由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
加速普及!这10款手机通过了Qi2.2认证
随着 Qi2.2 无线充电标准在全球加速普及,据充电头网从 WPC 无线充电联盟获取的信息,截至1月,通过认证的机型已突破10款。(充电头网评测室)
80W快充+40W PPS快充组合,荣耀Power 2充电兼容性测试
荣耀 Power2 以迭代者的姿态,彻底打破了中端机‘续航与轻薄不可兼得’的魔咒。相较于前代,它将电池容量从 8000mAh 跃升至 10080mAh,并将快充规格从 66W 升级至 80W,同时新增 27W 反向快充。依托第四代青海湖电池技术与智慧充电引擎的双重加持,该机成功在超薄机身内实现了容量、速度与安全性的‘不可能三角’突破。
值得一提的是,其对第三方充电器、车充及户外电源的兼容性表现优异,尤其是对高压 PPS 协议的良好握手能力,使得异泽、酷态科、UDPOWER 等品牌的设备均能提供 40W 左右的高效补能体验。这种 “不仅容量大,而且充电不挑食” 的特性,极大地提升了用户在户外、车载等多场景下的补能便利性。对于追求极致续航且看重补能灵活性的用户而言,荣耀 Power 2 无疑是目前中端市场极具竞争力的 “续航全能王”。(充电头网评测室)
电粉试用:黑鲨刀锋3磁吸充电宝
充电头网又给粉丝送福利了,本期试用产品为黑鲨刀锋3磁吸充电宝。
产品介绍
黑鲨刀锋3磁吸充电宝以极致便携性为核心优势,通过8.36mm超薄机身、114.7g轻量化设计及Macbook同源阳极氧化铝磨砂质感,完美适配移动场景的“无感携带”需求。黑鲨刀锋3采用先进的涂层式防爆高密度钴酸锂电芯,经过针刺、挤压测试,电芯仍能正常使用,它搭载的17颗N52强磁芯,更能让支持MagSafe的iPhone机型紧密贴合,悬空不掉落且无摄像头遮挡,真正实现“即贴即充”的便捷体验。(充电头网评测室)
进阶轻量化,正浩德 3系列上架1度电新品
随着储能电源市场迎来轻量化、小型化的变革,充电头网发现,正浩推出了德 DELTA 3 1000 Air电源新品,以仅9.9kg的轻盈身姿承载950.4Wh(约1度电)大能量,重新定义“超轻小”标准。(充电头网评测室)
众筹开启!TALIX Zeta引领PD 3.2生态新纪元
今日,联想旗下TALIX品牌正式推出PD3.2 240W全链路移动电力解决方案,生态产品中的户外电源在Kickstarter平台正式开启众筹,以突破性"无主从并机"技术,重新定义户外能源体验。(充电头网评测室)
国补上线京东秒送享小时达,涵盖15个省
据充电头网粉丝反馈,京东秒送在广东、广西、湖北、安徽等15个省份同步上线国家消费品以旧换新补贴,涵盖3C数码、家居智能等产品,享小时达服务。(充电头网评测室)
查找范围提升,苹果 AirTag 2官网上架
充电头网从苹果官网了解到,苹果发布全新 AirTag 2追踪器,该配件可通过苹果“查找”App 帮助用户追踪和查找重要物品,相较于上代进一步拓展了查找范围,并配备了音量更大的扬声器。(充电头网评测室)
7.1mm与小米对垒!传应能量片2 Air开售
据充电头网粉丝投稿,南孚旗下电源品牌传应正式推出全新能量片2 Air磁吸充电宝,以极致轻薄设计与强劲性能打造移动充电新标杆,已上架京东平台全面开售。(充电头网评测室)
续航革命,10000mAh手机时代即将开启
近期,HONOR荣耀凭借“青海湖”硅碳负极技术的突破,接连推出WIN、WIN RT与Power 2三款电池容量突破10000mAh的手机,正式开启手机续航 “万级时代”。(充电头网评测室)
异泽140W四口氮化镓充电器代工厂揭秘!
