由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
多合一便捷设计,出行更全能,这15款混动充电宝为差旅助力
根据以上充电头网所汇总的混动充电宝可以了解到,此类充电宝在用户使用体验和实际场景适配上,便携、实用等维度都有明显优势。多合一充电宝集成了插脚、自带线等功能,一个设备就能替代多个配件,尤其适合商务差旅、短途出行、户外露营等场景,极大减轻了携带负担。(充电头网评测室)
游戏党神机!一加 Turbo 6 系列发布,9000mAh 电池 + 80W快充,首销 1784 元起!
一加 Turbo 6 系列这次把游戏性能、超长续航这条主线进一步拉满。一加 Turbo 6 以第四代骁龙 8s 风驰版和 1.5K 165Hz 电竞东方屏为核心,再加上风驰游戏内核与旁路供电,重点强化高帧稳帧和操控跟手的旗舰级游戏体验;同时搭载 9000mAh 冰川电池,配合 80W 闪充与 27W 有线反向快充,既能撑住重度使用,也能随时给耳机、手表等设备应急补电,把出门不带充电宝真正变成可用的日常体验。
而一加 Turbo 6V 同样延续 9000mAh 的超巨量续航体系,搭载第四代骁龙 7s 与 144Hz 护眼屏,面向更广的性价比人群;同时补齐满级防尘防水与防摔能力,进一步突出耐用、久用也流畅的卖点。(充电头网评测室)
一加 Turbo 6 电池容量达 9000mAh!
快充方面,一加 Turbo6 支持 80W 超级闪充,并加入旁路充电技术,边充边玩时可更好兼顾温控与体验;同时还支持 27W 有线反向快充,可随时为手机、耳机、手表等设备应急补电,让外出补能更灵活,全方位守护用户的续航安全感。(充电头网评测室)
一加 Turbo 6发布会速览,这些升级值得关注
其中,一加 Turbo 6 搭载同档唯一第四代骁龙 8s 风驰版移动平台,带来同档唯一的 165Hz 超高帧游戏体验;一加 Turbo 6V 则配备同档唯一第四代骁龙 7s 移动平台,进一步把性能与续航优势拉满,为不同用户提供更精准的选择。(充电头网评测室)
电粉试用:品丘Solid Air 超薄充电宝
这款品丘 Solid Air 超薄充电宝是品丘入门款产品,以超薄设计、安全电芯和高性价比成为磁吸移动充电刚需之选。仅 6.9mm 的纤薄机身搭配 102*70mm 的小巧尺寸,5000mAh 容量做到便携无负担,轻松塞进口袋、钱包或背包夹层。内置的 ATL 半固态安全电芯,凭借高能量密度和稳定特性,从源头降低泄漏、短路风险,循环使用更耐用,同时整机保障用电安全,出行无需担忧。(充电头网评测室)
扬帆欧洲,WiWU马德里旗舰店已于12月正式开业
据悉,此次WiWU马德里旗舰店的开业,是WiWU以欧洲为新起点,与当地渠道伙伴、行业机构及企业客户展开多维合作,率先让中国科技消费品牌在欧洲市场的进行长期发展,这不仅是WiWU稳步拓展全球版图的重点,也让科技真正融入了更多人的日常生活。(充电头网评测室)
苹果推出iPhone 13全系半价换电池服务,授权店铺仅需399元
此次,苹果推出“半价换电池”服务仅针对iPhone 13全系机型,但官方依旧维持原价,因此用户需选择第三方授权店铺才能以399元的价格更换到原装电池,维修步骤与官方相差无几,在气密性、防水性等方面尽可能恢复原厂水平,有需求的iPhone 13用户可选择此服务。(充电头网评测室)
专为多设备家庭和工作空间设计,绿联在CES 2026推出Nexode Pro 300W桌面充电器
据悉,绿联展位位于拉斯维加斯国际会展中心(LVCC)南厅30025号,CES参会者可以现场体会到智能充电生态系统。绿联正布局智能家庭,以差异化竞争的范本,全场景产品矩阵发展,并推出全新300W桌面充电器,打造高效桌面充电工作站,巩固自身的行业领军地位。(充电头网评测室)
安克Prime 160W充电器由这家源头工厂制造
据充电头网拆解报告显示,该产品(型号为A2687)由博硕科技(江西)有限公司全程代工研发与生产。依托博硕在氮化镓快充领域积累的精密制造技术与全链路代工服务能力,最终实现了性能、便携性与使用体验的三重突破。(探厂高手)
长城 4500W 红宝石认证电源登场!CRPS规格适配AI整柜供电
