由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
真15W无线快充,适配Android、iPhone机型,Qi2认证充电宝更多可选择
磁吸无线方式的创新带来了更多磁吸充电配件,而Qi2充电标准在基于苹果公司MPP协议上制定的全新增强性无线充电标准,可为新款iPhone 17系列机型支持高达15W的功率输出,远高于原始Qi标准。目前,市面上已出现多类拥有Qi2认证的移动电源,助力磁吸生态的发展,广泛支持安卓、苹果等各种Oi无线充电设备。(充电头网评测室)
无线充格局重新洗牌!50W占比超三分之一,成2025年市场绝对主流
截至 2025 年 11 月底,手机无线充电市场可以概括为“双线并行、各自进化”。私有快充侧以 50W 形成规模化主流,并以 80W 等更高功率持续冲顶以强化旗舰差异;通用标准侧以 Qi/Qi2 覆盖广泛兼容需求,并在 Qi2 25W 的推动下向更高功率与更强体验一致性升级,且已被 iPhone 17 等主流机型采用。(充电头网评测室)
小米5000mAh磁吸充电宝由这家源头企业代工
据充电头网拆解报告显示,这款集便携性与实用性于一体的爆款单品(型号为WPB0507),由昆山宣创电子有限公司全程打造。作为专注于移动电源、无线充电产品研发制造的专业企业,宣创电子具备深厚的磁吸无线充电方案优化能力,精准实现磁吸定位与功率稳定输出的双重突破;在多模式充电功能整合上经验丰富,完美落地 “双向快充 + 双设备同充 + 自充兼无线充” 的复合功能力。(探厂高手)
半导体新闻
智融科技 22.5W 蓝牙充电宝方案上手体验,助力客户抢跑移动电源新国标中高端市场
智融科技这套 22.5W 蓝牙互联新国标方案,通过外接带 RTC 的低功耗蓝牙模块,将电池端与端口端的核心运行数据汇总后同步到手机端展示,实现功率、剩余时间、温度、电压电流,甚至电压电流曲线等信息的实时可视化。这样一来,充电宝本体无需堆高成本彩屏,也能呈现更完整、更直观的状态信息,既做出了高端产品需要的差异化体验,也能完美符合移动电源新国标的要求。
这次智融科技在新国标窗口期同时推进“PD/UFCS + VDM 有线方案”、"串口上位机方案",以及"TFT屏方案"、“蓝牙互联方案”,覆盖不同定位的产品,入门与走量机型可以用有线方案和串口上位机方案,快速压成本、抢周期,高端机型则可以用蓝牙互联和TFT屏把体验与数据能力做深做透,形成品牌区隔。
被业界称为“史上最严”的《移动电源安全技术规范》新国标已经进入落地倒计时,智融科技这类已完成成品级验证、可直接导入的成熟方案,可帮助品牌与代工厂在新规切换窗口期快速完成高端产品布局,抢占新国标移动电源市场先机。(充电头网)
UL2056(2025)门槛升级,创芯微发布22.5W–140W移动电源全功率段保护方案
面对 UL2056(2025)新版认证门槛,即移动电源新国标安全性要求的全面抬升,创芯微凭借深厚的技术积累和对标准的精准解读,推出了覆盖22.5W至140W全功率段的完整电池管理芯片解决方案,帮助合作伙伴轻松实现合规适配,同时在安全性不打折扣的前提下,有效提升电池容量利用率和循环寿命,力求做到安全与性能兼备。
创芯微推出的这几款方案能让产品符合新国标要求,更快通过相关认证。作为国内产品线最齐全的电池管理芯片厂商之一,创芯微用成熟的产品矩阵、参数定制和专案支持,让厂商把精力更多的放在产品差异化和体验打磨上,这能加快相关产品上市,并推动移动电源行业向更安全、更高效的方向稳步前进,助力更多优秀产品走向消费者手中。(充电头网)
易冲无线充电芯片进入四家新能源汽车前装车机供应链
易冲无线充电芯片在四家新能源汽车前装车机项目中的应用情况,可以看到,该芯片已经随多款车型实现量产落地,在功率等级、安装位置以及模块方案上形成了较为完整的覆盖。对于车企和模块厂而言,引入高度集成、通过车规认证的无线充主控,不仅有助于缩短项目导入周期,也为终端用户带来了更稳定、更高效的车载无线充电体验。(充电头网)
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
摩尔线程MTT S80显卡:这款显卡采用摩尔线程MUSA统一系统架构,核心晶体管数量为220亿,内置4096 MUSA核心,核心频率1.8GHz,搭配使用16G GDDR6显存,单精度浮点算力高达14.4TFLOPS。(充电头网)
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片打入EDIFIER漫步者品牌供应链
