亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
轻薄机身+自带线设计,thinkplus灵迅自带线移动电源 190W成为新代“高性能充电专家”
thinkplus灵迅自带线移动电源 190W拥有20000mAh大容量和单口最高140W高功率输出,搭载领先的数字混动充电技术,兼容主流快充协议和私有协议。同时,将“轻薄”机身+自带线设计融合高功率移动电源中,为用户出行减负,致力成为用户身边的“笔电充电专家”。
总体来说,thinkplus移动电源产品在充电技术应用、多协议兼容及电气安全认证等优势,围绕办公、差旅等核心场景,进一步完善从硬件设备到周边配件的生态闭环,满足笔电用户的个性化选择,提升用户品牌忠诚度。(充电头网评测室)
极致小巧,性能怪兽,知名品牌的超高功率密度单口充电器推荐
从上述盘点的充电器不难看出,单口充电器的发展已经不再局限于单纯的功率提升,而是转向了对“功率密度”的极致追求。从华为的卡片式创新到小米的“小布丁”极致压缩,各大品牌都在利用氮化镓技术试图打破物理体积的枷锁。对于消费者而言,选择这些高功率密度充电器不仅意味着减轻行囊的负担,更是一种对高效生活方式的选择。(充电头网评测室)
充电宝将建立溯源管理:2026年3月1日实施
为进一步完善强制性产品认证制度,落实产品质量安全主体责任,防范假冒认证标志、虚假认证等违法行为,便利社会公众和监管部门通过强制性产品认证标志(以下称CCC标志)查询获证产品及生产者相关信息,国家认监委决定对充电宝等产品CCC标志式样和加施要求实施试点改革,现将有关事项公告,详细内容见图片。(充电头网评测室)
迪士尼酒店提供快充服务!
这一举措既解决了游客的"电量焦虑"痛点,也为主题酒店的便民服务创新提供了新范本,让每一位入住游客都能在细节中感受到用心,尽享旅途便捷与愉悦。(充电头网评测室)
小米超薄磁吸充电宝降价!
近日,充电头网了解到,小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W降价,原价149元,限时促销99元,为iPhone用户带来便捷充电新选择。目前该产品备货充足,部分区域下单后次日即可送达,满足消费者即时补给需求。(充电头网评测室)
比亚迪 50W 车载前装无线充电模块,出自这个大厂!
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品由合肥有感科技倾力打造。作为深耕车载无线充电领域的专业企业,有感科技凭借深厚的功率器件研发与散热方案优化实力,实现 50W 快充与车载场景的精准适配;依托严苛的前装级品质管控体系,通过多项车载行业认证,确保产品在复杂行车环境下的稳定性与可靠性,成为比亚迪等头部车企信赖的前装配套合作伙伴,彰显其在车载无线充电细分领域的技术硬实力与行业认可度。(探厂高手)
英飞凌白皮书展望AI供电未来,七大预测勾勒技术变革蓝图
随着AI技术爆发式增长,数据中心供电体系正迎来颠覆性变革。英飞凌科技近日发布白皮书,聚焦AI数据中心供电挑战与创新方向,提出七大核心预测,为行业发展指明路径。(服务器电源拆解)
第七届UFCS测试大会圆满落幕,40W高功率测试引领快充标准化浪潮
为期三天的第七届UFCS测试大会于2025年12月18日在深圳北站全季酒店圆满收官。作为广东省终端快充行业协会倾力打造的行业技术盛会,本次大会聚焦UFCS融合快充技术的高功率适配与多标准兼容核心需求,通过专业权威的测试矩阵与高效务实的对接平台,为会员单位搭建起技术校验与合作沟通的坚实桥梁,助力行业加速技术标准化落地,其中40W高功率终端兼容性测试成为全场核心亮点,为高功率快充技术规范化发展注入关键动力。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
超讯电子推出三款IPX8级防水TYPE-C母座,助力电子设备隔绝液体侵入
整体来看,超讯电子这三款舌片外露设计防水USB TYPE-C母座以高规格防水、高结构可靠性以及多PIN脚规格覆盖作为核心卖点。三款产品通过LIM注塑防水胶密封、外壳多处加固定位与大面积固定脚分担插拔应力,以及壳体卷边固定防水胶圈等设计思路,进一步提升连接器气密性与长期插拔可靠性。在规格选择上,24PIN面向高速传输与高端设备,16PIN覆盖USB2.0速率传输与户外防水需求,而6PIN则聚焦仅充电无数据数据需求的可穿戴设备、小家电与工具类产品。
