不少网友对原装附赠的笔记本充电器情有独钟,其产品的质量、耐用性、可靠性、兼容性都是第三方充电器不可比拟的,长期使用中USB-C端头难免会遭遇磨损,动手能力强的网友来说,自行维修也是一个不错的选择。
近期,充电头网收到网友分享的自行更换联想100W自带线充电器的维修案例投稿,仅用简单的材料即可让充电器重获星生,该维修过程对联想自带线品类十分具有参考价值,如果手中有类似的产品损坏也可以对该方案进行参考。
产品介绍
这款联想100W自带线充电器采用ABS材料外壳,一体式设计,自带1.8米USB-C线缆,并有魔术贴扎带方便收纳。配置的三孔尾插墙插更牢固,同时接地更安全。
充电器底部印有参数规格信息,并且通过3C强制认证。
型号:ADL100UDGC3A
内部型号:GX21M04620
零售型号:5A11M04628
输入:100-240V~1.6A 50-60 Hz
输出:5.0V⎓3.0A15.0W/9.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A 100.0W
制造商:台达电子工业股份有限公司
图中可以看到USB-C端头已损坏,端头已摘除。
损坏端头特写。
维修教程
下面充电头网将对USB-C端头更换进行详细讲解,动手能力强的小伙伴也可自行进行更换,但需注意安全。
准备工具材料如下:
Tpye-C公头
Tpye-C公头外壳
焊锡套装
环氧树脂
斜嘴钳、钢丝钳
UV固化灯
铜箔胶带
铜环
首先将端头外壳摘除,方便将里面的线缆取出。
端子头内部PCB与线缆点焊连接的位置,通过加热或者手动拆除取下。
分别分出三根线缆,红色(正极)、蓝色(CC信号)、银色(负极),将线材剥去少许外皮,上锡方便接下来焊接。
分别测量负极、正极、信号线的裸线线径,约为1.26mm、1.35mm、0.81mm,该款线材的线芯用料十分扎实,5A大电流可轻松带载。
再将准备好的新端头外壳提前穿入线缆。
拿出新的端头进行更换,端头型号为:E101-0800332,底部丝印G、A5、V,分别对应的是负极,CC,正极,焊接时需核对引脚线序,切勿接错。
端头背部特写。
端头特写,内部为16Pin针脚。
焊接好后如图所示,需要检查焊点是否饱满,排除虚接的情况。可以通过轻微拉扯查看是否牢固。
初次接线完成后可以先通电检查充电器功能是否正常,避免装好后再次返工。
将准备好的加厚铜箔胶带包裹线缆,并使用抗拉铜环缠绕卡紧用与外壳限位,端子焊接好之后需要在正反面涂上UV胶进行绝缘与加固,防止在使用过程中把焊盘拉掉,同时也可以起到绝缘的作用。同时将端头顶盖卡入USB-C端头。
这里为了防止后面加上端头外壳松动位移,将铜箔与抗拉铜环通过焊锡进行加固处理。
再使用结构胶/环氧树脂涂抹接线处进行外壳空隙填充与二次加固。
将端头推出卡紧,等待一天胶水固化完成。
维修完成后还需再次检查充电功能是否正常。
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持PD3.0、PPS、QC5协议,协议读取正常。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,以及5-11V3A、5-21V3A两组PPS档位,协议读取正常。
使用移动电源进行通电测试,实测输出功率为19.72V 4.69A 92.55W。
为另一款移动电源充电,实测功率为19.73V 4.53A 89.47W,充电功率均正常。
本次联想 100W 自带线充电器的维修案例,核心聚焦于USB-C 端头磨损后的更换修复,整个流程操作门槛不高,仅需 Type-C 公头、焊锡套装、环氧树脂等基础材料与工具,便能让原本损坏的充电器恢复正常使用,对同类型自带线充电器的维修具有极高的参考价值。
从产品本身来看,这款由台达电子代工的充电器,线芯用料十分扎实,正负极裸线线径分别达到 1.35mm、1.26mm,CC 信号线径也有 0.81mm,扎实的线材规格为 5A 大电流稳定带载提供了可靠保障,这也是其具备维修价值的重要前提。
在维修实操环节,关键在于精准核对 Type-C 公头引脚线序,焊接完成后需先通电测试功能,避免封装后返工;后续通过铜片包裹、铜线缠绕加固,再配合环氧树脂二次密封的操作,能有效提升修复部位的牢固度,防止使用中再次出现松动、接触不良等问题。
修复完成后的测试数据也印证了维修的有效性:充电器不仅能正常读取 PD3.0、PPS、QC5 等主流快充协议,PDO 报文也完整覆盖 5V3A、9V3A、15V3A、20V5A 四组固定电压档位,以及 5-11V3A、5-21V3A 两组 PPS 档位;实际充电测试中,更是能稳定输出 92.55W、89.47W 的高功率,性能与原装状态基本一致。
对于手持同款或类似自带线充电器的用户而言,当出现端头磨损故障时,不必急于更换全新充电器,只要具备基础的动手能力,参照本次维修流程自行修复,既能节省开支,也能最大化发挥原装充电器的耐用性与兼容性优势。当然,维修过程中需注意断电操作,焊接时做好防护,确保操作安全。
