在数据成为核心生产力的时代,存储设备的速度与容量,直接决定了创意工作的效率与边界。无论是 4K/120 帧视频的 RAW 原始素材、体积庞大的 3A 游戏资源库,还是复杂的项目工程文件,都在不断挑战着传统移动存储的极限。用户需要的,不再仅仅是一个“仓库”,更是一个能随时随地高速存取、可靠稳定且无缝连接各种设备的“随身数据枢纽”。
正是洞察到这一需求演进,存储品牌致态(ZHITAI)将其在闪存领域积累的技术底蕴 —— 创新的 Xtacking 架构和长江存储原厂颗粒的可靠性倾注于移动便携领域。今天来到评测室的,正是其面向商务办公领域的大容量版本 —— 致态灵先锋版移动固态硬盘 4TB。
致态灵先锋版移动固态硬盘拥有高达 2000MB/s 的传输速度、令人安心的低温运行表现以及广泛的全平台兼容性。但纸面参数之外,它的真实性能能否经受住持续大文件读写的考验?其温控策略在长时间高负载下是否依然稳健?它能否真正融入从专业创作到移动办公、从娱乐游戏到跨设备协作的全场景?
本篇评测将通过对它的设计、理论性能、实际文件传输、运行功耗、多平台兼容性以及严苛的烤机测试,为您全面揭示这款便携存储领域的“性能先锋”真正实力。
开箱
致态灵先锋版移动固态硬盘外包装采用黑底纸盒印刷,顶部带有货架挂钩方便上架。盒子正面印有产品式样图,右上角是容量标识“4TB”,中间小字可以看到读写速度“2000MB/s”,“Powered YMTC Xtacking”,表明其采用基于长江存储晶栈 Xtacking 架构的原厂闪存制造,质量可靠性能出众。
包装盒背面。
撕开顶部一次性封条可以看到白色内盒,内盒带有折叠式提手方便抽出,很贴心的设计。
展开内盒,所有物品被规整地安放在对应的隔层里。
开箱物品一览,包含移动固态硬盘本体 *1、数据线 *1、收纳包 *1、说明书 *1。
数据线采用 USB-C to USB-C 转 USB-A 的全兼容插头设计,方便用户在不同设备上使用,端到端长度为 41cm,并带有魔术扎带。USB-C 接头与线芯采用满 pin 线芯设计,能跑满 USB3.2 Gen2x2(20Gbps)数据带宽。
收纳包采用简约低调的外观设计,外层为防刮耐磨的亮面材质,内衬为翻毛皮材质。里面带有隔层分别用于放置移动固态硬盘与数据线,并内嵌了强磁铁,合盖自动吸附方便用户出行。
外观
机身正反面壳体采用银色铝合金材质制作,右下角印有“致态ZHITAI”商标,整体偏向于内敛的商务风格。
微距镜头可以看到,铝合金壳体表面采用精细喷砂工艺,既简约又具有质感。
产品中框为塑料材质,拥有较强的抗冲击缓冲吸能效果,表面带有明暗交织的凸条纹,其设计来源于晶栈 Xtacking 架构为灵感的仿真黑色纹路设计, 既美观又能防滑。
中框另一端是接口部分,采用 USB-C 物理接口,速率规格为 USB3.2 Gen2x2(20Gbps),并向下兼容。接口旁边是 LED 工作指示灯,读写时会白色慢闪。
移动固态硬盘本体重量仅 57.6g,约等于一只鸡蛋(50-60克)。
产品三围尺寸 80.4 * 47.3 * 10.6mm,比一张银行卡还要小,轻松放入口袋。
上机
首先使用 CryStalDiskInfo 读取硬盘基本信息,产品型号为 ZHITAI SPIRIT PREMIUM,容量为 4097.2GB,当前接口模式为 UASP,通电次数 2 次,通电时间 1 小时,健康值为 100%。
产品支持 S.M.A.R.T、NCQ、TRIM 功能,下面的 S.M.A.R.T 信息,重要信息项都提供了,方便用户判断硬盘健康状况。在室温 20℃环境下,待机温度仅为 22℃。
在 Windows 11 电脑中,致态灵移动固态硬盘插入 USB-C 接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用,可用空间为 3.72TB(4,097,140,850,688 字节)。
出厂默认文件系统为 exFAT,支持多种操作系统,如 Windows、macOS、Linux、Android,还有绝大部分游戏机与相机设备。
基准测试
测试平台硬件一览,主要硬件为 intel i7-14700K 搭配 MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II,该主板带有 USB-C USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)高速接口,能无瓶颈地测出致态灵先锋版移动固态硬盘真实性能。
