高压氮化镓器件在快充、电源模块、服务器电源等场景加速渗透,但对工程师来说,选哪种封装也是一大难题,封装会影响寄生参数与开关损耗、散热路径与温升、装配方式与可靠性,也会影响整机的功率密度、成本与量产一致性。可以说在当下封装选型已经成为高压GaN落地的关键一环。
为看清行业真实偏好与演进方向,充电头网对市面常见高压氮化镓器件进行汇总统计,覆盖数十家厂商、四百余款产品,并对各类封装的数量占比进行梳理。下文将结合这些器件,解读当前高压GaN市场在押注哪些封装路线。
高压氮化镓
本次参与统计的高压氮化镓器件如上表所示,共计四百余款产品,覆盖数十家知名功率器件厂商,下文我们将为您介绍现阶段出场次数最高的封装类型。
封装类型占比
从占比看,封装明显呈现二八结构:DFN封装151颗(占比32.83%)与TO封装123颗(占比26.74%)合计274 颗(累计占比59.57%),占到接近六成,是当下主流。第二梯队主要是QFN封装39颗(占比8.48%)、TOLL封装35颗(占比7.61%)、PQFN封装34颗(占比7.39%),再往后是TOLT封装 22颗(占比4.78%)、VQFN封装17颗(占比3.70%)。
其他类型封装相对较少,DPAK封装11颗(占比2.39%)、ThinPAK封装6颗(占比1.30%),以及 SOT/BHDFN/DSO/TFLGA 这几类封装各4颗(占比0.87%)、CCPAK封装2颗(占比0.43%);而InSOP/QFM/HDFN/XDFN这几类封装各1颗(占比仅为0.22%)。更多对应特定产品线。
出现这种结果通常与应用功率段与行业普遍应用偏好有关:DFN/QFN/PQFN/VQFN等无引脚封装寄生参数小、环路更短,有利于高频开关与效率,同时占板面积小、适配高密度电源,此外,很多器件还能通过底部散热焊盘把热量直接导入PCB铜箔,便于批量SMT生产。TO类封装则在需要更直观散热路径、较大功率/更高耐压或更强机械强度的场景更常用,安装与散热器配合也更成熟。TOLL/TOLT/ThinPAK/DPAK等介于两者之间,强调大电流SMD与热性能平衡,往往集中在特定功率平台;而其他类型封装多是细分需求、历史型号延续或少量项目选择造成的统计分散。
整体来看,本次统计的高压GaN封装DFN与TO两大类合计接近六成,说明行业一方面在押注无引脚封装带来的低寄生参数与更低占板空间,另一方面也仍依赖TO封装在更高功率、易于散热与更成熟装配体系上的适配性,其余封装则满足各自细分产品线、散热以及特殊设计需求。
本次统计数据来源于网络公开数据,如有纰漏,敬请谅解。
