由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
不止 100W 快充!华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
从实测结果看,华为Mate80 Pro的Type-C接口展现了旗舰级全功能表现,完美匹配其高端定位。数据传输层面,导出 8.4GB 文件速率达 180.9MB/s、导入速率 222.1MB/s,满足高清视频、大型文件的快速迁移需求,日常办公与创作场景下效率出众。拓展能力上,成功实现 2K60Hz 有线投屏,虽暂未适配桌面模式,但显示输出稳定;音频识别与千兆网络拓展均无缝兼容,通过 HUB 连接即可满足外接耳机、有线组网等多元需求,接口实用性拉满。综上所述,华为 Mate80 通过ChargerLAB Type-C全功能接口测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。(充电头网评测室)
硬核玩家集合!一起来选出你心中的充电好物,2025ChargerDB 年度充电大赏邀你投票
“2025 ChargerDB 年度充电大赏”现已正式开启。作为依托客观实测数据的专业充电数据库平台,ChargerDB 此次在充电器、移动电源、数据线及手机快充体验等 16 个核心赛道中,严选出 96 项年度提名产品。为了确保评选结果的公正与专业,活动特别采用邀请制投票规则,杜绝刷票行为。诚邀广大数码爱好者通过社区渠道获取邀请码,为您认可的年度好产品投出关键一票,共同选出真正具备硬实力与创新价值的行业标杆。(充电头网评测室)
10款超高功率密度多口氮化镓充电器,完美平衡轻薄与性能
通过上述充电头网盘点的来自各大品牌的充电器可以看出,高功率密度已经成为高端充电器的核心竞争力之一。选购充电器时,功率密度虽然是衡量便携性的重要指标,但并非唯一标准。大家在追求极致小巧的同时,也需要结合自身的设备协议(如是否有私有快充需求)、接口数量偏好以及温控散热表现进行综合考量。(充电头网评测室)
安克150W充电底座由湖南这家源头工厂打造
据充电头网拆解报告显示, 这款实用型充电底座(型号为A1903)由湖南炬神电子有限公司全程打造。作为大功率快充领域专业制造商,炬神电子具备 150W 快充方案设计、智能互联整合、全协议适配能力,依托严苛品控与规模化产能,成为安克信赖合作伙伴。(探厂高手)
康舒推出 5.5kW AI服务器电源,挑战效率极限
该电源采用1U紧凑型机身设计,额定功率达5.5kW,输入电压覆盖200–277Vac范围,能效表现尤其出色:在50%负载条件下效率高达97.6%,满载效率仍可达96.7%,是目前通过80PLUS Ruby认证的电源中“效率曲线最为突出”的机型之一。同时,其采用49V母线搭配12V待机的电气方案,属于230V数据中心场景下的典型高效整流架构。
凭借高功率密度与Ruby级别的高能效,PSQ002可完美适配33kW级PowerShelf架构及高功率服务器整柜的供电需求,尤其适用于大规模GPU集群与高性能计算(HPC)训练场景。投入使用后,该电源能够显著降低单机架的能耗与散热成本,从而为数据中心PUE指标的优化提供扎实的底层供电支撑。(服务器电源拆解)
POWER-Z 移动电源新国标PD VDM 信息交互显示方案,英集芯首家落地
英集芯这套 PD+VDM 电池信息交互方案通过 AFE或电量计实时采集电压、电流、温度等基础数据,主控完成 SOC 与异常逻辑,再配合 EEPROM 做断电保存,最终由 PD VDM 把关键字段结构化地送到 ATE/POWER-Z 端解析显示,整套流程让充电宝状态可读、异常可查、历史可追溯,符合新国标要求。尤其是在POWER-Z KM003C 这类成熟工具链上实现直观展示后,方案的可用性与推广门槛都被进一步拉低,更利于在既有平台上快速导入。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