据充电头网拆解报告显示,这款兼顾便携性与多场景适配的快充产品(型号为EZ12)由深圳市迈顺源科技有限公司全程生产,依托其在氮化镓快充领域扎实的研发制造功底,从差异化功率输出调校到多协议兼容优化均实现高标准把控,为产品的稳定输出与广泛适配提供坚实保障。(探厂高手)
三十家企业推出 3000W级 服务器电源!
据服务器电源网(www.800VDC.com)分析,表格中展示的是超百款 3000W 级服务器电源,涵盖 AB、台达、长城、光宝等数十个品牌,是当前数据中心高功率密度供电场景的核心产品矩阵。
这些电源以 1U 规格为主,适配机架式服务器的高密度部署需求,高度普遍在 38-42mm 区间;认证等级以 Titanium(钛金)为核心,部分型号达到 Ruby 认证标准,典型效率集中在 96.01%-97.16%,功率因数多数≥0.9892,体现出 3000W 级电源在高效能与稳定输出上的技术一致性。(服务器电源拆解)
TALIX Zeta Launches on Kickstarter, Introducing a 240W PD 3.2 Modular Power System
TALIX Zeta not only breaks through long-standing technical bottlenecks in the industry, but also introduces the first complete PD 3.2 240 W ecosystem—delivering a full-chain, high-performance experience from energy storage and charging to power replenishment. With a forward-looking, environmentally conscious design philosophy, it sets a new direction for industry innovation.
At the same time, TALIX Zeta reflects a critical evolution of consumer electronics accessories toward sustainability and user-centric customization, addressing the global demand for reduced electronic waste and more efficient resource utilization. As one of the first power brands to fully embrace the PD 3.2 standard, TALIX is leading the industry into a new era defined by efficiency, intelligence, and sustainability.(ChargerLAB)
半导体新闻
平伟双整流桥,高效转换第一关
在交流输入整流的关键位置,该充电器采用了两颗来自平伟的 TMBFR310 整流桥,规格均为 3A 1000V,并采用 TMBF封装。整流桥如同电路的“能量守门人”,负责将输入的交流市电进行全波整流,转换为后级功率因数校正(PFC)电路所需的脉动直流电。双桥设计可能用于提升效率或分散热应力。其 1000V 的高耐压提供了强大的抗浪涌能力,3A 的电流规格为66W功率级留出了充足余量。选用平伟的此方案,体现了对前端转换器件高可靠性及高效能的严格要求。(功率之心)
极思芯MOS矩阵,精控高效升降压与端口
该移动电源的核心功率管理系统,深度整合了极思芯的MOS管方案。同步升降压电路采用 GTMQ3078A NMOS管(耐压30V,导阻低至3.5mΩ,PDFN3.3*3.3-8L封装),其超低栅极电荷与高电流能力,是实现高效率、低损耗电压转换的关键。三个输出端口的VBUS开关则统一由 GTM3010LH NMOS管(耐压30V,导阻9mΩ,SOT23-3L封装)负责,作为负载开关精准控制各接口的供电通断。这套从“核心升降压”到“端口开关”均由极思芯器件构建的功率链路,共同确保了移动电源在多场景应用下的高效、稳定与可靠输出。(功率之心)
东佳双电容协同,构筑稳定荣耀快充高压母线
