亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
闪极300W充电宝全极耳电芯品牌曝光!
从供应链爆料实拍的电芯灰色PVC封套信息可见,该电芯为新能安JP40型号,21700规格,单只4000mAh。核心性能参数亮眼:支持8A充电、60A持续放电,峰值放电电流可达140A,搭配全极耳核心结构设计,电芯内阻≤4mΩ,能大幅降低充电宝重载工作时的发热问题,实现高效快充的同时保障使用安全性,且电芯已通过权威CCC认证,品控与合规性拉满。(充电头网评测室)
小米推出140W 桌面充电站!
新品采用“2C+2A+4AC”8口合一设计,创新融合插排与快充功能,体积小巧不占空间,轻松解决桌面线材杂乱问题。性能上,其USB-C接口支持盲插,单口最高输出140W,可满足手机、电脑疾速补能,适配小米120W澎湃快充,同时向下兼容100W、67W等多档位协议,兼容性拉满。(充电头网评测室)
18家储能品牌率先入局PD 3.1户外电源,140W充电更畅快
可以看出,目前市面上针对于USB PD3.1 140W规格的接口,仅部分品牌的部分型号配备,大多数为便携小巧型移动电源,或旗舰高规格的大型电源,形成两极分化状态。或是由于户外电源本身配置AC接口,可搭配原装140W适配器进行满血快充,USB-C接口支持PD100W已能适配市面大部分智能设备,已能满足大多数用户的快充体验。对于需要选购支持PD3.1 140W快充电源的小伙伴,可以根据所列举的产品进行了解,以满足你的携带出行充电需求。(充电头网评测室)
可为iPhone 17手机便携快充,这五款户外电源配备无线充功能
目前各储能电源品牌推出了支持无线充电功能的户外储能电源,在体型设计方面做到更小更轻便,主打便携户外用电,摆脱无线束缚。同时,这些户外电源具备高安全性的电芯、多方式自充电,超低自耗电等设计,配置AC输出接口,无论是露营、徒步旅行还是停电应急情况,都能为数码设备、小电器等提供稳定的电力支持,安全用电快出行。(充电头网评测室)
倒计时 5 天 | CES 2026 观展指南:展商、交通、报名、活动安排全收录
这里既是全球新品首发的顶级秀场,更是跨国商业合作的核心枢纽。拉斯维加斯将汇聚全球科技领袖、资深采购商与顶尖投资者,共同见证技术跨界融合的无限可能。这场跨越半个多世纪的科技盛会,正以更开放的姿态、更丰富的内容,邀全球行业人士共赴这场不容错过的未来之约!(充电头网评测室)
源头工厂新斯宝推出新品磁吸无线充电宝!
源头工厂新斯宝依托自主研发与精密制造实力,同步推出两款磁吸无线充电宝新品 ——BW201 3Air与BW2013CN Air:其中 BW2013 Air 面向全球市场(中国除外),BW2013CN Air 则是针对中国新国标市场设计的合规款式。两款产品均集双面创新设计、多设备适配、快充黑科技与便携属性于一体,尽显源头工厂的产品硬实力。(探厂高手)
中国标准化杂志专访:中国快充方案如何成功“出海”,成为全球通用标准?
“充电器与手机不匹配”曾是全球数十亿消费者共同的困扰。随着国际电信联盟(ITU)于2025年10月正式发布ITU-T L.1004《移动终端通用快充解决方案》(以下简称ITU-T L.1004),一个充电器适配所有品牌手机与移动终端的时代正加速到来。为了解这一由中国牵头制定的重要国际标准出台历程,本刊记者采访了中国信息通信研究院(以下简称信通院)总工程师魏然。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
茂睿芯与芯源5年全球发明专利纠纷案尘埃落定
伴随此次最高法对于茂睿芯的胜诉裁决,标志着茂睿芯与芯源长达五年的全球知识产权纠纷彻底画上了句号。期待后续双方在尊重知识产权与公平竞争的基础上,回归技术与产品的良性竞争,携手共赢、共同进步。(充电头网)
新洁能MOS管保障高效多口输出
充电器内部LLC谐振电路采用新洁能(NCEPower)NCE65T260K MOS管,耐压600V,导阻220mΩ,采用TO-252封装。该器件用于半桥开关拓扑,其低导阻特性有助于降低导通损耗,提升转换效率。新洁能MOS管适配高频开关操作,为充电器的高功率密度和稳定输出提供支持,确保多口快充时的可靠性。(功率之心)
