亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
真我Neo8屏幕技术沟通会:全球首发165Hz三星苍穹屏
作为 2026 开年越级大作,真我 Neo8 在通透显示、165Hz 游戏生态、十指触控及全场景护眼四大维度实现全面越级,不仅打破了高亮泛白痛点,更兼顾极致流畅与长效续航,真我 Neo8 不仅延续了 “无越级,不发布” 的产品理念,更以技术突破重新定义了中端电竞旗舰的屏幕标准,为追求极致体验的玩家提供了兼具实力与性价比的优选方案。(充电头网评测室)
OPPO 100W闪充移动电源马年款开启预约!
随着新年的到来,OPPO推出了马年限定配件。据充电头网了解到,此次100W超级闪充移动电源拥有马年限定潮玩图案,通过国家3C安全认证,差旅出行携带好看又可靠。(充电头网评测室)
真我Neo8 搭载全球首发165Hz三星苍穹屏
2026年1月12日—中国·深圳—真我Neo8屏幕技术沟通会上,真我手机正式宣布与三星显示达成深度合作,新一代潮玩电竞旗舰真我Neo8搭载旗舰发光基材M14,全球首发165Hz三星苍穹屏,四大越级体验狠超上限。(充电头网评测室)
苹果突然上架新品,专为iPhone摄像创作
目前该产品仅通过苹果中国官网在线发售,暂不支持线下渠道,且受锂电池运输限制,部分地区可能仅能通过陆路运送,短视频创作者、旅行博主及日常自拍用户可前往官网了解。(充电头网评测室)
知名主持人撒贝宁现场解码奥海超薄充电器!
近期,央视新闻视频号、抖音、微博等新媒体矩阵同步播出《东莞造好物 美学奇妙游》节目,知名主持人撒贝宁化身“首席体验官”,带领观众沉浸式领略东莞制造美学,其中东莞市奥海科技股份有限公司的超薄充电器精彩亮相,成为焦点。(充电头网评测室)
图拉斯67W 拉拉线快充充电器由这家工厂生产
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为CQ10)由惠州市通银海精密电子有限公司全程生产,依托其在 3C 数码配件领域扎实的研发制造功底,为产品性能与品质提供可靠保障。(探厂高手)
侨威推出三款2U规格高效电源新品,覆盖750/850/1000W功率段
额定功率750W,同样通过80PLUS金牌认证。在115V输入时,20%、50%、100%负载点效率分别为90.03%、91.64%、89.12%,典型半载效率91.64%,平均效率83.20%。
三款电源均采用2U标准化设计,兼容主流2U机箱安装,输入电压支持100–240Vac宽幅范围,频率适应50–60Hz,可轻松匹配全球各地电网。输出侧均以12V为主路,辅以3.3V、5V、-12V及5V待机等多路电压,能为服务器、工控设备等提供全面且稳定的集中供电。
整体而言,该系列电源适用于机架服务器、工作站、存储设备及高负载工控平台。其中1000W白金型号侧重于高功率与稳定输出,750W与850W金牌型号则聚焦性价比与规模化部署需求,可帮助整机厂根据项目差异灵活选型,在有限机箱空间内实现功率、能效与成本的最佳平衡。(服务器电源拆解)
深圳品丘科技有限公司加入终端快充行业协会
广东省终端快充行业协会作为终端快充领域标准化发展的核心推动力量,始终将 “保护会员合法权益、规范行业发展秩序、促进技术创新突破” 作为核心使命。为加速 UFCS 融合快充标准的落地推广与规范化应用,协会核心举措之一便是为符合 UFCS 标准的优质产品授予官方商标授权 —— 不仅为合规产品搭建起权威的市场背书桥梁,助力提升产品在消费市场的辨识度与信任度,更有效简化消费者的选购决策流程,降低筛选成本,进而推动整个终端快充行业向标准化、高品质、可持续的方向稳步发展。
随着深圳品丘科技等具备技术实力的企业加入,协会会员体系进一步壮大,未来将持续发挥平台纽带作用,汇聚产业链上下游资源,推动 UFCS 融合快充标准在更多终端产品中落地应用,助力我国终端快充行业突破技术壁垒、实现高质量发展,为全球快充技术创新与产业升级贡献中国力量。(FCA终端快充行业协会)
粉丝爆料,POWER-Z KM003C实测300W充电器
近日,接到一位粉丝爆料,并通过POWER-Z KM003C测试仪,实测了一款未上市的300W快速充电器。本次的数据由粉丝实测得到,希望能给快充行业及用户提供更多参考。(POWER-Z泡尔)
一加Turbo 6 已到达ChargerLAB充电实验室!
