亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
笔记本、平板、手机全适配!AOC U34P2C一线通实测
作为AOC面向专业场景推出的超宽屏新品,U34P2C 2K显示器不仅延续了品牌在品质与性价比上的核心优势,更以“USB-C一线通”功能精准击中多设备用户的核心需求。从协议测试来看,其USB-C接口完整支持PD3.0协议及七组固定电压档位,65W标称功率下实测对笔记本可稳定输出60W以上功率,满足主流移动设备的快充与续航补给需求;视频传输方面,无论是笔记本、平板、手机还是主流掌上游戏机(除任天堂Switch 2私有协议外),均能实现稳定的分屏、投屏功能,部分设备还支持桌面模式拓展,兼顾办公生产力与娱乐体验。
结合34英寸超宽屏、119% sRGB广色域、ΔE<2高色准的硬件配置,以及KVM多设备管理功能,这款显示器既为专业人士提供了色彩精准的创作环境,又通过“一线连接”简化了多设备桌面的布线复杂度,大幅提升使用效率。综合来看,AOC U34P2C以均衡的性能表现、出色的USB-C兼容性和针对性的专业配置,成为办公、设计、娱乐等多场景用户的高性价比之选,进一步巩固了品牌在USB-C一线通显示器领域的竞争力。(充电头网评测室)
90W澎湃秒充!酷态科6号充电器mini正式开售
此前,酷态科预告了全新“小布丁”迭代产品—酷态科 6 号充电器 mini,充电头网了解到该款充电器支持更智能的动态功率分配,已于今日正式开售,分为单体版、套装版。(充电头网评测室)
一线数码科技品牌新推出二合一Qi2.2充电宝
当前充电宝市场正加速向Qi2标准普及,25W无线快充逐渐成为高端产品的标配。近日,充电头网发现绿联在海外市场推出MagFlow二合一充电宝,兼具移动电源和桌面充电座功能。(充电头网评测室)
爱否科技联名,NEXONE磁吸智能电池正式开售
此次联名产品凭借实用设计与可靠品质,为通勤、差旅、户外等场景提供高效充电解决方案,适配性上实现全场景覆盖,兼容安卓、苹果等设备,并通过国家3C认证,差旅无忧,成为中端充电宝市场的差异化选择之一。(充电头网评测室)
AI Phone海外热卖,这家手机品牌破局新赛道
随着AI技术的发展,各位小伙伴在使用AI手机时有什么好玩的事情呢?可以在评论区留言讨论。(充电头网评测室)
倍思七合一 100W 氮化镓充电站代工厂揭秘!
据充电头网拆解报告显示,这款全场景适配的快充插座(型号为E0307A)由东莞市宝铼珀通讯科技有限公司全程生产。依托其在多合一充电设备领域扎实的研发制造功底,从华为协议适配、强弱电分区架构设计,到功率分配技术优化均实现高标准把控,为产品的兼容性、安全性与稳定性能提供坚实保障。(探厂高手)
高斯宝推出14款服务器电源!
从通用标准到专用定制,从交流直流到48V/54V高压,从单机供电到系统级平台,高斯宝凭借深厚的技术积累与完整的制造体系,提供了业内罕有的全场景服务器电源产品矩阵。我们不仅追求钛金能效的极致绿色,更致力于通过双输入ATS、全国产化、高功率密度等差异化创新,为客户构建面向未来的、稳定可靠的算力能源底座。选择高斯宝,即是选择与全球领先的数字电源技术伙伴并肩前行。(服务器电源拆解)
性能拉满!一加15配置7300mAh+UFCS融合快充
续航:7300mAh 冰川电池超耐用,120W 闪充 15 分钟充 50%,满电续航一整天,支持导航 12 小时、短视频连刷 19 小时、游戏满帧运行 9 小时,真正做到 “充满一次电,轻松玩整天”。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z 入驻天猫!
