亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
充电器选购内行秘籍:读懂“技术原厂”四个字,省心又省钱!
选择充电器,看似是在选择一种配件,实则是在选择一份安全保障。从拆解对比清晰地表明,“便宜”的背后可能隐藏着元器件与防护措施的缺失,其代价是设备寿命的折损乃至使用安全。作为消费者,我们应透过营销话术,关注产品的“内核”——品牌的研发实力、内部的用料工艺以及权威的安全认证。(充电头网评测室
安克、酷态科、华为、图拉斯等充电宝取得UFCS认证,融合快充认证无界充电
截至2025年12月初,最新通过广东省终端快充行业协会(FCA)UFCS融合快充认证的充电宝共有9款,在认证产品种类中占比3.5%,依旧远低于充电器产品。总体来说,这9款UFCS认证的充电宝产品性能强劲,设备兼容性广泛;而随着UFCS融合快充技术的不断推广,其在产品应用阶段的落实,充电宝产品的选择项将会更加丰富。(充电头网评测室
摩米士65W拉拉线氮化镓充电器由这家源头工厂智造
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为UM76CN)由深圳市彼得智造科技有限公司倾力打造,其背后是彼得智造在氮化镓电源研发、拉拉线结构整合及多场景适配的深厚技术积淀,完美助力品牌抢占便携快充赛道先机。(探厂高手
融合快充进入共享出行领域!FCA会员单位捕电科技携UFCS认证产品闪耀 2025 数智出行产业大会
此次2025数智出行大会为快充行业与出行产业的深度融合搭建了优质桥梁。捕电科技作为协会会员单位,此次携UFCS认证产品精彩亮相,既是企业自身技术实力的展现,也为行业树立了“标准引领创新、技术适配场景”的良好典范。
未来,协会将持续发挥平台纽带作用,汇聚行业优质资源,推动快充技术标准的迭代完善与广泛落地,鼓励更多会员企业像捕电科技一样,深耕细分场景需求,加速技术创新与成果转化,助力构建“安全、兼容、高效、绿色”的智能快充生态,为我国数智出行产业的高质量发展注入更强动力。(FCA终端快充行业协会
POWER-Z IR192 让你手机秒变万元专业级热成像仪
【商品链接】淘宝:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1001814981620(POWER-Z泡尔
惠普 P34hc G4 2K 带鱼屏显示器通过 ChargerLAB充电实验室 Type-C全功能接口测试
为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,通过专业测试覆盖快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现显示器Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。(ChargerLAB充电实验室
半导体新闻
功率半导体行业数十款新品大盘点,从硅MOS到千伏高压SiC
综合整体结构与器件选型来看,该方案设计扎实,可将22~60V直流输入条件下逆变为187–242Vac交流输出。可见致能ZN-600W单级拓扑DAB方案并非单纯的概念展示,而是一套围绕量产化可行性展开的完整参考设计。
同时,致能ZN-600W单级拓扑DAB方案中内置ZN70B1R075L蓝宝石衬底双向氮化镓器件的应用是该方案的核心看点。该器件在满足700V耐压与双向导通需求的同时,避免了硅衬底氮化镓常见的背栅效应问题,使系统无需额外衬底箝位设计,有助于抑制动态导阻劣化风险,这一特性非常适合在DAB、双向DC-DC、储能及光伏逆变等长期高负载运行场景中批量应用。(充电头网
数据安心存,感知您所想,智微科技×开酷科技2025联合新品发布会圆满落幕