SinhMicro 昇生微电子 SSP707 电源管理芯片是充电盒的核心电源管理部件,专为 TWS 充电盒设计,集成耐压 OVP、开关充电器及升压模块,输入电压范围 2.5V-4.4V,输出可在 4.2V-5.3V 动态调节,适配金赛尔 550mAh 锂电池充放电管理。内置高效充电与升压电路,支持耳机跟随充电,充电效率高且功耗低,能延长充电盒续航。同时具备过压、过流、过温等多重保护机制,响应迅速,保障充电安全。采用小型化封装,适配充电盒紧凑主板,还可与霍尔元件协同实现开盖即连,简化电路设计,是充电盒稳定供电的关键。(芯片案例)
创芯微锂电保护芯片CM1020-R进入徕芬透明探索版扫振电动牙刷供应链
通过拆解发现,该产品内部锂电保护芯片来自创芯微,丝印2020R,实际型号为CM1020-R,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。芯片采用SOT23-6封装。(芯片案例)
HOSINGLOBA宏芯宇的存储器被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
HOSINGLOBA 宏芯宇的存储器为高性能 eMMC 或 LPDDR 存储组合,具备大容量、高读写速度的特点,专为 AI 学习设备设计。负责存储设备的系统程序、AI 学习算法、预装学习资源以及用户拍摄的照片、录制的音频等数据,支持高速数据读写,保障屏幕显示、摄像头拍摄、AI 运算等多任务并行流畅运行。存储器采用低功耗设计,待机状态下能耗极低,不额外消耗电池电量,同时具备高可靠性,能长期稳定存储数据,不易丢失。其小型化封装完美融入方机小巧机身,为设备的多功能运行提供充足的存储支撑。(芯片案例)
Lansus飞骧科技FX5596Y多模多频段前端模块被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
Lansus 飞骧科技 FX5596Y 多模多频段前端模块集成射频开关、滤波器、低噪声放大器等功能,是射频信号传输的 “中转站”,负责筛选有效信号、滤除杂波干扰,提升信号接收灵敏度。支持多频段网络切换,能根据环境自动匹配最佳通信频段,保障设备在不同区域的网络稳定性。模块具备低插入损耗、高隔离度的特点,可减少信号传输过程中的能量损耗,提升通信效率,同时优化功耗设计,适配儿童设备的续航需求。其高集成度设计简化了射频电路布局,为方机的稳定通信提供关键支撑。(芯片案例)
MEDIATEK联发科技MT6177MV射频模块被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
MEDIATEK 联发科技 MT6177MV 射频模块是设备蜂窝网络通信的关键部件,支持多频段 4G LTE 网络,保障语音通话、数据传输的稳定流畅。具备出色的信号接收与发射能力,即使在信号较弱的区域也能维持良好的网络连接,满足儿童户外使用的联网需求。模块集成射频收发、信号放大与滤波功能,能有效减少信号传输损耗,提升通信质量,同时优化功耗设计,避免过度消耗电池电量。其高度集成化的结构适配主板有限空间,与 MT6631N 芯片协同工作,构建起设备全方位的连接体系。(芯片案例)
MEDIATEK联发科技MT6631N 4合1连接射频芯片被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
MEDIATEK 联发科技 MT6631N 4 合 1 连接射频芯片集成 Wi-Fi、蓝牙、FM、GNSS 四大功能模块,实现单芯片多连接能力,适配儿童随身设备的多样化联网需求。Wi-Fi 支持双频段高速传输,保障在线课程、AI 答疑的流畅性;蓝牙模块可连接耳机、音箱等外设,拓展音频输出场景;GNSS 定位功能能精准反馈设备位置,守护儿童使用安全。芯片采用低功耗设计,射频信号抗干扰能力强,在复杂环境下仍能保持稳定连接,小型化封装完美融入方机紧凑主板,为设备的互联互通提供一站式解决方案。(芯片案例)
MEDIATEK联发科技MT6357MRV电源管理IC被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
MEDIATEK 联发科技 MT6357MRV 电源管理 IC专为 MT6761 处理器量身定制,是设备的电源管理核心,集成多通道电压调节器、锂电池充电管理、电量监测等功能,适配 1600mAh 锂电池的供电需求。支持多模式智能供电,可根据处理器、屏幕、摄像头等模块的运行状态动态调节电压与电流,有效降低功耗,延长设备续航时间。内置过充、过放、过流、过温等多重保护机制,响应速度快,能在电路异常时快速切断危险通路,保障设备充电与使用安全,其高集成度设计还简化了主板布局,适配方机小巧机身。(芯片案例)
MEDIATEK联发科技MT6761处理器被LING灵宇宙AI学伴小方机选用