通过不同的功能定位,超讯将防水性能与成本、功能需求做出清晰分层,为终端厂商在手机、可穿戴设备、户外通讯及各类防水小电器中提供了更易落地的选型方案。(充电头网)
华为GDQ33S12B/P DC-DC隔离电源模块方案解析
充电头网了解到,华为GDQ33S12B/P隔离DC-DC模块整体定位非常明确,其面向通信/服务器等长期高负载场景,用“高功率密度+高可靠保护”做成可直接上机的工程化电源单元。规格上提供12V额定输出、最大33A电流能力,并通过CNT使能控制以及输入欠压、输出过流/短路/过压、过温等多重保护机制,覆盖从启动到异常工况的完整安全闭环;同时满足UL60950-1、EN55022ClassB、UL94V-0、RoHS6等安规与EMC要求,为系统级认证与批量导入降低门槛。
用料与结构上,这款模块采用德州仪器UCD3028数字电源控制方案,配合德州仪器、亚德诺、安森美等器件构建驱动、隔离与辅助电源链路,功能分区清晰、器件布局规整;而散热方面则是整机体积与重量的主要来源,其采用大尺寸散热鳍片覆盖核心发热区,并通过镂空结构增强气流通道,结合导热胶对高发热区域进行完整覆盖,优先保证温升与长期可靠性。综合来看,该电源模块非常适合无线通信、数据通信、网络设备、服务器等对7×24H工作稳定性热要求更高的平台应用。(充电头网)
达尔半导体器件:信号调理与功率控制方案解析
电源内部多处采用达尔半导体器件。信号处理部分使用BAV199DW-7-F双串接二极管,耐压60V,采用SOT363封装,用于小信号整流。BAT54SDW肖特基二极管阵列耐压30V,采用SOT363封装,用于低压高频整流。输出控制采用DMTH8003SPS NMOS管,耐压80V,导阻3.9mΩ,采用PowerDI5060-8封装,承担输出路径切换功能。这些器件在电路中分别承担信号调理、高频整流和功率控制任务,其紧凑封装适配高密度布局需求,体现了产品在基础元器件层面对可靠性和空间利用率的平衡考量。(功率之心)
英飞凌功率器件矩阵:CoolMOS系列在高效电源中的关键应用
电源功率级关键位置采用英飞凌系列器件。PFC级使用四颗IPW60R060P7开关管,该CoolMOS P7系列NMOS耐压650V,导阻60mΩ,采用TO-247-3封装。LLC级采用八颗IPL60R075CFD7开关管,为CoolMOS CFD7系列,耐压650V,导阻75mΩ,采用VSON-4封装。同步整流环节使用二十五颗BSC070N10NS3G NMOS管,耐压100V,导阻7mΩ,采用TDSON-8封装。待机电源采用ICE5QR0680AG控制器,集成800V开关管。这些器件分别承担功率因数校正、谐振变换和同步整流功能,其规格参数适配3000W高功率密度设计需求,体现了产品在核心功率转换环节对器件可靠性与效率的考量。(功率之心)
红宝石电解电容:高压滤波电路中的耐久性设计
电源内部关键位置采用红宝石(Rubycon)品牌电解电容进行滤波处理。高压侧使用450V780μF电解电容作为PFC级主滤波,其基板自立型结构适配高密度布局。低压滤波环节采用多颗红宝石电容,包括35V100μF、63V150μF等规格,分布于二次侧输出电路。其中HSC系列导电性高分子混合型铝电解电容具备125℃耐温等级和4000小时寿命,应用于同步整流输出端。红宝石电容在电路中的使用体现了产品在高压滤波、次级输出滤波等关键环节对元器件耐久性与稳定性的考量。(电容世界)
村田安规电容:Y电容在长城GW-CRPS3000L5R服务器电源的技术细节
电源交流输入端采用村田(Murata)的安规电容进行电磁干扰抑制,包括1μF和2μF两种规格的蓝色Y电容。这些电容并联在交流输入线路与地线之间,用于滤除共模噪声,其Y2安规等级确保在高压环境下工作的可靠性。1μF电容主要用于初级滤波,2μF电容则加强高频噪声抑制效果。村田电容的陶瓷介质材料提供稳定的温度特性和耐压性能,其直插式封装通过引脚穿套磁环的方式进一步优化高频抑制效果。该系列电容的使用体现了产品在EMC设计环节对基础元器件品质的重视。(电容世界)
TI LLC芯片 C2000系列被长城3000W电源采用
通过拆解了解到,长城这款电源采用德州仪器控制方案,UCD3138用于PFC控制,UCD3138是一款高集成数字电源控制器,芯片内置高性能32位处理器,内部集成32KB闪存存储器,具备I2C接口和PMBus接口,UART接口,支持电源和电信整流器,功率因数校正和DC-DC模块应用,采用QFN40封装。(芯片案例)