ChargerLAB充电实验室现已开放一加Turbo 6测试服务,欢迎客户前来实验室,验证产品与新机的充电兼容性表现!(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
智威整流保障图拉斯拉拉线快充纯净输入
在充电器前端关键的交流整流环节,采用了来自智威半导体的整流桥,其丝印标识为 R8M。整流桥作为交流市电转换为直流电的第一道“闸门”,负责将输入的交流电进行全波整流,为后级高效的氮化镓功率变换电路提供初步的直流电源。智威武的这款整流桥,以其可靠的性能与稳定性,确保了前端转换的高效与低损耗,为整个充电器高效、稳定的工作奠定了重要的基础。(功率之心)
图拉斯携手威兆,共筑高效快充内核
为实现高效、紧凑的电能转换,该充电器在关键的次级整流电路中,采用了威兆半导体的 VSP004N10MS-G 同步整流MOS管。该器件具备 100V 的耐压能力与低至 3.8mΩ 的导通电阻,并采用有助于散热的 PDFN5060X 封装。作为同步整流管,它在变压器次级侧以高频开关工作,替代传统二极管进行整流。其超低的导通电阻极大地减少了此环节的传导损耗,而优化的封装则有利于控制温升。这颗器件是保障整个充电器实现高转换效率、小体积与低温升运行的关键元件之一。(功率之心)
拆解发现图拉斯67W快充采用万国MOS管
这款产品VBUS开关管选用万国半导体AON7544,耐压30V、导阻4.1mΩ,DFN3×3封装。该器件助力图拉斯这款氮化镓快充在高频开关与动态负载切换时更有利于控制压降与温升,从而提升输出端可靠性与一致性。(功率之心)
创慧电容打入图拉斯供应链
这款快充主控芯片供电电容采用创慧电子50V 10μF规格电容,用于为控制与驱动等低压供电提供稳定滤波与瞬态电流支撑,降低电源波动对控制精度的影响。高压侧则配置两颗创慧高压滤波电解电容,规格为400V47μF与400V56μF,面向宽输入与高功率工作条件提供更充足的母线储能与纹波抑制能力;配合氮化镓高频开关带来的高效率与高功率密度设计,有利于在小体积下兼顾输出稳定性、温升与长期可靠性。(电容世界)
物奇WQ7034AX打入弱水时砂品牌供应链
WUQI 物奇 WQ7034AX 智能音频主控芯片是耳机的核心处理芯片,集成蓝牙通信、音频解码、主动降噪与通话降噪等功能,支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定且抗干扰能力强,适配入耳式耳机的无线音频需求。内置高性能 DSP 音频处理单元,支持主流音频解码格式,可充分驱动 10mm 动圈喇叭,呈现饱满细腻的音质;搭配两颗歌尔 MEMS 麦克风,能实现精准的前馈 + 反馈混合降噪,有效过滤环境噪音,同时提升通话清晰度。芯片深度优化功耗,适配 3.6V/50mAh 钢壳扣式电池,保障耳机单次续航时间,还支持快速配对、智能触控等便捷功能,提升用户使用体验。(芯片案例)
利华芯无线充电芯片LHX832被宏果无线充采用
通过拆解发现,该产品内部的无线充电芯片来自利华芯,型号LHX832。(芯片案例)
顺络电子SDCL0603Q被雷柏E9300G AI键盘采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感作为键盘主板射频电路的关键被动元件,采用叠层陶瓷工艺制造,0603 封装适配键盘轻薄主板的紧凑布局。在射频电路中承担滤波、储能与信号耦合的作用,可有效滤除电路中的高频杂波,提升无线 SoC 的信号收发质量,减少数据传输过程中的丢包与干扰。其具备高 Q 值、低损耗的特性,能稳定维持射频电路的工作状态,同时耐温性优异,可适应键盘长时间工作的温度变化,为无线通信的稳定性提供坚实的硬件支撑。(芯片案例)
Rapoo雷柏E9300G AI键盘采用雷柏无线SoC
Rapoo 雷柏无线 SoC(2.4G 接收器)是 2.4G 接收器的核心通信部件,专为雷柏无线外设生态优化,与键盘端 EP2T42 芯片形成稳定的无线通信链路。支持高速低延迟的数据传输,保障按键指令实时响应,避免办公或输入过程中出现卡顿、延迟等问题。芯片采用微型化封装,完美适配小巧的 2.4G 接收器,同时优化功耗设计,无需额外供电,通过 USB 接口取电即可稳定工作。具备出色的抗干扰性能,能有效规避同频段设备信号干扰,为键盘提供可靠的 2.4G 无线连接方案,拓展了键盘的使用场景。(芯片案例)