助力800VDC架构普及,多家知名功率器件企业推出千伏耐压GaN
千伏耐压氮化镓器件逐渐成为高压应用领域的重要竞争者,尤其在新能源、工业及汽车等领域展现出广泛应用前景。基于低开关损耗、高效率以及体积小巧的优势,氮化镓器件在于MOS、IGBT和SiC等传统高压器件的竞争中,逐步实现差异化竞争。未来,随着更多高压氮化镓产品的推出,预计将进一步推动高功率密度系统的小型化和高效化,满足AI服务器电源、新能源汽车、储能等对效率有极致需求的场景需求。(充电头网)
威兆MOS全链路构建安克150W桌面充高效矩阵
为实现精准的电能转换与端口控制,充电器在核心功率链路上全面采用了威兆半导体高效MOS方案。其中,两组同步降压开关采用VSE003N04MSC-G,其2.3mΩ超低导阻显著提升降压转换效率;三路输出VBUS开关则统一选用VSE007N04MS-G,确保各端口独立、快速、可控的通断能力。多颗器件均采用PDFN3333紧凑封装,在实现高性能的同时优化内部布局,为安克这款桌面充电系统的稳定输出、低温运行与智能管理提供了坚实的硬件基础。(功率之心)
英诺赛科助力安克150W高效多设备充电底座
在核心器件方面,充电底座的PFC升压电路采用英诺赛科INN700D105C氮化镓功率开关管。该器件耐压达700V,导阻为105mΩ,具备高开关频率和低栅极电荷特性,可显著提升电源转换效率并减少能量损耗。英诺赛科氮化镓技术的高导热性和稳定性,为产品在150W高功率输出下提供了可靠的散热保障,助力实现小体积、高能效的充电解决方案。(功率之心)
东微助力海赛力实现140W单口输出
海赛力C1 Pro选用了东微 SFS15R075UGNF 同步整流管,为整机高功率、高效率运行提供坚实基础。该器件耐压150V,具备8mΩ的低导阻,有效降低导通损耗与发热量,尤其适合140W 级高功率快充应用。同时,其PDFN5×6 封装兼顾低寄生参数与良好散热性能,支持高频工作环境下的稳定运行。高耐压、低导阻与高频适应能力的结合,使充电器在满载输出时依然保持高效率与高可靠性,充分体现海赛力与东微在高性能快充方案上的深度协同。(功率之心)
钰邦为摩尔线程显卡供电提供稳定滤波保障
显卡供电电路采用钰邦(APAQ)AV5K系列固态电容,输入滤波部分使用6颗270μF 16V规格电容,输出滤波部分使用13颗330μF 2V片式导电高分子电容。这些电容工作温度范围为-55至105℃,标称寿命5000小时,为显卡核心与显存提供稳定的电压滤波。钰邦电容的低ESR特性有助于降低纹波噪声,其紧凑封装适应显卡内部高密度布局,为高负载运行时的功率输出提供支持。(电容世界)
丰宾电容助力摩米士车充高效滤波与稳定输出
车充内部采用丰宾(CapXon)35V100μF固态电解电容,用于二次降压电路的输出滤波。该电容工作电压35V,容量100μF,采用引线式封装,其低ESR特性有助于平滑输出电压,减少纹波噪声。 丰宾电容在车充高温环境下提供稳定的滤波性能,支持频繁充放电循环,为多口快充的功率分配提供可靠性保障。其紧凑结构适配车充内部空间布局,强化整机在振动环境下的耐久性。(电容世界)
四颗军康电容为海赛力140W多口快充护航
在高功率多口并发输出的背后,稳定性才是核心。C1 Pro输出端选用4颗军康铝电解滤波电容,包含35V 1200μF及多颗35V 1800μF大容量规格电容,为高瞬态负载提供充足能量缓冲。军康电容具备低ESR、耐纹波与长寿命特性,可有效抑制输出纹波与电压波动,确保140W持续输出依旧平稳可靠。(电容世界)
矽塔SA8200被文曲星AI智能闹钟N3采用