沃尔德软恢复整流桥提升输入端效率与可靠性
充电器输入端采用两颗沃尔德(WRL)整流桥,型号为WRLSB80M,规格为80V。该器件采用软恢复技术,具有较平滑的关断特性,有助于降低二极管结电容引起的谐波振荡。其LSB封装结构具备良好的散热性能,适用于60W以上功率适配器,可提升电源在交流整流环节的转换效率与长期运行可靠性,为160W大功率输出提供稳定的前端整流支持。(功率之心)
品胜携手英诺赛科,打造160W高能四口充
为实现高功率密度与高效能表现,充电器在关键PFC电路中采用英诺赛科INN700DA190B增强型氮化镓开关管。该器件具备700V高耐压与800V瞬态耐压能力,190mΩ导阻平衡性能与成本。其支持超高开关频率且无反向恢复电荷,配合DFN5*6紧凑封装,为160W四口充电器提供了高效、稳定、紧凑的功率转换核心,满足高密度高能效应用需求。(功率之心)
新中元高压电解电容保障初级滤波稳定性
充电器初级侧高压滤波电路采用两颗新中元品牌电解电容,规格均为400V 27μF。该系列电容工作耐压为400V,适用于220V市电环境下的整流滤波。新中元电容采用105℃耐高温设计,其电解液与阳极箔结构有助于提升在紧凑空间内的纹波电流耐受能力,为66W功率输出的稳定性提供基础保障,支持充电器在高温环境下持续工作。(电容世界)
绿宝石高压电解电容保障初级滤波稳定性
充电器初级侧高压滤波电路采用绿宝石(BERYL)品牌电解电容,规格为420V 100μF。该电容工作耐压为420V,适用于220V市电环境下的整流滤波。绿宝石电容采用耐高温设计,其电解液与箔片结构有助于提升在紧凑空间内的纹波电流耐受能力,为160W功率输出的稳定性提供基础保障,支持充电器在高温环境下持续工作。(电容世界)
特锐祥贴片Y电容实现高密度安全隔离
充电器内部采用特锐祥(TRX)贴片Y电容,型号为TMY1681M,用于初级与次级电路之间的安规隔离。该电容采用贴片封装,具有体积小、重量轻的特点,适配高密度电源布局。特锐祥Y电容工作耐压满足安规要求,有助于抑制电磁干扰(EMI),提升充电器在高压环境下的绝缘可靠性。其结构设计支持自动化贴装,提升生产效率,为160W大功率输出的安全稳定性提供支持。(电容世界)
音频处理器被新科智能录音卡采用
音频处理器(录音卡主控核心)作为新科 X11 AI 智能录音卡的核心控制芯片,集成音频采集、信号处理、AI 降噪及整机功能调度模块,专为便携录音设备深度优化。内置高性能 ADC 模块,可精准捕捉麦克风采集的微弱音频信号,搭配自研 AI 降噪算法,有效过滤环境杂音、电流底噪,提升录音清晰度;同时支持语音唤醒、声纹识别等智能功能,适配不同场景下的录音需求。芯片采用高集成度小封装,完美适配录音卡轻薄方形机身,且深度优化功耗,搭配 400mAh 锂电池,可支撑长时间连续录音与待机。还能联动功能按键与指示灯,实时反馈设备工作状态,是录音卡实现高保真录音与智能化操作的核心中枢。(芯片案例)
创芯微CM1003-BFS被安克胶囊充电宝选用
通过拆解发现,该产品内部锂电保护芯片来自ICM创芯微,型号CM1003-BFS,芯片内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。(芯片案例)
64G TF卡被新科智能录音卡采用
64G TF 卡(存储核心部件)作为录音卡的专属存储介质,采用高速 Class10 级别传输标准,读写速度快,可稳定存储大量高清录音文件,64G 大容量能满足数小时甚至数十小时的连续录音需求,无需频繁清理数据。TF 卡体积小巧,适配主板紧凑布局,支持即插即用与热插拔,方便用户快速导出录音文件。同时具备出色的抗干扰性与稳定性,可在宽温环境下稳定运行,数据保存寿命长,不易因设备震动、断电等意外情况丢失数据。与音频处理器协同工作,保障录音过程中数据写入流畅不卡顿,为用户提供可靠的录音数据存储解决方案。(芯片案例)
电池新闻
拆解透露漫步者耳机内置金赛尔941832电池!
其续航核心由高品质电池保驾护航:充电盒内置东莞市金赛尔电池科技有限公司的锂离子电池组,型号CEL941832,标称电压3.7V,额定容量550mAh,额定能量2.035Wh,充电限制电压4.2V。(电池交易网)
适配多设备:三元锂 21700 电芯的 3000-6000mAh 容量阵营!