杰华特JW5352M被宏果小月亮无线充电器选用
通过拆解发现,该产品内部的同步降压转换器来自杰华特,丝印JWN8,实际型号为JW5352M,支持18V输入电压,输出电流为2A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。(芯片案例)
电池新闻
6家企业推出26700磷酸铁锂圆柱电芯!
据电池交易网分析,这类电芯的核心优势是 “材料特性与尺寸规格的协同适配”:一方面,磷酸铁锂材料自带高安全稳定性与长循环充放电寿命,能适配对耐用性、安全性要求较高的场景;另一方面,26700 的尺寸为其提供了 4000-5000mAh 的中容量基础,可满足中大型便携储能、小型工业设备等产品的续航需求;同时多品牌、多容量的型号供给,让设备厂商能灵活匹配自身需求,在保障性能的同时平衡采购成本,是安全与实用兼具的中尺寸电芯选型。(电池交易网)
产品评测
20分钟充到50%?航嘉高能 S140 Pro 实测征服 iPhone 17 全家桶
航嘉高能S140 Pro氮化镓安全快充凭借新一代氮化镓芯片、PFC功率因数校正架构与石墨烯复合均热材料的组合,实现了0.97W/cm³的高功率密度,同时兼顾高效能与小巧便携。其2C1A三口独立电路设计支持灵活功率分配,覆盖笔记本、平板、手机等多设备充电需求。
通过以上测试可以看出,航嘉高能S140 Pro的快充表现稳定,均能满足20分钟内充至50%的需求;而iPhone Air因适配的充电功率较低,充满需约2小时08分钟,但充电过程全程无异常波动。综合来看,这款充电器以“参数拉满”与“实测亮眼”双重维度,满足了极客数码玩家及商旅人士对多设备、多品牌高效安全充电的核心需求。(充电头网评测室)
资本动态
2025年四季度新增半导体上市公司9家
从材料到芯片再到设备,2025Q4的半导体IPO阵容,既是产业链各环节加速资本化的缩影,也让市场看到了国内半导体产业“全链条布局、差异化估值”的特点 —— 头部芯片企业的高市值,与细分领域企业的稳健上市,共同勾勒出半导体赛道的年末资本图景。(CHIPIPO)
行业招聘
昂纳科技热招中,十余核心岗位已开放
本次招聘岗位覆盖封装工程师、耦合工艺工程师、DC 测试工程师等十余个岗位,涉及先进封装工艺、硅光耦合方案、自动化测试开发等核心方向,同时提供跨团队协作、新技术导入等成长机会。有意向者欢迎投递简历。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:Aohi奥海170W智能AI动画屏车充
充电头网通过拆解了解到,奥海这款车充内置一路同步升降压电路和一路降压电路,同步升降压采用智融科技SW2335协议芯片搭配拓尔微TMI5700A升降压控制器,搭配使用深鸿盛SGM042R1T同步升降压开关管,用于PD3.1 140W输出。
降压电路使用智融科技SW3516P协议降压芯片。车充内置灵动微MM32F0163D4Q MCU用于参数采集和整机控制,搭配使用华邦W25Q128JVSIQ存储器,使用拓尔微TMI3459为MCU和屏幕降压供电。车充内部采用多块PCB堆叠焊接,并使用导热胶灌封,提升散热能力,用料和做工扎实可靠。(充电头网)
拆解报告:旗航创世65W 2C1拉拉线数显氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了杰华特JW1565J+JW7726B合封氮化镓电源方案,输出使用天德钰一颗JD6628快充协议芯片搭配两路降压电路即可实现2C1A三口配置设计以及输出控制,大幅简化了电路设计,进一步助力电源实现小型化设计。此外保证接口兼容FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.2、PPS等主流快充协议,让产品拥有优秀的兼容性表现。(充电头网)
Teardown of Torras FlexLine 67W Charger (CQ10)