Windows 11 系统下使用 CryStalDiskMark 磁盘测试软件进行综合测试,当前填充率为 0%。1MB Q8T1 顺序读取 2060.75MB/s,顺序写入 2011.97MB/s,七读三写为 1773.97MB/s。
随机性能方面,4K Q1T1 读取速度 51.56MB/s,写入速度 91.13MB/s,七读三写为 33.23MB/s。4K Q32T16 随机读取高达 117KIOPS,随机写入高达 92KIOPS,七读三写为 37KIOPS。延迟方面,4K Q1T1 随机读取延迟为 79.36μs,随机写入为 44.86μs。
ATTO DiskBench 测试中显示,文件大小达到 512KB 就能达到速度最大值,写入速度约为 1.8GB/s,读取速度约为 1.9GB/s。
使用 WTGBench 磁盘测试软件进行综合测试,全盘写入可见前期 350GB 写入速度约为 1750MB/s;之后进入温控阶段,速度约为 1050MB/s,一直持续至写完 4TB 全盘。4K 随机写入速度约 73MB/s,多线程随机写入最高性能出现在 8T,速度约为 320MB/s。
该测试表现致态灵先锋版移动固态硬盘可作为 WinToGo 系统盘使用,能直接将 Windows 系统镜像部署到硬盘上并运行,能提供较高的流畅度。
PCMark10 是行业标准化 PC 基准测试系列工具,能针对性地测试电脑的性能、电池续航、存储系统的综合性能表现。其完整系统盘基准测试包含 23 项测试场景,覆盖 Windows 系统、生产力软件、游戏加载启动等日常使用场景,能模拟主流应用程序和常见任务的真实轨迹,以全面测试现今存储设备的性能。
PCMark10 完整系统盘基准测试中,致态灵先锋版移动固态硬盘得分为 1109 分,带宽为 177.41MB/s,平均存取时间 151μs。
PCMark10数据盘基准测试旨在测试用于存储文件而不是运行应用程序的盘,致态灵先锋版移动固态硬盘得分为 1454 分,带宽为 224.06MB/s,平均存取时间 111μs。
3DMark 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。致态灵先锋版移动固态硬盘得分为 1410 分,平均带宽为 239.14MB/s。
文件拷贝实测
通过 FastCopy 测试 Windows 环境下的文件拷贝速度,预设一个 100GB 大小的 iso 文件模拟超大容量单文件传输效率。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 1799MB/s,耗时 59.7s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1976MB/s,耗时 54.3s 完成。
预设一个 30GB 大小的文件夹,内含 2625 张单反相机高清照片,模拟多个媒体文件传输效率。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 957.6MB/s,耗时 33.7s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1753MB/s,耗时 18.4s 完成。
使用大小为 134GB 的《黑神话悟空》游戏文件夹作为测试对象,模拟混合文件的传输性能。实测往移动固态硬盘写入文件,写入速度为 1687MB/s,耗时 1:25s 完成;从移动固态硬盘往外复制,读取速度为 1955MB/s,耗时 1:13s 完成。
兼容性测试
macOS
以 macOS(mac mini M4 Pro)电脑系统为测试对象,致态灵先锋版移动固态硬盘插入主机背后的雷电 5 接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用。
使用 AmorphousDiskMark 磁盘测试软件录得 1MB QD8 顺序读取速度为 1003.25MB/s,写入速度为 1000.54MB/s。雷电 5 接口支持 USB3.2 gen2 10Gbps 模式,致态灵先锋版移动固态硬盘读写已经接近满速。
iOS