Sytatek 矽塔 SA8200 过压过流保护 IC专为小型锂电池供电设备设计,是佰佳盈 2000mAh 圆柱形锂电池的安全防护核心。可精准监测电池充放电时的电压与电流,当出现过压、过流、短路等异常情况时,能快速切断电路,避免电池鼓包、损坏,保障使用安全。响应速度快,静态功耗低,几乎不消耗电池电量,适配闹钟低功耗运行需求。集成化设计简化电路,适配闹钟紧凑主板布局,为电池充电与整机用电全过程保驾护航,确保闹钟稳定可靠工作。(芯片案例)
钰泰ETA2850S2G进入安克150W充电底座供应链
通过拆解发现,该产品内部同步降压转换器来自钰泰,型号ETA2850S2G,采用SOT23-6封装。(芯片案例)
联辉科LTK64004 DC/DC打入漫步者品牌供应链
Ltkchip 联辉科 LTK64004 DC/DC 电压转换芯片低噪声电荷泵 DC/DC 转换器,输入电压 2.7V - 4.5V,固定输出 5V,最大输出电流 350mA,为音响内芯片与 LED 灯效等模块稳定供电。无电感升压结构,外围仅需飞行电容与旁路电容,简化电路设计,适配迷你机身。静态电流低至 600μA,关断电流<0.1μA,配合低功耗特性,减少电池损耗,延长续航。集成过流、过热、短路保护,保障供电安全,其低噪声特性还能避免干扰音频信号,为音响稳定运行提供可靠的电压转换保障。(芯片案例)
联辉科LTK5315打入漫步者品牌供应链
Ltkchip 联辉科 LTK5315 音频功率放大器专为便携蓝牙音响设计的单声道音频功放,工作电压适配 3.7V 锂电池,在 4Ω 负载下可稳定输出 3W 功率,搭配 40mm 全频单元与低音被动振膜,增强低音下潜与声音爆发力,提升听感。采用 AB/D 类双模切换技术,AB 类模式降低 EMI 干扰,D 类模式提高能效,适配不同使用场景。芯片封装小巧,外围电路简洁,适配音响轻薄设计,内置过流、过热、防破音等保护机制,保障长时间稳定工作,让音频信号高效驱动扬声器,呈现清晰饱满的音质,满足用户对便携音响的音质需求。(芯片案例)
旭航诚锂离子电池组打入漫步者品牌供应链
WEL 旭航诚 3.7V/400mAh 锂离子电池组作为音响核心供电部件,采用软包锂电技术,能量密度高,体积小巧适配磁吸便携设计。3.7V 额定电压与各芯片供电需求匹配,400mAh 容量结合芯片低功耗设计,可支撑长时间播放与待机,满足户外便携使用。电池内置保护电路,具备过充、过放、过流、短路保护,保障充电与使用安全。同时支持循环充放电,使用寿命长,为音响的蓝牙连接、灯效显示、音频播放等功能提供持续稳定的能源支持,适配金属挂绳与磁吸底座的便携场景。(芯片案例)
杰理AC7065E8蓝牙音频SoC打入漫步者供应链
JL 杰理 AC7065E8 蓝牙音频 SoC作为 G200 音响的核心控制芯片,采用 32 位单核 192MHz DSP,支持蓝牙 6.0 双模与 LE Audio,集成蓝牙通信、音频解码、整机控制等功能。适配 SBC、AAC 等主流音频编码,可快速稳定连接手机等设备,保障无线音频传输的低延迟与高保真。芯片高集成度,QFN48 封装适配音响小巧机身,还支持 TF 卡、AUX 等扩展接口,满足多场景音源输入需求。同时深度优化功耗,搭配 400mAh 锂电池,延长续航,也能联动 RGB 灯效与功能按键,实现状态反馈与便捷操控,为金属赛博风音响提供核心算力与无线音频支撑。(芯片案例)
南芯科技SC3202被安克150W充电底座选用
通过拆解发现,该产品内部采用南芯科技SC3202,这是一款Boost升压PFC控制器,采用多模式控制提升效率:重载时为临界导通模式,轻载为DCM模式并谷底开通,空载则进入突发模式以降低功耗与噪声。其集成欠压、过流、过压、过温等多重保护,采用SOT23-6封装,适用于PD快充、适配器及LED电源等应用。(芯片案例)
电池新闻
专业拆解发现小米充电宝用力神626078电芯!