近日,快充测试领域的专业品牌 POWER-Z 泡尔正式入驻天猫,开设官方旗舰店,主营便携式热成像仪,为广大消费者、电子产品爱好者提供了便捷、可靠的官方购买渠道,让便携式热成像仪可以触达更广泛用户群体。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
沁恒CH9347助力新国标充电宝全平台无感连接
沁恒CH9347新国标移动电源方案,全面兼容iOS、Android、HarmonyOS手机平板和Windows、macOS、Linux等桌面平台,同时全平台无感:USB连接无弹窗,不请求额外权限,不涉及隐私,即连即用,为充电宝连接APP的智能化升级提供了免USB开发、高集成度、快速验证的解决方案。CH9347与各类充电宝方案便捷结合,硬件改动小、升级便利,已覆盖高端方案到基础合规的多层次需求。(充电头网)
SYNQOR AQ0400MU12EACFD 400W医疗级电源板方案解析
充电头网了解到,SYNQOR AQ0400MU12EACFD支持100~240Vac宽压输入,并可输出直流48V,连续输出功率400W,同时具备5秒瞬态500W的输出能力,满足医疗电源7×24H连续工作需求。
而在设计用料层面,采用双板堆叠与主动风冷形成明确的散热与功能分区,上层板集中安规与EMC及高压滤波,下层板则围绕功率开关、驱动与隔离通信展开,体现出面向医疗电源应用的高可靠应用的系统化设计思路。(充电头网)
氮化镓行业投入持续加码,九家氮化镓研究机构助推材料、器件、应用三线并进
正因为有上文提及的这些从基础到工程、从理论到系统的完整研究网络,氮化镓才能进入产品研发工程师时间,进入真正可规模应用、可长期可靠运行的阶段。对行业而言,这些研究机构更值得被长期铭记,这些研究机构的持续耕耘,决定了氮化镓技术能走多远,也决定了产业边界最终的拓展方向。(充电头网)
意法碳化硅整流,高斯宝电源效率再进阶
在该电源的PFC整流关键位置,采用了意法半导体(ST)的碳化硅二极管 STPSC10H065D。此器件规格为 650V 10A,采用 TO-220AC封装,并具备优异的 高耐正向浪涌电流能力。与传统的硅基快恢复二极管相比,碳化硅材料的核心优势在于其 几乎为零的反向恢复电荷。这意味着在PFC电路的高频开关过程中,它能实现近乎瞬态的反向关断,从而彻底消除由此产生的开关损耗和噪声,极大提升了PFC级的转换效率与工作频率。这颗来自意法半导体的碳化硅整流管,是电源达成钛金级能效、高功率密度及高可靠性的核心技术要素之一。(功率之心)
高斯宝携手英飞凌,打造高效PFC方案
在高效率PFC功率级中,该电源采用了英飞凌的高性能功率MOSFET,型号为 IPZA60R080P7(丝印60R080P7)。这是一颗 耐压650V、导阻80mΩ 的NMOS管,采用利于散热和功率处理的 TO-247-4-3封装。在PFC拓扑中,它作为主开关管高速工作,其较低的导通电阻能有效降低传导损耗,而优化的封装与高耐压能力则确保了其在高压、大电流工作条件下的长期可靠性。这颗来自英飞凌的核心开关管,是电源实现高功率因数、高效率及高可靠性的关键硬件基石之一。(功率之心)
鑫飞宏低压MOS获图拉斯工程师青睐
图拉斯这款充电器内置两颗VBUS开关管均来自鑫飞宏,型号FH8906G6,为双NMOS方案,耐压30V、导阻6.5mΩ,并采用PDFN3.3×3.3-8L小型封装,配合氮化镓高频电源架构,这款开关管在高频工作与动态负载变化下仍能保持稳定运行,为复杂使用场景提供保障。(功率之心)
立隆电容方案构筑高斯宝电源高可靠滤波矩阵
为实现这一目标,电源在核心滤波链路全面采用了立隆电子的高品质电容方案。高压输入端,采用立隆LSG系列电解电容(820μF 450V),105℃耐温与2000小时寿命保证,为初级电路提供稳定储能。低压输出端,则选用立隆OCRK系列高分子固态电容(2700μF 16V),其超低ESR、105℃耐温及5000小时长寿命特性,能极致滤除高频噪声,确保输出至服务器的电流纯净且稳定。这套由立隆提供的、覆盖输入与输出的电容矩阵,是电源实现高效率、高可靠性及超长运行寿命的核心硬件基础之一。(电容世界)
松田电子器件筑高斯宝服务器电源保护网
为实现卓越的输入端保护与电磁兼容性,该电源全面采用了松田电子的安规与保护器件。14D561K压敏电阻负责吸收雷击或电网引入的过压浪涌。1.5μF安规X2电容有效抑制差模电磁干扰。多颗不同容值(如CD102M、CD222M)的Y电容则构成共模滤波与安规隔离网络。这些器件协同工作,从源头抵御外部电气干扰、净化输入电能,是保障电源在复杂电网环境下长期可靠运行的基石。(电容世界)
特锐祥打入图拉斯供应链