本次2025智微科技×开酷科技联合新品发布会圆满举办成功,两家公司分别重磅发布了面向AI时代的全新一代硬件RAID控制器JMS591以及60GHz毫米波智慧感知芯片K60213。JMS591具备高效的重建效率、单芯片高性能和无痛迁移优势,为NAS、私有云及企业存储提供强劲支撑;K60213则凭借全天候高精度感知、智能抗干扰和丰富高级功能,可有效提升智慧家居与IoT设备的交互体验。这场联合发布会也充分彰显了双方在存储与感知领域的领先技术实力。
随着AI与物联网的深度融合,数据安全存储与高隐私智能感知将成为智慧生活不可或缺的核心基石。智微科技与开酷科技此次发布的两款重磅新品,将持续深化技术创新,携手生态伙伴加速产品落地应用,推动更多高性能、高可靠的智能硬件走进千家万户,让数据更安心、空间更智慧,共同开启AI+IoT新时代的无限可能。(充电头网
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
近日,充电头网编辑部陆续收到一些新品,本期预告如下。(充电头网
应对严苛输入与高效输出:扬杰半导体器件为航嘉140W充电器提供全程电能转换保障
为实现上述高性能与高可靠性,该充电器在核心功率转换链路中,关键地采用了来自扬杰半导体的两组高规格器件。在交流输入前端,选用的是扬杰RD8JC100整流桥,其规格高达8A/1000V,采用JC封装,负责将市电交流电高效、稳固地转换为直流电,其高耐压特性为应对复杂电网环境提供了坚实保障。在直流输出端,同步整流环节则采用了扬杰YJG75G15H同步整流MOS管,这是一颗耐压150V、导阻低至11.8mΩ的NMOS管,采用PDFN5060-8L封装。它在高频开关状态下工作,负责将变压器次级的高频交流电高效整流为直流电,其低导通损耗对于提升整机效率、降低发热至关重要。这两颗来自扬杰的器件,共同构筑了从电能输入到输出整流的高效、可靠硬件基础。(功率之心
全程控能,分毫必争:解析航嘉140W氮化镓充电器的威兆半导体同步降压方案
在追求极速充电的时代,稳定与安全同样是高端充电器的核心价值。航嘉140W氮化镓充电器深谙此道,于内部电能调度的关键节点,全部选用威兆半导体VS4620GEMC MOS管作为“电能守门员”。其6.4mΩ的超低导阻,显著降低了功率通路上的发热损耗;40V的耐压值则为波动提供了充裕的安全余量。无论是为笔记本电脑进行百瓦级大功率供电,还是为手机、耳机进行智能快充,这套由威兆半导体MOS管构建的精准控制体系,都能确保电力分配快、准、稳,让用户享受“多设备同时快充,机身始终冷静如初”的可靠体验。(功率之心
从“芯”定义高效:航嘉×英诺赛科共塑140W氮化镓充电新体验
隐藏在航嘉140W氮化镓充电器高效表现之下的,是一颗强劲的“电能指挥家”——英诺赛科INN700D130D增强型氮化镓开关管。这颗耐压高达700V的核心器件,凭借仅101mΩ的超低导阻和超高开关频率特性,从源头大幅降低能量损耗与发热。其“无反向恢复电荷”及极低的栅极/输出电荷设计,确保了电能转换路径的极致流畅与高效。它不仅符合严格的JEDEC工业标准,更内置ESD保护,满足RoHS等环保法规,以卓越的可靠性,为AC-DC、DC-DC等高密度高能效应用提供了坚实基础。采用DFN8*8封装的它,正是航嘉这款充电器实现小体积、大功率、高可靠三重突破的科技密钥。(功率之心
柏瑞凯固态电容方案进驻航嘉供应链,双规格赋能140W多口氮化镓快充
为实现多电压轨的极致纯净输出,这款充电器构建了一套由柏瑞凯固态电容组成的精密分级滤波体系。一颗35V1000μF大容量固态电容作为 “主能量池” ,通常部署在+12V或+20V等高压输出路径的末端,其超大容量和低ESR特性,能极佳地平抑大功率设备(如笔记本)工作时产生的电流纹波,并提供充沛的瞬时能量储备。另一颗16V270μF固态电容则作为 “精密稳压器” ,很可能用于+5V或+3.3V等低压辅助输出的滤波,对这些电压敏感性更高的电路(如手机快充协议芯片供电)进行精细净化。两者协同,充分发挥了柏瑞凯固态电容 5000小时长寿命与高频低阻抗 的基因,构成了从高压大电流到低压小电流的完整滤波链路,是保障充电器在多口并发、负载突变时,各路输出电压依然稳如磐石的核心硬件基础。(电容世界
为多口快充注入稳定基因:东佳固态电容如何保障二次侧电压极致纯净