After taking it apart, we found that it uses a HYASiC HYC3657 GaN IC, with a SouthChip SC3503 synchronous rectifier controller on the secondary side. Secondary-side buck conversion is handled by the SouthChip SC8724, while the dual-port output is managed by the Injoinic IP2738U protocol chip. The internal structural design and thermal management are solid and reliable.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时120天!CIBF2026(第十八届深圳国际电池技术交流会 / 展览会 )创新征集进入冲刺期,解锁展会核心红利窗口
作为全球新能源产业的 “风向标”,CIBF2026 不仅是技术展示的舞台,更是创新与商业对接的核心枢纽。无论您是深耕细分赛道的技术型企业,还是布局全产业链的龙头品牌,都可通过本次征集,让核心创新被全球看见,为 2026 年 5 月的深圳盛会铺垫商机。(电池交易网)
1、充电早报:安克Prime 150W 2C1A充电底座拆解;thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测;小米推出140W 桌面充电站!
2、充电早报:摩米士60W 2C1A拉拉线车充拆解;徕芬扫振电动牙刷i2磁吸底座评测;快充“芯”趋势,合封SiC成高密度电源新宠,多款方案详解
3、充电早报:安克Nano 75W拉拉线车充拆解;爱立信PKB4201BPIMLA 模块解析;搭载长江存储UFS闪存,vivo S30 Pro mini深度拆解评测
4、充电早报:MOORE THREAD摩尔线程MTT S70独立显卡拆解;航嘉高能 S140 Pro 小米澎湃快充测试;慧能泰推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片
5、充电早报:荣耀LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解;宏果智能小月亮无线充电器拆解;华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
6、充电早报:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器拆解;三星 25W 充电器待机零功耗实测;荣耀WIN系列机型变革历程一文看完
7、充电早报:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源拆解;绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝评测;盘点10款重塑充电体验的年度产品
8、充电早报:创芯微全场景解决方案助力行业合规升级;华宝新能用“光储机器人”重塑智能绿电新体验;全方面看待绿联充电宝
9、充电早报:劲芯微发布全系列无线充移动电源方案;制糖工厂ArtTie花线评测;这15款混动充电宝为差旅助力
10、充电早报:京东京造140W 3C1A氮化镓充电器拆解;弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解;一加 Turbo 6 充电评测
11、充电早报:图拉斯67W拉拉线氮化镓充电器拆解;贝尔金75W 2C1A拉拉线车充拆解;戴尔 S3425DW 曲面屏一线通显示器深度评测
12、充电早报:Anker Prime智显充Pro充电器评测;Belkin贝尔金13款氮化镓快充全面盘点;Empower Semiconductor推出Crescendo垂直供电方案
