 38℃,另一面最高温度为 41.4℃。
三大管理软件介绍
致态提供了致态天枢大师移动固态硬盘管理软件、致态备份管家 APP 和致态加密软件三大管理软件,致态备份管家 APP 为安卓移动端软件,支持安卓 11 及以上系统、支持鸿蒙 4.0 系统; 致态天枢大师、致态加密软件为 windows 桌面端软件。
获取致态管理软件可前往长江存储官网下载,其中致态加密软件出厂就放置在固态硬盘内,无需下载点开即用。
将下载到的 Zip 压缩文件解压,右键点击 ZHITAI UNIMASTER PSSD.exe 选择以管理员身份运行,无需安装,即可启动致态天枢大师移动固态硬盘管理软件(以下简称致态天枢大师)。
致态天枢大师
致态天枢大师 打开后第一页是设备信息,可更改设备名称,查看设备健康状态、可用空间、设备温度、加密情况等,还能进行固件升级操作。
第二页为 S.M.A.R.T 检测参数,监测和预警移动固态硬盘健康状况,如出现异常状况会提示警告,方便用户及时备份重要数据并进行售后处置。
第三页是优化功能项目,可选择快速优化与深度优化,该功能提供了类似 TRIM 碎片整理与空白块释放的效果,避免长期使用后移动固态硬盘会出现“脏盘”效应,影响读写性能。
第四页是安全擦除项目,移动固态硬盘需要返厂维修、出借等情况时,可使用安全擦除对盘内的重要数据进行复写消除,有效杜绝隐私与重要数据泄露的风险。注意,使用该功能后盘内所有数据会彻底被破坏,无法修复,无法找回,请在了解清楚后再使用该功能。
第五页是文件备份页,提供手动备份与自动备份两种模式,方便用户备份与同步文件,并可自定义目标文件夹路径。其中,手动模式需用户自行点击“立即备份”按钮,才会进行备份操作;自动模式即移动固态硬盘连接电脑后,每次打开软件所有文件会自动备份到设备内的目标文件夹中。
第六页加密保护页是快速跳转。下面继续介绍。
致态加密软件
有时候,移动固态硬盘存放了个人隐私数据或重要文档,遗失移动固态硬盘的话会造成数据泄密。为了更好地保障隐私与数据安全,致态加密软件为用户打造一道安全屏障。
致态加密软件打开后会使用红字提示语对用户说明,加密功能开启后,移动固态硬盘里的数据会处于加密保护状态,用户必须输入正确密码才可以查看数据或对数据进行拷贝、移动、更改。
切记,如果忘记密码,只能通过加密软件格式化功能来解除密码,但解除密码的同时,所有盘内数据都被彻底清除,彻底杜绝数据泄漏风险。
之后需要用户设置移动固态硬盘的设备名字与设备访问密码,同时为了方便用户使用,还支持机器码免密码自动解锁功能,勾选后当前 PC 可自动解锁。
关闭致态加密软件后再安全弹出移动固态硬盘,即完成加密流程。下次插入设备时,移动硬盘会被识别成 CD-ROM(光驱),无法查看用户原有的内容。
重新打开致态加密软件,输入正确密码后点击解锁硬盘。
解锁后 CD-ROM 自动变为移动固态硬盘,用户文件也正常显示。
如果需要取消加密功能,可以进入清除密码项,输入原密码后点击密码清除确认即可。
致态备份管家 APP
不管是个人文件还是重要文档数据,在数据备份时总会忙中出现错漏,为了让用户更便捷地使用文件备份功能,致态推出备份管家 APP,支持全自动操作,让文件备份不再繁琐。
致态备份管家 APP 主界面中间是产品容量、可用空间、使用占比、备份状态,上面任务栏是四种文件备份设置,支持相册备份、通讯录备份、音频备份、文档备份,可设置自动备份、手动备份,相册、通讯录、音频、文档四个区域可一键切换是否自动备份;下面任务栏可查看移动固态硬盘内的文件、手机内的文件,方便用户查看与拷贝文件。
如开启自动备份功能,且备份管家 APP 并处于前台时,致态灵·潮流版移动固态硬盘连接手机就会自动对比文件信息对新文件进行备份,全程无需用户干预。
备份完毕后,对应文件将放置在致态灵·潮流版移动固态硬盘内的 Picture、Document、AddressBook 等对应路径,这时候就跟 U 盘一样,可在其他设备对文件进行操作。
经过一系列详尽测试与实际应用体验,致态灵·潮流版移动固态硬盘无疑交出了一份令人印象深刻的答卷。
它首先是一款性能旗舰,基于长江存储原厂 Xtacking 闪存颗粒,配合 USB3.2 Gen2x2 高速接口规格,实测读写速度轻松突破 2000MB/s,大幅领先传统移动硬盘甚至部分USB 3.2 Gen2x2 接口同级别 PSSD。在长时间烤机测试中,读取速度始终保持 1900MB/s 以上,写入速度峰值达 1900MB/s+,长时间直写速度 1100MB/s 以上。无论是传输大型项目文件还是作为 WinToGo 系统盘,都游刃有余。
它更是一款体验革新的“潮流装备”,独特的磁吸设计,使其能与 iPhone 背部完美贴合,靠近吸附不松脱,为 iPhone ProRes 等高码率视频录制提供了必备的高速外置存储方案。圆润小巧的鹅卵石造型,星耀黄 / 晨雾蓝的潮流配色,以及仅 52g 的重量,让它兼具颜值与便携性,随盘附赠的收纳袋与转接头,也体现了品牌的周到考量。同时,在 mac mini 剪辑高清视频时,可以将视频文件放置在移动硬盘中,导入导出全程不消耗机内硬盘空间,解决低容量版本 mac mini 空间不足的痛点。
同时,它还是一款可靠的全能伙伴,出色的温控表现在长时间满载后仍能保持稳定输出,避免了因过热降速的尴尬。拥有广泛的兼容性,能覆盖 Windows、macOS、Linux、iOS、Android/鸿蒙等主流系统,真正做到跨平台无碍使用。PCMark10、3DMark 存储测试的高分,更印证了其在日常应用和游戏加载中的出色表现。
最后,致态还为用户打造了强大的软件生态,致态天枢大师(设备管理)、致态加密软件(数据安全保险箱)、致态备份管家APP(手机数据自动备份)三大免费工具,构成了从数据管理、安全防护到便捷备份的完整软件闭环,极大地提升了产品的附加值和用户体验。
综上所述,致态灵·潮流版移动固态硬盘成功地将顶级性能、创新磁吸功能、潮流设计、可靠品质与贴心软件融为一体。它不仅是解决存储空间焦虑的利器,更是提升创作效率、保障数据安全。对于追求高效、注重设计、且需要跨设备协作的专业用户和资深爱好者而言,这是一款综合素质极高的旗舰级移动存储解决方案,值得推荐。