该电源模块符合CRPS标准,额定功率4500W,支持100–127Vac、200–220Vac及220–240Vac全范围输入电压,输出采用54V直流母线并配备12Vsb待机电源。其能效表现尤为出色:在230V输入条件下,5%负载效率达92.79%,10%负载为95.80%,20%负载达96.46%,50%负载提升至97.15%,满载时仍保持95.76%的高效率,平均效率高达95.59%。此外,在50%与100%负载时功率因数接近0.996–0.997,轻松满足80PLUS红宝石认证要求。(服务器电源拆解)
POWER-Z 鸿蒙APP 功率计已上架华为应用市场
POWER-Z 源生鸿蒙版 APP 已上架华为应用市场,在华为应用市场上可以搜索点击下载即可!无需专业测试仪,普通用户也能轻松查看手机动态功耗、充电功率、电池温度等核心数据,关键信息一目了然,小伙伴直接搜索下载就能体验。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
领跑新国标:劲芯微发布全系列无线充移动电源方案,助力行业快速合规与降本增效
劲芯微电子通过提供从“基础合规”到“智能高端”的阶梯式方案,为移动电源厂商搭建起了一座通往新国标时代的桥梁。 凭借成熟的参考设计和统一的技术平台,厂商能够以最低的成本和最短的开发周期,在竞争激烈的市场中抢占先机。(充电头网)
氮矽专为高密度电源系统推出全新低压氮化镓集成驱动芯片DXC150LX070
充电头网获悉,持续深耕氮化镓功率器件领域的氮矽科技,近期发布DXC150LX070系列芯片,该系列产品为针对低压应用场景推出的氮化镓驱动集成芯片,该芯片耐压150V,导阻7mΩ(Max),连续电流可达60A,并集成驱动,可有效降低设计复杂度;在封装层面则采用FC-LGA 5×6封装形式,并提供三种选项,兼顾电气性能、散热能力与系统集成需求,为高频功率开关设计提供了更具一致性与可复制性的核心器件基础。
相较于传统由分立驱动芯片与功率器件组合而成的方案,低压氮化镓驱动集成芯片在系统层面展现出明显优势,通过将驱动与氮化镓功率管高度集成,可有效缩短关键环路,降低各项寄生参数,提升高频工作下的稳定性与一致性。同时,外围器件数量与驱动调试复杂度显著减少,有助于缩小PCB面积、简化设计流程,并提升产品在批量生产中的可靠性与良率。(充电头网)
安克携手平伟打造Prime 150W 2C1A充电底座
这款底座内置的平伟 PW120N15ES NMOS是同步整流电路的关键器件之一,其150V 耐压为高压侧及瞬态工况提供更充足的裕量,面对输入波动与动态负载更从容。而9.3mΩ低导阻可有效降低导通损耗与发热,有利于提升满载输出效率并减少温升压力。此外,搭配DFN5×6封装,在紧凑体积下兼顾更低寄生与更优散热路径,适合高功率密度桌面设备长时间稳定运行。对于追求高效率、多设备并充与“放上就充”便捷性的用户来说,平伟同步整流管的加入,让这套150W桌面快充基站在性能与可靠性上更有底气。(功率之心)
军康三颗400V高压电容为贝尔金67W快充护航
这款快充初级侧配置三颗军康高压滤波铝电解电容,规格分别为400V 47μF、400V 39μF以及400V 15μF,用于输入整流后的能量缓冲与纹波抑制分档容量组合有利于在体积、纹波与动态响应之间取得平衡,提升在满载、双口并充及负载跃变场景下的电压稳定性与热可靠性,为高频高功率密度设计提供扎实的输入端基础。(电容世界)
瑞勤电子MEMS麦克风打入JBL品牌供应链
A瑞勤电子 MEMS 麦克风(两颗)运动场景专属拾音方案,采用高灵敏度驻极体设计,双麦阵列配合 AB1563E 的 ENC 算法,可有效抑制运动中的风噪与环境干扰,精准捕捉人声。微型化封装适配耳机紧凑腔体,抗振性强,能应对跑步、骑行等剧烈运动中的颠簸,无需复杂外围电路即可稳定工作,为语音指令、通话提供清晰拾音保障。(芯片案例)
普冉PY32F031系列打入JBL品牌供应链
Puya 普冉 PY32F031 系列 MCU(充电盒控制),基于 ARM Cortex‑M0 + 内核,最高主频 72MHz,集成 64KB Flash 与 8KB SRAM,可存储充电盒固件、电量管理程序与状态数据。通过 I2C/SPI 接口与保护板、指示灯等外设通信,实现充放电控制、电量显示、配对触发等功能。低功耗设计契合充电盒长待机需求,DFN8/TSSOP20 等小型封装适配扁平充电盒的紧凑主板,保障整机控制稳定可靠。(芯片案例)