为构建这一关键的高压直流平台,充电器在初级整流滤波环节,采用了来自Koshin东佳的两颗高压电解电容,规格分别为 400V 33μF 和 400V 18μF。这两颗电容并联工作,形成一个总容量为 51μF 的协同滤波网络。它们直接作用于整流后的高压直流母线,主要承担 储能缓冲 与 高频噪声滤波 两大核心职能:一方面为氮化镓开关管的高频动作提供瞬时能量支持,防止电压跌落;另一方面有效吸收和抑制开关频率产生的高频纹波。其 400V 的高耐压值提供了充足的安全余量,33μF与18μF的容量组合则在性能与空间布局上取得了优化平衡。选用东佳电子的此方案,为充电器的高效率转换与长期稳定运行提供了重要的前端保障。(电容世界)
荣耀携手松田电子,夯实前端安全屏障
为实现高标准的输入端安全与电磁兼容性,该充电器在交流输入前端采用了STE松田电子的安规X2电容,容量为 0.1μF。这颗电容并联在交流火线(L)与零线(N)之间,是抑制传导电磁干扰(EMI)的关键元件。它能有效滤除从电网传入的高频噪声,防止其干扰内部精密的控制电路,也避免充电器自身产生的开关噪声回馈至电网。作为安规电容,其失效模式为开路,提供了重要的安全冗余。荣耀选用松田电子的此款高可靠性元件,从源头筑牢了充电器安全、稳定、低干扰运行的基石。(电容世界)
华源智信HYC3657进入图拉斯67W充电器供应链
芯片通过开关频率抖动优化EMI,结合自适应GaN驱动,在开关损耗与EMI间取得平衡。其内置全面的保护功能,待机功耗低于20mW,采用DFN6x8封装。(芯片案例)
创芯微CM1126B-DAC打入绿联品牌供应链
ICM 创芯微 CM1126B-DAC 锂电保护 IC耳机 35mAh 锂电池专用二合一保护芯片,集成过充、过放、过流、短路四重保护功能,还内置船运模式,可降低运输过程中的电量损耗。芯片能精准监测电池充放电参数,异常时快速切断电路,防止电池鼓包、损坏,保障耳机用电安全。其静态功耗极低,契合耳机低功耗需求,超小型封装适配耳机纤细柄状结构,外围元器件少,直接集成在电池供电回路,为耳机电池提供可靠防护。(芯片案例)
中科蓝讯BT8932H打入绿联品牌供应链
Bluetrum 中科蓝讯 BT8932H 蓝牙音频 SoC是耳机核心音频与通信主控,支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定、抗干扰性强且传输延迟低,适配真无线耳机的无线音频需求。内置高性能 DSP 音频处理单元,支持主流音频解码格式,能充分驱动 10mm 动圈喇叭呈现饱满音质,搭配两颗 MEMS 麦克风,可实现专业 ENC 通话降噪,精准过滤环境杂音。芯片针对 TWS 耳机深度优化功耗,适配 35mAh 锂电池,保障单次长时间续航,高集成度小封装适配耳机柄状紧凑结构,简化主板设计。(芯片案例)
芯导P14C1S打入绿联品牌供应链
Prisemi 芯导 P14C1S 过压过流保护 IC充电盒电路专用安全防护芯片,为二合一过压过流保护负载开关,过压锁定阈值精准,最大耐受电流适配充电盒供电需求,当电路出现过压、过流、短路等异常时,能快速切断通路,避免损坏电源管理芯片、主控等核心器件。芯片响应速度快,静态功耗极低,不影响充电盒续航,SOT-23-6L 小型封装无需复杂外围器件,直接贴装即可工作,为充电盒电路安全筑牢防线。(芯片案例)
南芯科技SC8724进入图拉斯67W充电器供应链
通过拆解发现,该产品内部采用南芯SC8724同步升降压转换器,集成四开关结构,可自动升降压,实现高效稳定的电压输出。其支持2.7-22V宽输入和3-22V宽输出,最高电流达3.5A。采用平均电流模式,工作模式与开关频率可调,并具备可编程电流限制与多重保护功能,封装为QFN 4x4。(芯片案例)
微源半导体LP7812C打入绿联品牌供应链
LPS 微源半导体 LP7812C 电源管理芯片是高集成度 TWS 充电盒专用电源管理芯片,集成线性充电、Boost 升压、霍尔检测、电量计量等全功能模块,负责 500mAh 锂电池的充放电全流程管理,可智能调节充电电流,稳定输出耳机充电所需电压,还能精准检测耳机入仓状态,控制充电通断。芯片内置多重保护机制,搭配 P14C1S 形成双重防护,外围电路简洁,小封装适配充电盒小巧体积,大幅提升电源管理效率与安全性。(芯片案例)
海栎创CST08C打入绿联品牌供应链