其续航核心源自LS力神高品质电芯,型号626078,标称电压3.7V,额定容量5000mAh,额定能量18.5Wh,充电限制电压4.35V,已通过国家3C强制认证。(电池交易网)
资本动态
西安芯片上市企业2025前三季度营收排名揭晓
西安芯片上市公司2025年前三季度营收榜单来了,本土芯片企业的阶段性经营数据浮出水面。源杰科技以3.83亿元营收位居榜首,派瑞股份则以1.02亿元营收位列第二。从数据维度看,两家企业的营收规模虽不算突出,但作为西安芯片赛道的上市主体,其表现一定程度上反映了区域芯片产业的发展节奏。后续随着区域芯片产业的扩容,更多企业的加入或将进一步丰富榜单格局。(CHIPIPO)
行业招聘
五险三金+住房补贴!中国电科32所校招来袭
该所配备叠加助力学子有意者可福利包含事业编制、上海落户支持、五险三金及住房补贴等。招聘流程清晰高效,即刻通过官方渠道投递简历,实现技术与职业双重成长!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:荣耀亲选 LCHSE 耳夹式耳机2 Pro
充电头网通过拆解了解到,荣耀亲选这款耳机充电盒内部使用灿瑞科技OPS1121A无线充电接收芯片,这款芯片为高集成单芯片无线充电方案,具备精简的外围元件和高转换效率,并支持有线充电和无线充电切换功能,集成丰富全面的保护功能。
并使用昇生微SS88D8H电源管理芯片搭配创芯微CM1125-CAS电池保护芯片。耳机中使用物奇WQ7035AX-B蓝牙SOC芯片,搭配三颗麦克风。耳机内部通过排线和导线焊接连接,电池通过框架固定,内部设计扎实,做工可靠。(充电头网)
拆解报告:宏果智能小月亮无线充电器
宏果智能这款产品作为灯饰,采用独特月牙造型设计,内置RGB灯可提供多种单色或复合灯效,针对桌面、床头柜等不同应用场景可提供炫酷电竞、浪漫等不同氛围。此外设计触控键用于实现灯效切换、亮度调节等控制,操作简单方便。
产品还集手机、耳机、手表无线充电功能于一身,可同时为三设备进行无线充电,日常随放随充也很方面。其中针对手机做了磁吸设计,可以更好适配苹果iPhone机型,为消费者打造出一款一机多用,方便实用的产品。
充电头网通过拆解了解到,产品基于利华芯LHX832高集成无线充电方案设计,并使用杰华特JW5352M降压方案。内部的三个无线充电线圈、RGB灯带、触控小板也都连接到主控板上,板子使用螺丝进行固定。(充电头网)
Teardown of Moore Threads MTT S70 Graphics Card
After taking it apart, we found that it uses an aluminum alloy backplate with thermal pads on the back of the DrMOS components. It features the MTT S70 GPU, paired with seven Samsung K4Z80325BC-HC16 memory chips, with thermal pads on the front of the memory making contact with the cooling assembly.
The power input uses APAQ solid-state capacitors, while the buck output uses APAQ capacitors. The cooling assembly features a four-heat-pipe design, with a copper base directly over the GPU to enhance heat transfer. Combined with the open-side design, it promotes airflow and provides efficient cooling.(ChargerLAB)