德州仪器MSPM0C1104进入安克充电底座供应链
通过拆解发现,该产品内部MCU来自TI德州仪器,型号MSPM0C1104,属于MSP高度集成的超低功耗32位MCU系列,该MCU系列基于增强型Arm Cortex-M0+内核平台,提供高性能模拟外设集成,工作频率最高可达24MHz,支持 -40°C-125°C 工作温度范围,并在1.62-3.6V的电源电压下运行。(芯片案例)
昇生微电源管理芯片SS88D8H被荣耀耳机选用
电源管理芯片来自昇生微,型号SS88D8H,芯片内部集成8位增强型MCU,集成8KB MTP和256B RAM,集成1.2A同步开关充电,充电电压和电流档位支持精细调节,集成5V0.6A升压输出,支持4-5.1V输出电压,集成短路和过流保护,集成全面的保护功能,支持外接NTC检测温度,采用QFN20封装。(芯片案例)
杰理AC7911B被Honey Joy AI智能闹钟采用
JL 杰理 AC7911B 蓝牙音频 SoC是闹钟核心主控芯片,采用双核 32 位 RISC CPU,主频达 320MHz,集成 WiFi 802.11b/g/n 与双模蓝牙 V2.1 - V5.0,可满足蓝牙音频传输与 AI 语音交互需求。支持 SPI、RGB 等多种显示接口,适配触摸屏的内容显示与触控操作,能驱动屏幕呈现灵动交互表情与丰富信息杰理。内置音频解码模块,可搭配音频功率放大器与 40mm 动圈喇叭,输出清晰音质,还支持多平台 AI 云接入,为语音交互、故事播放等功能提供算力支撑杰理。芯片集成度高,功耗低,适配 3.7V/1500mAh 电池,保障闹钟持久续航,封装小巧适配圆形机身的紧凑主板设计。(芯片案例)
普冉PY25D128HA被Honey Joy AI智能闹钟采用
Puya 普冉 PY25D128HA SPI NOR Flash,128Mbit SPI Nor 闪存,工作电压 2.7-3.6V,支持单 / 双 / 四 SPI 模式,最高时钟频率 133MHz,读写速度快,可存储 AC7911B 的固件、闹钟设置、屏幕壁纸等数据。采用统一擦除架构,页面程序时间短,具备 10 万次擦写周期与 20 年数据保留期,可靠性高。深掉电电流仅 0.2uA,契合闹钟低功耗需求,SOP8 封装适配紧凑主板,为触摸屏显示、语音交互等功能稳定运行提供可靠数据存储保障,助力整机功能流畅实现。(芯片案例)
联辉科 LTK5150被Honey Joy AI智能闹钟采用
Ltkchip 联辉科 LTK5150 音频功率放大器,差分输入单声道 F 类音频功率放大器,输入电压范围 2.5-7V,耐压可达 7V,适配 3.7V 电池供电。可通过引脚实现 AB 类与 D 类模式切换,D 类模式效率高于 90%,无滤波器结构简化电路设计,降低成本与体积。具备超低底噪与失真,搭配 40mm 动圈喇叭,能输出清晰饱满声音,提升闹钟音乐播放、语音播报效果。SOP8 封装适配圆形机身的紧凑内部空间,还拥有爆破声抑制电路,保障音频输出质量,为用户带来良好听觉体验。(芯片案例)
电池新闻
两家企业推出21700磷酸铁锂圆柱电芯
据电池交易网分析,这类电芯的核心优势是 “材料特性带来的场景适配性”:磷酸铁锂本身具备更高的安全稳定性,循环充放电寿命也更长,适配对安全、耐用性有明确要求的场景;同时依托 21700 的标准化尺寸,能兼容该规格的设备模具,无需额外调整结构;虽容量处于 21700 尺寸的低容区间,但足以满足小型低功率储能、便携小设备的基础续航需求,是安全优先场景下的实用选型。(电池交易网)
资本动态
国产CPU/GPU上市企业2025前三季营收揭晓
继上次统计的市值格局后,本次为大家展现营收维度的国内CPU/GPU上市企业实力:2025年前三季度,国内十大CPU/GPU上市企业营收榜单正式出炉,海光信息以94.90亿元登顶,晶晨股份、寒武纪紧随其后,前十企业合计营收超310亿元,展现出国产芯片产业的成长活力。从榜单看,头部企业优势显著:海光信息凭借服务器CPU等产品的市场渗透,营收接近百亿级,领跑行业;晶晨股份、寒武纪则依托AI芯片、智能硬件芯片的需求增长,稳居第二、第三。同时,新上市企业:2025年登陆科创板的沐曦股份、摩尔线程,凭借新兴赛道表现亮眼;而2026年刚在港交所上市的壁仞科技,营收暂未披露,后续表现值得关注。(CHIPIPO)
行业招聘
中兴微电子社招六大类岗位同步开启!