为兼顾高功率密度与安规需求,图拉斯这款充电器选用特锐祥的贴片Y电容TMY1471K。贴片封装有利于缩短回路、优化布局,提高高功率密度电源的空间利用率,同时可满足对耐压与绝缘可靠性的要求,支持在高频开关、紧凑结构下长期稳定工作,提升量产可控性与整机可靠性。(电容世界)
智浦欣微CS8573E被充电式CD机采用
Chipstar 智浦欣微 CS8573E 音频功率放大器专为音频设备设计的功放芯片,具备高输出功率与低失真特性,可高效驱动双全频喇叭与双被动辐射振膜,增强音频的动态范围与低音下潜能力,让音乐播放更具层次感。支持宽电压输入,适配 3.7V 锂电池的供电需求,无需额外升压模块即可稳定工作,简化电路设计。芯片内置过流、过热、短路保护机制,能有效防止喇叭与芯片因异常负载损坏,保障设备长时间稳定运行,是 CD 机音频输出的核心驱动部件。(芯片案例)
杰理科技AC6951C8被充电式CD机采用
JL 杰理科技 AC6951C8 蓝牙音频 SoC作为充电式 CD 机的核心控制芯片之一,集成蓝牙通信与音频解码功能,支持蓝牙双模连接,可实现 CD 机与手机、平板等设备的无线音频传输,拓展音源输入方式。内置音频解码模块,支持主流音频格式,能协同音频功放芯片优化音质输出,适配双全频喇叭 + 双被动辐射振膜的声学架构。芯片采用低功耗设计,搭配 4000mAh 大容量锂电池,有效延长设备续航时间,满足户外与桌面长时间播放需求。高集成度封装适配 CD 机主板紧凑布局,同时具备外设控制能力,可联动氛围灯效,实现音乐播放与灯光律动的同步,提升使用体验。(芯片案例)
南芯科技SC3252被倍思七合一超薄充电站选用
通过拆解发现,该产品内部采用南芯科技SC3252,这是一款集成650V GaN开关管的PFC合封芯片,采用多模式控制,兼顾重载与轻载效率。支持升压跟随与突发模式,实现全负载高效转换。集成多重保护功能,供电电压9-30V,采用ESOP-10W封装。(芯片案例)
英集芯SOC芯片IP6565打入摩米士品牌供应链
任意单口均支持快充,双口同时使用时均输出5V,总功率5V/3.4A。内置自动插拔检测、软启动及多重保护,适用于车载充电器、快充适配器等应用,采用QFN32封装。(芯片案例)
MEMS麦克风打入水月雨品牌供应链
MEMS麦克风是耳机语音交互的核心拾音部件,具备高灵敏度、低底噪的特性,适配电竞游戏的实时语音沟通需求。采用微型化封装,完美融入耳机 3D 打印音腔的紧凑空间,不影响佩戴舒适性与声学结构。麦克风能精准捕捉人声信号,配合 SPV6040B 芯片的 AI 降噪算法,有效抑制背景噪音、电流杂音等干扰,即使在嘈杂的游戏环境中,也能保障语音传输清晰稳定。其优异的抗干扰能力与快速响应特性,满足玩家在激烈对战中实时沟通的需求,同时无需额外供电模块,通过有线连接即可稳定工作,为游戏耳机的语音功能提供可靠硬件支撑。(芯片案例)
普林芯驰 SPV6040B打入水月雨品牌供应链
SPACETOUCH 普林芯驰 SPV6040B 高性能 AI AUDIO 芯片作为水月雨 RAYS 游戏有线耳机的核心音频处理芯片,采用 RISC-V CPU+uDSP+NPU 多核异构架构,专为电竞场景深度优化,能实现高性能音频运算与低延迟处理。集成丰富的专业音频算法,支持虚拟 7.1 环绕立体声、精准声场定位与游戏音效增强,可强化脚步声、枪声等关键游戏音频细节,帮助玩家快速判断战场方位,提升电竞体验。同时具备 AI 降噪功能,搭配内置 MEMS 麦克风,可有效过滤环境杂音,保障语音沟通清晰流畅。芯片高集成度设计适配耳机紧凑音腔结构,无需复杂外围电路即可稳定工作,还能协同 10mm 动圈单元与 6mm 平板单元,精准调校频响曲线,兼顾游戏音效的爆发力与 HiFi 级的细腻音质,为玩家带来沉浸式的双单元声学体验。(芯片案例)
芯潭微NDP13701QB被旗航创世充电器选用
通过拆解发现,该产品内部的同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,支持双路恒压恒流控制,内部集成环路补偿,采用QFN5*5封装。(芯片案例)
电池新闻
支持12A快充,10分钟即可充至50%,ND诺达 21700-40H电芯快充测试
整体来看,ND诺达21700-40H电芯采用标准化21700圆柱形态,结构紧凑、工艺精良,既符合主流锂电池的通用尺寸规范,又通过优化材料与封装技术确保了长期使用的安全性与耐久性,实测在不同充电倍率下的性能表现呈现明显差异:随着倍率从0.2C提升至3C,充电总耗时大幅缩短,功率峰值显著增加,且电量充入速度与倍率呈正相关。在实际应用中,需根据设备需求、电芯耐受能力及安全性权衡选择合适的充电倍率。(电池交易网)
产品评测
自带伸缩线,户外充电更方便,大疆POWER 1000 Mini户外电源评测