为确保多口输出时电压的极致纯净与稳定,这款充电器在关键的二次侧滤波环节,采用了东佳(KOSHIN)25V330μF固态电容。这颗电容被部署在DC-DC同步降压电路的输出端,扮演着“最终精密过滤器”的角色。固态电容具备超低的等效串联电阻(ESR) 和优异的高频响应特性,能够极其有效地滤除高频开关噪声,平滑输出电压纹波。其高达330μF的容量也提供了良好的储能缓冲,以应对设备接入或负载突变时的瞬时电流需求。这颗电容的应用,直接关系到USB-C端口输出电压的质量,为连接的敏感电子设备提供了如湖水般平静的直流电能,是保障大功率、多口同时快充时系统稳定高效运行的关键元件之一。(电容世界
高密度设计的空间优化秘诀:特锐祥贴片Y电容在航嘉快充中的应用
为实现高密度下的高可靠性,这款充电器在关键的安规隔离部位,采用了特锐祥(TRX)的双贴片Y电容方案,料号分别为TMY1471K与TMY1101K。这两颗电容以其标志性的超薄贴片封装,完美解决了氮化镓快充PCB布局空间紧张的核心痛点。它们跨接在初级(高压)与次级(低压)电路之间,协同构成高效的电磁兼容(EMI)滤波网络,主要负责抑制共模干扰和提供可靠的安规电气隔离。双电容的配置允许对更宽频段的噪声进行针对性滤除,从而确保充电器在实现140W高效快充的同时,自身工作稳定且对外电磁干扰极低,轻松满足各类严格的国际安规与电磁兼容认证要求。(电容世界
昂宝OB2362A被高斯宝电气钛金牌碳化硅服务器电源选用
通过拆解发现,该产品内部电源待机电源芯片来自昂宝,型号OB2362A,是一颗高度集成的电流模式控制器,具备多模式运行,具备低待机功耗,采用SOT23-6封装。(芯片案例
拆解发现MPS芯源系统MP1652被高斯宝电气钛金牌碳化硅服务器电源采用
通过拆解发现,该产品内部降压芯片来自芯源系统,丝印ATU,型号MP1652,是一颗4.2-18V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,具备快速负载瞬态响应,开关频率680KHz,支持过电流保护和过热关断,采用SOT563封装。(芯片案例
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片是对讲机电路的安全防护核心部件,主打高侧过压保护功能。适配对讲机 3.7V 供电系统,当外部供电或内部电路出现电压异常飙升时,可快速切断电路,避免过高电压损坏通信模组、音频放大器等核心芯片。芯片响应速度快,能在瞬间触发保护机制,降低电路故障风险。其静态功耗极低,不会额外损耗电池电量,且封装小巧,适配设备内部布局。该芯片与充电 IC 协同工作,构建起双重电路安全防护,为对讲机在户外多样使用场景下的稳定运行提供保障。(芯片案例
ASR翱捷ASR1606单模Cat.1bis芯片被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
ASR 翱捷 ASR1606 单模 Cat.1bis 芯片是通信模组的核心芯片,采用 22nm 高集成度单芯片 SoC 方案,内置 Cortex-R5 处理器与 Audio Codec 等单元。作为 Cat.1 物联网系列芯片,专为中低速通信业务设计,支持 VoLTE 功能,完美匹配公网对讲机的语音通信核心需求。芯片还集成 PSRAM+Flash 存储单元和 PMIC,封装小且功耗低,适配模组的紧凑设计。其支持多种网络协议,能保障语音数据稳定传输,且适配 Tracker、智能硬件等多场景,在对讲机中可精准处理通信信号与语音数据的转换,为对讲功能筑牢核心算力基础。(芯片案例
RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