中兴微电子社招专场已开启,此次招聘覆盖方案规划、前端设计、后端设计、IC 软件、IC 算法、市场营销六大类,既有 CPU 云计算方案专家、AI 处理器架构专家等技术岗,也包含 CPU 服务器市场专家等市场类岗位,工作地点分布在北京、西安、南京、上海、深圳、成都等核心城市,覆盖芯片全流程及生态布局相关方向。(CHIPHR)
拆解报告
Teardown of Anker Nano 75W Car Charger (A2738)
After taking it apart, we found that it uses two independent buck-boost circuits, both utilizing the Powlicon PL5501 synchronous buck-boost controller paired with Techcode MOSFETs. Both protocol chips are the Injoinic IP2723T. The PCBA module is secured with screws, with capacitors and inductors reinforced with glue. The retractable cable module is equipped with a cushioning protective pad.(ChargerLAB)
行业活动
找充电宝和快充源头工厂,来亚洲充电展
2026(春季)亚洲充电展正式定档!将于3月27日(周五)在深圳前海国际会议中心举办,目前已有七家行业内知名工厂企业报名参展。
当前,随着充电设备相关国家标准的持续推进,行业整体迈向以“合规生产、品质升级、供应链优化”为特征的深度转型阶段。合规化与标准化已成为制造端突破竞争、赢得市场的关键着力点。2026(春季)亚洲充电展紧密呼应这一产业趋势,汇聚了一批具备技术实力与规模优势的优质工厂,覆盖充电宝、充电配件、电源模块等关键品类的研发与制造,旨在推动行业向更安全、更高效、更可持续的方向发展。(ACE亚洲充电展)
找充电宝新国标方案,来亚洲充电展
2026(春季)亚洲充电展正式定档!将于3月27日(周五)在深圳前海国际会议中心举办,目前已有数十家行业内知名方案商企业报名参展。
在充电宝新国标加速推进、行业迎来 “安全升级 + 智能迭代 + 溯源规范” 深度洗牌的关键节点,抢占新标赛道成为企业破局关键。2026(春季)亚洲充电展应势而来,汇聚一批方案商参展商,覆盖开关电源、无线充电方案、氮化镓方案、PD快充方案等。(ACE亚洲充电展)
聚焦新国标,数十家芯片企业亮相亚洲充电展
2026(春季)亚洲充电展正式定档!将于3月27日(周五)在深圳前海国际会议中心举办,目前已有数十家行业内知名半导体芯片企业报名参展。
在充电宝新国标加速推进、行业迎来 “安全升级 + 智能迭代 + 溯源规范” 深度洗牌的关键节点,抢占新标赛道成为企业破局关键。2026(春季)亚洲充电展应势而来,汇聚大批芯片展商,覆盖充电宝芯片、ACDC芯片、快充芯片、锂电保护芯片、微型处理芯片等。(ACE亚洲充电展)
展会活动
倒计时60天!2026 年The Battery Show Asia(亚洲国际电池及储能技术展览会)亚太能源女性领袖奖全球提名冲刺,点亮能源转型 “她力量”
亚太能源女性领袖奖的推进,正让 2026 The Battery Show Asia 不仅成为技术与商贸的交流平台,更成为彰显行业多元价值、激发包容创新的重要载体,为即将到来的全产业链盛会注入独特的 “她力量”。(电池交易网)