随着 1000 Mini 的推出,大疆POWER系列户外电源已形成完整产品矩阵。在11kg级别的体量下,1000 Mini 依然完整保留 1000W AC 输入/输出、UPS、太阳能、行车充电与完善的 USB 快充体系,以及双向逆变与APP智能连接,是大疆家族中最适合随行使用的1度电机型。外观延续黑灰双拼设计,阻燃材质与高强度结构适应户外环境,前面板配备彩色数显屏、丰富接口和独立AC开关。
性能方面,1000 Mini在市电环境下84分钟即可完全充满,同时支持UPS模式切换仅0.01秒,充电兼容性方面,USB-C支持主流协议,最高100W输出;实测能为主流手机、平板、笔记本及掌机设备,提供优秀的充电体验,AC 1000W持续输出(最高可超频至1200W)可带动小冰箱、咖啡机等多种电器。
总体来看,POWER 1000 Mini在大疆户外电源家族中定位轻量便携型,优先兼顾体积与便携性,同时保留家族式智能化与安全特性。无论是露营、航拍还是移动办公,它都能满足日常高频用电需求,兼容主流数码设备,稳定可靠且使用便捷,是入门级1度电户外电源的优选。(充电头网评测室)
资本动态
南通芯片上市企业2025前三季净利润出炉
南通作为长三角半导体产业的重要节点,其本土上市企业的表现备受关注。根据CHIPIPO最新发布的榜单显示,捷捷微电以3.47亿元的净利润领跑,帝奥微前三季度净利润为-0.24亿元。在长三角产业协同的大背景下,南通芯片企业正通过差异化定位参与全球竞争,捷捷微电依托功率器件优势切入新能源赛道,帝奥微则聚焦高速传输芯片布局5G和AIoT市场。(CHIPIPO)
行业招聘
地芯引力 2026 芯片人才全球招募
在充满活力的地芯引力,与行业顶尖伙伴并肩作战,参与从芯片设计到市场化落地的全流程,深度影响产品走向。灵活的工作地点选择、有竞争力的薪酬回报,以及开放包容的技术氛围,助力实现个人职业目标的同时,见证中国能源芯片产业的崛起。渴望用技术改变世界、用创新定义未来的话,不妨即刻投递简历,以 “芯” 为笔,在 2026 年共同书写属于地芯引力的新篇章。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机
UGREEN绿联Hitune T6 Magic真无线降噪耳机在外观方面,整体设计较为简约,烤漆工艺处理,质感也比较出色。充电盒在搭载了屏幕的情况下,保持了轻巧体积,外出便携;柄状的入耳式耳机,佩戴舒适贴合耳廓,标配三种尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载屏幕,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台、Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存、HYNITRON海栎创CST08C触控芯片,为屏幕功能提供支持;搭载CEL金赛尔3.7V/500mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片负责电池的充放电管理,采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保障电路安全。
耳机内部搭载了CEL金赛尔3.8V/35mAh锂电池,采用了10mm动圈喇叭和两颗MEMS麦克风;主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用ICM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。(我爱音频网)
Teardown of AOHi THE FUTURE AI PD GaN+ 170W 3-Port LED Display Fast Car Charger (AOC-S009)
After taking it apart, we found that it contains one synchronous buck-boost circuit and one buck circuit. The synchronous buck-boost circuit uses an iSmartWare SW2335 protocol chip paired with a Tollsemi TMI5700A buck-boost controller, together with HI-SEMICON SGM042R1T synchronous buck-boost MOSFETs, supporting PD 3.1 140 W output.