TI PFC芯片 UCD3138 被长城 3000W 电源采用
矽力杰SY8205进入易有云EasePi A2小主机供应链
该产品内部同步降压芯片来自矽力杰,丝印AHH,型号SY8205,是一颗4.5-30V输入降压的同步降压转换器,支持5A连续输出电流和6A峰值电流,集成输出过电流保护,输出短路保护,具备过热关闭保护,采用SO8E封装。(芯片案例)
瑞芯微RK3568B2被易有云EasePi A2小主机采用
该产品内部内置瑞芯微RK3568B2处理器,芯片内置四核ARM Cortex-A55处理器,主频为2.0GHz,内置ARM G52 GPU,内置的NPU支持1TOPS算力,支持4K 60FPS H.265/H.264和VP9视频编码,支持1080P 60FPS H.265/H.264视频编码,具备双屏输出,并具备USB3.0/PCIe3.0等接口,采用FCCSP636L封装。(芯片案例)
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感被弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感系列电感是射频电路关键元件,0603 封装适配耳机主板紧凑布局。采用叠层陶瓷工艺,体积小、精度高、抗干扰强,在射频电路中起滤波、储能、信号耦合作用,滤除高频杂波,提升蓝牙信号收发质量,减少音频传输卡顿与杂音。耐温性好,适应耳机工作温度变化,稳定性强,保障蓝牙模块在复杂电磁环境下稳定运行,为无线音频传输提供可靠信号基础。(芯片案例)
HYNITRON海栎创HK11BP电容式触控芯片被弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机采用
HYNITRON 海栎创 HK11BP 电容式触控芯片是耳机触控交互核心,采用小封装适配耳机主板。支持高精度电容式触控,可实现音量调节、降噪切换等操作,响应迅速、灵敏度高。芯片功耗低,动态模式功耗小,适配 41mAh 电池低功耗需求,能与蓝牙 SoC 高效联动,确保触控指令精准执行,提升用户操作便捷性,让佩戴状态下的功能控制更流畅。(芯片案例)
WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC被弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机采用
WUQI 物奇 WQ7034 系列蓝牙音频 SoC作为耳机主控核心,支持蓝牙 5.3 协议,连接稳定、抗干扰强,适配 4.6g 轻量化设计。内置高性能 DSP,支持主动降噪、环境音透传、回声消除等功能,搭配两颗歌尔 MEMS 麦克风,实现精准拾音与清晰通话。支持 LDAC 等高清音频协议,协同 12mm 动圈单元呈现高品质音质,低功耗设计适配 55mAh 电池,保障续航。还支持低延迟游戏模式与双设备连接,为用户提供沉浸式音频与便捷操作体验。(芯片案例)
INJOINIC英集芯IP6818充电仓管理SoC被弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机采用
INJOINIC 英集芯 IP6818 充电仓管理 SoC是充电盒的核心管理芯片,采用 QFN24 封装,集成 MCU、Qi 无线充接收、5V 升压转换器、锂电池充电管理等功能,为 500mAh 电池提供完整充放电方案。线性充电最大 500mA 电流,升压转换效率达 93%,支持边充边放,内置 12bit ADC 精准计算电量,可定制 LED 电量显示。能独立检测双路耳机状态,充满后自动休眠,待机功耗低至 20μA,外围器件少,精简 BOM 成本,适配充电盒紧凑空间,保障充电与供电高效安全,支撑整机稳定运行。(芯片案例)
电池新闻
专业拆解透露力神LR2170SZ进入酷态科25号超级电能块SE!
电芯来自LISHEN力神,型号LR2170SZ,采用5节21700圆柱电芯串联,单颗标称电压3.6V、容量4900mAh、能量17.64Wh,总能量88.2Wh。(电池交易网)
21700 尺寸 3000-3500mAh 电芯:低容阵营的轻量适配选型!