HYNITRON 海栎创 CST08C 触控芯片专为小型触控屏设计的自电容触控控制芯片,支持多点触控识别,能精准响应充电盒屏幕的点击、滑动等操作,快速传递触控指令至主控芯片,实现屏幕功能的便捷操控。芯片具备高触控灵敏度和抗干扰性,可有效规避电路电磁干扰,触控响应无延迟,同时采用低功耗设计,适配锂电池供电,小封装适配充电盒轻薄结构,是实现屏幕人机交互的关键部件。(芯片案例)
博雅BY25Q128ES串行闪存打入绿联品牌供应链
Boyamicro 博雅 BY25Q128ES 串行闪存128Mbit 大容量 SPI 串行闪存,采用高速读写架构,最高时钟频率适配主控芯片数据传输需求,主要用于存储充电盒屏幕的固件程序、显示配置、壁纸资源及蓝牙配对信息。芯片具备超低深睡眠功耗,几乎不消耗电池电量,契合充电盒低功耗运行需求,同时拥有 10 万次擦写周期和 20 年数据保留期,稳定性强,小型 SOP8 封装完美适配充电盒紧凑主板,为屏显功能提供可靠数据存储支撑。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告:iPhone16 Pro 手机内置钢壳叠片电池
iPhone16Pro电池采用钢壳工艺,提升了电池的机械性能和安全性,相比传统软包电池,在手机不慎跌落时,能为电池内部的极芯提供更好的保护性能,不易变形,不出现褶皱,更加安全可靠,提升了消费者的使用体验。
叠片工艺使用层叠工艺,可根据形状切割电池极片,可充分利用手机内部空间,提高电池容量。同时叠片工艺每一片电池极片都作为极耳使用,相比卷绕工艺大大缩短了电流的路径长度,从而降低了电池内阻,电化学反应更加均匀。(电池交易网)
产品评测
8000mAh电池+多协议兼容性!真我 Neo8 充电评测
真我Neo8以2399元起的价格,将旗舰级性能、越级续航、中端机罕见的潜望长焦及丰富细节配置集于一身,尤其8000mAh超大电池带来的无焦虑续航,除私有协议外搭配UFCS、PD、QC等主流协议,既无需为电量担忧,第三方充电设备也能快充,出行更省心,整体来看,如果看重性价比、续航、性能和影像,真我Neo8或是2026年初中端机市场的优选之一,更是大电池机型里的标杆之一。(充电头网评测室)
资本动态
2025前三季度佛山芯片上市企业净利润披露
2025年前三季度佛山本土芯片上市企业的净利润表现如图。蓝箭电子在2025年前三季度实现净利润-0.27亿元。希荻微同期净利润为-0.76亿元。两家企业的净利润数据,不仅是各自经营策略的阶段性结果,更映射出佛山芯片产业在构建差异化竞争力过程中的探索。在佛山“制造业当家”的产业导向下,本土芯片企业正通过技术深耕与场景适配,逐步融入大湾区电子信息产业生态。随着后续产品放量与产业链协同效应的释放,佛山芯片产业有望在技术转化与市场突破中,进一步夯实发展基础,为区域制造业升级提供更坚实的核心支撑。(CHIPIPO)
行业招聘
STIC 聚力芯研发,广纳技术深耕者
2026 年,STIC邀你一起把 “照顾好自己” 当成人生首要 KPI:这里有定期体检、专业健康中心和营养三餐为你的身体保驾护航;有多元成长通道与导师机制,陪你在学习实践中稳步进阶;还有部门团建与兴趣社团,让你在同频陪伴里消解烦恼、释放情绪。在这里,“爱己” 不是一句口号,而是每天的默认设置。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:小米140W 8合1氮化镓桌面充电站
通过拆解可以看到,其内部结构清晰,AC模块采用可靠的一体铜带,快充模块则采用了高集成的主动式PFC(立锜RT7333)+AHB高效架构(立锜RT7795M+英诺赛科氮化镓开关管),并由立锜RT7220E进行同步整流。
二次降压部分采用南芯SC8002控制器搭配禾纳MOS管实现多路独立高效率降压,协议识别则由英集芯IP2738U/IP2736U完成。整个PCBA模块覆盖大面积金属散热板和导热垫,确保了高功率密度下的稳定运行。
总的来说,小米140W桌面充电站是一款设计成熟、用料扎实的集成化产品。它不仅仅是一个插座或充电器,更是一个能够显著优化桌面使用体验、集安全、美观、强大性能于一身的智能供电终端。对于追求桌面整洁、且拥有多设备快充需求的用户而言,是一个极具吸引力的优质选择。(充电头网)
拆解报告:SOMOSTEL 65W 2C1A碳化硅快充充电器