MEDIATEK 联发科技 MT6761 处理器作为灵宇宙 AI 学伴小方机的核心算力中枢,基于 12nm 工艺打造,内置八核 ARM Cortex-A53 架构,主频最高达 2.0GHz,兼具性能与低功耗特性,适配儿童随身设备的续航需求。集成独立的 AI 处理单元,可高效运行语音识别、图像识别等 AI 学习功能,支撑双摄像头的拍照识图、前后置拍摄任务,同时驱动 2.83 英寸类纸护眼屏流畅显示。芯片兼容性强,能无缝对接射频、电源管理等周边模块,保障设备多任务并行稳定运行,为 AI 互动学习、在线答疑等核心功能提供坚实算力支撑。(芯片案例)
凌鸥创芯LKS32MC084DF6Q8被徕芬透明探索版扫振电动牙刷采用
通过拆解发现,该产品内部牙刷主控MCU来自凌鸥创芯,型号LKS32MC084DF6Q8,芯片内部集成96MHz主频,32位Cortex-M0内核,并集成自主指令集的电机控制专用DSP,内置三相全桥自举式栅极驱动器,可直接驱动6个NMOS,用于三相无刷电机驱动。(芯片案例)
电池新闻
全极耳21700电芯突破20款!
这类电芯的核心优势是 “技术与材料的双重性能加成”:一方面,三元锂材料本身具备高能量密度,能在 21700 标准尺寸下实现 4000-5500mAh 的大容量;另一方面,全极耳技术大幅缩短了电流传导路径,不仅降低了电芯内阻、提升了充放电效率,还能支持更大的放电电流,适配电动工具、便携储能等需要高功率输出的场景;同时多品牌、多容量的型号供给,也让它能匹配不同设备的续航与功率需求,是兼顾续航、效率与实用性的高性价比选择。(电池交易网)
产品评测
支持多口百瓦输出,百瓦边充边放!thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源 190W 20000mAh评测
这款 thinkplus 灵迅自带线20000mAh大功率移动电源,通过超大容量、高功率输出、TFT彩屏交互等核心升级,重新定义了商务移动电源的性能边界。其单口140W输出可覆盖主流笔记本的快充需求,多口190W组合满足多设备同时快充场景。
性能方面,自充最快能在1小时36分钟完全充满,兼容性方面,协议覆盖全面,给 MacBook Pro 16 M4 Pro 能到 90W,HUAWEI MateBook X Pro 甚至能跑到125W,给iQOO12Pro、红魔11、vivo X200 Pro等支持PPS协议的机型,均能获得优秀的充电体验;实测双口同时输出符合官方125W+65W的描述,还支持百瓦边充边放。
整体来说,这款移动电源凭借容量、功率、交互三重升级,在高端移动电源市场中竞争力显著,尤其适合对快充效率与多设备兼容性有严苛要求的用户。其190W多口输出与100W自充的组合,在当前同容量产品中都处于第一梯队,是一款非常适合于差旅的得力助手。
首发福利:12月26日新品正式登陆天猫、京东平台,开启限时首发福利!12月26日-1月9日期间,前往thinkplus充电储能京东自营旗舰店、天猫thinkplus联想惠商专卖店,下单即可享受页面价329元基础上的专属活动到手价259元!更有限量赠品福利:活动期间前100名下单用户,可免费获赠65W单口充电器(数量有限,送完即止)!(充电头网评测室)
最高3C快充,峰值功率55.4W!比克INR21700-45D全极耳电芯快充测试
比克INR21700-45D电芯以三元锂材料体系为基础,结合全极耳结构设计,在21700规格下实现了高容量与高倍率充电性能的突破。其充电测试表现尤为突出:在3C快充模式下,仅需33分钟即可完全充满,峰值功率达55.4W;且在不同倍率下均能高效完成充能,完全充满能量稳定在17.6Wh左右,比克INR2170-45D不仅为电动工具、储能系统等高倍率场景提供了国产电池的竞争力标杆,也体现了企业在兼顾能量密度与安全性的同时,对技术细节的深度优化能力。(电池交易网)
资本动态
杭州芯片阵营2025年前三季度净利润榜揭晓
2025年前三季度杭州芯片上市公司净利润呈现明显分化格局。从最新榜单来看,8家企业中5家实现盈利、3家出现亏损。其中,矽力杰以3.72亿元净利润位居榜首,士兰微以3.49亿元净利润紧随其后,两家头部企业的净利均超过3亿元。臻镭科技、诚昌科技、联芸科技三家净利润均在1亿元左右,分别为1.01亿元、0.9亿元、0.9亿元。整体而言,杭州芯片企业梯队特征清晰:老牌企业盈利稳定,新上市企业呈现“少数盈利、部分亏损”的态势,后续这些新兴企业能否通过技术突破或产能释放扭转亏损,或将成为杭州芯片产业下一阶段的关注焦点。(CHIPIPO)
行业招聘
赋能国家重大工程,中电博微 2026 届硕博人才招募令
从电磁探测技术到磁性元件研发,从高端医疗设备到低温制冷系统,中电博微的业务版图既服务国家重大工程,也深耕民用产业。每家招聘单位均提供清晰的岗位方向与专业需求,更有专属联系人与投递邮箱,助力学子精准对接。无论是想投身科技强国事业,还是深耕细分领域技术,都能在这里找到适配的舞台。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:Shinco新科X11 AI智能录音卡