据电池交易网分析,这类低容量电芯的核心优势是“轻量场景的精准适配”:相比高容量21700电芯,它的单颗重量更轻,能降低设备整体配重,适配小型便携充电宝、轻量级蓝牙耳机充电仓等对重量敏感的设备;同时其成本更低、供给稳定,且依托21700的标准化尺寸,能兼容多数采用该规格的设备模具,既满足小功率设备的续航需求,又能平衡生产与采购成本。(电池交易网)
产品评测
100W有线+80W无线充电组合,最快18分钟回血50%,华为Mate80 Pro充电评测
华为Mate80 Pro围绕用户真实需求,在外观、屏幕、影像、续航与通信等方面进行了全面升级。其全金属机身与第二代昆仑玻璃的结合,既提升了质感,又强化了耐用性;其100W有线+50W无线的快充组合,在25分钟内均能快速补电至50%。
兼容性方面,华为Mate80 Pro 除了支持SCP/FCP私有协议,同时支持 PD、PPS、UFCS等三方协议,实测第三方兼容性最高可达43W,整体来说,在外观、屏幕、影像、通信等核心维度上,Mate 80 Pro同样延续了华为旗舰的高水准,是一款兼顾性能、耐用性与实用性的高端选择,尤其适合对续航与充电灵活性有高需求的用户。(充电头网评测室)
资本动态
中国芯片上市企业市值Top10出炉
中国芯片上市企业市值Top10榜单出炉,寒武纪以5427.09亿元登顶,联发科、海光信息紧随其后,前三市值均破4000亿。地域分布上,北京、上海各占3席:北京有寒武纪、摩尔线程、兆易创新,上海则是沐曦股份、豪威集团、澜起科技;台湾地区的联发科、南亚科,天津的海光信息、深圳的江波龙也跻身前十。无论如何,这份榜单至少传递了一个信号:中国芯片企业的“市值天花板”正在不断抬高,背后是国产芯片从“追赶到并跑”的行业底气。(CHIPIPO)
行业招聘
瑞迪威 “瑞翼计划” 启动!多岗位虚位以待,共赴技术征程
瑞迪威面向各类优秀人才的“瑞翼计划”正式开启。瑞翼计划是瑞迪威开设的战略级人才招募和培养项目,旨在寻找并培养一批兼具卓越专业能力和综合素养的行业未来领军者。此次 “瑞翼计划” 覆盖研发、智能制造、管理等岗位,面向电磁、电子、机械等多专业人才,提供极具竞争力薪酬与多元发展通道。2026 年 1 月 17 - 18 日专场招聘会将启,简历投递通道已开,期待有志推动毫米波技术前行的你加入,共绘创新蓝图 。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器
倍思140W智能数显氮化镓充电器银灰色喷漆机身搭配UV强化工艺高亮屏幕,高颜值更加防刮花耐用。机身两侧还做了微弧释压双翼设计,插拔更轻松,整体的细节都比较讲究。其次智能屏显不仅支持主流视窗,还能更细化的显示各接口的输出电压、电流。其次还能显示充电时长以及峰值功率,对于想要了解设备从零充满电需要多长时间的用户来说,是个很实用的功能。
配备的3C1A接口兼容UFCS、PD3.1/PPS、SCP等快充协议,还支持小米120W澎湃秒充,可很好适配苹果、小米、三星等品牌设备,一次满足笔记本电脑、平板电脑、手机、耳机等设备同时充电不排队,实现大功率高效补电。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了知名厂商南芯科技的SC3252+SC3023+SC3503+SC9712B全套快充电源方案设计,搭配英诺赛科INN700DA190B氮化镓器件以及维安的多款功率器件。PCBA模块整体灌胶提升散热和耐候性。(充电头网)
拆解报告:Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II
Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra II在外观方面,延续了上代的独特设计。充电盒采用了类似“盾牌”的外观造型,耳机采用了柄状的入耳式设计。耳机柄背部金属喷漆,搭配品牌LOGO,质感出色,极具辨识度。耳机配备三种尺寸的硅胶耳塞,同时设计有耳套,提升佩戴的舒适稳定性。
内部主要配置方面,耳机内置MIC-POWER微电新能源3.85V/105mAh钢壳扣式电池,搭载了5颗MEMS麦克风和9.21mm复合振膜动圈喇叭,采用了Qualcomm高通QCC5181蓝牙音频SoC,Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU,ST意法半导体STM32U585微控制器,以及定制的降噪IC和6轴传感器等方案。
充电盒内部搭载了MIC-POWER微电新能源3.8V/1100mAh圆柱形钢壳电池,支持有线、无线两种方式输入电源。有线采用了TI德州仪器BQ25618充电IC,无线采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4520无线充电接收芯片;其他还搭载了ST意法半导体STM32U575超低功耗MCU,用于充电盒整机控制。(我爱音频网)
Teardown of GreatWall 3000W Platinum CRPS Power Supply
After taking it apart, we found that it uses a TI control scheme. The UCD3138 is used for PFC control, paired with Infineon IPW60R060P7 MOSFETs and Wolfspeed C3D08060A SiC diodes, driven by the TI UCC21225A. The TMS320F28035PAG is used for LLC control, with MOSFETs driven by the SKYWORKS SI8233BD. The TI UCC27211A drives the synchronous rectifiers.
The LLC MOSFETs and synchronous rectifiers are from Infineon, using the IPL60R075CFD7 paired with the BSC070N10NS3G. The standby power uses the Infineon ICE5QR0680AG, while the synchronous rectifier controller is the MPS MP6902. The capacitors are from NCC and Rubycon. The power supply is constructed using multiple PCBs soldered together, which helps with airflow, enhances heat dissipation, and makes efficient use of space, with solid and reliable workmanship and materials.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