苹果自从 iPhone 15 系列发布后,首次在 Pro 机型上引入了 USB3.1 Gen2 高速接口,速率大幅提升至 10Gbps。此后的 iPhone 16 Pro 系列与 iPhone 17 Pro 系列均搭载 USB 3.1 Gen2 接口。
致态灵先锋版移动固态硬盘插上 iPhone 17 Pro Max 即被正确识别,可在文件 APP 内看到盘符名字,进入后就能进行文件复制备份操作。
使用一个 15.86GB 的视频文件作为测试样本,从 iPhone 复制至移动固态硬盘耗时 17.5s,计算得出移动固态硬盘写入速度约为 906MB/s;从移动固态硬盘复制至 iPhone 耗时 16.2s,计算得出移动固态硬盘读取速度约为 979MB/s。手机的接口带宽 10Gbps 的前提下,致态灵先锋版移动固态硬盘读写已经接近满速。
Android
在 Android 操作系统中,致态灵先锋版移动固态硬盘同样做到即插即用,这里以小米 14 USB-C(5Gbps)接口为演示,连接安卓手机即正确识别。
在手机的文件管理器中,可以看到移动固态硬盘生成了一个USB 设备图标,显示当前容量为 4.1TB,进入后能正常复制文件,操作体验与本地闪存一样。
移动固态硬盘往手机传输文件,移动固态硬盘读取速度约为 445.09MB/s;手机往移动固态硬盘传输文件,移动固态硬盘写入速度约为 367MB/s。手机的接口带宽 5Gbps 的前提下,致态灵先锋版移动固态硬盘读写已经接近满速。
Linux
以 Linux(Ubuntu 24.04)电脑系统为测试对象,致态灵移动固态硬盘插入 USB-A(5Gbps)接口即被正确识别为硬盘设备,无需安装驱动程序即可使用。
使用 Linux 系统自带磁盘测试软件进行顺序读写测试,测得读取速度为 407.9MB/s,写入速度为 393.7MB/s,测试过程曲线平滑,读写性能已接近 5Gbps 接口上限。
重度负载烤机与温度
使用 IOMeter 设置 1MBQD8 顺序任务,对其进行连续一小时满载读写作业,记录速度与温度数值并绘制图表。测试中峰值读取速度 2016MB/s,平均读取速度约 1985MB/s,全程始终维持在 1900MB/s 以上。整个过程曲线平滑,离散度较低,软显最高温度 56℃。
顺序写入烤机过程中,采用热成像仪拍摄移动固态硬盘发热状况。正面壳体温度仅 36.9℃,背面壳体最高温度仅 41.6℃,与人体温度接近手摸几乎感觉不到温升。
一小时连续写入测试中,前期峰值速度达到 1894MB/s,平均写入速度约为 1801MB/s。之后到达温控阈值,平均速度降至 1120MB/s,直至任务结束。整个过程曲线平滑,离散度较低,软显最高温度 67℃。
顺序写入温度比读取时稍高,正面壳体温度为 40.2℃,背面壳体为 47.1℃。得益于相对保守的温控策略,哪怕是一小时严苛的烤机,其温升还是非常低。
温控复测
为验证温控策略,特意进行主动散热复测,将移动固态硬盘放置在台式电脑机箱顶部,让机箱风扇缓风吹拂移动固态硬盘,风扇转速约 500rpm。复测一小时连续写入,平均写入速度约为 1801MB/s,全程维持在全速写入状态,离散度较低。
功耗
通过 POWER-Z USB 测试仪监测,致态灵先锋版移动固态硬盘在不同负载下的功耗表现均十分优异。其中待机状态约 0.7W,随机读写约 1.2W,顺序读写时约 2.1W。
优异的低温升表现与低功耗特性,归因于其背后出色的能效比与温控策略。这一优势的延伸价值在于,它显著降低了连接手机、平板、笔记本等设备时的供电需求,极大提升了移动场景下的供电兼容性,也意味着不会成为设备续航负担。
内容创作者的存储搭子
mac mini 因其得天独厚的媒体处理优势成为众多视频剪辑用户的首选,其大容量机型售价较高,低容量机型又容易空间告急,致态灵先锋版移动固态硬盘则很好地解决了 mac mini 的痛点。
致态灵先锋版移动固态硬盘连接 mac mini 后桌面自动出现盘符,可用容量为 4.1TB,双击即可打开操作。整个过程插上即用,就跟内置硬盘一样的操作体验。
这里使用剪映 APP 剪辑一段电影作为演示,视频剪辑时可从致态灵先锋版移动固态硬盘导入视频文件,剪辑期间进度条拖动无卡顿,操作流畅。
剪辑工作完毕后,可以将剪好的视频直接导出至移动固态硬盘,完全不占用 mac mini 宝贵的内部空间,最低容量配置的 mac mini 也能获得宽裕的空间与流畅的使用体验。