Shinco新科X11 AI智能录音卡在外观方面,采用了轻薄的方形设计,类金属磨砂工艺处理,质感出色。三颗琴键式功能按键,使用方便快捷,并配备有不同颜色的指示灯直观反馈工作状态。
内部结构设计非常简洁,包括了主板和电池单元。主板上,搭载了64G TF卡用于存储录音内容;采用一个音频处理器,负责整机控制。内置电池容量3.7V/400mAh,来自金慧创源,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。(我爱音频网)
Teardown of Anker Prime Docking Station Black Myth: Wukong
After taking it apart, we found that it consists of a power module and a docking station module. The power module uses a plastic enclosure with thermal paste filling the interior. It employs the MPS HR1211 dual-controller, paired with the MP6924A synchronous rectifier controller. The PFC utilizes Innoscience INN700DA140C GaN FETs along with Global Power Technology G3S06506C silicon carbide diode. The LLC MOSFETs are from Silan, model STS65R190, and the synchronous rectifiers are Leadteck LTS6808FJX.
The docking station module uses the Synaptics DL-7400 for display interfaces and 2.5G wired network expansion, with VIA Labs VL822-Q8 and VL817-Q7 for USB interface expansion. The USB-C interface uses the iSmartWare SW3566 for protocol step-down control, paired with Vergiga VS4620GEMC MOSFETs. The 140W interface uses the SouthChip SC1817 synchronous buck-boost controller in conjunction with the iSmartWare SW2505 protocol chip, paired with Din-Tek DTQ3404 MOSFETs.
The MCU is the XHSC HC32F460PETB, used for screen display driving and overall system control. The card reader chip is the GENESYS GL3231, the network card chip is the REALTEK RTL8221DI, and the audio chip is the ALC4032. For overcurrent protection of USB-A and video data interfaces, ETA ETA6027 and ETA6286 are used. The system is equipped with a temperature-controlled fan for heat dissipation to ensure stable and reliable long-term operation.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
23、充电早报:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电评测;thinkplus灵迅自带线移动电源成为新代“高性能充电专家”
24、充电早报:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2拆解;享界 S9 车充模块评测;芯海科技新国标方案矩阵亮相
25、充电早报:安克14合1心猿桌面拓展坞拆解;乔威Qi2.2无线充移动电源评测;小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W拆解