这类电芯的核心优势是 “高适配性与宽场景覆盖”:一方面,三元锂材料具备较高的能量密度,能在 21700 标准尺寸下实现 3000-6000mAh 的容量跨度,适配从低功率小型设备(如蓝牙耳机充电仓)到高续航产品(如大容量充电宝)的不同需求;另一方面,21700 的标准化尺寸便于设备厂商统一模具,再加上多品牌、多型号的充足供给,既能平衡采购成本,也能灵活匹配不同设备的续航与功率要求,是实用性极强的通用性电芯选型。(电池交易网)
新能安JP40全极耳电芯在充电宝市场批量出货!
这款备受行业关注的JP40电芯采用21700标准规格,单只容量达4000mAh,核心性能参数表现突出:支持8A充电输入与60A持续放电,峰值放电电流可达到140A,搭配全极耳结构设计,电芯内阻控制在4mΩ以内,能显著降低大功率快充场景下的发热损耗,在提升充电效率的同时,为终端产品筑牢安全防线。目前该电芯已通过权威CCC认证,在品控标准与合规性上完全满足市场需求。 (电池交易网)
产品评测
140W PD3.2+多协议兼容,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测:排插/充电器用它就够
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站 150W 凭借 “火山口” 创新造型,打造出兼具商务质感与电竞氛围的桌面充电方案。它整合 3 个国标五孔插座与 3C1A USB 接口,以 1 抵多,轻松替代传统排插与多口充电器,大幅简化桌面布局。
性能上,USB 总输出功率达 150W,单口最高支持 140W PD3.2 快充,兼容 AVS、QC、SCP 等主流协议,覆盖手机、平板、笔记本等全品类设备。多口同时输出时支持智能动态功率分配,四口满负载总功率接近标称值,满足多设备同时快充需求。(充电头网评测室)
资本动态
榜单出炉:厦门芯片上市企业2025前三季营收
厦门芯片上市公司的2025前三季度营收成绩单出炉。CHIPIPO最新发布的榜单显示,三安光电以138.17亿元的营收遥遥领先,乾照光电、星宸科技、优迅股份分别实现营收27.50亿元、21.66亿元、3.57亿元。老牌企业凭借技术与规模优势领跑,新股处于市场拓展初期;也反映出区域芯片产业的多元性。(CHIPIPO)
车规芯片厂商泰矽微完成新一轮近亿元融资
本轮融资由湖北科投长江创业投资基金合伙企业(有限合伙)、昌达产业投资母基金合伙企业(有限合伙)和芯智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)联合投资。本轮融资将进一步扩张泰矽微的区域战略布局和业务发展,进一步巩固泰矽微在专用车规芯片领域的领先地位。(CHIPIPO)
行业招聘
多岗补录!国望光学找的就是你
北京国望光学科技有限公司 2026 届校园招聘补录正式开启!作为聚焦高端光学装备与仪器研发的高科技半导体设备企业,国望光学锚定超精密光学产业技术研发生产,集研产销服于一体,肩负解决国内高端光学系统自主化难题、带动产业发展的使命 。此次补录面向 2026 年毕业的本硕博应届生,光学、机械机电、电子电气等多类岗位热招,期待你加入,共筑超精密光学产业生态。(CHIPIPO)
拆解报告
拆解报告:安克Prime 150W 2C1A充电底座
充电头网通过拆解了解到,产品基于南芯科技SC3202+SC3058A+SC3504全套电源方案进行设计,PogoPin输出也是采用南芯科技SC8813降压方案搭配SC2158C PD控制器控制输出。三个USB接口采用智融科技两颗SW3566H进行二次降压和协议识别控制输出。此外采用小华半导体主控MCU,乐鑫无线通信模组等。整个模块采用导热胶灌封,设有石墨散热贴纸辅助散热,做工用料可靠。(充电头网)
SYNQOR BQ60120HEA25NNS DC-DC隔离电源方案解析
充电头网了解到,SYNQOR BQ60120HEA25NNS主控侧可见UC2842B电流模式PWM芯片、比较器/运放/基准与逻辑器件共同构成启动、保护、调节与管理功能。在功率器件方面则采用英飞凌IRF7832、威世SI7852DP等多颗MOSFET分担开关与同步整流压力,并辅以美台PDS5100HQ等器件完成辅助供电环节。整体来看该模块整体呈现出典型的7×24小时长期运行的设计取向。(充电头网)
Teardown of Highsay C1 Pro 140W Ultra Charger
After taking it apart, we found that it uses a single-stage high-PF power design with Kiwi Instruments KP2815 + KP4060, paired with Innoscience INN650D080B GaN power device. The output consists of three independent DC-DC secondary buck circuits using iSmartWare SW3566H and SW3537. The modules are filled with adhesive and covered with thermal pads, with heat sinks assisting in heat dissipation. A thermistor is included for temperature monitoring, and combined with the intelligent display, it provides safe and visualized operation.(ChargerLAB)