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用了智融科技SW1192H+SW1608+SW2603全套碳化硅直驱电源方案,方案集成度高,有效简化了外围电路设计,降低了系统复杂度,同时能够充分发挥了碳化硅器件耐压高、损耗低的优势,为充电器的高效率与高可靠性提供了保障。
智融科技这套方案的推出,不仅为65W多口快充市场提供了除氮化镓外的另一条高性能技术路径,也丰富了厂商和消费者的选择,对推动快充技术方案的多元化发展和成本优化具有积极意义。(充电头网)
拆解报告:UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机
UGREEN绿联Hitune T6s真无线降噪耳机在外观方面,采用了非常简约的设计。鹅卵石状的充电盒,体积小巧便携,烤漆工艺处理,质感较为出色。柄状的入耳式耳机,入耳曲线佩戴舒适贴合耳廓,标配4种尺寸的硅胶耳塞,满足个性化的需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7/400mAh锂电池,采用了ICM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责内置电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责电池的充放电管理;采用SinhMicro昇生微电子SS888Q微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载GF新余赣锋3.7V/40mAh软包扣式电池,配备ICM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC。耳机采用10mm镀钛振膜动圈喇叭,内置3颗敏芯微电子的MEMS麦克风,采用了JL杰理科技JL7016G6蓝牙音频SoC。(我爱音频网)
Teardown of HONOR SuperCharge 66W Power Adapter (HN-110600CP0)
After taking it apart, we found that the PCBA module has a compact structure, is fully encapsulated with adhesive, and is covered with aerogel to enhance heat dissipation and durability. The power design uses PI’s highly integrated GaN master control chip INN3278, while both secondary-side DC-DC buck circuits use the SouthChip SC8002. All power devices are sourced from AOS.
Overall, the charger not only addresses the limitation of traditional HONOR single USB-A chargers that cannot accommodate laptop charging, but also demonstrates high integration and reliability in its internal components and structure. It truly delivers practical value by enabling one charger for multiple devices with simultaneous fast charging for two devices.(ChargerLAB)
24、充电早报:安克167.5W 2C1A三口快充车充拆解;元芯发布 60V10A & 100V5A 全集成降压芯片;ChargerLAB充电实验室设备更新至264款!
25、充电早报:异泽140W四USB-C口氮化镓充电器拆解;英诺赛科放大招!SolidGaN 系列氮化镓亮相;荣耀WIN充电兼容性实测
26、充电早报:thinkplus 125W锋行者笔记本移动电源拆解;伏达半导体发布新国标移动电源完整方案;大疆Power1000户外移动电源掀起小型化革新
27、充电早报:荣耀66W 1A1C氮化镓快充充电器拆解;宏百纳10000mAh半固态电池移动电源拆解;小米桌面充电站140W评测