The buck circuit uses an iSmartWare SW3516P protocol buck chip. A MindMotion MM32F0163D4Q MCU is integrated for parameter acquisition and overall system control, paired with a Winbond W25Q128JVSIQ memory. A Tollsemi TMI3459 supplies buck power to the MCU and the display. Internally, multiple PCBs are stacked and soldered together, with thermal adhesive encapsulation to enhance heat dissipation. The device demonstrates solid and reliable component selection and workmanship.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时50天!2026 年The Battery Show Asia(亚洲国际电池及储能技术展览会)锂电全产业链价值再升级
这场 “展会 + 年会” 的重磅联动已成为 2026 年锂电产业的核心期待 —— 不仅为全球从业者提供 “一站式” 对接锂电技术、市场、资源的机会,更将推动中国锂电企业在国际舞台上的声音传递与合作落地,为亚洲电池及储能产业高质量发展注入强劲动力。(电池交易网)
1、充电早报:安克Prime 150W 2C1A充电底座拆解;thinkplus 锋行者氮化镓桌面充150W评测;小米推出140W 桌面充电站!
2、充电早报:摩米士60W 2C1A拉拉线车充拆解;徕芬扫振电动牙刷i2磁吸底座评测;快充“芯”趋势,合封SiC成高密度电源新宠,多款方案详解
3、充电早报:安克Nano 75W拉拉线车充拆解;爱立信PKB4201BPIMLA 模块解析;搭载长江存储UFS闪存,vivo S30 Pro mini深度拆解评测
4、充电早报:MOORE THREAD摩尔线程MTT S70独立显卡拆解;航嘉高能 S140 Pro 小米澎湃快充测试;慧能泰推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片
5、充电早报:荣耀LCHSE耳夹式耳机2 Pro拆解;宏果智能小月亮无线充电器拆解;华为 Mate80 Pro Type-C 全功能接口隐藏功能全揭秘
6、充电早报:安克Prime智显充Pro 160W氮化镓充电器拆解;三星 25W 充电器待机零功耗实测;荣耀WIN系列机型变革历程一文看完
7、充电早报:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源拆解;绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝评测;盘点10款重塑充电体验的年度产品
8、充电早报:创芯微全场景解决方案助力行业合规升级;华宝新能用“光储机器人”重塑智能绿电新体验;全方面看待绿联充电宝
9、充电早报:劲芯微发布全系列无线充移动电源方案;制糖工厂ArtTie花线评测;这15款混动充电宝为差旅助力
10、充电早报:京东京造140W 3C1A氮化镓充电器拆解;弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机拆解;一加 Turbo 6 充电评测
11、充电早报:图拉斯67W拉拉线氮化镓充电器拆解;贝尔金75W 2C1A拉拉线车充拆解;戴尔 S3425DW 曲面屏一线通显示器深度评测
12、充电早报:Anker Prime智显充Pro充电器评测;Belkin贝尔金13款氮化镓快充全面盘点;Empower Semiconductor推出Crescendo垂直供电方案
13、充电早报:Aohi奥海170W智能AI动画屏车充拆解;旗航创世65W 2C1拉拉线数显氮化镓充电器拆解;航嘉高能 S140 Pro实测征服 iPhone 17全家桶
14、充电早报:多款成熟TurnKey电动自行车充电方案汇总;中颖电子全栈方案助力移动电源迎战新国标;致态灵·先锋版移动固态硬盘4TB深度评测
15、充电早报:米物45W小魔方氮化镓充电器拆解;图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器拆解;荣耀超级快充立式无线充电器(Max 80W)评测
16、充电早报:航嘉充吧高能W100氮化镓桌面充电站评测;氮化镓和碳化硅在适配器市场取得重大突破!;精勤贴片元件经典应用案例汇总
17、充电早报:倍思七合一超薄充电站 100W拆解;品丘磁吸无线充移动电源评测;44期《充电宝典》发行:收录上百家知名企业,快充资源一站查
18、充电早报:大疆Osmo Mobile 8手机云台拆解;绿联65W三合一移动电源;荣耀 WIN 手机快充测试
19、充电早报:高斯宝电气2200W钛金牌碳化硅服务器电源拆解;十家氮化镓企业攻克高压GaN内阻难关;POWER-Z C240 Pro开箱