RADROCK 锐石创芯 RR68033 - 11 射频前端模块是保障对讲机通信信号质量的关键模块,常与通信模组搭配工作。作为射频前端核心部件,它可优化信号收发性能,增强信号强度与抗干扰能力。在户外复杂环境中,能减少建筑物、电磁设备等对信号的干扰,扩大对讲机的通信覆盖范围,让语音传输更清晰稳定。其适配 LTE Cat.1 的通信频段,封装适配对讲机的小型化设计,可高效配合 ASR1606 芯片与通信模组工作,弥补信号传输过程中的损耗,确保公网对讲时信号持续稳定,避免出现断连、杂音等问题。(芯片案例
CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1 无线通信模组被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
CMIOT 中移物联 ML307A-DCLN LTE Cat.1 无线通信模组是对讲机的核心通信部件,采用 17.7mm15.8mm2.4mm 的小尺寸 LGA 封装,适配设备小巧机身。它支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 多频段,下行速率最高达 10Mbps,上行速率最高 5Mbps,能稳定支撑公网对讲的语音数据传输。该模组兼容双 SIM 卡,还具备模拟与数字音频等 11 路音频接口,可无缝对接对讲机的麦克风和喇叭。同时支持 GNSS、Wi-Fi Scan 等功能,适配 - 40℃~+85℃的宽温工作环境,搭配 1250mAh 电池,能满足户外长时间对讲需求,其丰富接口也为屏幕、快捷按键等外设提供了扩展支撑。(芯片案例
ETA钰泰半导体ETA4056充电IC被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
ETA 钰泰半导体 ETA4056 充电 IC这是专为对讲机 1250mAh 锂电池设计的充电管理芯片,具备完整的线性充电管理功能。它支持恒流恒压充电模式,能精准控制充电电流和电压,避免电池过充,有效延长电池循环使用寿命。芯片适配 3.7V 电池的充电需求,静态功耗低,充电效率高,可快速为对讲机补能。同时内置过温、过流保护机制,当充电温度过高或电流异常时会自动调整或停止充电。其小型化封装适配充电电路布局,能无缝融入对讲机内部,保障电池充电的安全与高效。(芯片案例
上海艾为电子AW8733A音频功率放大器被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
上海艾为电子 AW8733A 音频功率放大器是对讲机音频输出的核心芯片,专为小体积便携设备的音频放大需求设计。可高效放大驻极体麦克风采集的微弱语音信号,同时驱动 36mm 动圈喇叭输出清晰洪亮的声音。该芯片具备低功耗特性,适配对讲机的电池供电场景,避免音频放大功能过度消耗电量。其还拥有出色的降噪能力,能减少音频信号中的杂音,提升对讲语音的清晰度。芯片封装小巧,可适配对讲机紧凑内部空间,无论是接收还是发射语音,都能保障音质稳定,让户外复杂环境下的对讲沟通更顺畅。(芯片案例
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是对讲机电路中的重要被动元件,采用叠层陶瓷工艺制成,0603 封装适配设备紧凑主板空间。它具备体积小、精度高、稳定性强的优势,在电路中承担滤波、储能和信号耦合的核心作用。可有效滤除电源电路中的高频杂波,保障通信模组、音频放大器等核心部件的供电纯净,减少杂波对语音信号和通信信号的干扰。其耐温性良好,能适应户外温度变化,大量应用于对讲机主板中,可稳定电路工作状态,助力各芯片模块协同运转,提升设备整体可靠性。(芯片案例
电池新闻
拆解发现一加Buds 3V耳机充电盒内置新余赣锋121732电池,耳机配备新余赣锋112570电池
耳机电池配置靠谱耐用,充电盒内置新余赣锋121732可充电锂离子电池,标称电压3.7V,额定容量560mAh,额定能量2.072Wh,充电限制电压4.2V;单只耳机配备新余赣锋GF112570软包扣式电池,容量58mAh,能量0.224Wh,为长效续航保驾护航。(电池交易网
21700 电芯的续航升级款:5300-6000mAh 高容版本的特点与适配!