玩家随身携带的海量空间游戏库
随着大型游戏占用空间越来越庞大,游戏本、掌机、迷你主机等玩家都需要面对内部存储空间告急的局面,又因为这些游戏设备内部体积狭窄,较难进行存储扩容,所以外置游戏库成为玩家扩容游戏库的另一条道路。
这里以天钡 GEM12 Pro 迷你主机进行演示,分别对比游戏文件高达 108GB 的《原神》在迷你主机、移动固态硬盘两种位置上面运行的体验。
在迷你主机内部的固态硬盘上运行《原神》,进入游戏界面耗时 56.24s,游戏帧率为 60fps。
将 108GB《原神》客户端迁移至致态灵先锋版移动固态硬盘上运行,在相同的画质设置下,进入游戏界面耗时 59.07s,游戏帧率为 60fps。
两者对比,在移动固态硬盘上运行游戏载入时间仅增加 2.8s,游玩过程中帧率完全一致,可见在移动固态硬盘上运行游戏是可行的。且致态灵先锋版移动固态硬盘为迷你主机释放了 108GB 内部空间,有效降低空间不足问题。
商务差旅超大容量存储伴侣
超大容量移动固态硬盘的常见使用场景就是商务差旅场合,甲乙双方展示图文、视频、PPT,甚至会使用投影机在多人场合进行文档演示。
除了可以使用笔记本演示移动固态硬盘内的文件外,目前大部分投影机都具有 USB 直读功能,完全脱离笔记本也能直接读取移动固态硬盘内部的视频、图片、音频、WORD 文档等文件。
图中是通过投影仪访问致态灵先锋版移动固态硬盘内的文件,在 100 英寸的巨幕为大家进行分享。
扩容 NAS 电影库
近年来,为用户本地存储个人数据、工作文档、影视文件等用途而火爆的 NAS,能支持多种存储介质供用户组建存储池,除内部的硬盘外,还能通过 USB 接口高速连接外部存储设备。笔者以绿联 DH4300 PLUS 为例,搭配致态灵先锋版移动固态硬盘进行扩容演示。
致态灵先锋版移动固态硬盘插入 NAS USB-C 接口后,无需任何操作就能正确识别,选择存储管理 - 外部存储设备中访问,容量为 3.7TB。
在文件管理器中,可以对移动固态硬盘内的文件进行读写操作。将电影文件拷贝到移动固态硬盘进行播放,能正常投屏,进度条拉动不卡顿,字幕文件识别正常,操作体验与内部硬盘一致。高达 4TB 的超大容量与轻盈的卡片尺寸,方便 NAS 用户在好友之间分享数百 GB 无损蓝光电影,无需等待网络传输“即插即看”。
总结
致态灵先锋版移动固态硬盘凭借高达 4TB 的海量存储空间与实测超 2000MB/s 的疾速读写性能,成功树立了便携存储的新标杆。它不仅是参数的堆砌,更是面向多元化应用场景的成熟解决方案。
其核心优势在于性能与容量兼备,致态灵先锋版移动固态硬盘采用长江存储原厂 Xtacking 架构闪存,在提供 4TB 超大容量的同时,顺序读写速度均突破 2000MB/s,能满足专业级 4K/8K 视频剪辑录制、大型游戏存储与运行、NAS 影音库扩容等高速存储与文件分享需求。
其具备出色的温控与兼容性,凭借稳健的温控策略,在全盘写入重度负载下,外壳温度最高仅 47.1℃,确保了长时间作业的稳定性与可靠性。exFAT 文件格式搭配 USB-C to USB-C 转 USB-A 全兼容数据线,实现了对 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 以及各类游戏机、相机设备的广泛即插即用,跨平台工作流无缝衔接。
作为便携存储设备,它采用坚固轻盈的设计理念,铝合金外壳结合精细喷砂工艺,在提供质感与保护的同时,将体积与重量控制得极为出色(约57.6g),轻巧如一枚鸡蛋,尺寸比银行卡还小,轻松放入口袋,是移动办公的 EDC 装备,乃至商务演示的可靠载体。
对于媒体制作者而言,它是 Mac mini 等设备的低成本高速扩容方案,能游刃有余地胜任从剪辑到后期的全流程存储工作,展现了强大的场景适应性。另外它还能成为游戏玩家的随身海量游戏库,载入速度与机内硬盘接近的同时,有效释放机内存储空间,游玩过程还能保持相同的帧率。
致态灵先锋版移动固态硬盘是一个几乎全能的存储解决方案,它对于追求效率的专业创作者、需要随身携带大量数据的商务人士、或是对存储速度与容量有双重苛求的科技玩家与游戏用户,致态灵先锋版移动固态硬盘都是值得重点考虑的全能型旗舰产品。它以其原厂品质、顶级性能、冷静表现和广泛兼容性,为用户提供了“一盘在手,数据无忧”的安心与高效体验。