据电池交易网分析,这类高容量电芯的核心优势是 “续航能力的大幅升级”:在保持 21700 标准尺寸的前提下,相比中容量版本(如 4000-4500mAh),它能将设备续航提升 30% 以上,适配大容量便携储能电源、长续航电动工具等对供电时长要求较高的场景。(电池交易网
产品评测
致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验:2000MB/s疾速性能+便携磁吸,旗舰级移动存储解决方案
经过一系列详尽测试与实际应用体验,致态灵·潮流版移动固态硬盘无疑交出了一份令人印象深刻的答卷。
它首先是一款性能旗舰,基于长江存储原厂 Xtacking 闪存颗粒,配合 USB3.2 Gen2x2 高速接口规格,实测读写速度轻松突破 2000MB/s,大幅领先传统移动硬盘甚至部分USB 3.2 Gen2x2 接口同级别 PSSD。在长时间烤机测试中,读取速度始终保持 1900MB/s 以上,写入速度峰值达 1900MB/s+,长时间直写速度 1100MB/s 以上。无论是传输大型项目文件还是作为 WinToGo 系统盘,都游刃有余。
它更是一款体验革新的“潮流装备”,独特的磁吸设计,使其能与 iPhone 背部完美贴合,靠近吸附不松脱,为 iPhone ProRes 等高码率视频录制提供了必备的高速外置存储方案。圆润小巧的鹅卵石造型,星耀黄 / 晨雾蓝的潮流配色,以及仅 52g 的重量,让它兼具颜值与便携性,随盘附赠的收纳袋与转接头,也体现了品牌的周到考量。同时,在 mac mini 剪辑高清视频时,可以将视频文件放置在移动硬盘中,导入导出全程不消耗机内硬盘空间,解决低容量版本 mac mini 空间不足的痛点。
同时,它还是一款可靠的全能伙伴,出色的温控表现在长时间满载后仍能保持稳定输出,避免了因过热降速的尴尬。拥有广泛的兼容性,能覆盖 Windows、macOS、Linux、iOS、Android/鸿蒙等主流系统,真正做到跨平台无碍使用。PCMark10、3DMark 存储测试的高分,更印证了其在日常应用和游戏加载中的出色表现。
最后,致态还为用户打造了强大的软件生态,致态天枢大师(设备管理)、致态加密软件(数据安全保险箱)、致态备份管家APP(手机数据自动备份)三大免费工具,构成了从数据管理、安全防护到便捷备份的完整软件闭环,极大地提升了产品的附加值和用户体验。
综上所述,致态灵·潮流版移动固态硬盘成功地将顶级性能、创新磁吸功能、潮流设计、可靠品质与贴心软件融为一体。它不仅是解决存储空间焦虑的利器,更是提升创作效率、保障数据安全。对于追求高效、注重设计、且需要跨设备协作的专业用户和资深爱好者而言,这是一款综合素质极高的旗舰级移动存储解决方案,值得推荐。(充电头网评测室
资本动态
榜单揭晓:2025前三季度无锡芯片上市企业净利润排名
无锡芯片上市企业2025年前三季度净利榜单出炉,据CHIPIPO数据统计显示,华润微以5.26亿元净利稳居榜首,新洁能、芯朋微紧随其后,净利分别达3.35亿元、1.78亿元。力芯微以0.29亿元的净利润排名第四,卓胜微位列第五,其净利润为-1.71亿元。这份净利润榜单,是无锡芯片企业这大半年“挣了多少钱”的直观体现,既能看到头部企业的稳定实力,也能感受到行业里的业绩波动,期待无锡芯片产业的盈利格局迎来更多新变化。(CHIPIPO
行业招聘
最高 50W 年薪 + 落户机会!联通数科 2026 校招抢位中
当下,联通数科 2026 校园招聘正式启幕。企业广纳 2026 届高校应届生,开放技术研发、产品管理等多元岗位,工作地覆盖北京、南京、西安。差异化定薪政策(入围 “∑ 少年” 最高年薪 50W +)、择优落户、七险二金等优厚待遇悉数就位,央企平台实践机会、导师带教机制、项目实战赋能体系同步搭建,助力应届毕业生从 “新苗” 成长为数字经济弄潮儿。(CHIPHR
拆解报告
拆解报告:华为Mate 80原装66W冰糖全能氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块采用多块小板堆叠设计,同时加装塑料支柱、外壳、隔离板等,不仅保护性好,也让模块整体更加稳固可靠。此外采用了高效电源方案,并支持智能温控以及拥有短路/过流/过压/欠压等12重防护,让快充不伤机,充电更安全。PCBA模块输入端灌胶处理,采用英诺赛科氮化镓器件、平面变压器、115℃耐高温高压滤波电解电容以及细节打胶等方面可以看出,产品保持了华为一贯高水准用料做工。(充电头网
拆解报告:360 AI NOTE录音卡
360 AI NOTE录音卡在外观方面,采用了非常轻薄的卡片式设计,搭配磁吸功能,携带方便,使用便捷。同时机身采用了皮质纹理,金属中框,呈现出色的质感。3D弧面背板设计,磁吸到手机上使用握持更加舒适无感。
内部主要配置方面,360 AI NOTE录音卡搭载了3颗瑞勤电子的MEMS麦克风阵列精准拾音,采用了ZWD众旺德3.8V/480mAh锂电池供电,搭载了显示屏和振动马达提供实时工作反馈。主控芯采用了JL杰理科技AC7911BA蓝牙音频SoC,其它还采用了TWSC德明利的存储器,LPS微源半导体LP3201降压转换器,YXC扬兴YXC8130实时时钟芯片,Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,Winbond华邦W25Q64JV串行闪存等。(我爱音频网
Teardown of Huntkey 140W GaN Charger (HKC14028050-0B1)
After taking it apart, we found that it uses the RENESAS iW3627-00 + iW610-01C single-stage PFC power solution, along with Innoscience INN700D130D gallium nitride power devices. The output features three independent DC-DC step-down circuits, each utilizing the SouthChip SC8002 buck solution. The three output ports are controlled by the CPS CPS8860H and CPS8849B protocol chips.
The charger has extensive use of glue for internal sealing, with additional heatsinks installed and graphite tape affixed to the inner side of the casing for enhanced cooling. A plastic isolation plate is placed between the primary and secondary sections for insulation. The materials and workmanship are of excellent quality.(ChargerLAB
行业活动
倒计时100天!2026(春季)亚洲充电展,81家知名企业参展,11家龙头企业出席演讲
2026(春季)亚洲充电展将于3月27日在深圳前海国际会议中心举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临展台交流。目前还有少量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。(ACE亚洲充电展
展会活动
倒计时 20 天|CES 2026 观展指南新鲜报,前沿科技亮点全拿捏
这里既是全球新品首发的顶级秀场,更是跨国商业合作的核心枢纽。拉斯维加斯将汇聚全球科技领袖、资深采购商与顶尖投资者,共同见证技术跨界融合的无限可能。这场跨越半个多世纪的科技盛会,正以更开放的姿态、更丰富的内容,邀全球行业人士共赴这场不容错过的未来之约!(充电头网评测室
